uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 30, 31, 32  järgmine
avrn
sõnum 07.09.2014 19:08:33 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
ja sellise adapteri: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-AC-220V-to-12V-20W-Halogen-Lamp-Electronic-Transformer-Power-Supply-LED-Driver-free/1731849009.html
See adapter ei sobi LED-riba toiteks, kuna väljastab vahelduvpinget (AC).
Väljundis peaks olema alalispinge (DC).
A.S.
sõnum 07.09.2014 19:30:04 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
Midagi veel pisemat?
Põhimõtteliselt toodetakse ka harukarpi torgatavaid toiteplokke, näiteks https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=10-501-91
Ja-jah, tean-tean, sina tahtsid paarieurost asja saada, sorry. icon_razz1.gif
Mäger
sõnum 07.09.2014 19:35:59 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mäger kirjutas:
Hinda ei märganudki, aga see harukarbi lahendus hetkel ei sobiks nagunii. Antud lahendus tuleb siiski ainult led ribad ja otse seina ehk midagit nii head lahendust ei hakka aretama. Kuid kasulik teada, kui suurem ümberehitus, siis kasutada.
A.S.
sõnum 07.09.2014 20:18:37 vasta tsitaadiga
Siis on olemas veel näiteks säherduse väljanägemisega asjad.
http://ee.farnell.com/myrra/47154/power-supply-12v-5w/dp/1825782?Ntt=47154
See konkreetne on küll vaid 0.4A voolule.
Parem oleks vast midagi sellist => http://ee.farnell.com/power-supplies-switch-mode-led-drivers-psu
Paraku pole need piisavalt pisikesed, sest võimast asja väikeseks teha ei saa. Kui just tõesti osa komponente ära jätta, igasugu filtrid ja kaitsed ja... allesjäänud komponendid valida kõik piiri peale, ilma igasugu varuta. Seega vast eBay vms. oleks tõesti parem valik.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 07.09.2014 23:20:44 vasta tsitaadiga
Liimi kohta ütleks nii, et endal liimisin riba plastikust mullivanni külje peale, ülemisest servast 5cm alla. Saab höörumist vanni ronimisel kui pidevalt vett. Eks vist liimis kinni, ise ainult kiidaks (teipil oli kirjas 3m). icon_smile.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.09.2014 23:32:34 vasta tsitaadiga
link
http://www.ebay.co.uk/itm/390568231710?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
pois11
sõnum 08.09.2014 07:37:37 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
pois11, Millised adaptereid oled kasutanud?
Vaatasin veits ringi ja leidsin sellise riba: http://www.aliexpress.com/item/5M-Roll-Flexible-300-SMD-3528-xmas-led-strip-light-IP66-Waterproof-christmas-party-wedding-LED/1343771299.html
Teised, mida vaatasin tundusid liiga kohmakad, sellele oleks mugav lüliti ka vahele panna. Midagi veel pisemat?
Riba mis koosneb 3528 LEDidest valgustavad kõige vähem. Kui soovid osta just nende ledidega siis vaata, et 5M kohta oleks 600 ledi riba kohta! Siis on normaalne. Kui panna siis ikka võimalikult palju valgustatav riba.
Ise soovitaks vaadata marki 5630 / 300tk 5 meetri kohta või 5050 / 300tk 5 meetri kohta. Kui riba ei haaku hästi siis kasuta poest kõige odavamat silikooni liimimiseks. Natukene pläkerdamist on aga kui riba üles ütleb saad kätte kapi alt. Teine võimalus mida ma ise olen viimaselajal kasutanud on L kujuline alumiinium liist. Eelnevalt kleebin riba liistu külge ja siis alumiinium liist korraliku kahepoolse teibiga kapi külge. Liist ise toimib jahutusega ka. Liistu ära keeratud äär jäta toa poole ja nii ei hakka led riba silma paistma.
