Sai täna natuke täiustatud süsteemi, lisatud 4 andurit ja ka 3T ventiili juhtimiseks moodul.
Nüüd on hea ülevaade kogu pildist mis katlaruumis toimub ning vastavalt sellele ka lülitusi teha. HCLite kontrolleri suurim puudus LUA annab üsna palju mõtlemisainet juurde, et kuidas seda 3T ventiili nüüd tulemuslikult juhtida. HC2 kontrolleriga oleks üsna lihtne ja saaks ühe programmijupiga asja käima, Lite puhul peab vist muutujate ja stseenide kogumiku tekitama... usun, et saab hakkama
Praegu on siis loogika tehtud selliselt, kus väike ring lastakse kenasti kuumaks koos boileriga(reserv-vesi) ning alles seejärel lastakse radikatesse vett minema. Plaan oli ka korstnasse andur pista, et jälgida suitsu temperatuuri ja hoida see optimaalsena, et vältida selle tõrvamist, aga see jääb mõneks teiseks korraks.
Süsteemis on lisaks veel ka elektriboiler, millel vaja üks veetoru ringi tõsta ja see keskkütte boileriga paralleeli panna - siis saab ka need omavahel tööle seadistada.
Temperatuurinäidikud on sellisel puhul kõik universaalanduriga lahendatud sul? 3T ruloomooduliga? _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oma tarbimist mõõdab ta juhul, kui vastav linnuke tehtud vastavasse kohta. Pole nii peeneks hakanud asja ajama. Samas termostaadil ei ole ju omatarbimise kohta?
Aga jah, endal liikumisandur korduvalt termomeetriks muutunud. Enamasti näitab 255 kraadist temperatuuri. Temperatuur ja valgustugevus samas toimivad. Aitab ainult eemaldamine ja uuesti sidumine. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Oma tarbimine ei saa tal 19kW olla. Muidu oleks mul päris võimsad patareid seal sees.
Device kind: Thermostat (kõik õige)
Device type: FGP111 Plug (nutipistik)
Kas keegi oskab tiba lihtsamate automaatikate osas ka nõu anda, milliseid tootjaid ja seadmeid vaadata. Soov oleks juhtida valgust, nii majas sees kui väljas, kütet ning jälgida ka energia kulusid.
Ise vaadanud praegu http://www.smartbus.ee/ kuid erinevaid tootjaid palju ja kõik pakuvad justkui sama aga hinnad kordades erinevad.
postitatud: 31.10.2014 08:28 postituse pealkiri:
Ma ei ole advanced manualist lugenud täpset tähendust, kuid stseenide kirjeldamisele eelnaval tabil on mul ka linnuke kastis, käivita stseen kui HCL käivitub, või midagi sellist ole linnukese järel kirjas.
Lauri oskab ilmselt selle tähendust ja mõju teadlikumalt seletada.
Teine asi on linnuke kastis, ära peata stseeni häire korral, misiganes nende häireta all ka ei mõelda.
Mul vist oligi probleem selles, et taimeri üldiste valikute all "Alusta siis, kui Home Center alustab" ei olnud märgitud.
Nüüd tundub, et taimerid töötavad.[/spoiler]
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tervist. Sain just kätte Danfossi Living Connect radiaatori termostaadid. Kaasas oli 2 adapterit (RA ja K) kuid need kumbki ei paista klappivat. Kuna santehnika alal väga tugev pole, siis äkki keegi oskab identifitseerida, millist adapterit vajan.
M30 x 1.5 paistab olevat ehk K tüüpi rõngas peaks ikka sinna minema. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Üks on ukse-akna anduriga eluruumis ning annab toatemperatuuri, 3T ventiil on jah ruloo mooduliga, I gen mudeliga.
kas HCL jures saab kuidagi ukseanduris pakneva temp anduri ka otse siduda näiteks nutipistiku või releeväljundiga, et juhiks elektriradikat.
Natuke kaevasin seal, kuid ei liikunud kuhugile edasi.
Kuidas otse ühendada temperatuuriandur nutipistikuga? Viikingite juures te panite vist suitsuanduri temperatuuri osa nutireleed juhtima. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Jah - linked devices on selle nimi. Suitsuanduri tempi Lite kontrolleri juures kasutada ei saa täna, aga uue softiga saab. Viikingites on üks HC2 ja mitu Lite-i nö orjadena tööl, ja siis HC2 majandab seadmete juhtimisega läbi LUA vajadusel.
Praeguse tarkvaraga HCLite ei oska ka suitsuanduri temperatuuri muutusi sündmuste listi saata.
Katsetasin erinevate Parameeter 10: "Temperatuuri saatmise intervall" ja Parameeter 12: "Temperatuuri hüsterees" väärtustega.
Ootame helget tulevikku
Natuke on nüüd selle vanema maja küttesüsteemi veel täiustatud. Paigaldatud sai uuesti pelletipõleti ning nüüd on kogu kütte juhtimisel suurem jume olemas. Ka pelletipõleti juhtimine käib läbi Fibaro - sisselülitamine on 50kraadi juures ja välja lülitame 75 kraadi juures.
