uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 131, 132, 133  järgmine
Matspoiss
sõnum 24.10.2014 16:50:40 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
sooty kirjutas:
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Toiteplokid-PSU/Corsair-CX-Series-Modular-CX600M-600-Watt-80-PLUS-Bronze-Certified-CP-9020060-EU-37851
Too peaks olema Seasonic toodang.
cwt. praegu peaks suurem osa ax seeriast seasonic olema.
Matspoiss, chieftec on sama või odavam kui corsairi cx, nii et tea kui hea soovitus see on.
kumb siis siristab, toide, videokaart või mõlemad?
Vael, amd-l oli 7970 sirina osas murelaps. ma ei teagi, kas mure läks üle või oli see lihtsalt alguses suurt benchimist saatev lugu icon_smile.gif
Ilmselt tuleb PSU vahetus ette võtta, kuna AT garantiis öeldi, et tagasi saadetud kaart ei ole valjem kui peaks (kuigi vahetasid siiski välja). See jätab tunde, et antud mudel ei saa lihtsalt konkreetse PSU-ga läbi. Teen mõned loomkatsed sõprade kaartide ja PSU-dega, äkki õnnestub vaikne combo tabada.
Sirinast - ei saagi täpselt aru, kas lärmab psu või gpu (nad on karbis üsna lähestikku), kuid sirin skaleerub kaardi activity %-ga, mistõttu kahtlustan pigem viimast.
NATAS999
sõnum 24.10.2014 22:28:25 vasta tsitaadiga
ei viitsi tervet teemat läbi tuhlata, aga kas ma teen midagi valesti, või on unigine heaven benchi jooksutamine max seadetel mõttetu üritus GPU OC jaoks? mul MSI 970 gaming ja sain sellele +250MHz, ehk siis max gpu core clock, mis näitab benchi ajal, on hetkel 1550 afterburner 4.0.0 ja gpu-z 0.7.9 andmetel. pinget ega power limitit näppind ei ole, ainult core clock. vddc on gpu-z andmetel benchi ajal 1.2250V ja max gpu temp on 53C. vendi profiili keerasin kangemaks, kuna ei ole mõtet mu kastis alla 80% selle jahuti vendi pöördeid jätta. teised vendid kõik nagunii 100% peal uhavad ja video jahutus hakkab alles üle 80% minnes häält juurde tegema.
e: tundub, et +250 siiski liiga palju, driver kipub crashima shadow of mordorit mängides. 200'ga sai päris pikalt mängitud, tundub, et ongi mõistlik selle peale jääda. max core clock sellega 1500 ja perf on vägagi korralik.
viimati muutis NATAS999 24.10.2014 23:23:57, muudetud 1 kord
Aah
Aah
sõnum 24.10.2014 23:08:11 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Toppisin eile Liivalt ostetud 970 amp extreme editioni masinasse. Sain enda rauaga sellise tulemuse(w8.1) http://www.3dmark.com/3dm/4475346
Kellata pole aega olnud veel...
Kuna mul on W10 ka peal siis peaks vaatama w8.1 ja w10 vahet. Pärast kui aega saan siis võiks pulli pärast testida.
Muidu on päris vaikne kaart, õrna coili on kuulda mingis testis aga see on tõesti väike, ehk töötab sisse.
Kella parem proset kuna see on paras pidur.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 24.10.2014 23:42:58 vasta tsitaadiga
Mina ise lükkaks videole pinget juurde, ja ka power limiti-d annaks juurde. Saaks OC-d juurde.