Sul on vaja 2x60 riba. See toiteplokk vist ei sobi, põlema saad aga ei tea kui kauaks. Kogemuse põhjal jälle olen aru saanud, et piiripealsed asjad ei kesta kaua. Võiks julgelt 2x varu olla. 5M riba voolu koormus on umbes 3-3,5A. Hiina lehed vähekene valetavad ka.
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 11:53:30 vasta tsitaadiga
Mul on LED ribade kohta selline küsimus, et kui ostan tüüpilise 5m LED riba + adapteri ning lõikan selle nt 3m + 2m juppideks, siis puna-must juhe (mille ühendan adapteri külge) jääb ju ühe jupi külge. Teine jupp LED riba jääb ilma juhtmeta. Kas on võimalik ka see ülejääv jupp ära kasutada ning sinna külge samuti juhe ühendada?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 12:33:39 vasta tsitaadiga
Ikka muidugi. Seal on joonistatud tavaliselt käärid kust võib lõigata.
Kolb tuleb siis kätte võtta.
Kõige lüheb saab olla 3 lediga riba.
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 12:36:58 vasta tsitaadiga
Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 12:45:51 vasta tsitaadiga
kellu
kellu
sõnum 09.09.2014 13:15:38 vasta tsitaadiga
Köögi töötasapinna töövalguseks on ca 14w/m kohane. Alla selle oleks nn meeleoluvalgus aga tööd teha sellega ei kannataks. Mul umbes selline http://www.aliexpress.com/item/LED-strip-light-ribbon-single-color-5-meters-300-pcs-SMD-5050-non-waterproof-DC-12V/1371588682.html
A.S.
sõnum 09.09.2014 13:57:15 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Ei no, teoreetiliselt on ju olemas ka pistikud (koos juhtmega või ilma), suvaline näide. Iseasi, kas säherduse leidmine nüüd lihtsam ja odavam tuleb.
sõnum 09.09.2014 14:17:32 vasta tsitaadiga
Arvestades köögitasapinnas olevat pliiti peab vist selle kohal olev led riba olema niiskuskindel? Korralik aurupilv on vahest üleval, kuigi tõmbekast ka olemas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 14:26:26 vasta tsitaadiga
Tõmbekasti E14 pirn LEDiga asendada ehk?
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 14:58:20 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link
Kas ka see viidatud waterproof LED riba on iga 3 LED tagant lõigatav, on kellelgi kogemusi?
Enamik teiste pakkujate waterproof LED ribasid on olnud 1 meetri tagant lõigatavad.
A.S.
sõnum 09.09.2014 17:30:02 vasta tsitaadiga
Pildi peal on ju lõikejooned näha. Aga jah, pilt võib ju olla ka "illustratiivne".
Rattapoiss
sõnum 10.09.2014 11:12:22 vasta tsitaadiga
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest! icon_razz.gif
sõnum 10.09.2014 11:21:06 vasta tsitaadiga
Esimene led suri vannitoas ära, vahepeal põleb, vahepeal hõõgub vaikselt ehk siis vilgkus. Põlemised muutusid suht harvaks.
Arvatavasti elektroonikaga finito.
riaak
riaak
sõnum 10.09.2014 11:30:09 vasta tsitaadiga
jeesus188, tee lahti ja vaata ehk on mõni LED element läbi. Selle saad üsna kiirelt jootekolviga parandatud, kui vead juhtmejupi ümber elemendi.
Kuigi ilmselt läks pigem toide.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 10.09.2014 11:33:31 vasta tsitaadiga
Elemendid hõõguvad, ise arvan ka et toide või mis neid seal haldab.
Ei viitsi ma jamada lahtivõtmise ja tinutamisega. Paar vanemat ledi tagavaraks olemas, viskasin pessa icon_smile.gif
Ainuke värk, et lahjem ja soojem nüüd üks 5-st
KyBer
KyBer
sõnum 10.09.2014 12:53:55 vasta tsitaadiga
Soovitage head õuevalgustit...hämaralüliti on olemas...kas need müüdavad 10W on pädevad ca 200rm valgustama? Praegu valgustab vana liikumisanduriga valgusti hoovi, GU10 3W lambi aretasin külge.
