NNk2
13.10.2014 07:25:16
| Kasuta Nokia Camerat, sellega saab filmimise ajal zoomida.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
173 |
Syncmahv
13.10.2014 20:00:24
Nüüdseks juba päris mitu korda täheldanud et telefon jookseb suvalisel hetkel kinni ainult näha et kumab see punane tuluke läbi mis eesmise kaamera kõrval.
Paar korda isegi öö jooksul ise kokku jooksnud, päris tore küll kui vaja et äratus heliseks.
Aitab vaid reset kui 2 nuppu peal hoida 15 seki.
Lumia 925 WP8.1
OS: 8.10.14157.200
Firm: 3051.50009.1424.0001
Lumia Cyan
102 |
mark-lll
14.10.2014 10:00:19
| NNk2 kirjutas: |
| Kasuta Nokia Camerat, sellega saab filmimise ajal zoomida. |
Tänud, tõmbasin poest selle asja. töötab tõesti....
Küll on ikka "hea" kodus olla selliste asjadega
14.10.2014 12:26:17
| zafari kirjutas: |
| Sätted -> Rakendused -> fotod+ kaamera ja seal siis -> vaikimisi kasutatav kaamerarakendus |
Toimiski. Tänud.
| Kommentaarid: 758 loe/lisa |
569 |
piretikene
16.10.2014 21:45:49
Lumia 710 puhul ei saa mms-e saata ega vastu võtta.
1. Seadeid tellisin mitu korda ja ka nn helpdesk saatis (SMS-na tuli pin ka, kuigi emt sõnul ei peaks tulema ja see saadetud 0000 pin ei tööta)
2. Telefonil oli andmeside sees, wifi väljas, roaming lubatud
On kellelgi soovitusi?
grizzly
16.10.2014 23:46:03
| Lumia 925 äratus jube vaikne. Kui alarmi seadistamisel helisid valida, lärmab mis hirmus, aga kui õige tegutsemisaeg, siis pead poolärkvel olema, et kuuleks. Pole detsibelle küll mõõtnud, aga teise telefoni salvesti pealt vaadates näitab helisedes vast poolt tugevust seadistusajal kostuvaga võrreldes. "Heeblid" on põhjas.
GertR
16.10.2014 23:49:09
| grizzly kirjutas: |
| Lumia 925 äratus jube vaikne. Kui alarmi seadistamisel helisid valida, lärmab mis hirmus, aga kui õige tegutsemisaeg, siis pead poolärkvel olema, et kuuleks. Pole detsibelle küll mõõtnud, aga teise telefoni salvesti pealt vaadates näitab helisedes vast poolt tugevust seadistusajal kostuvaga võrreldes. "Heeblid" on põhjas. |
võib-olla algul teeb vaikselt ning mõningase aja tagant muutub kõvemaks, et nagu sujuv ärkamine või nii
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
grizzly
17.10.2014 00:08:44
| Nii nagu algab, nii ka lõpeb...
17.10.2014 07:31:42
| Äratuseks tuleb vana Nokia panna....
201 |
grizzly
17.10.2014 09:42:37
| Magic kirjutas: |
| Äratuseks tuleb vana Nokia panna.... |
No mul on äratuseks vana Samsung ... aga kas nii peabki olema?
Tundub, nagu oleks miskit pooleli jäänud selle softiga. Noh nagu, et kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine ilmub vaid siis, kui pistik sees, ehk peaks äratuse tugevus kah siis sinnasamasse eraldi tulema juhul kui äratus sees. Või on see "nupp" ikkagi kusagil nurga taga, kuhu ei taipa vaadata.
Või lõugab teistel normaalselt ja mu aparaadil miski viga küljes?
Täienduseks veel, mainitud kiiks on ostmisest saati. Alguses majandas 8 ja pärast 8.1 peale uuendamist ei muutunud midagi.
viimati muutis grizzly 17.10.2014 10:11:02, muudetud 1 kord |
heff
17.10.2014 09:44:49
| Kogu aeg normaalselt karjunud, ei mäleta küll et midagi seadistanud oleks. Lumia 1020.
97 |
raalifriik
18.10.2014 01:57:46
| heff kirjutas: |
| Kogu aeg normaalselt karjunud, ei mäleta küll et midagi seadistanud oleks. Lumia 1020. |
Sama siin, isegi kui kõik volüümid maas, ikka lõugab niimiskole!
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
grizzly
18.10.2014 18:07:58
| raalifriik kirjutas: |
Sama siin, isegi kui kõik volüümid maas, ikka lõugab niimiskole! |
Proovisin, tõepoolest, kumbki volüümiseade äratust üldse ei mõjutagi. Tundub uskumatu, et seda üleüldse kusagilt sättida ei saa. Aga hädiselt vaikne ta on.
