liiv
09.11.2014 14:22:49
| londiste kirjutas: |
mis temperatuuridel teil 970/980 kaardid jooksevad? |
Idles üks GTX 970 kaart 44 ja teine 32. Tegelikult kaardid on liiga pakusud ja lähestikku. Oleks pidanud alumise kaardi siini võrra allapoole tõstma aga enam ei viitsi jännata, panen täna 980ned sisse
ps. Kui Afterburner oli installimata, olid GPU tembid 20 kraadi võrra kõrgemad. Kas siin saab mingit seost olla?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
heretic666
09.11.2014 14:29:29
see ventide seiskus hoidmine alla thresholdi on lihtsalt gimmick, ei midagi muud. näidatakse ju ainult core tempi, mida teeb vrm ja mälud, seda ei tea ju mitte keegi.
0dB high end videokaartidel idles ei ole "gimmick" vaid kauaoodatud feature. See et müra üldse mõnda inimest ei häiri ei tähenda et teisi see ei pruugi häirida. ASUSe Strixil on high alloy VRM ja samsungi mälud mis taluvad kõrgeid temperatuure väga hästi. See mida teevad mälu ja VRM passiivis teab tootja. Kui see poleks võimalik või põhjustaks mingeid probleeme, siis poleks seda praegu ka poeletil saadaval (vähemalt ASUSe puhul). Ühtegi murekurtmist Strixi passiivis olemise puhul pole isiklikult veel näinud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
09.11.2014 19:57:50
| heretic666 kirjutas: |
| Detachi see mõõdikute värk, ta recordib sulle graafiku anyway tempidest jne. Peale 3D marki sulgemist saad vaadata mis tempid olid. |
^ Soovitab MSIAB vs GPU-Z, et teha sama asja mis GPU-Z teeb lihtsamalt
Settings > Monitoring > linnuke vajaliku sätte ette ja linnuke "Show In On-Screen Display" kasti. Rivatuner Statisctics Server peab olema paigaldatud. Saab mängus/benchmarkis reaalajas vaadata vajalikke asju. Kui MSIAB sätted piirama jäävad, siis HWINFO64 lubab näidata veel mustmiljon sätet nagu VRAM kasutus jne. Muidugi HWINFO paikasättimine on edasijõudnud kasutajatele
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
09.11.2014 20:10:36
VRAM kasutus on MSIAB ka olemas. Minu arust täiesti eelistuse küsimus mida kasutada, kuid küllap advanced kasutaja vajadusi ei pruugi ta rahuldada, ei oska siinkohal kommenteerida.
09.11.2014 20:14:57
heretic666, Õigus jah. Neil on see millegipärast Memory Usage nime all mida ma esmapilgul pidasin RAM sätteks. RAM säte on siiski allpool.
EDIT: GPU VRM tempi siiski ei oska vist näidata ise. Selleks on vaja HWINFO.
Gap
09.11.2014 23:47:36
Ma tahtsin huvi pärast teada mis temperatuure ta mul siis näitab,kui tõmbasin selle 3DMark 11 käima ... aga see msi afterburner ei näita mul testi ajal neid temperatuure seal üleval nurgas ....panin seal küll linnukesed ette mingi show on screen display vms ? ma ei tea,lihtsalt uudishimust tahtsin teada kas läheb väga kuumaks ja on midagi ohtlikku 3DMark 11 jooksis ilusti. vendid hakkasid tööle,mingit lennukiturbiini mürinat ja vilinat ei olnud sain mingi 11 770 punkti ... ma ei tea kas see on palju v vähe vahet pole...arvan et windows 8 all saaks rohkem isegi ...mänge ei saa veel proovida... loodan et jooksevad hästi sellise võimsa kaardiga praegu seda jamamist nende kõvaketastega.... hakkama installima op süsteemi peale ja kõik mängud ja steamid ümber tõstma.. see selleks,aga mis programmiga siin osad näiteks on näidanud videosi mingitest uutest mängudest et kuidas jookseb ja kus üleval jookseb fps ja videokaardi temperatuurid numbritega ? mis programm see oli ? see on HWINFO ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
NATAS999
10.11.2014 07:17:16
msiab oskab ka näidata... vb 3dm lihtsalt keelab ära selliste asjade näitamise.
