NNk2
13.10.2014 06:25:16
| Kasuta Nokia Camerat, sellega saab filmimise ajal zoomida.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
173 |
Syncmahv
13.10.2014 19:00:24
Nüüdseks juba päris mitu korda täheldanud et telefon jookseb suvalisel hetkel kinni ainult näha et kumab see punane tuluke läbi mis eesmise kaamera kõrval.
Paar korda isegi öö jooksul ise kokku jooksnud, päris tore küll kui vaja et äratus heliseks.
Aitab vaid reset kui 2 nuppu peal hoida 15 seki.
Lumia 925 WP8.1
OS: 8.10.14157.200
Firm: 3051.50009.1424.0001
Lumia Cyan
102 |
mark-lll
14.10.2014 09:00:19
| NNk2 kirjutas: |
| Kasuta Nokia Camerat, sellega saab filmimise ajal zoomida. |
Tänud, tõmbasin poest selle asja. töötab tõesti....
Küll on ikka "hea" kodus olla selliste asjadega
14.10.2014 11:26:17
| zafari kirjutas: |
| Sätted -> Rakendused -> fotod+ kaamera ja seal siis -> vaikimisi kasutatav kaamerarakendus |
Toimiski. Tänud.
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
piretikene
16.10.2014 20:45:49
Lumia 710 puhul ei saa mms-e saata ega vastu võtta.
1. Seadeid tellisin mitu korda ja ka nn helpdesk saatis (SMS-na tuli pin ka, kuigi emt sõnul ei peaks tulema ja see saadetud 0000 pin ei tööta)
2. Telefonil oli andmeside sees, wifi väljas, roaming lubatud
On kellelgi soovitusi?
grizzly
16.10.2014 22:46:03
| Lumia 925 äratus jube vaikne. Kui alarmi seadistamisel helisid valida, lärmab mis hirmus, aga kui õige tegutsemisaeg, siis pead poolärkvel olema, et kuuleks. Pole detsibelle küll mõõtnud, aga teise telefoni salvesti pealt vaadates näitab helisedes vast poolt tugevust seadistusajal kostuvaga võrreldes. "Heeblid" on põhjas.
GertR
16.10.2014 22:49:09
| grizzly kirjutas: |
| Lumia 925 äratus jube vaikne. Kui alarmi seadistamisel helisid valida, lärmab mis hirmus, aga kui õige tegutsemisaeg, siis pead poolärkvel olema, et kuuleks. Pole detsibelle küll mõõtnud, aga teise telefoni salvesti pealt vaadates näitab helisedes vast poolt tugevust seadistusajal kostuvaga võrreldes. "Heeblid" on põhjas. |
võib-olla algul teeb vaikselt ning mõningase aja tagant muutub kõvemaks, et nagu sujuv ärkamine või nii
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
grizzly
16.10.2014 23:08:44
| Nii nagu algab, nii ka lõpeb...
17.10.2014 06:31:42
| Äratuseks tuleb vana Nokia panna....
200 |
grizzly
17.10.2014 08:42:37
| Magic kirjutas: |
| Äratuseks tuleb vana Nokia panna.... |
No mul on äratuseks vana Samsung ... aga kas nii peabki olema?
Tundub, nagu oleks miskit pooleli jäänud selle softiga. Noh nagu, et kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine ilmub vaid siis, kui pistik sees, ehk peaks äratuse tugevus kah siis sinnasamasse eraldi tulema juhul kui äratus sees. Või on see "nupp" ikkagi kusagil nurga taga, kuhu ei taipa vaadata.
Või lõugab teistel normaalselt ja mu aparaadil miski viga küljes?
Täienduseks veel, mainitud kiiks on ostmisest saati. Alguses majandas 8 ja pärast 8.1 peale uuendamist ei muutunud midagi.
viimati muutis grizzly 17.10.2014 09:11:02, muudetud 1 kord |
heff
17.10.2014 08:44:49
| Kogu aeg normaalselt karjunud, ei mäleta küll et midagi seadistanud oleks. Lumia 1020.
