taaviu
09.06.2014 09:54:54
| heikis kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
Kas w500 le eksisteerib mõnda driverit mis lubab 2 näpuga kerimist (2 finger scrolling)?
Originaal draiverid ei aita, pole sellist optionit isegi. |
originaali all pead silmas ultranavi? |
Just nii. Proovisin mingit vanemat draiverit synapticult V7.0 Ikka ei mingit 2 näpuga kerimis optionit.
Trackpoint pole oluline, ei kasuta nagunii-
<EDIT: kodulehel viidatud draiveripakiga tuli ainutl draiver, aga softi kus seadeid näppida hiire seadetesse ei ilmunud. 192Mb suurune installipakk oli....vaevalt seal ainult draiverid olid.
_________________ T. |
Maa Mees
09.06.2014 14:52:10
| taaviu kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
<EDIT: kodulehel viidatud draiveripakiga tuli ainutl draiver, aga softi kus seadeid näppida hiire seadetesse ei ilmunud. 192Mb suurune installipakk oli....vaevalt seal ainult draiverid olid. |
Kas device id järgi ikka tegu Synaptic-u toodanguga?
Juhul kui peaks olema ALPS-i kiviga:
Sellele saad rohtu näiteks siit: link
Ära ehmu delli kirjale. Töötab vabalt ka teistel masinatel.'
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
taaviu
12.06.2014 07:33:22
| Maa Mees kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| taaviu kirjutas: |
Maa Mees |
Tegu ikka synapticuga. Proovisin ühte ja teistpidi, no kuidagi ei saa 2 näpuga scrollimist tööle. Huvitav kas w500 raud üldse toetab sellist asja? x10 ja sealt up mudelitel on selline option ilusti olemas.
20.06.2014 22:00:25
Lenovo X61s sai vasakult poolt märjaks - läbikeedetud jahedat vett kallati mingi sorts peale. Arvuti oli sleep'is sel hetkel, sai kohe aku tagant ära katkutud, mõnda aega (pool päeva) kuivas. Mõned tunnid tagasi proovisin sisse lülitada - võttis aku led'i ja sellest vasakul oleva led'i põlema aga tööle ei lähe, samas USB mulgust särtsu tuli (näiteks kui testisin, et kas mobla laadima hakkab).
Praegu proovisin sisse lülitada - töötab. Vist oli õnnelik õnnetus.
wiinanina
21.06.2014 00:42:57
| Mark0 kirjutas: |
Praegu proovisin sisse lülitada - töötab. Vist oli õnnelik õnnetus. |
Kas läpakas oli vertikaalasendis vasak pool üleval? või ikkagi horisontaalis? et vasakult poolt?
Kui vasak pool ülal siis võib igasugu imelikke asju juhtuda.
Kui asend oli tavapärane siis T ja X lenovotel on klaver nii ehitatud, et klaverile kallatud vedelik tuleb põhja alla tehtud aukudest välja ja arvuti sisu peaks puutumata jääma (Spill-resistant keyboard). Ei mäletagi, mis numbrist alates.
Nii, et kõige targem on vee pealesattumisel KOHE mitte midagi muud teha, kui oodata, millal vesi alt välja jookseb ja alles peale seda hakata arvutit liigutama, akusi eemaldama, kuivatama jnejnejne.
Muidu võib juhtuda, et mingi kogus vedelikku läheb tõesti plaadile.
21.06.2014 10:03:14
Vertikaalasendis vasak pool ülal oli ikka jah. Tavapärases asendis vedelikku saamine ja alt väljatulek on tuttav teema (nii teise inimese kui enda läpakaga).
CommandsRef
26.06.2014 10:40:40
T410 enam adapteri kaudu ei lae, ainult doki kaudu. Viga progresseerus suht ruttu.
Kas tegemist võib olla mingite kondekate suremisega?
sukelduja
26.06.2014 11:04:09
| CommandsRef kirjutas: |
Kas tegemist võib olla mingite kondekate suremisega? |
Pakuks, et väga tõenäoliselt on on viga pistikus või adapteri juhtmeis.
Pistik ise on selline ja kruviga kinni, aja jooksul kipub see kruvi lahti loksuma ja loksutab juhtme seest katki. Võib panna uue juhtme või vana kinni joota, aga see töö ise on paras porno.
http://www.ebay.com/itm/DC-Jack-Power-Connector-For-IBM-Thinkpad-lenovo-T410-/170661697998
taaviu
26.06.2014 19:45:30
On mingi võimalus thinkpadide akudel seda tarka kiipi ka ära lollitada kui surnud akule uued elemendid sisse panen? Praegusel juhul ainult elementide vahetusest ei piisanud.
