liiv
09.11.2014 15:22:49
| londiste kirjutas: |
mis temperatuuridel teil 970/980 kaardid jooksevad? |
Idles üks GTX 970 kaart 44 ja teine 32. Tegelikult kaardid on liiga pakusud ja lähestikku. Oleks pidanud alumise kaardi siini võrra allapoole tõstma aga enam ei viitsi jännata, panen täna 980ned sisse
ps. Kui Afterburner oli installimata, olid GPU tembid 20 kraadi võrra kõrgemad. Kas siin saab mingit seost olla?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
heretic666
09.11.2014 15:29:29
see ventide seiskus hoidmine alla thresholdi on lihtsalt gimmick, ei midagi muud. näidatakse ju ainult core tempi, mida teeb vrm ja mälud, seda ei tea ju mitte keegi.
0dB high end videokaartidel idles ei ole "gimmick" vaid kauaoodatud feature. See et müra üldse mõnda inimest ei häiri ei tähenda et teisi see ei pruugi häirida. ASUSe Strixil on high alloy VRM ja samsungi mälud mis taluvad kõrgeid temperatuure väga hästi. See mida teevad mälu ja VRM passiivis teab tootja. Kui see poleks võimalik või põhjustaks mingeid probleeme, siis poleks seda praegu ka poeletil saadaval (vähemalt ASUSe puhul). Ühtegi murekurtmist Strixi passiivis olemise puhul pole isiklikult veel näinud.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
09.11.2014 20:57:50
| heretic666 kirjutas: |
| Detachi see mõõdikute värk, ta recordib sulle graafiku anyway tempidest jne. Peale 3D marki sulgemist saad vaadata mis tempid olid. |
^ Soovitab MSIAB vs GPU-Z, et teha sama asja mis GPU-Z teeb lihtsamalt
Settings > Monitoring > linnuke vajaliku sätte ette ja linnuke "Show In On-Screen Display" kasti. Rivatuner Statisctics Server peab olema paigaldatud. Saab mängus/benchmarkis reaalajas vaadata vajalikke asju. Kui MSIAB sätted piirama jäävad, siis HWINFO64 lubab näidata veel mustmiljon sätet nagu VRAM kasutus jne. Muidugi HWINFO paikasättimine on edasijõudnud kasutajatele
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
09.11.2014 21:10:36
VRAM kasutus on MSIAB ka olemas. Minu arust täiesti eelistuse küsimus mida kasutada, kuid küllap advanced kasutaja vajadusi ei pruugi ta rahuldada, ei oska siinkohal kommenteerida.
Gap
10.11.2014 00:47:36
Ma tahtsin huvi pärast teada mis temperatuure ta mul siis näitab,kui tõmbasin selle 3DMark 11 käima ... aga see msi afterburner ei näita mul testi ajal neid temperatuure seal üleval nurgas ....panin seal küll linnukesed ette mingi show on screen display vms ? ma ei tea,lihtsalt uudishimust tahtsin teada kas läheb väga kuumaks ja on midagi ohtlikku 3DMark 11 jooksis ilusti. vendid hakkasid tööle,mingit lennukiturbiini mürinat ja vilinat ei olnud sain mingi 11 770 punkti ... ma ei tea kas see on palju v vähe vahet pole...arvan et windows 8 all saaks rohkem isegi ...mänge ei saa veel proovida... loodan et jooksevad hästi sellise võimsa kaardiga praegu seda jamamist nende kõvaketastega.... hakkama installima op süsteemi peale ja kõik mängud ja steamid ümber tõstma.. see selleks,aga mis programmiga siin osad näiteks on näidanud videosi mingitest uutest mängudest et kuidas jookseb ja kus üleval jookseb fps ja videokaardi temperatuurid numbritega ? mis programm see oli ? see on HWINFO ?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
NATAS999
10.11.2014 08:17:16
msiab oskab ka näidata... vb 3dm lihtsalt keelab ära selliste asjade näitamise.
