30.09.2014 19:23:31
inimesed, kellel 970/980 kaardid käes. kas ma olen ainuke mingite stabiilsushädadega?
_________________ - londiste
215 |
Cyberlord
30.09.2014 20:22:30
| londiste kirjutas: |
| inimesed, kellel 970/980 kaardid käes. kas ma olen ainuke mingite stabiilsushädadega? |
Pole küll ühtegi jama veel olnud.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
jt234
30.09.2014 21:23:23
Just sai tehtud 4 roundi BF4-ja, pole ühtegi probleemi. Kaart haudvaikne ka veel
_________________ Dima oli siin |
122 |
30.09.2014 22:53:06
krt, mul ikaldab mingite random asjadega.
mingid teoorias vähenõudlikumad indie mängud, 3dmarki üks testidest jätkuvalt ei tööta (restardib videodraiveri), enne postitasin siia küsimuse selle peale kui mingi firefoxi joonistamisega seotud
bf4-s tegi ka mingi müstilise triki, ühel hetkel käis pilt mustaks (ei näinud, aga ilmselt videodraiveri restart) ja peale seda lasi 504mhz core peal edasi.
80c ümber, kurat kas juba sealt hakkab ikaldama?
215 |
Matspoiss
30.09.2014 22:56:21
Sain ka just täna õhtul (Arvutitargast) kätte oma MSI 970 ja täiesti hullumeelne coil whine on kaardil! Vahel suudab kõlada isegi üle kõlaritest tuleva mängu heli. Oskab keegi arvata, kas AT vahetab säärase kaardi ümber? Sõbra ka just täna saabunud kaart on haudvaikne.
PSU on Corsair CX600M, kui sellest midagi sõltuma peaks.
30.09.2014 23:11:47
londiste, uuenda profiili...
182 |
kriist
01.10.2014 00:23:50
| londiste, Endal oli sarnane jama profiili kaardiga, siis kui selle uue emaplaadi külge panin. Aitas kui biosest PCI-E siini 3.0´i pealt 2.0 keerasin. Pidavat levinud Gigabyte GTX670 probleem olema.
93 |
01.10.2014 00:32:56
mul sandy ja z68 plate. nii et pci-e 2.0 nii prose kui plate poolt.
huvitav, kas tõesti on tagasiühilduvuse ikaldused.
215 |
jt234
01.10.2014 00:36:28
Kui konkreetsed näited annad, siis võin testida. Ise ka z68 peal.
122 |
01.10.2014 11:50:57
Matspoiss, millal sul coil whine on.. või koguaeg?
182 |
01.10.2014 12:06:35
jt234, mul ei ole eriti abiks näiteid.
- anomaly2 level 13 kui teisest areast edasi hakata jõudma. hard lock.
- orion prelude paistab mingi tunni aja pärast seda tegema (ammu enne seda on temp stabiliseerunud). hard lock.
- viimati tegi bf4 mingi 20 minutiga videodraiverile restardi.
- 3dmarki ice storm extreme ei tööta ja restardib videodraiveri.
need on mul olnud korduvalt ja reproducetavalt ikaldavad asjad. mingeid random või mittereproducetavaid ikaldavaid asju on olnud rohkem.
enamik kõva loadiga asju ei ikalda. reedel lasin suurema osa õhtust benche, nii mõndagi neist üsna pikalt järjest, probleemideta.
videokaardi temperatuur käib olenevalt mängust kuskil üle 80 ära, nii et mitte just hea. aga see ei tohiks veel kaarti lockima hakata (ja kaart laseb kogu selle aja max boostil). pealegi sama temperatuuriga elas gtx680 ilusti. prose temp jääb <55, mis on piisavalt hea. hetkel on kasti kaas lahti, võrdluseks - enne, 680ga, sai prose oluliselt karmimat vatti.
w7 ultimate, 64-bit. nvidia draiverid on 344.16.
tegin eile kõik biosi, windowsi, draiverite ja kõige muu potentsiaalselt seonduva uuendused ära. eks näis, kas aitab.
peale biosi update pidin settingud ka üle käima, pci-e kiirust/versiooni muuta ei saa (mida oli oodata - sandy ja z68 koosluses on mõlemad niikuinii 2.0)
eile õhtul-öösel, nii et katsetada pole veel jõudnud.
