uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 65, 66, 67  järgmine
sõnum 30.09.2014 20:23:31 vasta tsitaadiga
inimesed, kellel 970/980 kaardid käes. kas ma olen ainuke mingite stabiilsushädadega?
- londiste
Cyberlord
sõnum 30.09.2014 21:22:30 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Pole küll ühtegi jama veel olnud.
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
jt234
jt234
sõnum 30.09.2014 22:23:23 vasta tsitaadiga
Just sai tehtud 4 roundi BF4-ja, pole ühtegi probleemi. Kaart haudvaikne ka veel thumbs_up.gif
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
sõnum 30.09.2014 23:53:06 vasta tsitaadiga
krt, mul ikaldab mingite random asjadega.
mingid teoorias vähenõudlikumad indie mängud, 3dmarki üks testidest jätkuvalt ei tööta (restardib videodraiveri), enne postitasin siia küsimuse selle peale kui mingi firefoxi joonistamisega seotud
bf4-s tegi ka mingi müstilise triki, ühel hetkel käis pilt mustaks (ei näinud, aga ilmselt videodraiveri restart) ja peale seda lasi 504mhz core peal edasi.
80c ümber, kurat kas juba sealt hakkab ikaldama?
- londiste
Matspoiss
sõnum 30.09.2014 23:56:21 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Sain ka just täna õhtul (Arvutitargast) kätte oma MSI 970 ja täiesti hullumeelne coil whine on kaardil! Vahel suudab kõlada isegi üle kõlaritest tuleva mängu heli. Oskab keegi arvata, kas AT vahetab säärase kaardi ümber? Sõbra ka just täna saabunud kaart on haudvaikne.
PSU on Corsair CX600M, kui sellest midagi sõltuma peaks.
sõnum 01.10.2014 00:11:47 vasta tsitaadiga
londiste, uuenda profiili...
kriist
kriist
sõnum 01.10.2014 01:23:50 vasta tsitaadiga
londiste, Endal oli sarnane jama profiili kaardiga, siis kui selle uue emaplaadi külge panin. Aitas kui biosest PCI-E siini 3.0´i pealt 2.0 keerasin. Pidavat levinud Gigabyte GTX670 probleem olema.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 01.10.2014 01:32:56 vasta tsitaadiga
mul sandy ja z68 plate. nii et pci-e 2.0 nii prose kui plate poolt.
huvitav, kas tõesti on tagasiühilduvuse ikaldused.
- londiste
jt234
jt234
sõnum 01.10.2014 01:36:28 vasta tsitaadiga
Kui konkreetsed näited annad, siis võin testida. Ise ka z68 peal.
Dima oli siin
sõnum 01.10.2014 12:50:57 vasta tsitaadiga
Matspoiss, millal sul coil whine on.. või koguaeg?
sõnum 01.10.2014 13:06:35 vasta tsitaadiga
jt234, mul ei ole eriti abiks näiteid.
- anomaly2 level 13 kui teisest areast edasi hakata jõudma. hard lock.
- orion prelude paistab mingi tunni aja pärast seda tegema (ammu enne seda on temp stabiliseerunud). hard lock.
- viimati tegi bf4 mingi 20 minutiga videodraiverile restardi.
- 3dmarki ice storm extreme ei tööta ja restardib videodraiveri.
need on mul olnud korduvalt ja reproducetavalt ikaldavad asjad. mingeid random või mittereproducetavaid ikaldavaid asju on olnud rohkem.
enamik kõva loadiga asju ei ikalda. reedel lasin suurema osa õhtust benche, nii mõndagi neist üsna pikalt järjest, probleemideta.
videokaardi temperatuur käib olenevalt mängust kuskil üle 80 ära, nii et mitte just hea. aga see ei tohiks veel kaarti lockima hakata (ja kaart laseb kogu selle aja max boostil). pealegi sama temperatuuriga elas gtx680 ilusti. prose temp jääb <55, mis on piisavalt hea. hetkel on kasti kaas lahti, võrdluseks - enne, 680ga, sai prose oluliselt karmimat vatti.
w7 ultimate, 64-bit. nvidia draiverid on 344.16.
tegin eile kõik biosi, windowsi, draiverite ja kõige muu potentsiaalselt seonduva uuendused ära. eks näis, kas aitab.
peale biosi update pidin settingud ka üle käima, pci-e kiirust/versiooni muuta ei saa (mida oli oodata - sandy ja z68 koosluses on mõlemad niikuinii 2.0)
eile õhtul-öösel, nii et katsetada pole veel jõudnud.