18.10.2014 18:26:47
Vana teema. Ei ole kursis, kas uusima tarkvaraga see funktsioon tuli juurde või mitte, aga vanema tarkvaraga ei saanud äratuskella helinat muuta. Lõugab kogu aeg sama tugevusega.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
569 |
heff
19.10.2014 10:32:22
Isiklikult meeldib, et kuskilt ära muuta ei saa seda, aga jah - see on ilmselt hea vaid seni, kuni kõik töötab nagu peaks.
Elukaaslase iPhone'il on äratuse tugevus võrdelises seoses helina tugevusega, seega mitu korda juhtunud, et liiga vaikselt äratab. Üsna ebameeldiv, kui nii juhtub.
viimati muutis heff 19.10.2014 15:02:30, muudetud 1 kord |
97 |
19.10.2014 14:08:21
Sellel on tõesti positiivne külg - saan naisega samal ajal ärgata ja koos hommikust süüa enne tööleminekut. Mis sest, et 2h varem
569 |
grizzly
19.10.2014 14:38:10
| Tänud kaasamõtlejatele, pilt selge, pole mõtet otsida asja, mida pole olemas. Võimalik, et kusagil sahtlis on vajalik featuur ootel, aga märkusega "Hoida järgmise uuenduse jaoks!" Ei saa ju lubada olukorda, kus midagi vajalikku enam lisada pole.
Pätu
21.10.2014 06:06:37
| Facebooki messengeri app ei lähegi landscapei, kui telefoni keerata ? Lumia 930
89 |
zafari
21.10.2014 07:30:17
| patrick615 kirjutas: |
| Facebooki messengeri app ei lähegi landscapei, kui telefoni keerata ? Lumia 930 |
you got that right.
Äratuse poole pealt veel: äratuse helitugevus on master volume'iga sama ju. Või mulle ainult tundub? Õnneks ei ole mul vajadust seda üle esimese taseme kunagi seadistada.
_________________ Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS! |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
198 |
henzx
21.10.2014 11:04:41
See on üsna häiriv "feature" päris paljudel äppidel WP peal.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
R A T
21.10.2014 17:45:09
| henzx kirjutas: |
See on üsna häiriv "feature" päris paljudel äppidel WP peal.  |
See pole muud, kui arendajate laiskus üks view juurde teha...
31 |
Kopz
22.10.2014 13:27:01
| zafari kirjutas: |
| Äratuse poole pealt veel: äratuse helitugevus on master volume'iga sama ju. Või mulle ainult tundub? Õnneks ei ole mul vajadust seda üle esimese taseme kunagi seadistada. |
Minu telefonil on see küll nii, et äratus ja kõnede helin on sama tugevusega (Lumia 1020).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
EvoX
23.10.2014 00:37:48
Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Pätu
23.10.2014 06:15:11
[quote="EvoX"]Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.[/quote
Mõni äpp jääb backgroundile jooksma ehk ? Endal 930 läheb näiteks väga kuumaks, kui kasutada wifit. Veel kuumem on siis, kui telefon laeb ja wifi on sees.
89 |
23.10.2014 08:59:22
| EvoX kirjutas: |
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%. |
Lükka testiks täis akuga Battery Saver või misiganes selle nimi oli, peale. Kui aku siis normaalselt peab, on viga mõnes äpis. 4G on välja lülitatud?
569 |
eskimo
23.10.2014 09:59:01
| Kas HERE Maps'is või navigaatoris saab läbitud teekonda salvestada? Olen võimalust otsinud, aga pole pihta saanud. Telefon lumia 925, Win 8.1
GertR
23.10.2014 11:20:48
| eskimo kirjutas: |
| Kas HERE Maps'is või navigaatoris saab läbitud teekonda salvestada? Olen võimalust otsinud, aga pole pihta saanud. Telefon lumia 925, Win 8.1 |
Ei, küll aga Waze salvestab ning netis saad vaadata (zoomida küll päris välja ei saa, aga vähemalt midagi)
R A T
24.10.2014 10:23:57
| Vaata statistika alt mis äpp kõige rohkem imeb ja tegutse vastavalt.
31 |
LongHorn
24.10.2014 23:44:07
| eskimo kirjutas: |
Sports Tracker oskab seda teha nt.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
EvoX
25.10.2014 00:34:40
| Betamax kirjutas: |
| EvoX kirjutas: |
Lükka testiks täis akuga Battery Saver või misiganes selle nimi oli, peale. Kui aku siis normaalselt peab, on viga mõnes äpis. 4G on välja lülitatud? |
4G sees koguaeg.