Maa Mees
26.06.2014 20:44:10
| taaviu kirjutas: |
| On mingi võimalus thinkpadide akudel seda tarka kiipi ka ära lollitada kui surnud akule uued elemendid sisse panen? Praegusel juhul ainult elementide vahetusest ei piisanud. |
Soovitan võtta toorikuks üks "hiinakas", need tavaliselt lukku ei lähe, lihtsalt akud surevad ära.
Olen kunagi isegi otsinud, et ehk on mingi tee, kuid midagi asjalikku ei suutnud otsida. Vast akud liialt odavad, et neid elustada.
Maa Mees
germo123
26.06.2014 21:16:53
| Kui keegi tahab, siis võin ära anda x200 9cel aku millel elemendid korras, pidas 4h aga kiip pepus. Si ise lahti lammitatud, niiet see kest suht peetis.
-FoX-
12.07.2014 18:50:36
Selline küsimus, et lenovo ultrabook U330P on 128GB SSD-ga.
Plaan on suurem sisse panna aga asi on elioni garantiiga.
Niipalju kui ma ise otsisin siis lenovo lehel nagu väideti, et ketast tohib vahetada küll ilma garantiid kaotamata.
Aga mida elion teha võib kas nad saavad keelduda edasisest garantiist?
Või kes eestis tegeleb lenovoga kes võiks ise vahetada nii et annaks ametliku garantii, et tehtud on tootja nõudeid järgides?
_________________ Aita suve, söö lund! |
12.07.2014 18:59:28
| -FoX-, Lenovo kodulehelt leiab ka üles Eestis Lenovoga tegelevad firmad.
afex
12.07.2014 20:48:36
| Ideapadid saadetakse Saksamaale garantiisse, Eestis esindust pole. Kui masinaga miskit juhtub, siis vaheta vana ketas tagasi.
-FoX-
12.07.2014 21:40:33
Ja aga näha on ju, et kruvid on lahti keeratud.
Ei ole enda masin ka seepärast uurin eelnevalt.
est11
Mees metsast
12.07.2014 21:49:19
| kui on hästi sobiv kruvikas siis pole midagi näha. ja kui garantii toimub seal saksamaal vms siis vaevalt et elion seda uurima hakkab. Ja mujal maailmas on see normaalne et kasutaja lisab mälu ja/või ketast
-FoX-
12.07.2014 22:28:52
Elion siis saadab kohe otsejoones saksa ära ja siin ei vaata teda keegi?
See kõlab kuidagi väga pika garantii oote järgi kui miskit peaks juhtuma.
On kellelgi sellist läpakat endal ja oskab kogemusi jagada kui hästi on vastu pidand jne?
heikis
12.07.2014 22:32:16
| -FoX- kirjutas: |
sellepärast eelistakski lahjemat konfi, ent T seeriat
von Wu
tramburai
12.07.2014 23:18:46
| On olnud kokkupuude U300S-ga, mis oli ostetud 2012 kuskilt amazonist ja millel suri k.a kevadel ära SSD. Kuna sellel konkreetsel mudelil oli mingi väga spetsiifiline SSD sees, mis mingi laiatarbekaup pole ja suvalisest (kodumaisest) arvutipoest seda naljalt ei leia, siis sai see arvuti riiulisse pandud. Garantii oli läbi. Sai ka numbril 6160000 ühe tegelasega räägitud (kes vist nende Ideapadide teemaga tegeleb) ja tema väitis, et sinna läheb tavaline SSD sisse ja seda leiab igast poest. Ei olnud tol hetkel aega vaielda selle kodanikuga (kes minu arust ööd ega mütsi ei jaganud sellest, mis mudel see on või mis seal sees on) veelvähem seda SSD-d kuskilt maailma avarustest otsima (lõpuks sai seda mingite Leedu Lenovo tegelaste kaudu ka otsitud) ja töötaja kes seda arvutit kasutas sai hoopis X1 Carboni. Arvuti ise oli enam-vähem ok, kui see töötas, kuigi kuna temaga pendeldati üsna palju koosolekute vahet, siis oli lõpuks üsna räsitud olemisega. Jahutus tundus ka üsna kehva olevat, võib-olla kuumuse tõttu see SSD otsad andiski.
rex
13.07.2014 08:32:57
| -FoX- kirjutas: |
Ei ole enda masin ka seepärast uurin eelnevalt. |
Üldiselt on lubatud lahti keerata kõik, millel vastavat kleepsu (warranty void blabla...) peal pole. Ketta/SSD vahetus pole sisuliselt erinev mälukaardi vahetusest. Noaotsaga kruvipäid ära nüsida muidugi ei tasu, siis on kaugelt näha, et diletant on kallal käinud.
artur-
23.07.2014 18:29:49
Thinkpad T400 suri lambist ära. Peale WIN koodi sisestamist viskas pildi tasku ja enam käima ei lähe.
