uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 162, 163, 164  järgmine
pinTero
pinTero
sõnum 23.07.2014 21:33:27 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
Thinkpad T400 suri lambist ära. Peale WIN koodi sisestamist viskas pildi tasku ja enam käima ei lähe.
Paneb umbes pooleks sekundiks ventika käima, caps ja num locki, aku ja power tuled põlema aga pilti ei tule. Power ja aku tuli põlevad edasi nagu peavad. Mittemillelegi ei reageeri ja ühtegi piiksu ka ei tee.
Teab keegi milles asi võiks olla?
Long shot - aga vaata USB pesad üle. Oli juhus, kus masinal samad sümptomid ning ilmes, et usb pesa seest ära murdunud ja klemmid puseriti...
artur-
artur-
sõnum 23.07.2014 22:27:38 vasta tsitaadiga
Maa Mees, intel.
pinTero, homme vaatan. Täitsa võimalik, sest laptop on üsna räbala välimusega.
sakinaga
sõnum 23.07.2014 22:47:53 vasta tsitaadiga
Võid proovida ka CMOS patarei eemaldada mõneks minutiks, endal läks kunagi lolliks kui aku täiesti tühjaks sai, viisin teenendusse ja seal mainiti, et selles olevat häda olnud.
artur-
artur-
sõnum 24.07.2014 18:27:10 vasta tsitaadiga
Tänud, hakkas toimima.
sõnum 13.08.2014 10:39:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, milliste SSD mudelitega T431s ja T440s tehasest tulevad?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
siLc
sõnum 13.08.2014 15:27:05 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
https://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-and-newer-T-series/SSD-Models-in-T440-T440s/td-p/1324111
sõnum 14.08.2014 09:59:29 vasta tsitaadiga
Tänud. Siis tean, millist tootjat valida SSD ostmisel.
mightythor
mightythor
sõnum 22.09.2014 01:31:28 vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel on minu T60 sülearvuti ekraani taustavalgustus peale minuti või paari pikkust töötamist kinni läinud. Sellele eelneb tavaliselt kuskil 30-60 sekundi pikkune väga kõrge sagedusega pinin. Kas sellest võib eeldada, et probleem on taustavalgustuslampide inverteris? Või laiemalt küsides, siis kuidas teha vahet, kas sellist käitumist põhjustab katkine külmkatoodlamp(CCFL) või inverter?
Ragnar7474
sõnum 22.09.2014 02:43:49 vasta tsitaadiga
Viga on inverteris.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
mightythor
mightythor
sõnum 22.09.2014 19:26:11 vasta tsitaadiga
Ragnar7474 kirjutas:
Viga on inverteris.
Sa oletad seda heli jägi?
sõnum 22.09.2014 19:33:07 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Viga on inverteris.
Kokku on kolm vöimalust isegi - kolmas viga on siis hoopis emaplaadi enda viga. Seda viga pole läpparitel palju aga aeg-ajalt esineb.
Kui oled Tallinnas siis vöin laenata T60 ekraani koos inverteriga, saad järgi kontrrollida, et milline kolmest versioonist "lollusi" teeb.
mightythor
mightythor
sõnum 22.09.2014 22:43:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Viga on inverteris.
Tellisin juba uue inverteri(FRU 41W1010). Aga tänud pakkumast! thumbs_up.gif
sõnum 23.09.2014 07:44:41 vasta tsitaadiga
Viga on inverteris.
Aga siis hoia kövasti pöialt, et see oleks inverteri viga, väga tihti on selline viga ikkagi milleski muus kinni. Viimatinähtud läpparis (Dell) oli selleks kutu lamp.
maiki158
sõnum 23.09.2014 20:32:36 vasta tsitaadiga
mul täpselt sama viga oma 60-l.ainuke erinevus et ma olen juba teist inverterit proovinud kuid ei mõjunud midagi.inverter läks tuliseks küll.
sõnum 24.09.2014 20:45:31 vasta tsitaadiga
Krt, millal see driverite lehekülg selliseks pornoks muudeti? thumbs_down.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 03.10.2014 12:39:16 vasta tsitaadiga
Ühel T61 klaviatuuril A täht harjumuspäraselt vajutades alati ei toimi ja tahab üsna korrektset vajutust saada, et ikka klaverist vajutus arvutisse jõuaks.
Kas peale klaveri vahetuse ka miskit teha (kontakte puhastada remontida) annab? Ma pole klavereid lammutanud.
