pinTero
23.07.2014 21:33:27
artur- kirjutas: |
Thinkpad T400 suri lambist ära. Peale WIN koodi sisestamist viskas pildi tasku ja enam käima ei lähe.
Paneb umbes pooleks sekundiks ventika käima, caps ja num locki, aku ja power tuled põlema aga pilti ei tule. Power ja aku tuli põlevad edasi nagu peavad. Mittemillelegi ei reageeri ja ühtegi piiksu ka ei tee.
Teab keegi milles asi võiks olla? |
Long shot - aga vaata USB pesad üle. Oli juhus, kus masinal samad sümptomid ning ilmes, et usb pesa seest ära murdunud ja klemmid puseriti...
artur-
23.07.2014 22:27:38
Maa Mees, intel.
pinTero, homme vaatan. Täitsa võimalik, sest laptop on üsna räbala välimusega.
sakinaga
23.07.2014 22:47:53
Võid proovida ka CMOS patarei eemaldada mõneks minutiks, endal läks kunagi lolliks kui aku täiesti tühjaks sai, viisin teenendusse ja seal mainiti, et selles olevat häda olnud.
artur-
24.07.2014 18:27:10
maatriks,
Tänud, hakkas toimima.
13.08.2014 10:39:48
Kas keegi oskab öelda, milliste SSD mudelitega T431s ja T440s tehasest tulevad?
siLc
14.08.2014 09:59:29
Tänud. Siis tean, millist tootjat valida SSD ostmisel.
mightythor
22.09.2014 01:31:28
Viimastel päevadel on minu T60 sülearvuti ekraani taustavalgustus peale minuti või paari pikkust töötamist kinni läinud. Sellele eelneb tavaliselt kuskil 30-60 sekundi pikkune väga kõrge sagedusega pinin. Kas sellest võib eeldada, et probleem on taustavalgustuslampide inverteris? Või laiemalt küsides, siis kuidas teha vahet, kas sellist käitumist põhjustab katkine külmkatoodlamp(CCFL) või inverter?
Ragnar7474
22.09.2014 02:43:49
Viga on inverteris.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
mightythor
22.09.2014 19:26:11
Ragnar7474 kirjutas: |
Viga on inverteris. |
Sa oletad seda heli jägi?
22.09.2014 19:33:07
mightythor kirjutas: |
Sa oletad seda heli jägi? |
Kokku on kolm vöimalust isegi - kolmas viga on siis hoopis emaplaadi enda viga. Seda viga pole läpparitel palju aga aeg-ajalt esineb.
Kui oled Tallinnas siis vöin laenata T60 ekraani koos inverteriga, saad järgi kontrrollida, et milline kolmest versioonist "lollusi" teeb.
mightythor
22.09.2014 22:43:00
tahanteada kirjutas: |
Kui oled Tallinnas siis vöin laenata T60 ekraani koos inverteriga, saad järgi kontrrollida, et milline kolmest versioonist "lollusi" teeb. |
Tellisin juba uue inverteri(FRU 41W1010). Aga tänud pakkumast!
23.09.2014 07:44:41
Tellisin juba uue inverteri(FRU 41W1010). Aga tänud pakkumast!  |
Aga siis hoia kövasti pöialt, et see oleks inverteri viga, väga tihti on selline viga ikkagi milleski muus kinni. Viimatinähtud läpparis (Dell) oli selleks kutu lamp.
maiki158
23.09.2014 20:32:36
Viimastel päevadel on minu T60 sülearvuti ekraani taustavalgustus peale minuti või paari pikkust töötamist kinni läinud. Sellele eelneb tavaliselt kuskil 30-60 sekundi pikkune väga kõrge sagedusega pinin. Kas sellest võib eeldada, et probleem on taustavalgustuslampide inverteris? Või laiemalt küsides, siis kuidas teha vahet, kas sellist käitumist põhjustab katkine külmkatoodlamp(CCFL) või inverter? |
mul täpselt sama viga oma 60-l.ainuke erinevus et ma olen juba teist inverterit proovinud kuid ei mõjunud midagi.inverter läks tuliseks küll.
24.09.2014 20:45:31
Krt, millal see driverite lehekülg selliseks pornoks muudeti?
sosssepp
03.10.2014 12:39:16
Ühel T61 klaviatuuril A täht harjumuspäraselt vajutades alati ei toimi ja tahab üsna korrektset vajutust saada, et ikka klaverist vajutus arvutisse jõuaks.
