uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 290, 291, 292 ... 357, 358, 359  järgmine
esseker
esseker
sõnum 13.11.2014 19:59:02 vasta tsitaadiga
vb loll küsimus aga ei viitsi terver teemat läbi otsida et, vastust saada seega siit see tuleb.
kuna käsil on vee vahetus vana vesi on (EK punane vedelik mis on imelikuks muutund ja torud kudagi tuhmaks tõmband) sai tellitud uus vesi ( EK clear) seega ei peaks vist mingit sitta juures olema ja muidugi uued torud.
aga kunna plokkides on seda vana punast nati ikka külge hakanud või sisse jäänud siis kas puhastamiseks kõlbab ainult des. vesi ( punane aine ei ole raskelt kinni aga tervet systeemi puhastama hakata EK clear vedelikuga läheks kalliks)kas tavaline vesi ei kõlba ainult vana sitta välja saamiseks ? plokid on kõik nikkel ja radikad vist vask.
muidugi kui aus olla siis ei mäletagi kuna see vana punane sai sisse pandud vb selle aasta alguses või eelmine suvi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Drizzle
Drizzle
sõnum 13.11.2014 20:09:42 vasta tsitaadiga
esseker kirjutas:
ikka kõlbab tavaline destilleeritud vesi, alles sai enda loop ka punasest solgist puhastatud( oli lõpuks lillat värvi o.O ), sai võetud poest 5l destilleeritud vett ja kõik ära flushitud.
plokid kiskusin kõik lahti ja puhastasin korralikult ära.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
esseker
esseker
sõnum 13.11.2014 20:16:53 vasta tsitaadiga
olen kunagi lugenud jah et, des. vesi kõlbab aga kas tavaline kraani vesi teeb ka halba kui sellega sitt välja ajada ? plokke lahti võtta väga ei tahaks puhastamiseks.
tean et, kraani vett ei tohi kasutada igapäevaseks. aga loputamiseks pole aimugi
keeRISTOrm
sõnum 13.11.2014 20:26:32 vasta tsitaadiga
Mina tavalist kraanivett ei kasutaks, seal ikkagi palju mineraale sees ja need jätavad kindlasti kuivades endast märgi maha. Eriti veel, kui sa blokke lahti ei võta ja korralikult iga nurgatagust ära ei kuivata pärast pesu.
(Mina ka plokke lahti ei võtaks, ehk pole pärast enam 100% lekkekindlad.)
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
esseker
esseker
sõnum 13.11.2014 20:34:53 vasta tsitaadiga
ok pean siis kuskilt des. vee muretsema. muidugi plokkide lahtivõtmine ei seisnend selles et, pärast veekindlad ei ole vaid selles et, see suht tylikas töö kui sul kõik asjad vee all on. plokke kokku 7 icon_evil.gif
keeRISTOrm
sõnum 13.11.2014 20:37:51 vasta tsitaadiga
Dest. vett saab meil siin igast suvalisest apteegist näiteks. Ei tohiks olla keeruline leida ja maksab umbes 2€ liiter ehk, seega ei midagi hullu thumbs_up.gif
esseker
esseker
sõnum 13.11.2014 21:30:20 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 13.11.2014 21:51:56 vasta tsitaadiga
mina teinud kõik kraani all puhtaks, pärast suruõhuga või fööniga kuivaks ja saab kohe kokku panna...
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Auron
Auron
sõnum 13.11.2014 21:53:35 vasta tsitaadiga
Apteegist ostes on kallis. Vaata kuhugi suuremasse kodukeemia poodi - saad paari euraga 5 kanku.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
hempadonok
hempadonok
sõnum 14.11.2014 01:14:48 vasta tsitaadiga
esseker kirjutas:
saab, mulle anti tasuta 4 liitrit icon_biggrin.gif paluti ainult järgmine kord samad anumad kaasa võtta kui juurde vaja icon_lol.gif
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
esseker
esseker
sõnum 14.11.2014 18:59:02 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
esseker kirjutas:
thunderz
thunderz
sõnum 19.11.2014 07:12:34 vasta tsitaadiga
kas keegi teab, kuidas vajalikku võimsust arvestada, mitu liitrit/tunnis pump peab lööma? või mille järgi seda arvestada?
igatahes suuremat radikat panna ei saa ,kui 2x120 mm ventidega varianti (ei mahu korpusesse ja kuskile teise ruumi ka ei taha panna).
korpus tuleb BitFenix Prodigy - mini itx. http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/prodigy#gallery
prose võimsus 84w ja videokaart 165w tuleksid koormuseks ja klokkima väga vist ei kavatse hakata.
kas sellisest vesijahutuse komplektist piisaks?