215 |
Matspoiss
01.10.2014 12:14:04
rmc, tundub, et sõltub otseselt GPU loadist. Desktopil on vait (kosta ainult aeg-ajalt vaikset sirinat, aga kinnise case tagant ei ole häiriv). Kui v-sync mängudes peal hoida, siis piirdub üsna madala plärinaga, aga kui see maha võtta ja fps ning kaardi aktiivsus tõuseb, läheb päris kõrgeks tirinaks üle. Ja seda kõike enne kui GPU üldse 60 kraadini jõuab ning ventika suvatseb tööle panna.
Google's ka päris levinud küsimus "MSI 970 coil whine", nii et tundub, et esimeses laadungis ei ole ma mitte üksi kannataja.
01.10.2014 12:58:07
londiste, teises kastis oleks hea proovida seda kaarti, siis saaks juba garantii poole pöörduda
google pole mingeid suuremaid probleeme selle inno kaardiga rääkinud?
Matspoiss, imelik, et reviewd'es pold see välja tulnud... coilwhine peaks gar. alla küll minema ju või ei? samas steelseries ütles mu sensei kohta, et see skrolli krigisemine on tüüpviga ja sellega nad ei tegele (esimese korraga vahetasid välja.. tüüpviga on kasutaja süü siis? ei ole tootja viga? idiootne.)
182 |
karts3
01.10.2014 13:02:11
| Kas kuskil on kõik 970 versioonid üleval ka, koos clockidega.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
61 |
01.10.2014 13:04:09
Ei, vähemalt yhest kohast pole leidnud. Vb mõnes korralikus epoes/laos on andmed kirjas
01.10.2014 13:08:53
karts3, google. tootjate kodulehtedel on.
saadavaid mudeleid ei ole palju. poodides on kaardi tootekoodid kirjas, mis aitavad kaarte lihtsalt leida.
215 |
Megadux
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
karts3
01.10.2014 14:40:35
Tänud seda lehte otsisingi
61 |
heretic666
01.10.2014 16:31:12
| Algul küll mõtlesin 980 aga tundub et hinnavahe vs 970 ei õigusta end kohe mitte. STRIX seeria tundub olevat põnev, passive mode ning lisaks ASUSe attempt reduceda/eliminateda coil whine.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Scart
01.10.2014 16:40:39
| Uh, kaart käes ning coil whine on metsik. Samas toas viibida ei ole lihtsalt võimalik. Kaardiks siis Gigabyte'i Gaming G1.
101 |
Viilutaja
01.10.2014 18:21:12
Võiks teha siia juba nimekirja, et mis tootjate kaartidega on coilwhine?
Giga, MSI, Inno,Evga.... tundub juba tüüpviga olema
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
01.10.2014 18:25:21
| Viilutaja kirjutas: |
Giga, MSI, Inno,Evga.... tundub juba tüüpviga olema  |
raske teha kui vaid yhel-kahel see jama
Viilutaja
01.10.2014 18:51:03
Ütleme nii, et liiga paljudel siit foorumist, kes selle 970 ostnud.
Ning ka mõningates ülevaadetes. Võibolla on esimeste partiide viga, who knows.
195 |
WäntWõll
make.believe
300 |
01.10.2014 19:04:41
minu kogetavad issued kirjutaksin praeguse seisuga draiveri kaela. liiga paljud asjad töötavad korralikult.
just lasin jälle pool tundi furmarki prooviks, probleemivabalt (lasin ka enne update ja asju, siis kui ikaldusi täheldasin, nii et see pole vast määrav)
215 |