- londiste
Matspoiss
sõnum 01.10.2014 13:14:04 vasta tsitaadiga
rmc, tundub, et sõltub otseselt GPU loadist. Desktopil on vait (kosta ainult aeg-ajalt vaikset sirinat, aga kinnise case tagant ei ole häiriv). Kui v-sync mängudes peal hoida, siis piirdub üsna madala plärinaga, aga kui see maha võtta ja fps ning kaardi aktiivsus tõuseb, läheb päris kõrgeks tirinaks üle. Ja seda kõike enne kui GPU üldse 60 kraadini jõuab ning ventika suvatseb tööle panna.
Google's ka päris levinud küsimus "MSI 970 coil whine", nii et tundub, et esimeses laadungis ei ole ma mitte üksi kannataja.
sõnum 01.10.2014 13:58:07 vasta tsitaadiga
londiste, teises kastis oleks hea proovida seda kaarti, siis saaks juba garantii poole pöörduda icon_smile.gif
google pole mingeid suuremaid probleeme selle inno kaardiga rääkinud?
Matspoiss, imelik, et reviewd'es pold see välja tulnud... coilwhine peaks gar. alla küll minema ju või ei? samas steelseries ütles mu sensei kohta, et see skrolli krigisemine on tüüpviga ja sellega nad ei tegele (esimese korraga vahetasid välja.. tüüpviga on kasutaja süü siis? ei ole tootja viga? icon_biggrin.gif idiootne.)
karts3
karts3
sõnum 01.10.2014 14:02:11 vasta tsitaadiga
Kas kuskil on kõik 970 versioonid üleval ka, koos clockidega.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
sõnum 01.10.2014 14:04:09 vasta tsitaadiga
Ei, vähemalt yhest kohast pole leidnud. Vb mõnes korralikus epoes/laos on andmed kirjas
sõnum 01.10.2014 14:08:53 vasta tsitaadiga
karts3, google. tootjate kodulehtedel on.
saadavaid mudeleid ei ole palju. poodides on kaardi tootekoodid kirjas, mis aitavad kaarte lihtsalt leida.
- londiste
Megadux
Megadux
sõnum 01.10.2014 14:12:43 vasta tsitaadiga
karts3 kirjutas:
Ilmselt mitte ammendav aga üsna korralik list -
http://www.techpowerup.com/gpudb/2620/geforce-gtx-970.html
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
karts3
karts3
sõnum 01.10.2014 15:40:35 vasta tsitaadiga
Megadux kirjutas:
karts3 kirjutas:
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2014 17:31:12 vasta tsitaadiga
Algul küll mõtlesin 980 aga tundub et hinnavahe vs 970 ei õigusta end kohe mitte. STRIX seeria tundub olevat põnev, passive mode ning lisaks ASUSe attempt reduceda/eliminateda coil whine.
Scart
Scart
sõnum 01.10.2014 17:40:39 vasta tsitaadiga
Uh, kaart käes ning coil whine on metsik. Samas toas viibida ei ole lihtsalt võimalik. Kaardiks siis Gigabyte'i Gaming G1.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2014 19:21:12 vasta tsitaadiga
Võiks teha siia juba nimekirja, et mis tootjate kaartidega on coilwhine?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
sõnum 01.10.2014 19:25:21 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.10.2014 19:51:03 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et liiga paljudel siit foorumist, kes selle 970 ostnud.
Ning ka mõningates ülevaadetes. Võibolla on esimeste partiide viga, who knows.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2014 19:58:18 vasta tsitaadiga
Gigabyte'i
sõnum 01.10.2014 20:04:41 vasta tsitaadiga
minu kogetavad issued kirjutaksin praeguse seisuga draiveri kaela. liiga paljud asjad töötavad korralikult.