msiab logib ju mängu ajal edasi ja saad graafikul kursoriga liigutades näha, mis ajal mis näidud olid.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
10.11.2014 09:02:10
| Gap kirjutas: |
Ma tahtsin huvi pärast teada mis temperatuure ta mul siis näitab,kui tõmbasin selle 3DMark 11 käima ... aga see msi afterburner ei näita mul testi ajal neid temperatuure seal üleval nurgas ....panin seal küll linnukesed ette mingi show on screen display vms ? ma ei tea,lihtsalt uudishimust tahtsin teada kas läheb väga kuumaks ja on midagi ohtlikku 3DMark 11 jooksis ilusti. vendid hakkasid tööle,mingit lennukiturbiini mürinat ja vilinat ei olnud sain mingi 11 770 punkti ... ma ei tea kas see on palju v vähe vahet pole...arvan et windows 8 all saaks rohkem isegi ...mänge ei saa veel proovida... loodan et jooksevad hästi sellise võimsa kaardiga praegu seda jamamist nende kõvaketastega.... hakkama installima op süsteemi peale ja kõik mängud ja steamid ümber tõstma.. see selleks,aga mis programmiga siin osad näiteks on näidanud videosi mingitest uutest mängudest et kuidas jookseb ja kus üleval jookseb fps ja videokaardi temperatuurid numbritega ? mis programm see oli ? see on HWINFO ? |
Pole kindel miks ei näita 3DMarkis. Loogiliselt peaks aga ju sul siis kuskilt midagi sisse lülimata. Vahet pole. 970 on ikka üsna jahe kaart kah
Mänguvideosi saab vabalt teha Nvidia Shadowplay-ga. Väga hea asi. Koos driveritega vist on vaja GeForce Experience paigaldada, kui ma ei eksi, et seda kasutada. Afterbuner lubab sama teha, aga seal saab rohkem sätteid näppida. Muidugi 3DMark osas on see mõttetu. Mängudes küll jah
Arisilan
10.11.2014 15:04:26
| Gap kirjutas: |
Kui sa pidasid silmas neid andmeid, siis see on Afterburner. Monitoringu alt pead veel eraldi kinnitama, et milliseid andmeid soovid ekraanil kuvada. By default ei kuva ta muidu midagi.
10.11.2014 17:45:01
liiv, soovitan teha "PT (pakun tööd)" teema, vaevalt, et selle eest mingit megaraha saada tahetaks, kui disain minimalistlik ja lihtne.
resolutsioonide suhtes piisab mängus reso muutmisest.
182 |
trip
303 |
heretic666
10.11.2014 21:13:25
| Ammu teada et ta olemas, lihtsalt enne järgmist aastat teda tootmisesse ei tule.
kaspar737
10.11.2014 23:32:21
Deem, kui 4GB mälu on baasmudelil siis Nvidia käes on winner.
Järelikult rohkem "maha lõigatud" GM204?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
rene p
68 |
11.11.2014 20:50:26
rene p, 16gb sa tahtsid öelda?
_________________ - londiste
217 |
Syncmahv
11.11.2014 22:23:01
| londiste, Uudises kirjas 12GB
102 |
heretic666
12.11.2014 00:28:46
| Liiga vähe, jääb ootama millal topelt amountiga tuleb et saaks 24GB VRAM-ga smooth gameplayd nautida.
caramis
12.11.2014 00:41:46
| Liiga vähe, jääb ootama millal topelt amountiga tuleb et saaks 24GB VRAM-ga smooth gameplayd nautida. |
GT930 24GB DDR2 silkysmooth
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
12.11.2014 01:27:03
AMD FirePro juba on 12GB mudel olemas ja kindlasti on mõni Nvidia Tesla/Quadro kah. Arvestades Titani suunitlust ma ei imestaks. See polegi otseselt mängudele mõeldud kaart, kuigi mängida sellega saab loomulikult eduliselt, kuna tegu prosumer kaardiga mis asetseb mängu ja profikaartide vahepeal aga jookseb mängukaartidele mõeldud draveritega.
kriist
93 |
Taavi©
12.11.2014 03:27:04
Säästukas
6 :: |
328 |
12.11.2014 08:59:55
hinda pole
trip
12.11.2014 11:29:37
| hinnaks 2999€
303 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
12.11.2014 14:17:05
970 reference pcb on sama, mis 670/760
päris väike on, jah. jahutused on need, mis kaardi suureks teevad (kui custom pcb lahendused välja arvata).
217 |
Aah
12.11.2014 19:42:52
| caramis kirjutas: |
GT930 24GB DDR2 silkysmooth  |
Aga miks te üle 2GB videokaarte kasutate? 1GB ju piisab
21 |
caramis
12.11.2014 19:48:41
| Aah kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Aga miks te üle 2GB videokaarte kasutate? 1GB ju piisab  |
1GB on mingi slaidišõu ju. sa oled rumal inimene, mine ära
151 |
omgwtf
12.11.2014 20:31:15
Sai endale 970 naljapärast soetatud
Mis aga asja ulmeliseks muudab on temperatuurid Mängides püsibki lihtsalt 50 -60 vahel ja edasi ei lähe GTX570 SLI pealt sinna minna on päruis suur vahe,elutuba on jahe kohe nüüd.
Võtaks kohe vist teise ka juurde,aga siis ülejäänud masin hakkab pidurdama.
Igaks juhuks sai väiksed mäluradikad peal olevatele kividele ka peale pandud,ehk on tolku
137 |
NATAS999
12.11.2014 20:49:00
| mu meelest 970 küll pisike pole. suht pikk teivas ikkagi imho. või on msi gaming mingi custom pcb'ga?
39 |
Gap
17 |
NATAS999
39 |
Gap
12.11.2014 21:02:41
vahet pole
tundub vägev ..on keegi proovinud ja näeb siis ilus ka välja graafiliselt ?