Samas küsin veel, et kas on võimalik ca 45 rm tuba led ribadega ära valgustada nn hajutatult ja dimmerdavalt või peaks mingit muud valgusti tüüpi vaatama?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
ewur
ewur
sõnum 15.09.2014 14:03:19 vasta tsitaadiga
Sai oma esimesed ledlambid ostetud prooviks, Konsumist. Puiklesin pikalt, aga nüüd olen "klubis"... icon_smile.gif . Hind natuke üle 4€, 4W. Karbil tähistus A+. Aga karbil oli veel "säästukamate" tähistus, A++. Sellest tekkis küsimus, et mis veel säästlikumad on?
lightbluefox
sõnum 15.09.2014 14:49:38 vasta tsitaadiga
1w, 2.4w, 3w jne, Nt amazonist leiab neid küll ja veel. Küsimus on, kas on mõtet paar vatti väiksema tarbimise eest mitmeid eurid juurde maksta icon_rolleyes.gif
sõnum 15.09.2014 15:39:00 vasta tsitaadiga
Suurde tuppa kõlbavad sellised ledid?
Hetkel 4x40w laes
http://www.banggood.com/Dimmable-E14-9W-WhiteWarm-White-3-LED-Silver-Candle-Light-Bulb-220V-p-946029.html
või
http://www.banggood.com/Dimmable-E14-CoolWarm-White-7W-5050-SMD-36LED-Corn-Bulb-220-240V-p-946124.html
Esimesel pole lm kirjas, teisel 300lm, mis on kahtlaselt vähe
ewur
ewur
sõnum 15.09.2014 16:43:27 vasta tsitaadiga
Jah, minu 4W-sel 320lm, E14 sokkel...
Kirsa
sõnum 18.09.2014 10:18:21 vasta tsitaadiga
Rattapoiss kirjutas:
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest! :P
E27 30w säästukas on müügil espaki ehituspoes. Maksis 4 eurot ja päris heleda valgusega on.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
nunnu
nunnu
sõnum 01.10.2014 16:04:52 vasta tsitaadiga
Nii kui tõmbekapp saabus vahetasin kohe välja. Töötavad siiani.
DVDRW kirjutas:
Kolm küsimust
1. Oskab keegi rääkida Led COB ide kohta? G10 neid vaja aga ei oska valida. Cob on miskit uuemat?
http://www.aliexpress.com/item/5X-GU10-Led-COB-LAMP-9W-12W-15W-bulbs-light-60-angle-dimmable-E27-GU10-MR16/1976252594.html
2. http://www.zave.ee/et/all/pakkumine/led-gu-10 On kellelgi kogemusi?
3. http://www.zave.ee/et/all/pakkumine/led-gu-10#!/pakkumine/led-lamp-g9 Kogemusi? Watte (loe valgust) vähe? ja hind ikka kõrge 50% "alega".
avrn
sõnum 03.10.2014 19:37:03 vasta tsitaadiga
Lihtne vastus on siin:
http://www.cob-led.com/What-is-cob-LED-chips-on-board.html
Eesti keeli mina kutsuks seda asjandust hübriid LED-iks.
Sest see ühine kiip ei pruugi sisaldada mitte ainult erinevaid LED-e, vaid sinna saab ju muud elektroonikat ka integreerida.
martin366
martin366
sõnum 03.10.2014 20:05:48 vasta tsitaadiga
Kes Ikeasse satub siis julgen soovitada: http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/00257482/
Valgustab väga hästi.
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
NightStriker
sõnum 06.10.2014 19:33:58 vasta tsitaadiga
Vaja õues natuke töövalgust luua. Tööriistamarketi reklaamist jäid mõned liikumisanduriga LED lambid silma: lehekülg 4, 10W ja 20W versioonid http://www.tooriistamarket.ee/files/avaleht/infoleht_1.pdf
Pole sellistega varem kokku puutunud. Valgustavad ka midagi?