Mnator
sõnum 03.10.2014 13:02:40 vasta tsitaadiga
Kui seal kuskil mõni mustus-puru tükk just selle klahvi all segamas on, siis see on muidugi eemaldatav. Aga muudel juhtudel raske uskuda, et paremaks saad.
sõnum 03.10.2014 13:47:38 vasta tsitaadiga
Äsja oli T400 sama jama. Katkusin klahvi ära ja lasin suruõhuga klahvialuse piirkonna ja membraani sisu üle. Pärast seda hakkas normaalselt toimima jälle.
Laazy
Laazy
sõnum 06.10.2014 00:25:24 vasta tsitaadiga
Hei,
Milles võib asi olla,kui... peale mõningat töötamist arvutiga on näha, et saitidel kus on palju valget/heledat pinda hakkab ekraan virvendama- seda nt. eriti siis kui scrollida lehte alla? Eriti intensiivne probleem siis, kui laadijat taga ei ole.
Suht segane kirjeldus, aga ehk keegi mõistab!?! Mõni setting paigast? ( Adaptive screen brightnessi keerasin ka maha, abi ei olnud icon_rolleyes.gif )
iii!!!
angel
angel
sõnum 07.10.2014 23:12:45 Probleem Lenovo T431s sülearvutiga, heledus nupud. vasta tsitaadiga
Probleem siis järgnev. Nimelt tutikal Lenovo T431s sülearvutil ei toimi aeg-ajalt heledust muutmis nupud. Peale restarti toimib järjekordselt kõik nagu peab aga peale mingit X toimingut (ei suuda hetkel tuvastada) ei toimi enam klaviatuuril olevad heledusnuppud ühegi asja peale.
Läpparil on peal Windows 7 Pro x64; think softiga kõik uuendused tehtud. Kõige uuemad driverid (updateri kaudu peale lastud).
Samuti aeg-ajalt keeldub läppar standby mode'i minemast kui kaas sulgeda. okse.gif thumbs_down.gif
kellelgi on ideid millest võib antud viga tingitud olla? Endal on suht mõistus otsas, algselt eeldasin, et Thinkpad'id veel kõlbavad kasutamist - ostmist aga tundub, et tegemist on ühe käkk tootega icon_confused.gif
vikir57
sõnum 08.10.2014 07:14:52 Probleem Lenovo T431s sülearvutiga vasta tsitaadiga
Pole neil Lenovatel häda midagi,masin tuleb vaid õieti väljatimmida .Võta lahti toiteseaded ja sealt on võimalik muuta kõike mida soovid.
angel
angel
sõnum 08.10.2014 09:15:00 Re: Probleem Lenovo T431s sülearvutiga vasta tsitaadiga
vikir57 kirjutas:
Kas mitte toimivad heledus nupud on siis normaalsed ja peab hoopis softi kaudu heledust timmima? See küll nüüd eriti meeldiv lahendus ei ole. Ise protsessi mis eelneb nuppude mitte toimimiseks tuvastada ei ole suutnud aga mitte töötamist korduvalt näinud. Lihtsalt ei tee mitte midagi ja vsio. Power settingud ei tohiks seal rolli mängida, eriti kui peale restarti kõik toimib.
Standby kohapealt on kah kenasti seadistatud, et kui kaas kinni siis keri magama, aga ei. Vahepeal töötas kenasti nüüd jälle jamab.
sõnum 08.10.2014 09:23:37 vasta tsitaadiga
Kas see probleem puudutab kõiki Fn-klahve või ainult heleduse reguleerimise nuppe? Ma äsja seadistasin üht T431s ja seal on uut tüüpi Fn-süsteem, millele ma ka kohe pihta ei saanud. "Fn lock" märksõnaks icon_lol.gif
Teine variant võib olla selles, et Hotkey äpp on pange pannud. Vanemate mudelite peal hakkas see jama pärast uuemate Hotkey äppide installimist. Mingit teadet pangepanemise kohta ei tule, aga Fn-klahvidega näiteks heledust reguleerides või WiFit sisse-välja lülitades ei juhtu midagi. Pärast restarti on kõik jälle OK.
angel
angel
sõnum 08.10.2014 10:11:34 vasta tsitaadiga
ainult heledus klahve. FN lock on maas.
Õhtul proovin softi üle installi. Kõige huvitavam on see, et kui need nupud ei toimi siis softi kaudu (power managment) heleduse muutmine näitab seda "heledus muutmis äppi ikooni" ekraanil. Seega tunduks täitsa nagu klahvid ei tööta aga soft toimib icon_sad.gif
sõnum 08.10.2014 10:34:50 vasta tsitaadiga
Soovitan Lenovo enda System Update softiga uuendada. BIOSi uuendus võib samuti kasuks tulla.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 93, 94, 95 ... 162, 163, 164  järgmine
