System
10.03.2004 23:33:19
| Magic kirjutas: |
| 333 jah, aga fsb on ikka 166X... |
Jajah minu viga.
13x166 vist ikka.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
k2iguvahetaja
10.03.2004 23:53:25
| voltc kirjutas: |
vaevalt, et neid mobileid eestisse üldse jõuab...
asi ikka suht haruldane, soomes kah aint 1 pood mu teada määb ja neid oli kah piiratud kogus.
seega pole see mobile prose ostmine nii kerge midagi. |
See netipood? Anna mulle ka aadress, ma vaataks ringi...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
One
728 |
One
11.03.2004 00:44:37
igatahes nüüd mobile barton 2400+ masinas
kui kordaja 14 panin siis lükkas 7-me peale
igatahes praegu töötab masin 11x202=2222mhz-i 1.5v-ga temp on 30C ja seti jookseb 8)
prose stepping IQYHA 0351..
millalgi hakkan siis katsetama kah - täna vist ei viitsi, asi tahab burn in-i kah saada
EDIT: proovisin 11,5x220=2540mhz-i @ 1.85v ja lasi pcmarki läbi nagu nalja, cpu skoor oli 7850
täna vist rohkem piinata ei julge/viitsi...
ja sellel klokil töötab praegu nii, et vesijahutuse vent on full pööretel, toas on ~22C sooja ja cpu on 35.5C
huvitav palju külma õhuga asi läheb - homme proovib vast 8)
EDIT2: proovisin 11,5x227= 2610mhz @ 1.85v ja tegi taas edukalt pcmarki ära...
aint, et kui 1.9v andsin samal kellal siis viskas pildi mustaks... talle vist ei meeldi eriti suur pinge
igatahes pcmarki cpu skooriks oli 8085 suht hea tulemus arvestades, et prose pole veel burn in-i saanud
viva la mobile xp2400+ võiks veel suurematel voltidel kah asja käima saada siis oleks rahul kah juba
cpu temp on praegu(2610mhz) 36,5C
EDIT3: niih, 11.5x229=2634mhz-i @ 1.875v tegi pcmarki ära, skooriks 8128 punkti
proovisin ka 1.85v-ga aga winis hakkas kalama, kokku otseselt ei jooksnud aga oli sigaaeglane.
usun, et külma veega peaks 2700mhz-i küll ära tulema aga eks paistab.
tänaseks igatahes aitab katsetustest, jätan asja ööseks burn in-i tegema miski 2222mhz-i peale 1.7v juures, las harjub ennem ja siis piiname edasi - igatahes algus on suht lubav
728 |
11.03.2004 01:42:55
täitsa norm tulemused
201 |
klOun
11.03.2004 01:59:22
voltc, äki seletad paari sõnaga lahti, mida see BURN-IN endast kujutab..?
ja mida see annab
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
arm2004
11.03.2004 02:09:51
burn-in peaks nagu "sisse sõitmine" olema vist
nagu uue auto või jalgrattaga
_________________ nooope! |
97 |
11.03.2004 02:15:35
| jep... umbes nii... iseasi kas see tänapäeval enam nii suurt tähtsust omab prosedeja mälude osas...
201 |
One
11.03.2004 09:29:55
| Magic kirjutas: |
| jep... umbes nii... iseasi kas see tänapäeval enam nii suurt tähtsust omab prosedeja mälude osas... |
natuke ikka omab, kui asjal tiba käia lasta siis peaks hakkama sama mhz-i peal vähem volte tarbima ja tiba kõrgemale klokkuma.
ja selles, et prosele üle 1.875v ei istu on arvatavasti süüdi epoxi mobo oma overloadi kaitsmega - peaks laskma maha võtta selle jura siis saaks volte kah anda 8)
728 |
Arvo Cobrietti
11.03.2004 09:38:53
sul plaat ei ava kordajaid üle 12,5.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
klOun
11.03.2004 16:56:58
Küsimus temperatuuri kohta, nimelt küpseb mu prose sellise ~22,5C kraadises toas.. Korpuses ~30C pidevalt ~53C juures.. kui prose ise on mingi ~5% loadi peal.. a'la Winamp streemib raadiot, Firefox surfimisex, MSN, mIRC, Total Commander jookseb.
Masin ise selliste kellade peal.. et kas peaks Voltidega midagi ette võtma või miskit? Muretsen selle pärast, et varsti tuleb suvi ja siis toa temperatuurid veelgi kõrgemad. Aga Tortune testiga sain maks mingi 61C kätte prosest. Cooleriks on Whisperock IV + Arctic Silver II (korralikult paigaldatud)
Et kas põhimõtteliselt selline temperatuur CPU eluiga ei tohiks mõjutada?
