uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 125, 126, 127  järgmine
NNk2
sõnum 13.10.2014 07:25:16 vasta tsitaadiga
Kasuta Nokia Camerat, sellega saab filmimise ajal zoomida.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 172
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 13.10.2014 20:00:24 vasta tsitaadiga
Nüüdseks juba päris mitu korda täheldanud et telefon jookseb suvalisel hetkel kinni ainult näha et kumab see punane tuluke läbi mis eesmise kaamera kõrval.
Paar korda isegi öö jooksul ise kokku jooksnud, päris tore küll kui vaja et äratus heliseks.
Aitab vaid reset kui 2 nuppu peal hoida 15 seki.
Lumia 925 WP8.1
OS: 8.10.14157.200
Firm: 3051.50009.1424.0001
Lumia Cyan
mark-lll
sõnum 14.10.2014 10:00:19 vasta tsitaadiga
NNk2 kirjutas:
Tänud, tõmbasin poest selle asja. töötab tõesti....
sõnum 14.10.2014 12:26:17 vasta tsitaadiga
zafari kirjutas:
Sätted -> Rakendused -> fotod+ kaamera ja seal siis -> vaikimisi kasutatav kaamerarakendus
Toimiski. Tänud.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
piretikene
sõnum 16.10.2014 21:45:49 vasta tsitaadiga
Lumia 710 puhul ei saa mms-e saata ega vastu võtta.
1. Seadeid tellisin mitu korda ja ka nn helpdesk saatis (SMS-na tuli pin ka, kuigi emt sõnul ei peaks tulema ja see saadetud 0000 pin ei tööta)
2. Telefonil oli andmeside sees, wifi väljas, roaming lubatud
On kellelgi soovitusi?
grizzly
sõnum 16.10.2014 23:46:03 vasta tsitaadiga
Lumia 925 äratus jube vaikne. Kui alarmi seadistamisel helisid valida, lärmab mis hirmus, aga kui õige tegutsemisaeg, siis pead poolärkvel olema, et kuuleks. Pole detsibelle küll mõõtnud, aga teise telefoni salvesti pealt vaadates näitab helisedes vast poolt tugevust seadistusajal kostuvaga võrreldes. "Heeblid" on põhjas.
GertR
GertR
sõnum 16.10.2014 23:49:09 vasta tsitaadiga
grizzly kirjutas:
võib-olla algul teeb vaikselt ning mõningase aja tagant muutub kõvemaks, et nagu sujuv ärkamine või nii
grizzly
sõnum 17.10.2014 00:08:44 vasta tsitaadiga
Nii nagu algab, nii ka lõpeb...
sõnum 17.10.2014 07:31:42 vasta tsitaadiga
Äratuseks tuleb vana Nokia panna....
grizzly
sõnum 17.10.2014 09:42:37 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
No mul on äratuseks vana Samsung icon_biggrin.gif ... aga kas nii peabki olema?
Tundub, nagu oleks miskit pooleli jäänud selle softiga. Noh nagu, et kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine ilmub vaid siis, kui pistik sees, ehk peaks äratuse tugevus kah siis sinnasamasse eraldi tulema juhul kui äratus sees. Või on see "nupp" ikkagi kusagil nurga taga, kuhu ei taipa vaadata.
Või lõugab teistel normaalselt ja mu aparaadil miski viga küljes?
Täienduseks veel, mainitud kiiks on ostmisest saati. Alguses majandas 8 ja pärast 8.1 peale uuendamist ei muutunud midagi.
viimati muutis grizzly 17.10.2014 10:11:02, muudetud 1 kord
heff
sõnum 17.10.2014 09:44:49 vasta tsitaadiga
Kogu aeg normaalselt karjunud, ei mäleta küll et midagi seadistanud oleks. Lumia 1020.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
raalifriik
sõnum 18.10.2014 01:57:46 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
Sama siin, isegi kui kõik volüümid maas, ikka lõugab niimiskole!
