Sai täna natuke täiustatud süsteemi, lisatud 4 andurit ja ka 3T ventiili juhtimiseks moodul.
Nüüd on hea ülevaade kogu pildist mis katlaruumis toimub ning vastavalt sellele ka lülitusi teha. HCLite kontrolleri suurim puudus LUA annab üsna palju mõtlemisainet juurde, et kuidas seda 3T ventiili nüüd tulemuslikult juhtida. HC2 kontrolleriga oleks üsna lihtne ja saaks ühe programmijupiga asja käima, Lite puhul peab vist muutujate ja stseenide kogumiku tekitama... usun, et saab hakkama
Praegu on siis loogika tehtud selliselt, kus väike ring lastakse kenasti kuumaks koos boileriga(reserv-vesi) ning alles seejärel lastakse radikatesse vett minema. Plaan oli ka korstnasse andur pista, et jälgida suitsu temperatuuri ja hoida see optimaalsena, et vältida selle tõrvamist, aga see jääb mõneks teiseks korraks.
Süsteemis on lisaks veel ka elektriboiler, millel vaja üks veetoru ringi tõsta ja see keskkütte boileriga paralleeli panna - siis saab ka need omavahel tööle seadistada.
Temperatuurinäidikud on sellisel puhul kõik universaalanduriga lahendatud sul? 3T ruloomooduliga? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oma tarbimist mõõdab ta juhul, kui vastav linnuke tehtud vastavasse kohta. Pole nii peeneks hakanud asja ajama. Samas termostaadil ei ole ju omatarbimise kohta?
Aga jah, endal liikumisandur korduvalt termomeetriks muutunud. Enamasti näitab 255 kraadist temperatuuri. Temperatuur ja valgustugevus samas toimivad. Aitab ainult eemaldamine ja uuesti sidumine. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oma tarbimine ei saa tal 19kW olla. Muidu oleks mul päris võimsad patareid seal sees.
Device kind: Thermostat (kõik õige)
Device type: FGP111 Plug (nutipistik)
Kas keegi oskab tiba lihtsamate automaatikate osas ka nõu anda, milliseid tootjaid ja seadmeid vaadata. Soov oleks juhtida valgust, nii majas sees kui väljas, kütet ning jälgida ka energia kulusid.
Ise vaadanud praegu http://www.smartbus.ee/ kuid erinevaid tootjaid palju ja kõik pakuvad justkui sama aga hinnad kordades erinevad.
postitatud: 31.10.2014 08:28 postituse pealkiri:
Ma ei ole advanced manualist lugenud täpset tähendust, kuid stseenide kirjeldamisele eelnaval tabil on mul ka linnuke kastis, käivita stseen kui HCL käivitub, või midagi sellist ole linnukese järel kirjas.
Lauri oskab ilmselt selle tähendust ja mõju teadlikumalt seletada.
Teine asi on linnuke kastis, ära peata stseeni häire korral, misiganes nende häireta all ka ei mõelda.
Mul vist oligi probleem selles, et taimeri üldiste valikute all "Alusta siis, kui Home Center alustab" ei olnud märgitud.
Nüüd tundub, et taimerid töötavad.[/spoiler]
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tervist. Sain just kätte Danfossi Living Connect radiaatori termostaadid. Kaasas oli 2 adapterit (RA ja K) kuid need kumbki ei paista klappivat. Kuna santehnika alal väga tugev pole, siis äkki keegi oskab identifitseerida, millist adapterit vajan.
M30 x 1.5 paistab olevat ehk K tüüpi rõngas peaks ikka sinna minema. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Üks on ukse-akna anduriga eluruumis ning annab toatemperatuuri, 3T ventiil on jah ruloo mooduliga, I gen mudeliga.
kas HCL jures saab kuidagi ukseanduris pakneva temp anduri ka otse siduda näiteks nutipistiku või releeväljundiga, et juhiks elektriradikat.
Natuke kaevasin seal, kuid ei liikunud kuhugile edasi.
Kuidas otse ühendada temperatuuriandur nutipistikuga? Viikingite juures te panite vist suitsuanduri temperatuuri osa nutireleed juhtima. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Jah - linked devices on selle nimi. Suitsuanduri tempi Lite kontrolleri juures kasutada ei saa täna, aga uue softiga saab. Viikingites on üks HC2 ja mitu Lite-i nö orjadena tööl, ja siis HC2 majandab seadmete juhtimisega läbi LUA vajadusel.
Praeguse tarkvaraga HCLite ei oska ka suitsuanduri temperatuuri muutusi sündmuste listi saata.
Katsetasin erinevate Parameeter 10: "Temperatuuri saatmise intervall" ja Parameeter 12: "Temperatuuri hüsterees" väärtustega.
Ootame helget tulevikku
Natuke on nüüd selle vanema maja küttesüsteemi veel täiustatud. Paigaldatud sai uuesti pelletipõleti ning nüüd on kogu kütte juhtimisel suurem jume olemas. Ka pelletipõleti juhtimine käib läbi Fibaro - sisselülitamine on 50kraadi juures ja välja lülitame 75 kraadi juures.
HClite ei lase ilmselt ka uksesensori ja nutipistiku kaudu juhtida küttekeha hetkel.
Temperatuuriandur ja nutipistik on linked device ja küttepaneeli all on ka linnuke, et juhitakse konkreetsest toas kütet.
23 kraadi on ette antud ja 26 hetkel on, ning radikas on ikka sees.
Fibarol ei edene ka kuigi kiiresti 4.x tarkvaraversiooni arendamine. Ilmselt näen seda oma seadmel millalgi kütteperioodi lõpus. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Hetkel ei tea midagi arvata, mis risti ees on.
viimati muutis jägaja 23.11.2014 22:05:04, muudetud 1 kord
Sellest tubade nimetusest pole lasta end vaja eksitada, suur tuba ja lastetuba on tegelikult üks ja sama ruum. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