just lasin jälle pool tundi furmarki prooviks, probleemivabalt (lasin ka enne update ja asju, siis kui ikaldusi täheldasin, nii et see pole vast määrav)
- londiste
Gap
Gap
sõnum 01.10.2014 21:51:10 vasta tsitaadiga
Mis see tähendab coilwhine ?? kas see läheb siis n.ö garantii alla ka ja need MSI,Asus ,Gigabyte peaksid ju küll sellised tuntud ja suuremad tootjad olema,kelle tooteid kõige rohkem ostetakse icon_rolleyes.gif Kuidas neil seda praaki siis niipalju nüüd esineb ? nvidia 7 seeriaga küll selliste probleemide kohta pole lugenud ega kuulnud ? Ise tahaks ka lähiajal mingi kaardi osta aga nüüd ei teagi veel... mingi kuu veel oodata ? või võtta mingi 780GTX ... vaatasin et päris hea hinnaga need praegu saadaval ... vähemalt töökindlad icon_razz.gif
viimati muutis Gap 01.10.2014 22:51:53, muudetud 1 kord
sõnum 01.10.2014 21:55:57 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Mis see tähendab coilwhine ?? kas see läheb siis n.ö garantii alla ka ja need MSI,Asus ,Gigabyte peaksid ju küll sellised tuntud ja suuremad tootjad olema,kelle tooed kõige rohkem ostetakse icon_rolleyes.gif Kuidas neil seda praaki siis niipalju nüüd esineb ? nvidia 7 seeriaga küll selliste probleemide kohta pole lugenud ega kuulnud ? Ise tahaks ka lähiajal mingi kaardi osta aga nüüd ei teagi veel... mingi kuu veel oodata ? või võtta mingi 780GTX ... vaatasin et päris hea hinnaga need praegu saadaval ... vähemalt töökindlad icon_razz.gif
Gap
Gap
sõnum 01.10.2014 22:08:47 vasta tsitaadiga
no päris jõhker vilin icon_eek.gif Ma mõtlesin et see ainult nendel AMD kaartidel esineb icon_biggrin.gif
aga tundub selles videos jutu järgi Asuse toodangul sellist asja ei esine icon_rolleyes.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 01.10.2014 22:08:52 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
700 seerial esineb ka probleeme !
Näiteks minu Gigabyte GTX 780 Ti GHz Edition, plus ka ebastabiilne.
Seisab praegu karbis, ja ootab kuna omanik viitsib liiv-ile kirja lõpuni kirjataba ja ja siis ka garantiise saadaks icon_biggrin.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
heretic666
heretic666
sõnum 01.10.2014 23:02:24 vasta tsitaadiga
What is coil whine (Pole sama video mis Jeesuse lingitud ülalpool)
sõnum 02.10.2014 00:14:12 vasta tsitaadiga
lilla
viimati muutis jeesus188 02.10.2014 08:05:37, muudetud 1 kord
SilQ
SilQ
sõnum 02.10.2014 08:03:24 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
heretic666 kirjutas:
sa muidu ise videot yldse vaatasid?
kui vaatasid, siis suht idikas oled!
soovitan korra veel vaadata
Mis ta seal videos valesti räägib? Kõik on jumala õige mis ta räägib.
Aga mõnikaart vingub tiba ebanormaalselt kõvasti, aga muidu olen ma täiesti nõus selle videoga, pole olemas arvuti seadet mis ei teeks sellist häält.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 02.10.2014 08:06:05 vasta tsitaadiga
viimane video läks puhtalt amd kapsaaeda
SilQ
SilQ
sõnum 02.10.2014 08:20:25 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ei läinud ju, nvidiast rääkis täpselt sama moodi.
Kunagine töökaaslane tegi uurimistöö koolis CoilWhine kohta ehk siis Pooli häälitsemise kohta. Tollel hetkel olid videokaardid üsna nõrgad ja seda heli esines rohkem toiteplokkidel. Huvitav lugemine oli.
Ei ole olemas videokaarti mis seda häält ei tee, ega ka toiteplokki. Mõned teevad lihtsalt niivõrd vaikselt et teie kõrv ei fikseeri või ventika müra on üle.
See ei sõlut otseselt AMD'st ja nVidiast. Tootjast sõltub ta küll, kuna kui kasutatakse liiga nõrkasid, ebakvaliteetseid või pannakse liiga vähe poole on see heli esilekerkivam või välja kannatamatum.
Mingil aja hetkel ei võtnud ükski pood teil asja tagasi kui ta teil ta coilwhines, nüüd juba võetakse, aga ma usun et on kohti kus ei taheta seda veel praegugi teha, sest seade ju ise töötab.
Scart
Scart
sõnum 02.10.2014 09:48:37 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Vaikselt hakkab seda vähemaks jääma, kuid kiun on endiselt alles. Peaaegu saaks juba õhtul vaikses toas mängida ilma teisi segamata, kuid segav on endiselt. Üldiselt on kaart küll fantastiline piece of tech ning ei lähe isegi kuumaks. Lülitasin korpuses prose juures õhku välja vedava ventilaatori välja, sest see lükkas korpusest ainult külma õhku, kuna GPU pole kordagi läinud üle 55C.
