avrn
07.09.2014 19:08:33
See adapter ei sobi LED-riba toiteks, kuna väljastab vahelduvpinget (AC).
Väljundis peaks olema alalispinge (DC).
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Mäger
07.09.2014 19:35:59
Hinda ei märganudki, aga see harukarbi lahendus hetkel ei sobiks nagunii. Antud lahendus tuleb siiski ainult led ribad ja otse seina ehk midagit nii head lahendust ei hakka aretama. Kuid kasulik teada, kui suurem ümberehitus, siis kasutada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
A.S.
34 |
Oskar.r
07.09.2014 23:20:44
Liimi kohta ütleks nii, et endal liimisin riba plastikust mullivanni külje peale, ülemisest servast 5cm alla. Saab höörumist vanni ronimisel kui pidevalt vett. Eks vist liimis kinni, ise ainult kiidaks (teipil oli kirjas 3m).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
JOKKER666
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
pois11
08.09.2014 07:37:37
Riba mis koosneb 3528 LEDidest valgustavad kõige vähem. Kui soovid osta just nende ledidega siis vaata, et 5M kohta oleks 600 ledi riba kohta! Siis on normaalne. Kui panna siis ikka võimalikult palju valgustatav riba.
Ise soovitaks vaadata marki 5630 / 300tk 5 meetri kohta või 5050 / 300tk 5 meetri kohta. Kui riba ei haaku hästi siis kasuta poest kõige odavamat silikooni liimimiseks. Natukene pläkerdamist on aga kui riba üles ütleb saad kätte kapi alt. Teine võimalus mida ma ise olen viimaselajal kasutanud on L kujuline alumiinium liist. Eelnevalt kleebin riba liistu külge ja siis alumiinium liist korraliku kahepoolse teibiga kapi külge. Liist ise toimib jahutusega ka. Liistu ära keeratud äär jäta toa poole ja nii ei hakka led riba silma paistma.
Sul on vaja 2x60 riba. See toiteplokk vist ei sobi, põlema saad aga ei tea kui kauaks. Kogemuse põhjal jälle olen aru saanud, et piiripealsed asjad ei kesta kaua. Võiks julgelt 2x varu olla. 5M riba voolu koormus on umbes 3-3,5A. Hiina lehed vähekene valetavad ka.
109 |
_marek
09.09.2014 11:53:30
| Mul on LED ribade kohta selline küsimus, et kui ostan tüüpilise 5m LED riba + adapteri ning lõikan selle nt 3m + 2m juppideks, siis puna-must juhe (mille ühendan adapteri külge) jääb ju ühe jupi külge. Teine jupp LED riba jääb ilma juhtmeta. Kas on võimalik ka see ülejääv jupp ära kasutada ning sinna külge samuti juhe ühendada?
118 |
DVDRW
09.09.2014 12:33:39
Ikka muidugi. Seal on joonistatud tavaliselt käärid kust võib lõigata.
Kolb tuleb siis kätte võtta.
Kõige lüheb saab olla 3 lediga riba.
5m riba võid 100-ks lõigata kui vaja
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
_marek
09.09.2014 12:36:58
| Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah?
118 |
DVDRW
09.09.2014 12:45:51
kellu
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
A.S.
09.09.2014 13:57:15
| _marek kirjutas: |
| Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah? |
Ei no, teoreetiliselt on ju olemas ka pistikud (koos juhtmega või ilma), suvaline näide. Iseasi, kas säherduse leidmine nüüd lihtsam ja odavam tuleb.
Â
34 |
09.09.2014 14:17:32
| Arvestades köögitasapinnas olevat pliiti peab vist selle kohal olev led riba olema niiskuskindel? Korralik aurupilv on vahest üleval, kuigi tõmbekast ka olemas.
228 |
DVDRW
09.09.2014 14:26:26
| Tõmbekasti E14 pirn LEDiga asendada ehk?
_marek
09.09.2014 14:58:20
| pois11 kirjutas: |
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link |
Kas ka see viidatud waterproof LED riba on iga 3 LED tagant lõigatav, on kellelgi kogemusi?
Enamik teiste pakkujate waterproof LED ribasid on olnud 1 meetri tagant lõigatavad.
118 |
A.S.
09.09.2014 17:30:02
| Pildi peal on ju lõikejooned näha. Aga jah, pilt võib ju olla ka "illustratiivne".
34 |
Rattapoiss
10.09.2014 11:12:22
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest!