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/sets-und-systeme/interne-sets/17518/alphacool-nexxxos-cool-answer-240-ddc/xt-set?c=246
vga-bloki ostan eraldi juurde muidugi ja voolikuid ja ühendusi ka vist juurde vaja.
aga tegelikult ei saa vist 2x120 radikat ka panna, sest jääb pumbale/paagile ette.
peab siis panema vist eraldi 1x120+1x120 radikad? üks üles ja üks taha., taha mahub vist isegi 140mm ära.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
defrige
defrige
sõnum 19.11.2014 10:22:10 vasta tsitaadiga
http://www.ekwb.com/shop/kits-cases/kits/ek-kit-l240.html See on minuarust igatepidi parem valik, pump ja reservuaar mahub ära ja samuti ka radikas ning asjad on natuke kvaliteetsemad ka. icon_smile.gif Googeldades või youtubest leiab selle korpusega igasuguseid ilusaid vesijahutusega builde kui ideid otsid icon_wink.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
thunderz
thunderz
sõnum 19.11.2014 18:57:29 vasta tsitaadiga
defrige kirjutas:
kahjuks sealt ekwb lehelt pole neid kitte väga saada, laoseis null. aga tänud soovitamast ja uurin veel mujalt siis.
sama asi ja mõni eur odavamalt: http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Interne-Wasserkuehlungen/EK-Water-Blocks-Wasserkuehlung-Set-EK-KIT-L240::22422.html icon_exclaim.gif
defrige
defrige
sõnum 21.11.2014 17:21:51 vasta tsitaadiga
See hetkel kahjuks otsas ja aga ideepoolest saad ka ise samasuguse kiti kokku koplekteerida. Sealt caseking lehel hind küll nati väiksem aga saatmine u 2x kallim.
sõnum 09.01.2015 11:49:52 vasta tsitaadiga
kuidas fractali uuepoolse all-in-one vesijahutuste kelvini seeria easy expandability featuresse suhtuda, on kellelgi kogemusi?
http://www.fractal-design.com/home/t12
http://www.fractal-design.com/home/product/water-cooling/s24
http://www.fractal-design.com/home/product/water-cooling/s36
- londiste
viimati muutis londiste 11.06.2015 10:43:38, muudetud 3 korda
sõnum 09.01.2015 11:59:34 vasta tsitaadiga
Mingit tarkvaralist kontrolli vist pole?
Silma küll ei jäänud
Auron
Auron
sõnum 09.01.2015 12:04:02 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kontrolli saab plate biossist ise tekitada. Enivei siis see S36 on saanud häid hinnanguid - jahutab hästi ja vaikne.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 10.01.2015 11:55:08 vasta tsitaadiga
S36 paistab küll päris asjalik, ta enda suurusele. hind on muidugi veel parem icon_razz.gif vähemalt veerand h110 hinnast.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Timoha
Timoha
sõnum 10.01.2015 12:08:58 vasta tsitaadiga
Siin nati juttu Fractal Design Kelvin S24 http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/fractal_design_kelvin_s24_review/1
viimati muutis Timoha 28.01.2015 21:46:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
ixidor
ixidor
sõnum 28.01.2015 20:35:28 vasta tsitaadiga
Terekest, plaanin esimest custom loopi teha ja oleks vaja veidi abi. Nimelt esialgu olen ise valinud EK Waterblocks prändiks. Korpuseks on NZXT h440 Razer edition mis mahutab suhteliselt palju. Riistvaraks on i5 4670k väikse oc-ga ja kaks r9 280x kaarti crossfires. Sooviks kogu kupatuse järeka peale võtta ja seega oleks vaja see tavaar Arvutitargast muretseda. Ma tean et seal kallim jne kuid järeka peale võttes ei ole hullu. Kas keegi oskaks mingi seti kokku klopsida. Kuna ma ei tea mitu radikat oleks vaja ja mis võimsusega pump ning mahuga reservuaar peaks olema jne. EK 65mm radika mahutamine korpuse ülemisse külge ei ole ka õrna aimugi, kuid jah äkki keegi teab seda asja täpsemalt.
Tänud!
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.02.2015 14:55:17 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda mingid normaalsed UK veebisaidid kust normaalselt juppe tellida saaks? Lähen Inglismaale mõneks ajaks ja mõtlesin, et ostan kohapealt juab kõik vajaliku ära.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
bitCON
sõnum 20.02.2015 15:01:47 vasta tsitaadiga
HDTanel kirjutas:
overclockers.co.uk vast
otty
sõnum 24.02.2015 21:19:41 vasta tsitaadiga
Kas jahutussüsteemis võib olla vasest osasid? Mis tuleks silmas pidada kasutades vaskosasid?
Panin endal 2x580SLI ja nüüd mõtlen, et peaksin, vähemalt esialgu, ühele kaardile vesijahutuse peale panema.
Ebays on valikuid küll - kasutatud kvaliteet water blockidest kuni Hiina omani. Kuidas Hiina omad vasut peavad?
Dev Grex
sõnum 24.02.2015 21:36:56 vasta tsitaadiga
Selline hiina radikas on väga palju halvem h100 omast?
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 290, 291, 292 ... 357, 358, 359  järgmine