High-Q
11.03.2004 17:07:43
| 61 kraadi pole küll teab mis imehea, aga OK, täiesti normaalne temperatuur. minu meelest kõik, mis alla 65 jääb, võib pidada rahuldavaks. Ok, suuremat entusiasti see ei rahulda, aga tavakasutamisel on kõik ok
97 |
razor
11.03.2004 17:22:32
burnini kohta - endal on ikka regulaarselt nii, et iga kuu aja tagant kannatab ca. 100mhz juurde panna
alustasin 1667@1900mhz, see oli ka absoluutne piir... siis 2ghz @ 1.8v. siis 2ghz @ def pinge. ja nüüd tuleb 2.3ghz 1.85 peal üles
ja prose on kohe poest tulles istunud klokatud masinas, 3 kuud siis juba...
temp siis 44 idle, full 52..
120 |
rogue
11.03.2004 20:17:56
hehee oma barton toimib üllatuseks endale 1.7v 2.3ghz peal
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
11.03.2004 21:34:36
Thorton töötab endal hetkel 1,7V ja kiirus on 2460Mhz... seti ei jookse kokku, nii et sel burninil on ikka tõsi taga
kui veel saaks Anteci toite ja DFI emaplaadi ostetud, siis läheks oc täie vaimuga edasi
201 |
One
11.03.2004 23:07:35
mul töötab stabiilselt 2424mhz-il @ 1.7v
väiksema voldiga pole proovinudki - täna terve päeva lasnud siin primet ja seti priority on high olnud ja asi on 100% stabiilne
just lõpetasin hidden and dangerous 2-e pelamise, kestis teine 2h ja ikka on stabiilne
728 |
klOun
11.03.2004 23:45:27
no ma olen ka teist sellel clockil juba oma paar nädalat küpsetanud.. et nüüd võiks proovida voltide maha keeramamist samadel mhz'del ja siis stabiilsuse testimist?
k2iguvahetaja
38 |
No_Limit
12.03.2004 00:53:55
Muide Voltc tõsijutt, minu prose vajas ka sissetöötamist, algul töötas aint 1h kiirena, siis jäi megaaeglaseks, siis tegid restardi ja jälle korras, siis lõpuks läks 2h peale siis 3h jne, lõpuks töötas ja töötab siiamaani ülihästi
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
xtr
12.03.2004 01:33:34
mis ma selle prime 95-ga tegema pean? st, mida teie teete?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 01:38:53
mul 2200mhz defaul voltidel praegu no problem... proovin allapoole minna varsti
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
siska
12.03.2004 01:45:12
| palju ma sellele isendile pinget anda võin ülce et ta maha ei põle
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 01:53:56
ma olen 2.1V õhuga andnud =P midagi ple juhtunud.
496 |
dants
12.03.2004 02:35:10
ma olen ka 2,2 volti õhuga andnud, aga kasu mitte mingit yle 2400 mhz ei saa kuidagi oma bartonit sinna jõuab ta juba 1,95 voldiga, edasisest voltide tõstmisest kasu ei ole
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 04:36:53
ee 2.2 olen ka ära proovind nüüd ei juhtunud jep midagi... sigakuumaks aint läks... mingi 58kraadi @mingi 2560mhz... andsin vähem volte ja töötas aga teste teha ei saa ikka 2500mhz juures saan aga mitte normaalse FSB juures. 210FSB ple nüüd normaalne
496 |
razor
12.03.2004 07:05:21
2.5ghz 2.1v peal. pildi nägin ära, kuid kohe jooksis kokku (temp oli 62c bioses). yeah, meh jahutus imeb...
niikui sisse lülitasin viskas 53 peale
120 |
System
12.03.2004 13:50:33
Mul oli winXP home ja inbox cooler. Enamus pelasi andsid erroreid.
Asi käis 3200 peal. Kas need errorid võisid voltidest tingitud olla ?