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 06.10.2014 19:45:11 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Jah, kui 100w vanakooli prozektor kõrvale panna. Siis juba hakkab sinnapoole pürgima. 500w vanakooli prozektori vastu ei saa vist midagi hetkel veel. Tea kui head neil need andurid on? Vanadel halogeen prozektoritel kippusid andurid tuksi minema.
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
DVDRW
DVDRW
sõnum 06.10.2014 20:25:54 vasta tsitaadiga
Lihtsalt infoks, et 100W LED prožektori ise ehitamise puhul tuleb omahind ~8€
100W led peaks küll juba 500W halogeenile sarnanema.
NightStriker
sõnum 06.10.2014 22:16:06 vasta tsitaadiga
Selle 8€ sisse mahub ka ilmastikukindel korpus, liikumisandur ja töökulu?
Niipalju peab vist ise leiutama, et vähemalt ühe anduri külge peaks lisaks minema 2x 60W tavalist pirni. Praegu peale vaadates ei oska küll öelda, kas sellise komplekti puhul võimalik. Peab tagumiku poodi vedama ja kruvikeerajaga enne ostu lahti katkuma.
Saiapäts
Saiapäts
sõnum 07.10.2014 12:02:47 vasta tsitaadiga
Keegi teab kust saaks külma tooniga E27 LED-e?
fg
sõnum 07.10.2014 21:04:38 vasta tsitaadiga
10W jääb lahjaks.
20-30W väiksema platsi jaoks. Liikumisandur toimetab täiesti adekvaatselt.
http://www.aliexpress.com/item/LED-Flood-light-Advertising-lamp-10W-20W-30W-50W-PIR-Motion-sensor-Induction-Sense-detective-Sensor/1076789999.html
Kui soovid lisada veel valgusteid liikumisandurile, siis parem võtta juba eraldi PIR ja sinna valgustid järgi.
http://www.aliexpress.com/item/12M-Red-LED-140-degree-Automatic-Adjustable-Security-Infrared-Motion-Sensor-Switch-PIR-Detector-Wall-Mount/1961009087.html
radist87 kirjutas:
Kommentaarid: 160 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
NightStriker
sõnum 07.10.2014 21:45:27 vasta tsitaadiga
Eks vaatab, kuidas kokku panna. Tööristamarketis tuleb väike 20% alla kampaania 9-11.10. + küsin käibe riigilt tagasi. Pole Eesti hindadel häda midagi icon_wink.gif
Muidu oli mõttes Üks 20W ukse ette, teine 20W garaazi ette posti otsa (need jäävad osaliselt sama platsi katma ja vaatavad vastakuti väikese nihkega) ja 10W kuuri ette. Plats ise kuigi suur ei ole. Paar liikumisandurit peaks kapinurgas olema. Ei mäleta kas ka ilmastikukindlat. Võimalusel panen vähemalt mõned samasse gruppi. Oleneb sellest, kas liikumisandur lülitab 220V ahelat või tegutseb LED-ga sama pinge peal.
Talvel lund lükates on mõnus, kui lampide sisselülitamisele mõtlema ei pea.
Syncmahv
Syncmahv
Nägin täna ühes asutuses väga korralikku led pirni/lampi mis väga hästi valgustas. Võib võrrelda 50W MR16 pirniga, või isegi võimsam.
Pirn ise 10.5W, mõtlesin et uurin äkki peaks mõned ostma.
