uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 62, 63, 64  järgmine
avrn
sõnum 07.09.2014 19:08:33 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
ja sellise adapteri: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-AC-220V-to-12V-20W-Halogen-Lamp-Electronic-Transformer-Power-Supply-LED-Driver-free/1731849009.html
See adapter ei sobi LED-riba toiteks, kuna väljastab vahelduvpinget (AC).
Väljundis peaks olema alalispinge (DC).
A.S.
sõnum 07.09.2014 19:30:04 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
Midagi veel pisemat?
Põhimõtteliselt toodetakse ka harukarpi torgatavaid toiteplokke, näiteks https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?item=10-501-91
Ja-jah, tean-tean, sina tahtsid paarieurost asja saada, sorry. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Mäger
sõnum 07.09.2014 19:35:59 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Mäger kirjutas:
Hinda ei märganudki, aga see harukarbi lahendus hetkel ei sobiks nagunii. Antud lahendus tuleb siiski ainult led ribad ja otse seina ehk midagit nii head lahendust ei hakka aretama. Kuid kasulik teada, kui suurem ümberehitus, siis kasutada.
A.S.
sõnum 07.09.2014 20:18:37 vasta tsitaadiga
Siis on olemas veel näiteks säherduse väljanägemisega asjad.
http://ee.farnell.com/myrra/47154/power-supply-12v-5w/dp/1825782?Ntt=47154
See konkreetne on küll vaid 0.4A voolule.
Parem oleks vast midagi sellist => http://ee.farnell.com/power-supplies-switch-mode-led-drivers-psu
Paraku pole need piisavalt pisikesed, sest võimast asja väikeseks teha ei saa. Kui just tõesti osa komponente ära jätta, igasugu filtrid ja kaitsed ja... allesjäänud komponendid valida kõik piiri peale, ilma igasugu varuta. Seega vast eBay vms. oleks tõesti parem valik.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 07.09.2014 23:20:44 vasta tsitaadiga
Liimi kohta ütleks nii, et endal liimisin riba plastikust mullivanni külje peale, ülemisest servast 5cm alla. Saab höörumist vanni ronimisel kui pidevalt vett. Eks vist liimis kinni, ise ainult kiidaks (teipil oli kirjas 3m). icon_smile.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.09.2014 23:32:34 vasta tsitaadiga
link
http://www.ebay.co.uk/itm/390568231710?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
pois11
sõnum 08.09.2014 07:37:37 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
pois11, Millised adaptereid oled kasutanud?
Vaatasin veits ringi ja leidsin sellise riba: http://www.aliexpress.com/item/5M-Roll-Flexible-300-SMD-3528-xmas-led-strip-light-IP66-Waterproof-christmas-party-wedding-LED/1343771299.html
Teised, mida vaatasin tundusid liiga kohmakad, sellele oleks mugav lüliti ka vahele panna. Midagi veel pisemat?
Riba mis koosneb 3528 LEDidest valgustavad kõige vähem. Kui soovid osta just nende ledidega siis vaata, et 5M kohta oleks 600 ledi riba kohta! Siis on normaalne. Kui panna siis ikka võimalikult palju valgustatav riba.
Ise soovitaks vaadata marki 5630 / 300tk 5 meetri kohta või 5050 / 300tk 5 meetri kohta. Kui riba ei haaku hästi siis kasuta poest kõige odavamat silikooni liimimiseks. Natukene pläkerdamist on aga kui riba üles ütleb saad kätte kapi alt. Teine võimalus mida ma ise olen viimaselajal kasutanud on L kujuline alumiinium liist. Eelnevalt kleebin riba liistu külge ja siis alumiinium liist korraliku kahepoolse teibiga kapi külge. Liist ise toimib jahutusega ka. Liistu ära keeratud äär jäta toa poole ja nii ei hakka led riba silma paistma.
Sul on vaja 2x60 riba. See toiteplokk vist ei sobi, põlema saad aga ei tea kui kauaks. Kogemuse põhjal jälle olen aru saanud, et piiripealsed asjad ei kesta kaua. Võiks julgelt 2x varu olla. 5M riba voolu koormus on umbes 3-3,5A. Hiina lehed vähekene valetavad ka.
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 11:53:30 vasta tsitaadiga
Mul on LED ribade kohta selline küsimus, et kui ostan tüüpilise 5m LED riba + adapteri ning lõikan selle nt 3m + 2m juppideks, siis puna-must juhe (mille ühendan adapteri külge) jääb ju ühe jupi külge. Teine jupp LED riba jääb ilma juhtmeta. Kas on võimalik ka see ülejääv jupp ära kasutada ning sinna külge samuti juhe ühendada?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 12:33:39 vasta tsitaadiga
Ikka muidugi. Seal on joonistatud tavaliselt käärid kust võib lõigata.
Kolb tuleb siis kätte võtta.
Kõige lüheb saab olla 3 lediga riba.
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 12:36:58 vasta tsitaadiga
Ok, kolbi pole, ilma selleta ei saa jah?