12.03.2004 14:35:34
| kui vähe pinget annad, siis errorid kerged tulema või kui enam midagi anda pole siis vähenda MHz'i
201 |
Reixx
12.03.2004 19:50:14
| hmm, ma ei tea, see küll nüüd Ot, aga kirjutan ikkagist! Mul koolis tehnikumis digitaaltehnika õppeaines olen õppinud sellist asja, et, see prose on ju põhimõtteliselt loogikaseade ning see toitepinge määrab ära selle pinge vahemiku, kus toimub 1 ja 0 lylitumine.... ning loogikaseadmetel ja ka prosel sel juhul on nii et mida väiksem pinge sea kiiremini prose tegutseb, kuid seda rohkem vigu esineb, sest vahest võib ta exida, 0 ja 1 valimisel sest pingete vahe on väike.... Nii olen mina aru saanud,....arvatavasti valesti.... sest praktikas nii see asi ei paista ju
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
fedja
12.03.2004 20:09:08
| Need kiirused aj voldid millega proset müüakse ongi soovituslikud, sest nendel töötab ta kõige paremini ja kindlalt, need prosed mis 2000mhz peal teste korralikult ei läbi markeritakse sellele kiirusele milelga ta siis kõik korralikult ära teeb, samamoodi on L2-ga, need p4d millel l2 korralikult ei tööta markeeritakse celerondieks ümber...minuarust.
116 |
yann
Elof
12.03.2004 20:28:45
Ise valiksin 3-eurose ... ent maitseasi
175 |
One
13.03.2004 13:58:15
hakkab tulema..
pcmark 2002 cpu skoor: 8403, ehk siis esimene eestis 8)
link: http://service.futuremark.com/compare?pcm=1735065
Mobile Barton 2400+ @ 11,5x236=2714mhz @ 1.9v
mhz oli juba suht hea, saaks veel volte kah anda...
728 |
Reixx
13.03.2004 23:56:28
mnjaaa...anna aga minna
54 |
Alari A.
14.03.2004 11:02:45
| voltc äkki viitsid proovida @3200+madalaim pinge?
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Arvo Cobrietti
14.03.2004 11:27:19
| digweed kirjutas: |
| voltc äkki viitsid proovida @3200+madalaim pinge? |
ja temp võrreldes tava-bartoniga...
37 |
Reixx
14.03.2004 12:40:37
klge soovitage coolerit prosele 2500+ barton, käöib hetkel 3200+...hetkel coolerix titan.... kuid see , tahaks midagi korralikumat osta mis sobix sellele prosele, ehk siis socket A.... vesijahutust ei hakka osstma, liiga kallix läheb
54 |
k2iguvahetaja
14.03.2004 13:01:10
| Volcano 7+ osta.
38 |
Reixx
14.03.2004 13:09:03
| aga räägitaxe, et see teeb jubedat häält....
54 |
k2iguvahetaja
14.03.2004 13:10:19
No, ega vaikusega perfoormanssi ei saagi ju.
38 |
Dumb(_;_)
14.03.2004 13:25:44
Osta Zalman 7000A AlCu.
Lisaks Beestingule müüb ka Sign seda
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
14.03.2004 13:27:26
saab küll... endal max 25-30dB ja kiirus täitsa norm taga... jahutiks modifitseeritud V7+
201 |
Reixx
14.03.2004 13:30:28
| kust ma saaks V7+? ja kas sellega on kaasas ka pasta ja mingi regulaator ka?
54 |
k2iguvahetaja
14.03.2004 13:32:46
Ordist, 350 eequ, pasta asja ei tea, aga regulaator on kaasas.
Tegelikult, kellel endal see olemas, rääkigu!
38 |
Alari A.
14.03.2004 13:42:58
osta v7+ja areta näiteks 80mm WR4 ventikas peale.on vaikus ja on jahe
554 |
Reixx
14.03.2004 13:57:24
Cooler Volcano 7+ A1254 for AMD XP to 2600+ & P4 soc.478 to 3 GHz 3000/4800/6000rpm vasest Thermaltake 350.00 kr
Cooler Volcano 11 A1607 kuni AMD 3400+ 3 funksiooniga reguleeritav vasest cooler Thermaltake 355.00 kr
Kas mõlemad sobivad minu prosele?
54 |
k2iguvahetaja
14.03.2004 13:59:06
Jaa, aga v7+ parem
38 |
Reixx
14.03.2004 14:04:00
| hmm, selge.... jaa kas ma pean selle pasta ka juurde ostma? ning palju see veel maxab ja millist pastat osta?
54 |
Reixx
14.03.2004 14:05:40
| ja see V7+ kas tal 3 kiiruse astet? 3000/4800/6000rpm ?? yhtlaselt reguleerida ei saagi? Kas ta automaatselt ka muudab pöördeid, et nt. kui temp liiga kõrgex tõuseb, siis paneb kohe 6000 rpm.... ja kas ta teeb väga jubedat häält kui pöörded 6000 peal?
54 |
Sahib
14.03.2004 14:05:53
Jep! Sobivad küll, aga vali teine ...
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
55 |