Siis nägin hinda... http://www.dmlights.com/flos_architectural_light_soldier_fixed~084FB
http://www.flos.com/professional/en/products/downlights/Light_Soldier/see_the_products
sõnum 07.10.2014 23:51:17 vasta tsitaadiga
http://www.digitaltrends.com/home/jake-dyson-ariel-led-light-40-year-lifespan/
James Dyson’s son built a super-efficient LED light that will last 40 years
ewur
ewur
sõnum 09.10.2014 12:23:21 vasta tsitaadiga
Miks ühe firma 2700K on soe valgus ja teise firma toote 2700K ei ole kohe üldse...(N)
sosssepp
sosssepp
sõnum 10.10.2014 09:49:36 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
Oled sa kindel, et need karbil kirjutatud numbrid paika peavad kummagi puhul?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
ewur
ewur
sõnum 10.10.2014 13:20:26 vasta tsitaadiga
ei ole kindel ja seda ma ju kirjutasingi, et pakendil (sama ka pirnil) olev tähistus ei pea paika. Mõne pirni 2700K on pea täpselt hõõglambi valgus, mõnel absull mitte. Hiina värk. Kusjuures viimane negatiivne kogemus acme toodanguga, mis ostetud kohalikust kaubandusvõrgust.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 10.10.2014 14:58:14 vasta tsitaadiga
Kui keegi tunneb soovi, siis võin selliseid lampe tuua, +1eur bensiinikuluks toomise eest lambi pealt. Võib ka teisi samast kataloogist vaadata.
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/80248993/
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/10266693/
Ise maja peale kõik need pannud ja peale aastakest ei ole veel ükski järgi andnud. Kasutanud eri LED lampe ja need IKEA omad on odavad, parajalt valged ja normaalse valgustemperatuuriga (küll subjektiivne- ehk ei ole erkvalge ega ka kollane).
Kui keegi selles äriplaani näeb, siis mitte, mul auto lihtsalt suurekubatuuriline ameeriklane ja lihtsalt igavusest võin neid tuua, kel soovi. icon_smile.gif
Järgmine tripp on arvestatud 3 nädala pärast, et siis saaks ka kätte.
nunnu
nunnu
sõnum 04.11.2014 20:09:11 vasta tsitaadiga
Tänasest Ehituse abc-s müügil need ultra thin panel ledid mida olen Hiinast tellinudü - hind ka sama. Sai siis prooviks võetud 18W-ne (15.99€), et võrrelda Hiinast tellituga. Tegemist identsete asjadega sh driver ja pettumuseks oli kriimud alumiiniumil.
Homme lähen vahetan poes välja. Hiinast 15 lambist 3 olid kriibitud. Nii, et vahet pole kust ostad, ikka võib praaki saada.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
_marek
_marek
sõnum 04.11.2014 20:11:35 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
Mis asi see täpsemalt on? Fotot, linki?
nunnu
nunnu
sõnum 04.11.2014 20:45:52 vasta tsitaadiga
link :: LED
_marek kirjutas:
nunnu kirjutas:
Kliendilehes on lk 2 pilt. Link Hiinasse
pois11
sõnum 04.11.2014 21:07:59 vasta tsitaadiga
nunnu kirjutas:
_marek kirjutas:
nunnu kirjutas:
Kusjuures hea lamp on küll. Vennal sai suvel maja renoveeritud ja neid lampe suht palju igale poole pandud. Näitavad valgust vägevasti.
Hiinast saab neid ikka alla 11€ (mitte 15-16€) 18W lambi kätte. Iga lambi pealt 5€ rohkem ei kipu maksma. Hulgi 10+ tellida saaks veel odavamalt.
villu70
villu70
sõnum 16.11.2014 00:49:59 vasta tsitaadiga
Õhtust.
Mu mure pole otseselt seotud valgustitega aga siiski.... kas meil või neil (hiinas) on olemas sellist (süvistatavat) seinalülitit mis oleks aktiivne ajaliselt. NT. kui hakkan kodust välja minema siis näpin nuppu ja u. 30 sek. tuled põleksid.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 122
sõnum 16.11.2014 01:52:42 vasta tsitaadiga
villu70, tahad sinna ühte lampi või midagi rohkemat taha ühendada? On ju täitsa olemas kortermajade trepikodades kasutatavad aeglülitid. Kuigi lihtsam on vast liikumisandurit kasutada, sel juhul saad ka koju siseneda valges.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
sõnum 16.11.2014 02:07:23 vasta tsitaadiga
See relee ei pea, ega reeglina paiknegi lülitis
http://www.elektrikaup.ee/aegreleed/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 30, 31, 32  järgmine