Paneb umbes pooleks sekundiks ventika käima, caps ja num locki, aku ja power tuled põlema aga pilti ei tule. Power ja aku tuli põlevad edasi nagu peavad. Mittemillelegi ei reageeri ja ühtegi piiksu ka ei tee.
Teab keegi milles asi võiks olla?
rex
23.07.2014 19:21:40
| Välise monitoriga võiks proovida.
artur-
23.07.2014 19:51:43
Proovisin, ei midagi.
See on juba imelik, et vent jääb seisma kohe. Tavaliselt annaks Thinkpad FAN errorit sellisel juhul.
Maa Mees
23.07.2014 21:01:57
Ati või inteli videoga?
Maa Mees
pinTero
23.07.2014 21:33:27
| artur- kirjutas: |
Teab keegi milles asi võiks olla? |
Long shot - aga vaata USB pesad üle. Oli juhus, kus masinal samad sümptomid ning ilmes, et usb pesa seest ära murdunud ja klemmid puseriti...
artur-
23.07.2014 22:27:38
Maa Mees, intel.
pinTero, homme vaatan. Täitsa võimalik, sest laptop on üsna räbala välimusega.
sakinaga
23.07.2014 22:47:53
Võid proovida ka CMOS patarei eemaldada mõneks minutiks, endal läks kunagi lolliks kui aku täiesti tühjaks sai, viisin teenendusse ja seal mainiti, et selles olevat häda olnud.
artur-
24.07.2014 18:27:10
maatriks,
Tänud, hakkas toimima.
13.08.2014 10:39:48
Kas keegi oskab öelda, milliste SSD mudelitega T431s ja T440s tehasest tulevad?
siLc
14.08.2014 09:59:29
Tänud. Siis tean, millist tootjat valida SSD ostmisel.
mightythor
22.09.2014 01:31:28
| Viimastel päevadel on minu T60 sülearvuti ekraani taustavalgustus peale minuti või paari pikkust töötamist kinni läinud. Sellele eelneb tavaliselt kuskil 30-60 sekundi pikkune väga kõrge sagedusega pinin. Kas sellest võib eeldada, et probleem on taustavalgustuslampide inverteris? Või laiemalt küsides, siis kuidas teha vahet, kas sellist käitumist põhjustab katkine külmkatoodlamp(CCFL) või inverter?
Ragnar7474
22.09.2014 02:43:49
Viga on inverteris.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
mightythor
22.09.2014 19:26:11
| Ragnar7474 kirjutas: |
| Viga on inverteris. |
Sa oletad seda heli jägi?
22.09.2014 19:33:07
| mightythor kirjutas: |
Sa oletad seda heli jägi? |
Kokku on kolm vöimalust isegi - kolmas viga on siis hoopis emaplaadi enda viga. Seda viga pole läpparitel palju aga aeg-ajalt esineb.
Kui oled Tallinnas siis vöin laenata T60 ekraani koos inverteriga, saad järgi kontrrollida, et milline kolmest versioonist "lollusi" teeb.
mightythor
22.09.2014 22:43:00
| tahanteada kirjutas: |
Kui oled Tallinnas siis vöin laenata T60 ekraani koos inverteriga, saad järgi kontrrollida, et milline kolmest versioonist "lollusi" teeb. |
Tellisin juba uue inverteri(FRU 41W1010). Aga tänud pakkumast!
23.09.2014 07:44:41
Tellisin juba uue inverteri(FRU 41W1010). Aga tänud pakkumast!  |
Aga siis hoia kövasti pöialt, et see oleks inverteri viga, väga tihti on selline viga ikkagi milleski muus kinni. Viimatinähtud läpparis (Dell) oli selleks kutu lamp.
maiki158
23.09.2014 20:32:36
| Viimastel päevadel on minu T60 sülearvuti ekraani taustavalgustus peale minuti või paari pikkust töötamist kinni läinud. Sellele eelneb tavaliselt kuskil 30-60 sekundi pikkune väga kõrge sagedusega pinin. Kas sellest võib eeldada, et probleem on taustavalgustuslampide inverteris? Või laiemalt küsides, siis kuidas teha vahet, kas sellist käitumist põhjustab katkine külmkatoodlamp(CCFL) või inverter? |
mul täpselt sama viga oma 60-l.ainuke erinevus et ma olen juba teist inverterit proovinud kuid ei mõjunud midagi.inverter läks tuliseks küll.
24.09.2014 20:45:31
Krt, millal see driverite lehekülg selliseks pornoks muudeti?
sosssepp
03.10.2014 12:39:16
Ühel T61 klaviatuuril A täht harjumuspäraselt vajutades alati ei toimi ja tahab üsna korrektset vajutust saada, et ikka klaverist vajutus arvutisse jõuaks.
