System
10.03.2004 22:33:19
| Magic kirjutas: |
| 333 jah, aga fsb on ikka 166X... |
Jajah minu viga.
13x166 vist ikka.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
k2iguvahetaja
10.03.2004 22:53:25
| voltc kirjutas: |
vaevalt, et neid mobileid eestisse üldse jõuab...
asi ikka suht haruldane, soomes kah aint 1 pood mu teada määb ja neid oli kah piiratud kogus.
seega pole see mobile prose ostmine nii kerge midagi. |
See netipood? Anna mulle ka aadress, ma vaataks ringi...
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
One
728 |
One
10.03.2004 23:44:37
igatahes nüüd mobile barton 2400+ masinas
kui kordaja 14 panin siis lükkas 7-me peale
igatahes praegu töötab masin 11x202=2222mhz-i 1.5v-ga temp on 30C ja seti jookseb 8)
prose stepping IQYHA 0351..
millalgi hakkan siis katsetama kah - täna vist ei viitsi, asi tahab burn in-i kah saada
EDIT: proovisin 11,5x220=2540mhz-i @ 1.85v ja lasi pcmarki läbi nagu nalja, cpu skoor oli 7850
täna vist rohkem piinata ei julge/viitsi...
ja sellel klokil töötab praegu nii, et vesijahutuse vent on full pööretel, toas on ~22C sooja ja cpu on 35.5C
huvitav palju külma õhuga asi läheb - homme proovib vast 8)
EDIT2: proovisin 11,5x227= 2610mhz @ 1.85v ja tegi taas edukalt pcmarki ära...
aint, et kui 1.9v andsin samal kellal siis viskas pildi mustaks... talle vist ei meeldi eriti suur pinge
igatahes pcmarki cpu skooriks oli 8085 suht hea tulemus arvestades, et prose pole veel burn in-i saanud
viva la mobile xp2400+ võiks veel suurematel voltidel kah asja käima saada siis oleks rahul kah juba
cpu temp on praegu(2610mhz) 36,5C
EDIT3: niih, 11.5x229=2634mhz-i @ 1.875v tegi pcmarki ära, skooriks 8128 punkti
proovisin ka 1.85v-ga aga winis hakkas kalama, kokku otseselt ei jooksnud aga oli sigaaeglane.
usun, et külma veega peaks 2700mhz-i küll ära tulema aga eks paistab.
tänaseks igatahes aitab katsetustest, jätan asja ööseks burn in-i tegema miski 2222mhz-i peale 1.7v juures, las harjub ennem ja siis piiname edasi - igatahes algus on suht lubav
728 |
11.03.2004 00:42:55
täitsa norm tulemused
200 |
klOun
11.03.2004 00:59:22
voltc, äki seletad paari sõnaga lahti, mida see BURN-IN endast kujutab..?
ja mida see annab
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
arm2004
11.03.2004 01:09:51
burn-in peaks nagu "sisse sõitmine" olema vist
nagu uue auto või jalgrattaga
_________________ nooope! |
97 |
11.03.2004 01:15:35
| jep... umbes nii... iseasi kas see tänapäeval enam nii suurt tähtsust omab prosedeja mälude osas...
200 |
One
11.03.2004 08:29:55
| Magic kirjutas: |
| jep... umbes nii... iseasi kas see tänapäeval enam nii suurt tähtsust omab prosedeja mälude osas... |
natuke ikka omab, kui asjal tiba käia lasta siis peaks hakkama sama mhz-i peal vähem volte tarbima ja tiba kõrgemale klokkuma.
ja selles, et prosele üle 1.875v ei istu on arvatavasti süüdi epoxi mobo oma overloadi kaitsmega - peaks laskma maha võtta selle jura siis saaks volte kah anda 8)
728 |
Arvo Cobrietti
11.03.2004 08:38:53
sul plaat ei ava kordajaid üle 12,5.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
klOun
11.03.2004 15:56:58
Küsimus temperatuuri kohta, nimelt küpseb mu prose sellise ~22,5C kraadises toas.. Korpuses ~30C pidevalt ~53C juures.. kui prose ise on mingi ~5% loadi peal.. a'la Winamp streemib raadiot, Firefox surfimisex, MSN, mIRC, Total Commander jookseb.