See 1.2250V peaks olema nvidia power tabelis turbo boost volt.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
NATAS999
sõnum 25.10.2014 00:04:50 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
kas pinge lisamisel muid asju peale power limiti ja gpu tempi jälgida tarvis pole? kui power consumption piirajasse ei lähe ja temp kontrolli all püsib, siis niikaua on kõik korras ja ohutu?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 25.10.2014 00:35:13 vasta tsitaadiga
power limit lükkab edasi max temperatuuri nagunii( näiteks kui algselt on 80C siis peal power limiti juurde lisamist 85C)
Voldi lisamisega tuleks ka olla ettevaatlik. (aga msi afterburner ei lase nagunii eriti palju lisada siis olen lükkand max, ja minul isiklikult jääb veel puudugi icon_biggrin.gif)
Üldiselt saab 12mv lisada ja seda on armetult vähe aga ka piisavalt turvaline. (samas kuskil kirjutatud et et 900 seeria on ala volditud ! Vähemalt naised saunas räägivad)
Tempe tuleb ikka jälgida. Teed teste ja uurid teiste inimest kogemusi konkreetse videoga.
Lisad palju volte, siis võib juhtuda et kuumeneb üle ja ei ole stabiilne ja liialt vähe samuti võib kiiresti üle kuumeneda ja ei ole stabiilne. Ühe korraliku OC jaoks läheb keskelt läbi päev ära et saada igapäevane OC, millega saab olla ja vaadata. icon_biggrin.gif
See on selgemast selge et I5-ga ei tee rekordeid ja selle jautusega peaks isegi väga keskpärane OC olema.
sõnum 25.10.2014 09:29:24 vasta tsitaadiga
Afterburneriga pidi ju vanasti mingit asja kinnitama, et laseks volti ka näppida korralikult.
Et blja blja omal vastutusel teed seda või muud sellist
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 25.10.2014 10:30:40 vasta tsitaadiga
seadete alt jah on võimalik voltimis sisse lükata, kui seda kohe alguses pole valikus.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 25.10.2014 10:46:53 vasta tsitaadiga
Sai ka Haige 6970 kastist visasatud ja lõpuks MSI 970 gaming 4g oc koju veetud üsna tore julla. http://www.3dmark.com/fs/3065888
Viskas üle see amd driveri pasandus kaua sa ikka jamad.
Ilmselt saab paremaid tulemusi kui natuke tweakida http://www.3dmark.com/3dm11/8874366
NATAS999
sõnum 25.10.2014 12:42:06 vasta tsitaadiga
mul tundub, et see pinge muutmine ei tee midagi paremaks. vddc lendab alates mingist piirist 1,25 peale (mui variante kui 1.225 ja 1.25 gpu-z ei näita), rakendub gpu ov max limit ja +250'ga pakib ikkagi driveri kokku. vähem kui 50 ei ole ka mõtet core takti muuta, kuna perfi tõus ei ole otsimisele kuluvat aega väärt.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 25.10.2014 15:28:40 vasta tsitaadiga
MSI 970 gaming 4g lükkad ilma voldi torkimiseta 140 otsa corele. +500 ram. MSI kaart on tõsiselt parem kuid tarbib tiba rohkem voolu ka. Asus hea ka kuid tasub netist kaevata ülevaateid mida osta ja teha järeldus.
130 core on crash free +500 ram igati probleemi vaba. 140 corele on osades testides probleemne kuid testi saab tehtud igati.
Kellamisega pead sünkroonis olema mäluga vale takt võib probleemne olla hakib vmi
NATAS999
sõnum 25.10.2014 16:11:58 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
mida see mäluga sünkroonis olemine täpsemalt tähendab?
e: hetkel +200/+500, max core clock 1500. unigine heaven ja valley millegi pärast raporteerivad core taktiks 1663 vms. icon_rolleyes.gif after burner ja gpuz näitavad 1500. võrreldes stockiga on heaven keskmine fps 14-15% kõrgem.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 25.10.2014 16:31:28 vasta tsitaadiga
Proovi 130 - 140 ja 500 mem
Kui jamad corega palju hakkab kaart kelladega jamama throttle, fps pole sujuv, kasu väike. Kõvasti limiidiks tuleb power limit ja mV
Siin on sellest seletatud http://www.hardocp.com/article/2014/09/29/msi_geforce_gtx_970_gaming_4g_video_card_review/8#.VEuloelxmP8
150 on saavutav voldiga kuid rohkem edasi ei saa sest kaart langetab kellasid. 170 corele võimalik kuid kas tasub sellest edasi kui kaart kellad maha viskab.