10.09.2014 11:21:06
Esimene led suri vannitoas ära, vahepeal põleb, vahepeal hõõgub vaikselt ehk siis vilgkus. Põlemised muutusid suht harvaks.
Arvatavasti elektroonikaga finito.
riaak
10.09.2014 11:30:09
jeesus188, tee lahti ja vaata ehk on mõni LED element läbi. Selle saad üsna kiirelt jootekolviga parandatud, kui vead juhtmejupi ümber elemendi.
Mul üks selline pooletoobine töötab laes.
Kuigi ilmselt läks pigem toide.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
10.09.2014 11:33:31
Elemendid hõõguvad, ise arvan ka et toide või mis neid seal haldab.
Ei viitsi ma jamada lahtivõtmise ja tinutamisega. Paar vanemat ledi tagavaraks olemas, viskasin pessa
Ainuke värk, et lahjem ja soojem nüüd üks 5-st
KyBer
10.09.2014 12:53:55
Soovitage head õuevalgustit...hämaralüliti on olemas...kas need müüdavad 10W on pädevad ca 200rm valgustama? Praegu valgustab vana liikumisanduriga valgusti hoovi, GU10 3W lambi aretasin külge.
Samas küsin veel, et kas on võimalik ca 45 rm tuba led ribadega ära valgustada nn hajutatult ja dimmerdavalt või peaks mingit muud valgusti tüüpi vaatama?
98 |
ewur
15.09.2014 14:03:19
Sai oma esimesed ledlambid ostetud prooviks, Konsumist. Puiklesin pikalt, aga nüüd olen "klubis"... . Hind natuke üle 4€, 4W. Karbil tähistus A+. Aga karbil oli veel "säästukamate" tähistus, A++. Sellest tekkis küsimus, et mis veel säästlikumad on?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
lightbluefox
15.09.2014 14:49:38
1w, 2.4w, 3w jne, Nt amazonist leiab neid küll ja veel. Küsimus on, kas on mõtet paar vatti väiksema tarbimise eest mitmeid eurid juurde maksta
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
ewur
15.09.2014 16:43:27
| Jah, minu 4W-sel 320lm, E14 sokkel...
60 |
Kirsa
18.09.2014 10:18:21
| Rattapoiss kirjutas: |
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest! :P |
E27 30w säästukas on müügil espaki ehituspoes. Maksis 4 eurot ja päris heleda valgusega on.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
nunnu
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
avrn
martin366
172 |
NightStriker
06.10.2014 19:33:58
Vaja õues natuke töövalgust luua. Tööriistamarketi reklaamist jäid mõned liikumisanduriga LED lambid silma: lehekülg 4, 10W ja 20W versioonid http://www.tooriistamarket.ee/files/avaleht/infoleht_1.pdf
Pole sellistega varem kokku puutunud. Valgustavad ka midagi?
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
alliance
The Transporter
06.10.2014 19:45:11
Jah, kui 100w vanakooli prozektor kõrvale panna. Siis juba hakkab sinnapoole pürgima. 500w vanakooli prozektori vastu ei saa vist midagi hetkel veel. Tea kui head neil need andurid on? Vanadel halogeen prozektoritel kippusid andurid tuksi minema.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
DVDRW
06.10.2014 20:25:54
Lihtsalt infoks, et 100W LED prožektori ise ehitamise puhul tuleb omahind ~8€
100W led peaks küll juba 500W halogeenile sarnanema.
NightStriker
06.10.2014 22:16:06
Selle 8€ sisse mahub ka ilmastikukindel korpus, liikumisandur ja töökulu?
Niipalju peab vist ise leiutama, et vähemalt ühe anduri külge peaks lisaks minema 2x 60W tavalist pirni. Praegu peale vaadates ei oska küll öelda, kas sellise komplekti puhul võimalik. Peab tagumiku poodi vedama ja kruvikeerajaga enne ostu lahti katkuma.
63 |
Saiapäts
07.10.2014 12:02:47
| Keegi teab kust saaks külma tooniga E27 LED-e?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
fg
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
143 |
NightStriker
07.10.2014 21:45:27
Eks vaatab, kuidas kokku panna. Tööristamarketis tuleb väike 20% alla kampaania 9-11.10. + küsin käibe riigilt tagasi. Pole Eesti hindadel häda midagi
Muidu oli mõttes Üks 20W ukse ette, teine 20W garaazi ette posti otsa (need jäävad osaliselt sama platsi katma ja vaatavad vastakuti väikese nihkega) ja 10W kuuri ette. Plats ise kuigi suur ei ole. Paar liikumisandurit peaks kapinurgas olema. Ei mäleta kas ka ilmastikukindlat. Võimalusel panen vähemalt mõned samasse gruppi. Oleneb sellest, kas liikumisandur lülitab 220V ahelat või tegutseb LED-ga sama pinge peal.