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 12:45:51 vasta tsitaadiga
kellu
kellu
sõnum 09.09.2014 13:15:38 vasta tsitaadiga
Köögi töötasapinna töövalguseks on ca 14w/m kohane. Alla selle oleks nn meeleoluvalgus aga tööd teha sellega ei kannataks. Mul umbes selline http://www.aliexpress.com/item/LED-strip-light-ribbon-single-color-5-meters-300-pcs-SMD-5050-non-waterproof-DC-12V/1371588682.html
A.S.
sõnum 09.09.2014 13:57:15 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Ei no, teoreetiliselt on ju olemas ka pistikud (koos juhtmega või ilma), suvaline näide. Iseasi, kas säherduse leidmine nüüd lihtsam ja odavam tuleb.
sõnum 09.09.2014 14:17:32 vasta tsitaadiga
Arvestades köögitasapinnas olevat pliiti peab vist selle kohal olev led riba olema niiskuskindel? Korralik aurupilv on vahest üleval, kuigi tõmbekast ka olemas.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2014 14:26:26 vasta tsitaadiga
Tõmbekasti E14 pirn LEDiga asendada ehk?
_marek
_marek
sõnum 09.09.2014 14:58:20 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link
Kas ka see viidatud waterproof LED riba on iga 3 LED tagant lõigatav, on kellelgi kogemusi?
Enamik teiste pakkujate waterproof LED ribasid on olnud 1 meetri tagant lõigatavad.
A.S.
sõnum 09.09.2014 17:30:02 vasta tsitaadiga
Pildi peal on ju lõikejooned näha. Aga jah, pilt võib ju olla ka "illustratiivne".
Rattapoiss
sõnum 10.09.2014 11:12:22 vasta tsitaadiga
Tere!
Sooviks veidi abi, kas keegi oskab soovitada suure valikuga poodi, kust saaks E27 sokliga CFL/säästupirne. Soov oleks saada võimsamaid (30W+). Olen juba mitu päeva otsinud ja midagi mõistlikut leidnud pole (va netiavarustest kust tellida saaks). Aitäh igasuguse abi eest! icon_razz.gif
sõnum 10.09.2014 11:21:06 vasta tsitaadiga
Esimene led suri vannitoas ära, vahepeal põleb, vahepeal hõõgub vaikselt ehk siis vilgkus. Põlemised muutusid suht harvaks.
Arvatavasti elektroonikaga finito.
riaak
riaak
sõnum 10.09.2014 11:30:09 vasta tsitaadiga
jeesus188, tee lahti ja vaata ehk on mõni LED element läbi. Selle saad üsna kiirelt jootekolviga parandatud, kui vead juhtmejupi ümber elemendi.
Kuigi ilmselt läks pigem toide.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 10.09.2014 11:33:31 vasta tsitaadiga
Elemendid hõõguvad, ise arvan ka et toide või mis neid seal haldab.
Ei viitsi ma jamada lahtivõtmise ja tinutamisega. Paar vanemat ledi tagavaraks olemas, viskasin pessa icon_smile.gif
Ainuke värk, et lahjem ja soojem nüüd üks 5-st
KyBer
KyBer
sõnum 10.09.2014 12:53:55 vasta tsitaadiga
Soovitage head õuevalgustit...hämaralüliti on olemas...kas need müüdavad 10W on pädevad ca 200rm valgustama? Praegu valgustab vana liikumisanduriga valgusti hoovi, GU10 3W lambi aretasin külge.
Samas küsin veel, et kas on võimalik ca 45 rm tuba led ribadega ära valgustada nn hajutatult ja dimmerdavalt või peaks mingit muud valgusti tüüpi vaatama?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
ewur
ewur
sõnum 15.09.2014 14:03:19 vasta tsitaadiga
Sai oma esimesed ledlambid ostetud prooviks, Konsumist. Puiklesin pikalt, aga nüüd olen "klubis"... icon_smile.gif . Hind natuke üle 4€, 4W. Karbil tähistus A+. Aga karbil oli veel "säästukamate" tähistus, A++. Sellest tekkis küsimus, et mis veel säästlikumad on?
lightbluefox
sõnum 15.09.2014 14:49:38 vasta tsitaadiga
1w, 2.4w, 3w jne, Nt amazonist leiab neid küll ja veel. Küsimus on, kas on mõtet paar vatti väiksema tarbimise eest mitmeid eurid juurde maksta icon_rolleyes.gif
sõnum 15.09.2014 15:39:00 vasta tsitaadiga
Suurde tuppa kõlbavad sellised ledid?
Hetkel 4x40w laes
http://www.banggood.com/Dimmable-E14-9W-WhiteWarm-White-3-LED-Silver-Candle-Light-Bulb-220V-p-946029.html
või
http://www.banggood.com/Dimmable-E14-CoolWarm-White-7W-5050-SMD-36LED-Corn-Bulb-220-240V-p-946124.html
Esimesel pole lm kirjas, teisel 300lm, mis on kahtlaselt vähe
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 62, 63, 64  järgmine