Kas peale klaveri vahetuse ka miskit teha (kontakte puhastada remontida) annab? Ma pole klavereid lammutanud.
Mnator
03.10.2014 13:02:40
Kui seal kuskil mõni mustus-puru tükk just selle klahvi all segamas on, siis see on muidugi eemaldatav. Aga muudel juhtudel raske uskuda, et paremaks saad.
03.10.2014 13:47:38
Äsja oli T400 sama jama. Katkusin klahvi ära ja lasin suruõhuga klahvialuse piirkonna ja membraani sisu üle. Pärast seda hakkas normaalselt toimima jälle.
Laazy
06.10.2014 00:25:24
Hei,
Milles võib asi olla,kui... peale mõningat töötamist arvutiga on näha, et saitidel kus on palju valget/heledat pinda hakkab ekraan virvendama- seda nt. eriti siis kui scrollida lehte alla? Eriti intensiivne probleem siis, kui laadijat taga ei ole.
Suht segane kirjeldus, aga ehk keegi mõistab!?! Mõni setting paigast? ( Adaptive screen brightnessi keerasin ka maha, abi ei olnud )
_________________ iii!!! |
angel
07.10.2014 23:12:45
Probleem Lenovo T431s sülearvutiga, heledus nupud. |
Probleem siis järgnev. Nimelt tutikal Lenovo T431s sülearvutil ei toimi aeg-ajalt heledust muutmis nupud. Peale restarti toimib järjekordselt kõik nagu peab aga peale mingit X toimingut (ei suuda hetkel tuvastada) ei toimi enam klaviatuuril olevad heledusnuppud ühegi asja peale.
Läpparil on peal Windows 7 Pro x64; think softiga kõik uuendused tehtud. Kõige uuemad driverid (updateri kaudu peale lastud).
Samuti aeg-ajalt keeldub läppar standby mode'i minemast kui kaas sulgeda.
kellelgi on ideid millest võib antud viga tingitud olla? Endal on suht mõistus otsas, algselt eeldasin, et Thinkpad'id veel kõlbavad kasutamist - ostmist aga tundub, et tegemist on ühe käkk tootega
vikir57
08.10.2014 07:14:52
Probleem Lenovo T431s sülearvutiga |
Pole neil Lenovatel häda midagi,masin tuleb vaid õieti väljatimmida .Võta lahti toiteseaded ja sealt on võimalik muuta kõike mida soovid.
angel
08.10.2014 09:15:00
Re: Probleem Lenovo T431s sülearvutiga |
vikir57 kirjutas: |
Pole neil Lenovatel häda midagi,masin tuleb vaid õieti väljatimmida .Võta lahti toiteseaded ja sealt on võimalik muuta kõike mida soovid. |
Kas mitte toimivad heledus nupud on siis normaalsed ja peab hoopis softi kaudu heledust timmima? See küll nüüd eriti meeldiv lahendus ei ole. Ise protsessi mis eelneb nuppude mitte toimimiseks tuvastada ei ole suutnud aga mitte töötamist korduvalt näinud. Lihtsalt ei tee mitte midagi ja vsio. Power settingud ei tohiks seal rolli mängida, eriti kui peale restarti kõik toimib.
Standby kohapealt on kah kenasti seadistatud, et kui kaas kinni siis keri magama, aga ei. Vahepeal töötas kenasti nüüd jälle jamab.
08.10.2014 09:23:37
Kas see probleem puudutab kõiki Fn-klahve või ainult heleduse reguleerimise nuppe? Ma äsja seadistasin üht T431s ja seal on uut tüüpi Fn-süsteem, millele ma ka kohe pihta ei saanud. "Fn lock" märksõnaks
Teine variant võib olla selles, et Hotkey äpp on pange pannud. Vanemate mudelite peal hakkas see jama pärast uuemate Hotkey äppide installimist. Mingit teadet pangepanemise kohta ei tule, aga Fn-klahvidega näiteks heledust reguleerides või WiFit sisse-välja lülitades ei juhtu midagi. Pärast restarti on kõik jälle OK.
angel
08.10.2014 10:11:34
ainult heledus klahve. FN lock on maas.
Õhtul proovin softi üle installi. Kõige huvitavam on see, et kui need nupud ei toimi siis softi kaudu (power managment) heleduse muutmine näitab seda "heledus muutmis äppi ikooni" ekraanil. Seega tunduks täitsa nagu klahvid ei tööta aga soft toimib
08.10.2014 10:34:50
Soovitan Lenovo enda System Update softiga uuendada. BIOSi uuendus võib samuti kasuks tulla.