Uus probleem lumiaga. Viskab pildi mustaks, ainult alumised puutenupud on valged vahest. Telefon teeb värinat, teated teevad häält, teised saavad helistada jms.
Juhtus täna teist korda ja aitab ainult restart ( ekraaninupp + -vol. nupp )
20 |
peps71
26.10.2014 22:26:54
| EvoX kirjutas: |
820 ja ka 8.1 peal ning nii kui laadimast võtsin hakkas akut õgima. Ei aidanud restardidi ega resetid. Üleeile tuli developer preview raames uuendus ja sellest ajast on akut kulunud veidi üle poole.
mark-lll
27.10.2014 19:45:48
Tere. Lumia 820 asjandus.
Lambist kadus levi ära, rohkem seda ei leia ka. Ei aita ka aku eemaldamine... pilt on ees ja kõik muu nagu töötaks justkui.
Mida peaks tegema? Tondile remonti viima või kuidagi muul viisil teda ehmatama?
peab meeldima.
27.10.2014 19:49:10
SIM vussis? Proovisid mingit teist SIM kaarti?
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
mark-lll
27.10.2014 20:03:00
ei.... kui kohe proovin ja ütlen tulemuse
edit: ei aita teised kaardid. kiri ees levi puudub
27.10.2014 22:03:23
Mustas nimekirjas pole?
2G, 3G ja 4G vahel vahetamine ei mõju?
569 |
mark-lll
27.10.2014 22:48:02
| ei ole nimekirjas ja kui mängida 4G,2G edasi-tagasi, siis korraks tulevad kõik levipulgad ette ja kaovad ka kohe. tegin hard reset ka ära, seegi ei aidanud
569 |
valerka77
28.10.2014 12:35:48
Nokia lumia 920 ei tunnista sim kaarti |
Tervist, väga imelik probleem. Ööga oli Lumia endale tekitanud ette kirja: "SIM-kaardi viga SIM-kaart puudub või on kehtetu..."
Teise kaardiga proovitud, telefon mustas nimekirjas ei ole, hard reset tehtud. Milles võib asi olla?
mark-lll
28.10.2014 13:17:23
tal pole garantiid. suvel ostetud lehekuulutusest. ülejäänud asjad, andmeside jne töötavad. peaks jah viima remonti, vanasti oli seal Tondi tänaval üks miski telefoniremondiga tegutsev koht ja siis on ka see tele2 ametlik hooldus http://www.mttc.ee/ Türi tn. 5
tegelikult vist peaks asja uurima, sest mul on selline töökoht, kus ruumid on nagu keldrikorrusel ja siin kaob levi kohe ära. tulles õue ukse juurde, tuleb ka levi tagasi.... ja vahest ei tule ka, siis peab korra sisse-välja asja tegema. eile olles tööl oli sama asi selle pendeldava leviga ja siis hakkasin halvasti kuulma teist inimest, kes mind kuulis hästi, seega vastuvõtt läks kehvemaks ja korraga oligi levi läinud ja tagasi enam ei tulnud... kui nüüd selgub, et selline levikõikumine põhjustas miski asja defekti.... siis pole see küll minu süü nagu, et tele2 selline nõrk see keldrites on
uurime asja ja vaatame , mis saab siis edasi
569 |
EvoX
28.10.2014 16:01:55
| peps71 kirjutas: |
| EvoX kirjutas: |
820 ja ka 8.1 peal ning nii kui laadimast võtsin hakkas akut õgima. Ei aidanud restardidi ega resetid. Üleeile tuli developer preview raames uuendus ja sellest ajast on akut kulunud veidi üle poole. |
Hmm, kuidas ma seda developer previewd saaksin enda lumial proovida?
20 |
mark-lll
28.10.2014 23:47:06
| Kuna jätkuvalt levi pole, siis otsustasin proovida mis räägib tele2 Kristiines. arvutist vaadati, et mul on mitu aastat kaart vana ja seegi lõigatud... no anti siis uus mikro kaart täna, kannatasin selle kuni 2 tundi connectingut ära, aga tulemus ikka null. pole levilõhnagi, ja nüüd on kindel minek siin miski päev remonti. netist kuskilt foorumist lugesin, et üks võimalikest põhjustest võib olla tuksi läinud sim card reader...
mati_p
29.10.2014 10:19:42
| EvoX kirjutas: |
Hmm, kuidas ma seda developer previewd saaksin enda lumial proovida?  |
Registreeri oma microsofti konto (see, millega telefoni kasutad) siin - http://appstudio.windowsphone.com
Lae Store'st alla rakendus Preview for Developers, käivita see, sisesta oma microsofti konto andmed, pane linnuke kasti "Enable Preview for Developers" ja done
Siis peaks sulle Settings > Phone Update alt uuendusi kontrollides pakutama värskeimat preview versiooni.