94 |
raalifriik
18.10.2014 00:57:46
| heff kirjutas: |
| Kogu aeg normaalselt karjunud, ei mäleta küll et midagi seadistanud oleks. Lumia 1020. |
Sama siin, isegi kui kõik volüümid maas, ikka lõugab niimiskole!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
grizzly
18.10.2014 17:07:58
| raalifriik kirjutas: |
Sama siin, isegi kui kõik volüümid maas, ikka lõugab niimiskole! |
Proovisin, tõepoolest, kumbki volüümiseade äratust üldse ei mõjutagi. Tundub uskumatu, et seda üleüldse kusagilt sättida ei saa. Aga hädiselt vaikne ta on.
18.10.2014 17:26:47
| Vana teema. Ei ole kursis, kas uusima tarkvaraga see funktsioon tuli juurde või mitte, aga vanema tarkvaraga ei saanud äratuskella helinat muuta. Lõugab kogu aeg sama tugevusega.
563 |
heff
19.10.2014 09:32:22
Isiklikult meeldib, et kuskilt ära muuta ei saa seda, aga jah - see on ilmselt hea vaid seni, kuni kõik töötab nagu peaks.
Elukaaslase iPhone'il on äratuse tugevus võrdelises seoses helina tugevusega, seega mitu korda juhtunud, et liiga vaikselt äratab. Üsna ebameeldiv, kui nii juhtub.
viimati muutis heff 19.10.2014 14:02:30, muudetud 1 kord |
94 |
19.10.2014 13:08:21
Sellel on tõesti positiivne külg - saan naisega samal ajal ärgata ja koos hommikust süüa enne tööleminekut. Mis sest, et 2h varem
563 |
grizzly
19.10.2014 13:38:10
| Tänud kaasamõtlejatele, pilt selge, pole mõtet otsida asja, mida pole olemas. Võimalik, et kusagil sahtlis on vajalik featuur ootel, aga märkusega "Hoida järgmise uuenduse jaoks!" Ei saa ju lubada olukorda, kus midagi vajalikku enam lisada pole.
Pätu
21.10.2014 05:06:37
| Facebooki messengeri app ei lähegi landscapei, kui telefoni keerata ? Lumia 930
89 |
zafari
21.10.2014 06:30:17
| patrick615 kirjutas: |
| Facebooki messengeri app ei lähegi landscapei, kui telefoni keerata ? Lumia 930 |
you got that right.
Äratuse poole pealt veel: äratuse helitugevus on master volume'iga sama ju. Või mulle ainult tundub? Õnneks ei ole mul vajadust seda üle esimese taseme kunagi seadistada.
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
henzx
21.10.2014 10:04:41
See on üsna häiriv "feature" päris paljudel äppidel WP peal.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
R A T
21.10.2014 16:45:09
| henzx kirjutas: |
See on üsna häiriv "feature" päris paljudel äppidel WP peal.  |
See pole muud, kui arendajate laiskus üks view juurde teha...
31 |
Kopz
22.10.2014 12:27:01
| zafari kirjutas: |
| Äratuse poole pealt veel: äratuse helitugevus on master volume'iga sama ju. Või mulle ainult tundub? Õnneks ei ole mul vajadust seda üle esimese taseme kunagi seadistada. |
Minu telefonil on see küll nii, et äratus ja kõnede helin on sama tugevusega (Lumia 1020).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
EvoX
22.10.2014 23:37:48
Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Pätu
23.10.2014 05:15:11
[quote="EvoX"]Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.[/quote
Mõni äpp jääb backgroundile jooksma ehk ? Endal 930 läheb näiteks väga kuumaks, kui kasutada wifit. Veel kuumem on siis, kui telefon laeb ja wifi on sees.
89 |
23.10.2014 07:59:22
| EvoX kirjutas: |
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%. |
Lükka testiks täis akuga Battery Saver või misiganes selle nimi oli, peale. Kui aku siis normaalselt peab, on viga mõnes äpis. 4G on välja lülitatud?
563 |