msiab logib ju mängu ajal edasi ja saad graafikul kursoriga liigutades näha, mis ajal mis näidud olid.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
10.11.2014 08:02:10
| Gap kirjutas: |
Ma tahtsin huvi pärast teada mis temperatuure ta mul siis näitab,kui tõmbasin selle 3DMark 11 käima ... aga see msi afterburner ei näita mul testi ajal neid temperatuure seal üleval nurgas ....panin seal küll linnukesed ette mingi show on screen display vms ? ma ei tea,lihtsalt uudishimust tahtsin teada kas läheb väga kuumaks ja on midagi ohtlikku 3DMark 11 jooksis ilusti. vendid hakkasid tööle,mingit lennukiturbiini mürinat ja vilinat ei olnud sain mingi 11 770 punkti ... ma ei tea kas see on palju v vähe vahet pole...arvan et windows 8 all saaks rohkem isegi ...mänge ei saa veel proovida... loodan et jooksevad hästi sellise võimsa kaardiga praegu seda jamamist nende kõvaketastega.... hakkama installima op süsteemi peale ja kõik mängud ja steamid ümber tõstma.. see selleks,aga mis programmiga siin osad näiteks on näidanud videosi mingitest uutest mängudest et kuidas jookseb ja kus üleval jookseb fps ja videokaardi temperatuurid numbritega ? mis programm see oli ? see on HWINFO ? |
Pole kindel miks ei näita 3DMarkis. Loogiliselt peaks aga ju sul siis kuskilt midagi sisse lülimata. Vahet pole. 970 on ikka üsna jahe kaart kah
Mänguvideosi saab vabalt teha Nvidia Shadowplay-ga. Väga hea asi. Koos driveritega vist on vaja GeForce Experience paigaldada, kui ma ei eksi, et seda kasutada. Afterbuner lubab sama teha, aga seal saab rohkem sätteid näppida. Muidugi 3DMark osas on see mõttetu. Mängudes küll jah
Arisilan
10.11.2014 14:04:26
| Gap kirjutas: |
Kui sa pidasid silmas neid andmeid, siis see on Afterburner. Monitoringu alt pead veel eraldi kinnitama, et milliseid andmeid soovid ekraanil kuvada. By default ei kuva ta muidu midagi.
10.11.2014 16:45:01
liiv, soovitan teha "PT (pakun tööd)" teema, vaevalt, et selle eest mingit megaraha saada tahetaks, kui disain minimalistlik ja lihtne.
resolutsioonide suhtes piisab mängus reso muutmisest.
182 |
trip
303 |
heretic666
10.11.2014 20:13:25
| Ammu teada et ta olemas, lihtsalt enne järgmist aastat teda tootmisesse ei tule.
kaspar737
10.11.2014 22:32:21
Deem, kui 4GB mälu on baasmudelil siis Nvidia käes on winner.
Järelikult rohkem "maha lõigatud" GM204?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
rene p
68 |
11.11.2014 19:50:26
rene p, 16gb sa tahtsid öelda?
_________________ - londiste
216 |
Syncmahv
11.11.2014 21:23:01
| londiste, Uudises kirjas 12GB
102 |
heretic666
11.11.2014 23:28:46
| Liiga vähe, jääb ootama millal topelt amountiga tuleb et saaks 24GB VRAM-ga smooth gameplayd nautida.
caramis
11.11.2014 23:41:46
| Liiga vähe, jääb ootama millal topelt amountiga tuleb et saaks 24GB VRAM-ga smooth gameplayd nautida. |
GT930 24GB DDR2 silkysmooth
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
12.11.2014 00:27:03
AMD FirePro juba on 12GB mudel olemas ja kindlasti on mõni Nvidia Tesla/Quadro kah. Arvestades Titani suunitlust ma ei imestaks. See polegi otseselt mängudele mõeldud kaart, kuigi mängida sellega saab loomulikult eduliselt, kuna tegu prosumer kaardiga mis asetseb mängu ja profikaartide vahepeal aga jookseb mängukaartidele mõeldud draveritega.
kriist
93 |
Taavi©
12.11.2014 02:27:04
Säästukas
6 :: |
328 |
12.11.2014 07:59:55
hinda pole
trip
12.11.2014 10:29:37
| hinnaks 2999€
303 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
12.11.2014 13:17:05
970 reference pcb on sama, mis 670/760
päris väike on, jah. jahutused on need, mis kaardi suureks teevad (kui custom pcb lahendused välja arvata).
216 |