Disclaimer: Preview for Developers versioon WP'st võib omada "huvitavaid" bugisid, kui su Lumial ei ole viimast Nokia firmware versiooni (hetkel Cyan) - näiteks minul ei toiminud sellisel juhul Battery Saver ja aku pidamine oli üldse kehvapoolne (Lumia 820), muidu oli okei. Samuti tasub teada, et preview versioonilt stable peale tagasi saamiseks on ainus võimalus telefoni originaaltarkvara taastamine näiteks Nokia Software Updater for Retail abil, mis aga tähendab kogu telefoni sisu (v.a. mälukaardi sisu) kadumist. Ehk siis tegutsemine omal vastutusel ja kui midagi pekki läheb, tough luck
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
blend
29.10.2014 11:11:40
| Võiks proovida ka kontakte puhastada. Kui see ei aita, siis tuleb ilmselt natuke lammutustööd teha ja kontrollida kas SIM pesa pin 1 pealt signaal kuhugi jõuab. Mäletatavasti oli seal mingi võimalus, et hapuks lähevad üks kondekas ja takisti aga täpselt enam ei mäleta.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
103 |
mark-lll
29.10.2014 19:04:56
| ja üks asi veel: Reede on viimane päev Staadioni telefonide äril..... lõpetavad kogu oma tegevuse ära täiega. Homme hommikul viin sinna oma Lumia veel ja ehk reedeks saab korda. kui ei, siis turi 5
30.10.2014 12:23:42
Huvitav, kes siis Nokia telefonidele ametlikku garantiid hakkab pakkuma? http://www.mttc.ee/
569 |
30.10.2014 13:27:03
| Betamax kirjutas: |
Huvitav, kes siis Nokia telefonidele ametlikku garantiid hakkab pakkuma? http://www.mttc.ee/  |
Minu 920 käis igatahes seal, ametlikus garantiiremondis...
196 |
mark-lll
04.11.2014 21:24:55
seesama mttc jah Türi 5 pakubki juba garantiiteenust. Staadioni hääbumises on otseselt süüdi Lätis olev tele2 peakontor vist. nii nad rääkisid ise....
Samas, nüüd täna selgus, et Staadioni omad vist ei saa hakkama minu 820-ga... uus soft ei too ka levi tagasi, seega saadeti see kuskile "tehasesse". põhjendati, et veider juhtum ja lõhnab nagu emaplaadi vahetuse järgi, kuid see selgub alles kolmapäeval nüüd, mis edasi saab. Siis tehakse viga ka kindlaks ja antakse hinnapakkumine ka nagu aru sain. Kui on ikka liig kirves, siis saadavad tagasi ja tuleb maha müüa varuosadeks
ootan siis kolmapäevani...
samas... hea rahvas, kel on kogemusi selle uue CAT B 15Q telefoniga? tele2 annab nulliga ja 11,50 kuumaksuga 2 aastaks. vbla osta hoopis see, kui selgub, et lumia on aamen?
edit: selle telefoniga (820) on teema kõik läbi. telefon on leedus mustas nimekirjas ja otsingus. seepärast ka levi pole. täna sain kätte teenindusest ja kõik on korras temaga muudes asjades. emt ja elisa töötab, tele 2 on leedus kinni pannud. kontrollis käis läti tehases. Soovitan telefone okidokist mitte osta kasutajalt "markuwik" tel. number 56 736 367. enamus seal tele 2 võrgus lakkab üsna varsti töötamast.
hkurujo88r
04.11.2014 22:34:18
Markuwik müübki seal kahtlaseid telefone mitu korda madalama hinnaga ja ainult laadija kaasas, nüüd tean et ei tasu üldse siis neid kuulutusi vaadata
120 |
mark-lll
05.11.2014 00:21:59
no õnneks ta ostab tagasi ja homme viin ära talle, hea seegi... kahju muidugi telefonist, jõudsin juba ära harjuda
Samas on nüüd uut vaja, sõber sai täna kätte selle B15Q... täitsa pull telefon, kahju vaid et kaamera on 5mp. Aga veel jäi silma Tele 2-s kirvehinnaga Lumia 930, just oma 20mp kaamera pärast
moraalne dilemma.... kisub nii ühe kui teise poole, aga otsustada raske.. android minu jaoks tume maa, WP on juba kokkupuude olemas. Midagi peab otsustama...