HClite ei lase ilmselt ka uksesensori ja nutipistiku kaudu juhtida küttekeha hetkel.
Temperatuuriandur ja nutipistik on linked device ja küttepaneeli all on ka linnuke, et juhitakse konkreetsest toas kütet.
23 kraadi on ette antud ja 26 hetkel on, ning radikas on ikka sees.
Fibarol ei edene ka kuigi kiiresti 4.x tarkvaraversiooni arendamine. Ilmselt näen seda oma seadmel millalgi kütteperioodi lõpus. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Hetkel ei tea midagi arvata, mis risti ees on.
viimati muutis jägaja 23.11.2014 23:05:04, muudetud 1 kord
Sellest tubade nimetusest pole lasta end vaja eksitada, suur tuba ja lastetuba on tegelikult üks ja sama ruum. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Kuna sain sellise veateate siis kustutasin kõik sidumised ja paneelid ja lõin need uuesti.
Veateadet enam ei anta ja eks vaatame. Juhitakse, või mitte. Tuba oli ikka enda arust määratud.
Millegipärast vanas paneelis ei avanenud pliiatsi alt enam midagi, uuesti luues sain küll ruumi valitud.
Edit.
Kas siin ei peaks olema "Heating" all samuti kuvatud küttepaneelis määratu.
Samas on "Ventilation" all mingi seade, ei tohiks seal nagu midagi olla? Pole ühtegi seadet loonud.
Mis rahaga peaks arvestama esialgu, et hakata kodu targemaks tegema. Esimese sammuna piisaks kahest toatemperatuuriandurist, ühest pealevoolu vee temperatuuriandurist, tsirkulatsioonipumba juhtimisest ja rohkem nagu ei oskakski hetkel pakkuda...vb elektrikütte juhtimist ka.
Fibaro Home Center Lite 1tk - 279€ (HC2 on asjalikum keskseade, 598.80€ hinnaga)
Universaalne andur 1tk -39.96€ (katlaruumi ja tsirkulatsiooni ahelasse 4 temperatuurikanaliga)
Ukse/akna andur - 49.98 (igasse tuppa odavaima temperatuuriandurina. Pane tähele, et optimaalseim asukoht teperatuuri mõõtmiseks ruumis on 1,5m kõrgusel põrandast)
Fibaro sisse/välja relee 3kw 64.99€ (1tk iga lülitatava seadme (radikas ja tsirk. pump) kohta või siis sama hinnaga 2x1,5kW relee)
temperatuuriandureid DS18B20 iga mõõtepunkti kohta. 1-8 eurot tükk. (sõltub ostukohast)
See katla- või segusõlme juhtimine vajab ilmselt veel paar releed, kogus sõltub reaalsest katlasüsteemi ehitusest. 64,99 tükihinnaks. Ja nii ta läheb. Saab iga kuu midagi juurde ostetud.
http://www.indome.ee/osta/kute.html
500€ alustuseks
Lauri_s, sain oma küttepaneeli tööle. Tegin soojuspumba jaoks analoogse, selle temp mõõtjaks on Fibaro silmamuna. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
500€ alustuseks
Temperatuurianturite kohapealt on võimalik saavutada mõningane sääst, kui mõõtepunktide vahemaad ei ole pikad ning madalpingekaabli vedamise vastu midagi ei ole.
Sel juhul võiks kõik temperatuurimõõtmised ühe universaalanduriga teha.
Kui tegemist on radiaatorküttega, siis soovitaksin tõsiselt kaaluda kohe alguses HC2 teed minemist. Suurim erinevus Lite ja HC2 vahel antud kontekstis on LUA kasutamise võimalus stseenide ning virtuaalseadete loomisel HC2's. Ilma LUAt kasutamata on raske, et mitte öelda - võimatu, teostada analoog stiilis võrdlusi ning korrektsioone. Sisuliselt peab piirduma jah/ei stiilis loogikaga. Põrandakütte puhul, ei ole kütmisel kasutatav temperatuurivahemik nii suur, seega seal saab suurema tõenäosusega hakkama ka Lite'ga.
Näided: seadme juhtimine sõltuvalt temperatuurianduritest Y ja Z
LUA näide1: kui Y on suurem kui Z siis ...
LUA näide2: kui (Y-Z) on n siis ...
Loogikaploki näide1: kui Y on 10 ja Z on 9 siis ... (võrrelda ei saa kahte muutujat omavahel. Võrdlust saab teostada ainult fikseeritud väärtusega)
Loogikaploki näide2: ..ehh... jah, ei vea välja
ise võtsin sellised temperatuuriandurid universaalmooduli külge. link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Lisasin enda universaalandurile ka ühe temperatuurianduri DS18B20.
Toimib kenasti.
Aga tekkis selline rumal küsimus, et kui oleks temp.andureid 4 tk lisanud, siis kuidas ma pärast aru saan, kuskohal mingi andur HCL-i seadmete lehel asub?
