uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 183, 184, 185  järgmine
System
sõnum 10.03.2004 23:33:19 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
333 jah, aga fsb on ikka 166X...
Jajah minu viga.
13x166 vist ikka.
k2iguvahetaja
sõnum 10.03.2004 23:53:25 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
vaevalt, et neid mobileid eestisse üldse jõuab...
asi ikka suht haruldane, soomes kah aint 1 pood mu teada määb ja neid oli kah piiratud kogus.
seega pole see mobile prose ostmine nii kerge midagi.
See netipood? Anna mulle ka aadress, ma vaataks ringi...
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
One
sõnum 11.03.2004 00:38:28 vasta tsitaadiga
http://www.jimmspc-store.fi/index_fi.htm
siin
One
sõnum 11.03.2004 00:44:37 vasta tsitaadiga
igatahes praegu töötab masin 11x202=2222mhz-i 1.5v-ga temp on 30C ja seti jookseb 8)
prose stepping IQYHA 0351..
millalgi hakkan siis katsetama kah - täna vist ei viitsi, asi tahab burn in-i kah saada icon_wink.gif
EDIT: proovisin 11,5x220=2540mhz-i @ 1.85v ja lasi pcmarki läbi nagu nalja, cpu skoor oli 7850
täna vist rohkem piinata ei julge/viitsi...
ja sellel klokil töötab praegu nii, et vesijahutuse vent on full pööretel, toas on ~22C sooja ja cpu on 35.5C
huvitav palju külma õhuga asi läheb - homme proovib vast 8)
EDIT2: proovisin 11,5x227= 2610mhz @ 1.85v ja tegi taas edukalt pcmarki ära...
aint, et kui 1.9v andsin samal kellal siis viskas pildi mustaks... talle vist ei meeldi eriti suur pinge icon_neutral.gif
igatahes pcmarki cpu skooriks oli 8085 suht hea tulemus arvestades, et prose pole veel burn in-i saanud thumbs_up.gif
viva la mobile xp2400+ võiks veel suurematel voltidel kah asja käima saada siis oleks rahul kah juba icon_wink.gif
EDIT3: niih, 11.5x229=2634mhz-i @ 1.875v tegi pcmarki ära, skooriks 8128 punkti
proovisin ka 1.85v-ga aga winis hakkas kalama, kokku otseselt ei jooksnud aga oli sigaaeglane.
usun, et külma veega peaks 2700mhz-i küll ära tulema aga eks paistab.
tänaseks igatahes aitab katsetustest, jätan asja ööseks burn in-i tegema miski 2222mhz-i peale 1.7v juures, las harjub ennem ja siis piiname edasi - igatahes algus on suht lubav thumbs_up.gif
sõnum 11.03.2004 01:42:55 vasta tsitaadiga
klOun
klOun
sõnum 11.03.2004 01:59:22 vasta tsitaadiga
voltc, äki seletad paari sõnaga lahti, mida see BURN-IN endast kujutab..?
ja mida see annab
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
arm2004
arm2004
sõnum 11.03.2004 02:09:51 vasta tsitaadiga
nooope!
sõnum 11.03.2004 02:15:35 vasta tsitaadiga
jep... umbes nii... iseasi kas see tänapäeval enam nii suurt tähtsust omab prosedeja mälude osas...
One
sõnum 11.03.2004 09:29:55 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
natuke ikka omab, kui asjal tiba käia lasta siis peaks hakkama sama mhz-i peal vähem volte tarbima ja tiba kõrgemale klokkuma.
ja selles, et prosele üle 1.875v ei istu on arvatavasti süüdi epoxi mobo oma overloadi kaitsmega - peaks laskma maha võtta selle jura siis saaks volte kah anda 8)
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.03.2004 09:38:53 vasta tsitaadiga
kui kordaja 14 panin siis lükkas 7-me peale
sul plaat ei ava kordajaid üle 12,5.
klOun
klOun
sõnum 11.03.2004 16:56:58 vasta tsitaadiga
Küsimus temperatuuri kohta, nimelt küpseb mu prose sellise ~22,5C kraadises toas.. Korpuses ~30C pidevalt ~53C juures.. kui prose ise on mingi ~5% loadi peal.. a'la Winamp streemib raadiot, Firefox surfimisex, MSN, mIRC, Total Commander jookseb.
