eShelobik
02.10.2014 08:53:24
| murdoch, lisa mind xboxil sõbraks, GT sama mis HV nimi, võibolla satume kunagi koos ka NBAd mängima
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
murdoch
03.10.2014 18:29:00
Sai mäng ära nopitud eelnevalt mainitud kohast ja tundub et kõik toimib. Hetkel tõmbamine pooleli.
Eks 100% garantii võib anda siis kui mäng ka väljalasepäeval kenasti töötab.
Ise olen praegu rahul.
eShelobik, lisan sõbraks, kuid võid arvestada suuremat sorti pakkidega
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eShelobik
03.10.2014 19:42:36
| pakkidega?D
262 |
murdoch
06.10.2014 08:33:38
Kas selle aasta mängule ka mobiiliäpp juba valmis?
Ma esimese hooga ei suutnud leida.
eShelobik
06.10.2014 18:03:38
| murdoch kirjutas: |
Ma esimese hooga ei suutnud leida. |
pidi tulema koos mänguga
262 |
Godhand
06.10.2014 19:07:50
Eks proovime homme ära, eks kurdan siis ka, kui saast mäng sel aastal on
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
murdoch
07.10.2014 08:06:30
| Nonii, õhtul saan ka ära proovida, eile sai viimane jupp alla tiritud. Vaevalt, et mingit suurt hüpet tuleb võrreldes eelmisega aga igal juhul parem kui EA oma (eeldatavasti).
Godhand
07.10.2014 08:41:27
Nonii, sai enne tööle lippamist mäng PS4l tööle pandud ja default settingutel (Pro) ära mängitud. Tähelepanekud lühikese ajaga:
1) Näoskänn vajab head loomulikku valgust vist. Panin hommikul lambid põlema ja sain umbes 3000 "puutepunkti". Hea oleks vist üle 10 tuhande, sest nägu oli päris lapiline
2) Mängijatel on kehakaal! CPU mehed ei jäänud hetkega seisma ja ei teleportinud paari meetri kauguselt "vaba" kolmest blokkima. Sellest tulenevalt kohe muidugi minu Craptorsil kolmesed 8/10 ja visked üldse 63%. Vastasteks oli Hornets ja neil visketabavus 52%. Õhtul pumpame AllStari peale ja proovime uuesti.
3) CPU teeb keskpositsiooniviskeid! Katte tagant välja tulles ilusad visked ja puha.
4) Freelance rünnak on lahe ja mugav. Ma pole kunagi väga viitsinud mängujooniseid kasutada ja nüüd arvestavad teised automaatselt palli asukohaga väljakul ning liiguvad sobivamasse kohta, et palli nuiata.
76 |
murdoch
07.10.2014 08:50:30
Nüüd ajasid küll juba kossutamise isu peale
said ka ettetellimise boonused kenasti kätte?
firemark
07.10.2014 08:54:13
| tundub mäng raskem/kergem võrreldes eelmise 2k14ga?
92 |
Godhand
07.10.2014 09:45:18
Boonuseid veel ei vaadanudki Sest ma niikuinii eriti MyPlayerit ja seda mängijate ostmisega asja ei mängi Mulle meeldib MyGMis pikki hooaegu mängida rohkem.
Raskem/kergem tunnet vaatan õhtut täpsemalt. Pro-tasemega oli kontroll terve teise poolaja minu käes ja ei tekkinud hetkekski seda "ebaausat" tunnet, et nüüd hakkab CPU ennast vägisi järele kangutama. Seega ütleks, et Proga oli pigem kergem, kuid selleks peab ise ka targalt mängima.
76 |
firemark
07.10.2014 09:48:35
Minujaoks on Rookie tase 2k14es raske veel
92 |
aeropilot
07.10.2014 11:27:58
| sorry, et rumal küsimus aga saab seda juba täna kuskilt osta?
Godhand
07.10.2014 11:37:36
| USAst/USA kontoga PSNi netipoest PS4 peal.
76 |
murdoch
07.10.2014 11:49:59
| Või siis eelnevalt mainitud kohast X1 peale. Downloadimist saad alustada koheselt peale makse tegemist.
Godhand
08.10.2014 01:12:50
Panin siis raskusastme All-Stari ja mängustiili simulationi peale. Hoopis teine tera. Viskeprotsendid jäävad mõlemal meeskonnal kuhugi 50 kanti. Mäng on ikka veel ausam, kui eelmistel aastatel, kuid ma olen kindel, et CPU mehed saavad pärast ründelaua võtmist tabavusele usina boonuse, sest ma pole veel näinud, et nad bloki saaks või mööda viskaks. Kaitses on jah hoopis olulisem oma mehe massiga mängimine kui peale tormamine. Tuleb läbi lõikavale sellile keha ette sättida, et ta korvini ei purjetaks. Palli käest ära võtta praktiliselt ei saa, kuid hooletumaid sööte napsab ära küll. Suur osakaal on staarmängijatel, kellel on tohutus koguses teda iseloomustavaid "märke" (badge).