viimati muutis XeStAiSy 25.10.2014 16:56:57, muudetud 2 korda
sõnum 25.10.2014 16:32:47 vasta tsitaadiga
punastel sai küll tõsta nii kuidas syda ihkas, ei olnud mingit sünkroniseerimist vaja
rohelisel käib siis asi kuidagi teisiti, et kui panen core 200 juurde, siis peab mälule ka 200 juurde viskama?
ma ei tahaks hästi seda uskuda
või me mõtleme/ räägime erinevatest asjadest icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 25.10.2014 17:33:37 vasta tsitaadiga
Osadel, sealhulgas Zotacil on veel peal toores Bios, mis ei lase volti muuta icon_rolleyes.gif
Ilma volduta lõppeb seal kuskil 1480 klokil võhm otsa icon_mad.gif Vähemalt Zotu amp ex-il.
uue Biose tööd käivad väidetavalt.
NATAS999
sõnum 25.10.2014 18:12:27 vasta tsitaadiga
lasin päris pikalt shadow of mordorit ja ei throttlinud, furmarkiga sama. ju mulle siis sattund mingi ägedam isend. icon_lol.gif thumbs_up.gif
erik111
sõnum 25.10.2014 18:20:27 vasta tsitaadiga
jeesus188, Sul juba 970 või 980 masinas?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
heretic666
heretic666
sõnum 25.10.2014 19:05:08 vasta tsitaadiga
Panin 970 Strixidele +120 Mhz juurde ja memory ka 200Mhz (7.4Ghz peal), volti tõstsin 25mV ning power limit 110% peale. Selline rahulik tõus 24/7 kasutuseks icon_smile.gif Mälu väga ülesse ei taha ajada kuna Strixil on mälukivid paljad.
http://www.3dmark.com/3dm/4481812
Valley näitab GPU kella puhul aiateibaid jah.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
sõnum 25.10.2014 19:37:59 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
ootan smartposti piiks-piiks sms'i
vahvel77
vahvel77
sõnum 25.10.2014 23:02:43 vasta tsitaadiga
heretic666, kuidas muidu SLIga rahul oled? Kuidas perf on?
Müüa Nikkonile Sigma 70-200mm f/2.8 EX DG HSM II Macro + kere.
Scart
Scart
sõnum 28.10.2014 18:12:22 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Vael kirjutas:
Minu arust paistab see võimsuse või PSU pähe coil whine määrimine udujutuna...(PS pole mõeldud AMD fänboy trollimisena, vaid pigem coil whine tagamaade huvist)
Mikker vastu Corsairi 750W toidet, siriseb nagu linnuke koormuse all. Ja kuna seda on teinud minu sama kaardiga kaks sama seeria Corsairi toidet ja ka ülal mainiti Corsairi toitega identset probleemi, on ilmselgelt midagi selles combos valesti.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60614652/20141024_132517_cut%281%29.mp3
Be quieti 500W toide masinas ning kõik on hääletu. Videokaart ei tee selle PSUga mitte mingit heli peale tasase vuhina all out blastides.
Vael
sõnum 28.10.2014 18:36:13 vasta tsitaadiga
Mis eelmised toited olid siis?
sõnum 28.10.2014 19:01:50 vasta tsitaadiga
Vael, Corsair. Kirjas ju. Pole kindel mis seeria täpsemalt.
Scart
Scart
sõnum 28.10.2014 19:04:36 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Corsair CX750W.
Levelxer
Levelxer
sõnum 28.10.2014 19:07:42 vasta tsitaadiga
ot:
CX750M siriseb ka, vähemalt mu isend.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 131, 132, 133  järgmine