Talvel lund lükates on mõnus, kui lampide sisselülitamisele mõtlema ei pea.
63 |
Syncmahv
102 |
182 |
ewur
09.10.2014 12:23:21
| Miks ühe firma 2700K on soe valgus ja teise firma toote 2700K ei ole kohe üldse...(N)
60 |
sosssepp
10.10.2014 09:49:36
| ewur kirjutas: |
| Miks ühe firma 2700K on soe valgus ja teise firma toote 2700K ei ole kohe üldse...(N) |
Oled sa kindel, et need karbil kirjutatud numbrid paika peavad kummagi puhul?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
ewur
10.10.2014 13:20:26
| ei ole kindel ja seda ma ju kirjutasingi, et pakendil (sama ka pirnil) olev tähistus ei pea paika. Mõne pirni 2700K on pea täpselt hõõglambi valgus, mõnel absull mitte. Hiina värk. Kusjuures viimane negatiivne kogemus acme toodanguga, mis ostetud kohalikust kaubandusvõrgust.
60 |
Oskar.r
10.10.2014 14:58:14
Kui keegi tunneb soovi, siis võin selliseid lampe tuua, +1eur bensiinikuluks toomise eest lambi pealt. Võib ka teisi samast kataloogist vaadata.
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80248993/
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/10266693/
Ise maja peale kõik need pannud ja peale aastakest ei ole veel ükski järgi andnud. Kasutanud eri LED lampe ja need IKEA omad on odavad, parajalt valged ja normaalse valgustemperatuuriga (küll subjektiivne- ehk ei ole erkvalge ega ka kollane).
Kui keegi selles äriplaani näeb, siis mitte, mul auto lihtsalt suurekubatuuriline ameeriklane ja lihtsalt igavusest võin neid tuua, kel soovi.
Järgmine tripp on arvestatud 3 nädala pärast, et siis saaks ka kätte.
14 |
nunnu
04.11.2014 20:09:11
Tänasest Ehituse abc-s müügil need ultra thin panel ledid mida olen Hiinast tellinudü - hind ka sama. Sai siis prooviks võetud 18W-ne (15.99€), et võrrelda Hiinast tellituga. Tegemist identsete asjadega sh driver ja pettumuseks oli kriimud alumiiniumil.
Homme lähen vahetan poes välja. Hiinast 15 lambist 3 olid kriibitud. Nii, et vahet pole kust ostad, ikka võib praaki saada.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
18 |
_marek
04.11.2014 20:11:35
| nunnu kirjutas: |
Homme lähen vahetan poes välja. Hiinast 15 lambist 3 olid kriibitud. Nii, et vahet pole kust ostad, ikka võib praaki saada. |
Mis asi see täpsemalt on? Fotot, linki?
118 |
nunnu
04.11.2014 20:45:52
link :: LED
| _marek kirjutas: |
| nunnu kirjutas: |
Mis asi see täpsemalt on? Fotot, linki? |
Kliendilehes on lk 2 pilt. Link Hiinasse
18 |
pois11
04.11.2014 21:07:59
| nunnu kirjutas: |
| _marek kirjutas: |
| nunnu kirjutas: |
Kliendilehes on lk 2 pilt. Link Hiinasse |
Kusjuures hea lamp on küll. Vennal sai suvel maja renoveeritud ja neid lampe suht palju igale poole pandud. Näitavad valgust vägevasti.
Hiinast saab neid ikka alla 11€ (mitte 15-16€) 18W lambi kätte. Iga lambi pealt 5€ rohkem ei kipu maksma. Hulgi 10+ tellida saaks veel odavamalt.
109 |
villu70
16.11.2014 00:49:59
Õhtust.
Mu mure pole otseselt seotud valgustitega aga siiski.... kas meil või neil (hiinas) on olemas sellist (süvistatavat) seinalülitit mis oleks aktiivne ajaliselt. NT. kui hakkan kodust välja minema siis näpin nuppu ja u. 30 sek. tuled põleksid.
122 |
16.11.2014 01:52:42
villu70, tahad sinna ühte lampi või midagi rohkemat taha ühendada? On ju täitsa olemas kortermajade trepikodades kasutatavad aeglülitid. Kuigi lihtsam on vast liikumisandurit kasutada, sel juhul saad ka koju siseneda valges.
158 |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