Masin ise selliste kellade peal.. et kas peaks Voltidega midagi ette võtma või miskit? Muretsen selle pärast, et varsti tuleb suvi ja siis toa temperatuurid veelgi kõrgemad. Aga Tortune testiga sain maks mingi 61C kätte prosest. Cooleriks on Whisperock IV + Arctic Silver II (korralikult paigaldatud)
Et kas põhimõtteliselt selline temperatuur CPU eluiga ei tohiks mõjutada?
High-Q
11.03.2004 16:07:43
| 61 kraadi pole küll teab mis imehea, aga OK, täiesti normaalne temperatuur. minu meelest kõik, mis alla 65 jääb, võib pidada rahuldavaks. Ok, suuremat entusiasti see ei rahulda, aga tavakasutamisel on kõik ok
97 |
razor
11.03.2004 16:22:32
burnini kohta - endal on ikka regulaarselt nii, et iga kuu aja tagant kannatab ca. 100mhz juurde panna
alustasin 1667@1900mhz, see oli ka absoluutne piir... siis 2ghz @ 1.8v. siis 2ghz @ def pinge. ja nüüd tuleb 2.3ghz 1.85 peal üles
ja prose on kohe poest tulles istunud klokatud masinas, 3 kuud siis juba...
temp siis 44 idle, full 52..
120 |
rogue
11.03.2004 19:17:56
hehee oma barton toimib üllatuseks endale 1.7v 2.3ghz peal
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
11.03.2004 20:34:36
Thorton töötab endal hetkel 1,7V ja kiirus on 2460Mhz... seti ei jookse kokku, nii et sel burninil on ikka tõsi taga
kui veel saaks Anteci toite ja DFI emaplaadi ostetud, siis läheks oc täie vaimuga edasi
200 |
One
11.03.2004 22:07:35
mul töötab stabiilselt 2424mhz-il @ 1.7v
väiksema voldiga pole proovinudki - täna terve päeva lasnud siin primet ja seti priority on high olnud ja asi on 100% stabiilne
just lõpetasin hidden and dangerous 2-e pelamise, kestis teine 2h ja ikka on stabiilne
728 |
klOun
11.03.2004 22:45:27
no ma olen ka teist sellel clockil juba oma paar nädalat küpsetanud.. et nüüd võiks proovida voltide maha keeramamist samadel mhz'del ja siis stabiilsuse testimist?
k2iguvahetaja
38 |
No_Limit
11.03.2004 23:53:55
Muide Voltc tõsijutt, minu prose vajas ka sissetöötamist, algul töötas aint 1h kiirena, siis jäi megaaeglaseks, siis tegid restardi ja jälle korras, siis lõpuks läks 2h peale siis 3h jne, lõpuks töötas ja töötab siiamaani ülihästi
_________________ Ave, Caesar, morituri te salutant |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
xtr
12.03.2004 00:33:34
mis ma selle prime 95-ga tegema pean? st, mida teie teete?
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 328 loe/lisa |
271 |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 00:38:53
mul 2200mhz defaul voltidel praegu no problem... proovin allapoole minna varsti
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
siska
12.03.2004 00:45:12
| palju ma sellele isendile pinget anda võin ülce et ta maha ei põle
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 00:53:56
ma olen 2.1V õhuga andnud =P midagi ple juhtunud.
496 |
dants
12.03.2004 01:35:10
ma olen ka 2,2 volti õhuga andnud, aga kasu mitte mingit yle 2400 mhz ei saa kuidagi oma bartonit sinna jõuab ta juba 1,95 voldiga, edasisest voltide tõstmisest kasu ei ole
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
12.03.2004 03:36:53
ee 2.2 olen ka ära proovind nüüd ei juhtunud jep midagi... sigakuumaks aint läks... mingi 58kraadi @mingi 2560mhz... andsin vähem volte ja töötas aga teste teha ei saa ikka 2500mhz juures saan aga mitte normaalse FSB juures. 210FSB ple nüüd normaalne
496 |