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
grizzly
sõnum 18.10.2014 18:07:58 vasta tsitaadiga
raalifriik kirjutas:
Proovisin, tõepoolest, kumbki volüümiseade äratust üldse ei mõjutagi. Tundub uskumatu, et seda üleüldse kusagilt sättida ei saa. Aga hädiselt vaikne ta on.
sõnum 18.10.2014 18:26:47 vasta tsitaadiga
Vana teema. Ei ole kursis, kas uusima tarkvaraga see funktsioon tuli juurde või mitte, aga vanema tarkvaraga ei saanud äratuskella helinat muuta. Lõugab kogu aeg sama tugevusega.
heff
sõnum 19.10.2014 10:32:22 vasta tsitaadiga
Isiklikult meeldib, et kuskilt ära muuta ei saa seda, aga jah - see on ilmselt hea vaid seni, kuni kõik töötab nagu peaks.
Elukaaslase iPhone'il on äratuse tugevus võrdelises seoses helina tugevusega, seega mitu korda juhtunud, et liiga vaikselt äratab. Üsna ebameeldiv, kui nii juhtub.
viimati muutis heff 19.10.2014 15:02:30, muudetud 1 kord
sõnum 19.10.2014 14:08:21 vasta tsitaadiga
Sellel on tõesti positiivne külg - saan naisega samal ajal ärgata ja koos hommikust süüa enne tööleminekut. Mis sest, et 2h varem icon_lol.gif
grizzly
sõnum 19.10.2014 14:38:10 vasta tsitaadiga
Tänud kaasamõtlejatele, pilt selge, pole mõtet otsida asja, mida pole olemas. Võimalik, et kusagil sahtlis on vajalik featuur ootel, aga märkusega "Hoida järgmise uuenduse jaoks!" Ei saa ju lubada olukorda, kus midagi vajalikku enam lisada pole.
Pätu
Pätu
sõnum 21.10.2014 06:06:37 vasta tsitaadiga
Facebooki messengeri app ei lähegi landscapei, kui telefoni keerata ? Lumia 930
zafari
zafari
sõnum 21.10.2014 07:30:17 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
you got that right.
Äratuse poole pealt veel: äratuse helitugevus on master volume'iga sama ju. Või mulle ainult tundub? Õnneks ei ole mul vajadust seda üle esimese taseme kunagi seadistada.
Sülearvutite remont/hooldus Pärnus. PS!
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 198
henzx
sõnum 21.10.2014 11:04:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
R A T
R A T
sõnum 21.10.2014 17:45:09 vasta tsitaadiga
henzx kirjutas:
See pole muud, kui arendajate laiskus üks view juurde teha...
Jogani pogani pooh
Kopz
sõnum 22.10.2014 13:27:01 vasta tsitaadiga
zafari kirjutas:
Minu telefonil on see küll nii, et äratus ja kõnede helin on sama tugevusega (Lumia 1020).
EvoX
EvoX
sõnum 23.10.2014 00:37:48 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.
Pätu
Pätu
sõnum 23.10.2014 06:15:11 vasta tsitaadiga
[quote="EvoX"]Oskab keegi öelda, miks lumia 925'el aku ei kesta ning telefon läheb tuliseks käes.
8.1 peal, aku kestab pidevkasutuses hommikust umbes kella 3ni siis 0%.[/quote
Mõni äpp jääb backgroundile jooksma ehk ? Endal 930 läheb näiteks väga kuumaks, kui kasutada wifit. Veel kuumem on siis, kui telefon laeb ja wifi on sees.
sõnum 23.10.2014 08:59:22 vasta tsitaadiga
EvoX kirjutas:
Lükka testiks täis akuga Battery Saver või misiganes selle nimi oli, peale. Kui aku siis normaalselt peab, on viga mõnes äpis. 4G on välja lülitatud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 104, 105, 106 ... 125, 126, 127  järgmine