Kas peale klaveri vahetuse ka miskit teha (kontakte puhastada remontida) annab? Ma pole klavereid lammutanud.
Mnator
03.10.2014 13:02:40
| Kui seal kuskil mõni mustus-puru tükk just selle klahvi all segamas on, siis see on muidugi eemaldatav. Aga muudel juhtudel raske uskuda, et paremaks saad.
03.10.2014 13:47:38
Äsja oli T400 sama jama. Katkusin klahvi ära ja lasin suruõhuga klahvialuse piirkonna ja membraani sisu üle. Pärast seda hakkas normaalselt toimima jälle.
Laazy
06.10.2014 00:25:24
Hei,
Milles võib asi olla,kui... peale mõningat töötamist arvutiga on näha, et saitidel kus on palju valget/heledat pinda hakkab ekraan virvendama- seda nt. eriti siis kui scrollida lehte alla? Eriti intensiivne probleem siis, kui laadijat taga ei ole.
Suht segane kirjeldus, aga ehk keegi mõistab!?! Mõni setting paigast? ( Adaptive screen brightnessi keerasin ka maha, abi ei olnud )
_________________ iii!!! |
angel
07.10.2014 23:12:45
Probleem Lenovo T431s sülearvutiga, heledus nupud. |
Probleem siis järgnev. Nimelt tutikal Lenovo T431s sülearvutil ei toimi aeg-ajalt heledust muutmis nupud. Peale restarti toimib järjekordselt kõik nagu peab aga peale mingit X toimingut (ei suuda hetkel tuvastada) ei toimi enam klaviatuuril olevad heledusnuppud ühegi asja peale.
Läpparil on peal Windows 7 Pro x64; think softiga kõik uuendused tehtud. Kõige uuemad driverid (updateri kaudu peale lastud).
Samuti aeg-ajalt keeldub läppar standby mode'i minemast kui kaas sulgeda.
kellelgi on ideid millest võib antud viga tingitud olla? Endal on suht mõistus otsas, algselt eeldasin, et Thinkpad'id veel kõlbavad kasutamist - ostmist aga tundub, et tegemist on ühe käkk tootega
vikir57
08.10.2014 07:14:52
Probleem Lenovo T431s sülearvutiga |
| Pole neil Lenovatel häda midagi,masin tuleb vaid õieti väljatimmida .Võta lahti toiteseaded ja sealt on võimalik muuta kõike mida soovid.
angel
08.10.2014 09:15:00
Re: Probleem Lenovo T431s sülearvutiga |
| vikir57 kirjutas: |
| Pole neil Lenovatel häda midagi,masin tuleb vaid õieti väljatimmida .Võta lahti toiteseaded ja sealt on võimalik muuta kõike mida soovid. |
Kas mitte toimivad heledus nupud on siis normaalsed ja peab hoopis softi kaudu heledust timmima? See küll nüüd eriti meeldiv lahendus ei ole. Ise protsessi mis eelneb nuppude mitte toimimiseks tuvastada ei ole suutnud aga mitte töötamist korduvalt näinud. Lihtsalt ei tee mitte midagi ja vsio. Power settingud ei tohiks seal rolli mängida, eriti kui peale restarti kõik toimib.
Standby kohapealt on kah kenasti seadistatud, et kui kaas kinni siis keri magama, aga ei. Vahepeal töötas kenasti nüüd jälle jamab.
08.10.2014 09:23:37
Kas see probleem puudutab kõiki Fn-klahve või ainult heleduse reguleerimise nuppe? Ma äsja seadistasin üht T431s ja seal on uut tüüpi Fn-süsteem, millele ma ka kohe pihta ei saanud. "Fn lock" märksõnaks
Teine variant võib olla selles, et Hotkey äpp on pange pannud. Vanemate mudelite peal hakkas see jama pärast uuemate Hotkey äppide installimist. Mingit teadet pangepanemise kohta ei tule, aga Fn-klahvidega näiteks heledust reguleerides või WiFit sisse-välja lülitades ei juhtu midagi. Pärast restarti on kõik jälle OK.
angel
08.10.2014 10:11:34
ainult heledus klahve. FN lock on maas.
Õhtul proovin softi üle installi. Kõige huvitavam on see, et kui need nupud ei toimi siis softi kaudu (power managment) heleduse muutmine näitab seda "heledus muutmis äppi ikooni" ekraanil. Seega tunduks täitsa nagu klahvid ei tööta aga soft toimib
08.10.2014 10:34:50
Soovitan Lenovo enda System Update softiga uuendada. BIOSi uuendus võib samuti kasuks tulla.