Äge lisa paistab see olevat, et meestel on nüüd kehaosad, mis neil vähem või rohkem väsivad ja vigastusealtiks muutuvad. Seega peab nüüd hooaega mängides ka seda silmas pidama, et vanamees Kobe ei jaksa enam kõiki back-to-back mänge kaasa teha. Pole hullu, Xavier Henry tahabki mänguaega.
CPU võtab nüüd ründevigu. Ei saanudki Wigginsiga üle kahe mehe pealt panna Viga tuli hoopis.
Kristjan Kangur näeb mängus välja nagu teda oleks lauaga löödud. Ja mitte ainult vastu rindu...
76 |
murdoch
08.10.2014 07:50:01
Natuke ka muljetaks.
Esimese asjana jääb silma kohe menüüd ja nendes navigeerimine. See on palju parema ülesehituse ja välimusega võrreldes eelmise versiooniga.
MyPlayeri näoskänni proovisin kolm korda ja punkte tuli vahemikus 1800-2300, valgust oli piisavalt ja nägu tuli kah enam vähem, CPU hindas tulemust "above average".
Uus atribuutide upgrade süsteem tahab veel harjumist, kuigi on varasemast lihtsam. Pole enam niipalju eraldi näitajaid.
Sai ka üks tavamäng tehtud Pro tasemega. Vahepeal tundus küll et CPU üldse ei eksi. Uus viskesüsteem tahab ka tiba harjumist. Tuleb koguaeg mehe jalgu jälgida kui veel antud mängija viskeliigutus selge pole.
Häirisid pikad ja tihedad loading times. Uue geni peal peaks ju asi kiiremini liikuma aga ei.
Küsimus ka: kuidas meetrisüsteemile üle minna saab? Ei suutnud tuvastada õiget kohta settingute alt.
eShelobik
08.10.2014 08:31:38
| murdoch, väline usb ketas parandab loading aegu märgatavalt
262 |
murdoch
09.10.2014 14:23:49
| kuidas seda mobiiliäppi nüüd tööle saaks?
eShelobik
11.10.2014 13:38:50
murdoch, euroopa release mängule on homme. minul appstores veel 2k15 mobiili äppi veel pole.
edit: keegi my careeri ka mängib? Ise ei suuda otsustada, kas mängida 12 min veerandajad + simulation jookseb 12 minuti peal või siis kohe algusest peale 6 minuti peal. Eelnevates NBAdes on alati see juhtunud, et ühel hetkel võtab 1 mäng 40+ minutit aega ja progress on väga aeglane, samas kui panna arvuti simulation alla 12 minuti, on skoorid väga kummalised 30:38 ja ise viskad 6 minutise mänguga ikka skooriks 60:50 vms ...
edit2: mõnusalt närvi ajab, et my career on mängitamatu, sest 2k serverid käivad pidevalt maha. Igatahes ma loodan, et EA suudab ka korraliku mänguga välja tulla, 2k monopolist ja katkistest serveritest on täiesti kõrini.
262 |
falm59
18.10.2014 15:54:54
Kui keegi myplayeriga the stageis vc teenida tahaks siis lisage mind. PSN:jahimees18
Ennem harjutaks Parkis
Hea oleks kui saaks rääkida ka mikriga.
KaksKuus
18.12.2014 12:52:29
Kas keegi oskab anda järgnevale küsimusele vastuse.
Kui mänging ühe PS4 peal yhes meeskonnas kahekesi, kas on võimalik söötmise settinguid muuta sarnaseks nagu on FIFA'des. Nimelt, kui ma söödan arvuti kontrollitavale mängjale, siis see vahetub minu sõbra kontrolli alla ja mitte minu kontrolli alla. Või on ja jääb see nii, et kui söödan arvuti kontrollitavale mängjale, siis see vahetub minuks ja ma pean söötma sõbra kontrollitavale mängjale, et tema saaks palliga mängida?
Loodan, et küsimus on arusaadav.
nismo44
18.12.2014 18:00:26
| NBA-s siis on nii, et söödu saaja ei muutu automaatselt selleks, kes ei olnud sööduandja? Vaid kui otse sõbra kontrollitavale mängijale ei sööda, söödad alati endale? See on veider. Aga samas pole 2k mängud EA omad, seega ei saa neilt samasugust loogikat eeldada.
Godhand
18.12.2014 21:47:34
Ma pole kunagi ausalt öeldes mõelnudki, et kuidagi teisiti peaks/võiks olla. See oleks suht veider ju, kui su sõbral tekib korvi alla minekuks koridor, hakkab jooksma... ja sina söödad paremal söödupositsioonil olevale mängijale, muutes hoopis selle mängija temaks ning nullides nõnda läbijooksu.
Seega ma ütleks, et ei saa muuta. Söödad alati "endale", kui CPU juhitud mängijale palli poetad.
76 |
nismo44
19.12.2014 10:33:48
No suure tõenäosusega käib see olukord nii kiiresti, et sa peaksidki esimese mehega kohe talle söötma, mitte vahepeal kellelegi teisele, siis selle ajaga nullib nagunii ta läbijooksu juba ära.
FIFAs on see selles mõttes täpselt sama loogikaga ju.