17 |
NATAS999
12.11.2014 21:06:38
| Gap kirjutas: |
vahet pole
tundub vägev ..on keegi proovinud ja näeb siis ilus ka välja graafiliselt ? |
pole veel jõudnud, spotify vaja enne käima saada
39 |
12.11.2014 21:26:04
3 min ja vaatab
| NATAS999 kirjutas: |
| mu meelest 970 küll pisike pole. suht pikk teivas ikkagi imho. või on msi gaming mingi custom pcb'ga? |
mul kaart 30cm
NATAS999
12.11.2014 22:22:58
| demo ise pole suurem asi imho, liikuda ise saab, aga väga tuim on see ja nupud ei ole õiges kohas, muidu graafika ise on suht hea, samas noh, kuu peal, üks aparaat, päike, maa, ja kaks staatilist skafandrit. mind jätab igatahes külmaks.
39 |
12.11.2014 22:42:20
| demo ise pole suurem asi imho, liikuda ise saab, aga väga tuim on see ja nupud ei ole õiges kohas, muidu graafika ise on suht hea, samas noh, kuu peal, üks aparaat, päike, maa, ja kaks staatilist skafandrit. mind jätab igatahes külmaks. |
+3
Viilutaja
196 |
NATAS999
12.11.2014 23:27:10
| Tomorrow kirjutas: |
^ Järjekordne Nvidia exclusive tech mis nõuab nende uusimaid kaarte ja nõrgematel kaartidel ilmselt jookseb kehvasti.
Põhjalikum video siin:
miks peaks uusima gpu võimalusi demonstreeriv demo jooksma vanemal raual, mis ei ole mõeldud selle demo jooksutamiseks? ma tõesti ei mõista sellist asja. sama hästi võiks uluda selle üle, et vat näe kus ikka on põrssakari, teevad sellise filmiformaadi, mis on miljon korda detailsem, aga vot just kiusupärast on see pandud bluray peale, et ma ei saaks seda oma VHS mängijaga vaadata.
39 |
12.11.2014 23:41:13
reklaam?
mis töötab hästi
Killhoven
OC`er
12.11.2014 23:59:45
| omgwtf kirjutas: |
Igaks juhuks sai väiksed mäluradikad peal olevatele kividele ka peale pandud,ehk on tolku  |
See kaart ei sobi meie kliimasse. Tuba jääb külmaks krt.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
caramis
13.11.2014 00:18:12
| Killhoven kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
See kaart ei sobi meie kliimasse. Tuba jääb külmaks krt. |
võtangi siin ühe 580 ligi. 900-seeria ei paku pinget.. khm, lõbu
151 |
Vael
14.11.2014 05:02:05
TomsHardware´lt hiljutine artikkel üldiselt GPU müütide kohta. Väga uut ei ole aga lingitud lõik NVAPI kohta seaondub natuke eelneva PCIe läbilaskvuse kohta ning annab aimu ka kuidas Maxwell väiksem ja võimsam saab olla: http://www.tomshardware.com/reviews/graphics-performance-myths-debunked,3739-4.html
Niisama ka huvitav teise pilgu alt teema üle käia.
Tahtsin ka teada, kas kasutaja "liiv" sai SLI Crysis 3 Ultra peal mängima. Ise avastasin (küll AMD-ga) et FRAPS peksis FPS vastu maad. 20 peale käis iga kahe sammu tagant, FRAPS välja ja hoopis teine minek. Nüüd FPS ei näe küll aga eelneva jälgimise põhjal ütleks, et alla 35-40 ei kuku enam, kui siis kui Checkpointi laeb...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Mafia
14.11.2014 10:21:51
Plaan omale MSI GTX 970 GAMING 4G soetada, kiire küsimus võibolla keegi kursis, kas eestis on mõnda poodi, mis nVidia viimasest promo kampaaniast http://www.geforce.com/PickYourPath osa võtab?
Sõber ostis ArvutiTargast ASUSe sama kaardi ja sealt öeldi, et nemad ei osale see kord. Ise muidu eelistan sealt osta aga kui on mõni koht kust selle koodi saab siis miks mitte
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
14.11.2014 10:35:44
Kardan, et meie regioonis või selle kampaania unustada
Keegi on saanud yldse tasuta mängu?
trip
303 |
Mafia
14.11.2014 15:35:37
Hmm.. Ok. Eelmine kord kui see Watch_Dogs kampaania oli siis ei olnud ka ArvutiTarka ja vist ka Eestit nVidia lehel märgitud.. Aga noh ei, hullu pole kui ei saa
17 |
14.11.2014 15:40:28
Äkki ostad kaardi mujalt odavamalt ja ylejäänud raha eest mängu
(Ma pole vaadanud, palju AT lehel kaart maksab)
dohc-48v12
Aeg maha 1p
6 :: |
85 |