Kas nad pannakse järjekorda universaalanduri poolt lugedes, et kõige lähem on esimene jne.?
Detsembrikuu 2014 ajakirja "Digi" lõpulehel on algamas uus ja huvitav järjejutt ehk siis pikk test "Elu nutikodus"
Hetkel on sissejuhatav looke, et kasutatakse Fibaro tehnikat ja ka üht-teist muud huvitavat tuleb käsitlusele. Ehk siis jaanuaris 2015 loeme rohkem.
Pärast kodukeskuse üles seadmist ja konfigureerimist oli toss väljas. Projekt seisis jälle päevi.
Edit.
Siin oli temperatuurianduritest juttu. Paari õlle eest on siin üks juhtmegaDS18B20 eksemplar saadaval.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=626229 _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
... Viikingites on üks HC2 ja mitu Lite-i nö orjadena tööl, ja siis HC2 majandab seadmete juhtimisega läbi LUA vajadusel.
Uudishimust uurin, kas HC2 master'i ja HCL slave'de vaheline andmevahetus käib üle Z-wave või on nad LAN-i kaudu koos?
Üle Lan-i käib see. Mõlemal kontrolleril on oma z-wave võrk.
OK, kui mul on vaja Z-wave võrk tekitada elumajas ja umbes 30m kaugusel kõrvalhoones, siis mõistlik oleks elumajja panna HC2 ja kõrvalhoonesse HCL ning need omavahel LAN-i kaudu kokku ühendada? Või üritaks siiski ühe HCL-ga hakkama saada ning paigaldada kõrvalhoone ja elumaja vahele mingi repiiter? Kas kahte HCL saaks ka kuidagi üheks süsteemiks teha?
HCLite ei saa masterina kasutada paraku, see esimene variant oleks sul kindlasti parem lahendus, kuid täitsa reaalne, et üks hclite veab ka asja välja kui paigaldad selle võimalikult kõrvalhoone poolsesse serva majas.
Kas muidu selline asi võiks toimida Fibaro seadmete vahel repiiterina:
http://aeotec.com/z-wave-repeater
Kahjuks ei leia tootja lehelt täpsemaid tehnilisi andmeid.
Antud tehnoloogia mitte-kasutajana küsin, et kas siis vooluvõrgus istuvad seadmed ise automaatselt ei oska võõraid sõnumeid edasi kanda (repeaterit mängida) ?
mikk36, sedasama ka Lauri_s räägib, et pole vaja. Ilmselt teatud situatsioonides on need siiski vajalikud.
Mingid piiripealsed juhtumid, kust signaal ühe seadmeni ei levi alati 100%.
Nagu WiFi ruuteri levigagi suuremas korteris või eramus. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Selgusetuks jäi see nõuanne HCL pista võimalikult teise majapoolsemasse seina, umbes nagu samas seinas olevad seadmed ei saaks suhtlust edasi kanda, kui HCL otse teise majaga suheldud ei saa.
Pikendamiseks sobivad enamus pideva voolutoitega zwave seadmed, neil ka kirjas routing device. Need niisama pikendajad on minu silmis mõttetud, sest mis kasu on jupist, mis ei tee mitte midagi peale signaali edasi kandmise? Selel asemel kasutaksin pigem releed/dimmerit/andurit mida saab ka vajaliku jaoks ära kasutada.
Minu soovitus HCLite paigalduse kohapealt on seotud sellega, et z-wave signaali saab pikendada 4x. Ehk siis kontrolleri ja lõppseadme vahel võib olla max 4 pikendajat. Kui HC on kogu lahenduse keskel, siis on igasse suunda võimalik teda pikendada. See ei tähenda, et muul juhul asi ei tööta - proovi järgi ja kui vahemaad on piisavad, saad kenasti kõrvalhoonesse signaali ära pikendada.
Ma seda repiiteri asja uurisin nii igaks juhuks, et kui praktikas signaal kõrvalhoonesse ikkagi ei korralikult kosta.
Mõtlesin, et ehk on selline valmis kopsik, mille saaks kusagile vahepeale aia külge kinnitada. Vean ainult 230V toite juurde.
Siis ta peaks muidugi ka miinuskraade taluma.
Selleks sobib hästi näiteks fibaro dimmer (see eraldab sooja üksjagu) ning saad sellega juhtida näiteks õues olevat valgustit.. siis on 2in1 ja asjast tolku ka
Täitsa hea mõte!
Ma ise mõtlesin esimese hooga, et panna üks plastikkarp ja sinna universaalandur + DS18B20. Saaks lisaks õuetermomeetri
Üks võimalik lahendus leviala pikendamiseks võiks ehk olla veel suundantenn. Midagi sellist näiteks:
http://www.tehnoturg.ee/antennid/sy910-15dbi-gsm-suunantenn-10-elementi-sirio.html
"Frequency range: 824-960 MHz for AMPS, ISM, GSM 900 and TACS systems" peaks katma ka Z-wave sagedusala.
Kas kellelgi on selles osas praktilist kogemust?
