Mulle meenus ka mingi taoline võimalus mööda hiilida. Aga ma pole midagi taolist teinud. Imestan ,et kuidas kaarti vahetusega selline asi saab sisse tulla. _________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
Sellest suppression blurist on megatopic nagu näha võib. Seetõttu pole ta päris cheat kuna confimist käsitsi confifailist ei saa ju selleks lugeda.
Enne räägiti engineeride üleküllusest. Ise teinud terve sügis ainult medic klassi, ning ei kurda üldse, päris konkurentsivõimelist mängu saab tehtud. Mõnikord on jah arusaamatu - viskad medpakke maha ja isegi squad member ei jaga biiti ja sibab pakettide juurest eemale kuigi endal 20% elud.
Ei ole 100% cheat.
Aga eks natuke jama ole jah, et tavakasutaja, kes ei tea config failist midagi, peab kannatama seda.
Misasi ta siis on? Pole siiski ette nähtud et suppression efekti keerad kusagil config failis kinni.
Kui ei tea siis User.cfg saad lihtsalt automaatselt salvestada konsooli käsud mida võimalik ka mängus muuta, et ei peaks koguaeg mängu minnes konsooli lahti tegema ja seal muutma.
Tegu DICE enda poolt loodud ja reklaamitud võttega kuidas asja paremaks teha tavakasutajale.
käima ei saa sellepärast, et aktiivsed kasutajad puuduvad üks asj on EBV teine asi HV ei tohiks kahte asja segamini ajada _________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
Mängitakse seal kus on rahvast. Eestlaste serverites võib kuulda ainult: krt, t*ra, p*ts, v*ttu jne. ning kui kõva mees ikka ollake ning keda eile ikka pooleks omati. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
ühest katsest: käis pidevalt hala, kellele ei meeldinud normal mode, kes ikka virisesid et tahaks REAALSET ja hardcore ja kõik muu on rämps. Siis oli jama serveri konfiga - üritati teha midagi kus oleks midagi kõigile ja lõpuks oli konf kus vaheldusid kõik mängutüübid. Mis oli absoluutselt vastukarva neile, kes mängisid ainult conquesti, ainult rushi või deathmatche. a la pelad roundi-kaks ja tõmbad siis käbe uttu, sest järgmine on Rush.. lihtsam on mängida kuskil mujal serveris kus on pidevalt kaardid ja tüübid mis istuvad 100% isiklike eelistustega.
Eesti on liiga väikese mängijate hulgaga.
Lisaks, paljudel on klannid ja klanniserverid, mis täidavad enamuse vajadustest (enda klannilgi 5 serverit mis katavad BF3/4 conq/tdm+privaatserver)..
saad ju seadistustes keerata kinni surmakaamera, lisaks siis elude taastaja ja vajadusel panna ka sõbraliku tule peale. ise olen sellise seadistusega mänginud ja suht hea oli. _________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