Idleb 28-30 kraadi juures, tavamängu puhul ei lähe üle neljakümne kraadi ning suutsin reaalselt tempi "kõrgeks" saada ainult Shadow Of Mordori kõik-põhjas mängusessiooni käigus, kui VRAMi kasutus läks 3700 mega peale ning temperatuur 55C juurde.
sõnum 02.10.2014 10:40:07 vasta tsitaadiga
Scart, asgard? palju sul korpuse küljes vente on?
mängid vsync või adaptive vsync peal?
- londiste
Scart
Scart
sõnum 02.10.2014 12:37:16 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ma olin unustanud profiili ära unustada, korpus on hoopis Zalman Z1. Tuli osta, kuna Safiiri 290 ei mahtunud eelmisesse lihtsalt ära.
sõnum 02.10.2014 12:51:55 vasta tsitaadiga
Kas zotaci maailmast uudiseid on, vennad vist vorbivad 24/7 kaarte
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.10.2014 14:03:16 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tundub, et sul on mingi isiklik viha scarti vastu. Soovitaks ise spetsialisti poole pöörduda, saad mured ära rääkida.
Mingi mode võiks nautke piirata selle kasutaja sõnavõtte.
sõnum 02.10.2014 14:13:27 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
ot:
ei ole minit viha, lihtsalt kui ta seda lauset kirjutas, siis läks meelest mida kirjutas icon_biggrin.gif
sõnum 02.10.2014 16:53:50 vasta tsitaadiga
http://techreport.com/blog/27143/here-another-reason-the-geforce-gtx-970-is-slower-than-the-gtx-980
- londiste
lopes39
lopes39
sõnum 02.10.2014 18:46:03 vasta tsitaadiga
sõnum 02.10.2014 18:48:57 vasta tsitaadiga
lopes39, natukene, jah.
aga välja toodud põhjendus ja kirjeldus peaks täiesti õige olema.
ma ei osanud seda kuidagi väga lühikese kokkuvõttega väljendada ja ei hakanud suuremat osa loost kopipasteerima icon_smile.gif
- londiste
lopes39
lopes39
sõnum 02.10.2014 19:17:30 vasta tsitaadiga
Hiljem lugesin ka teemat
Asus Strix võiks hinna poolest pisut langeda, siis oleks kindel ost.
Praegu olen zotac ja palit jetstream vahel kinni. Mul pole kindlat lemmikut firmat.
Mul on olnud club 3d 9800gt, gigabyte gtx 550ti ja nüüd siis asus gtx 760.
Ootan veel ära kuu lõpus tuleva 960 ja kuidas siis turg on ja ladude seis.
Praegu hinnad ainult tõusevad. Kuu lõpus peaks asi rahunema ka hakkama ja siis on 960 peal rahvas väljas icon_biggrin.gif
-FoX-
-FoX-
sõnum 02.10.2014 19:32:03 vasta tsitaadiga
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
W!ngs
W!ngs
sõnum 02.10.2014 21:38:51 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et võtaks 980, aga 970 tundub märksa mõistlikum olevat 1080p resoga mängides. Enamus kiidavad taevani Gigabyte G1 kaarti. Sirvides erinevaid foorumeid, review'sid, siis tundub, et see oleks ainuõige valik. Küll aga näeb ta kole välja, aga sitta kah see, sellest saab mööda vaadata.
Nt. siin võrreldakse MSI'd, Asust ja Gigabyte'i, kui see just läbi pole käinud teemast: http://www.overclock.net/t/1516121/gtx-970-comparison-strix-vs-msi-gaming-vs-gigabyte-g1
Scart
Scart
sõnum 02.10.2014 22:17:27 vasta tsitaadiga
Vot mul teeb sellist häält, aga tuntavalt valjemini.
Link
Gap
Gap
sõnum 02.10.2014 22:36:25 vasta tsitaadiga
päris jube vilin tegelikult ju ... see garantii alla ei lähe siis v ?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 02.10.2014 22:38:20 vasta tsitaadiga
Irooniline isegi, disainitakse võimalikult vaikse jahutussüsteemiga kaart ja siis mingi komponent mille pealt kokku on hoitud hakkab niimodi pinda käima. icon_confused.gif
Isiklikult veel eriti häirivad on sellised helid.
sõnum 02.10.2014 22:39:56 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia GM100 & GM200 (Maxwell) teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 65, 66, 67  järgmine