Masin ise selliste kellade peal.. et kas peaks Voltidega midagi ette võtma või miskit? Muretsen selle pärast, et varsti tuleb suvi ja siis toa temperatuurid veelgi kõrgemad. Aga Tortune testiga sain maks mingi 61C kätte prosest. Cooleriks on Whisperock IV + Arctic Silver II (korralikult paigaldatud)
Et kas põhimõtteliselt selline temperatuur CPU eluiga ei tohiks mõjutada?
High-Q
High-Q
sõnum 11.03.2004 17:07:43 vasta tsitaadiga
61 kraadi pole küll teab mis imehea, aga OK, täiesti normaalne temperatuur. minu meelest kõik, mis alla 65 jääb, võib pidada rahuldavaks. Ok, suuremat entusiasti see ei rahulda, aga tavakasutamisel on kõik ok
razor
sõnum 11.03.2004 17:22:32 vasta tsitaadiga
burnini kohta - endal on ikka regulaarselt nii, et iga kuu aja tagant kannatab ca. 100mhz juurde panna icon_wink.gif
alustasin 1667@1900mhz, see oli ka absoluutne piir... siis 2ghz @ 1.8v. siis 2ghz @ def pinge. ja nüüd tuleb 2.3ghz 1.85 peal üles icon_wink.gif
ja prose on kohe poest tulles istunud klokatud masinas, 3 kuud siis juba...
temp siis 44 idle, full 52..
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
rogue
rogue
sõnum 11.03.2004 20:17:56 vasta tsitaadiga
hehee oma barton toimib üllatuseks endale 1.7v 2.3ghz peal
Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
sõnum 11.03.2004 21:34:36 vasta tsitaadiga
Thorton töötab endal hetkel 1,7V ja kiirus on 2460Mhz... seti ei jookse kokku, nii et sel burninil on ikka tõsi taga icon_wink.gif
kui veel saaks Anteci toite ja DFI emaplaadi ostetud, siis läheks oc täie vaimuga edasi icon_biggrin.gif
One
sõnum 11.03.2004 23:07:35 vasta tsitaadiga
väiksema voldiga pole proovinudki - täna terve päeva lasnud siin primet ja seti priority on high olnud ja asi on 100% stabiilne thumbs_up.gif
just lõpetasin hidden and dangerous 2-e pelamise, kestis teine 2h ja ikka on stabiilne icon_razz1.gif
klOun
klOun
sõnum 11.03.2004 23:45:27 vasta tsitaadiga
no ma olen ka teist sellel clockil juba oma paar nädalat küpsetanud.. et nüüd võiks proovida voltide maha keeramamist samadel mhz'del ja siis stabiilsuse testimist? icon_wink.gif
k2iguvahetaja
sõnum 11.03.2004 23:52:56 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/specials/84/
No_Limit
No_Limit
sõnum 12.03.2004 00:53:55 vasta tsitaadiga
Muide Voltc tõsijutt, minu prose vajas ka sissetöötamist, algul töötas aint 1h kiirena, siis jäi megaaeglaseks, siis tegid restardi ja jälle korras, siis lõpuks läks 2h peale siis 3h jne, lõpuks töötas ja töötab siiamaani ülihästi thumbs_up.gif
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
xtr
xtr
sõnum 12.03.2004 01:33:34 vasta tsitaadiga
mis ma selle prime 95-ga tegema pean? st, mida teie teete?
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.03.2004 01:38:53 vasta tsitaadiga
mul 2200mhz defaul voltidel praegu icon_razz.gif no problem... proovin allapoole minna varsti icon_razz.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
siska
sõnum 12.03.2004 01:45:12 vasta tsitaadiga
palju ma sellele isendile pinget anda võin ülce et ta maha ei põle
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.03.2004 01:53:56 vasta tsitaadiga
ma olen 2.1V õhuga andnud =P midagi ple juhtunud.
Krüpto
dants
sõnum 12.03.2004 02:35:10 vasta tsitaadiga
ma olen ka 2,2 volti õhuga andnud, aga kasu mitte mingit yle 2400 mhz ei saa kuidagi oma bartonit icon_sad.gif sinna jõuab ta juba 1,95 voldiga, edasisest voltide tõstmisest kasu ei ole
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.03.2004 04:36:53 vasta tsitaadiga
ee 2.2 olen ka ära proovind nüüd icon_razz.gif ei juhtunud jep midagi... sigakuumaks aint läks... mingi 58kraadi icon_eek.gif @mingi 2560mhz... andsin vähem volte ja töötas aga teste teha ei saa ikka 2500mhz juures icon_sad.gif saan aga mitte normaalse FSB juures. 210FSB ple nüüd normaalne icon_confused.gif
Krüpto
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 183, 184, 185  järgmine
