uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 407, 408, 409 ... 506, 507, 508  järgmine
Muhekas
Muhekas
sõnum 26.09.2014 19:21:43 vasta tsitaadiga
bf4 külmub kinni ja ikka üsna sagedasti
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
mikrom
mikrom
sõnum 26.09.2014 23:39:08 vasta tsitaadiga
battlear kirjutas:
Et päris lahti saada, ei piisa seadetest, vaid tuleb config faili kasutada....
Link
Mulle meenus ka mingi taoline võimalus mööda hiilida. Aga ma pole midagi taolist teinud. Imestan ,et kuidas kaarti vahetusega selline asi saab sisse tulla.
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
heretic666
heretic666
sõnum 26.09.2014 23:46:30 vasta tsitaadiga
battlear kirjutas:
Ei ole 100% cheat.
Aga eks natuke jama ole jah, et tavakasutaja, kes ei tea config failist midagi, peab kannatama seda.
Misasi ta siis on? Pole siiski ette nähtud et suppression efekti keerad kusagil config failis kinni.
caarel123
caarel123
sõnum 27.09.2014 07:00:47 vasta tsitaadiga
heretic666, sama siin
Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
-Kaivo-
sõnum 27.09.2014 07:03:16 vasta tsitaadiga
Nii kaua, kui Dev pole seda piiranud siis pole probleemi.
Low setinguga puudub see susp efekt enivei sisuliselt.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2014 07:34:32 vasta tsitaadiga
Krt kasutage ka mida te kiunute
KrikU
sõnum 27.09.2014 09:20:30 vasta tsitaadiga
http://battlelog.battlefield.com/bf4/forum/threadview/2955064771835773092/
Sellest suppression blurist on megatopic nagu näha võib. Seetõttu pole ta päris cheat kuna confimist käsitsi confifailist ei saa ju selleks lugeda.
Enne räägiti engineeride üleküllusest. Ise teinud terve sügis ainult medic klassi, ning ei kurda üldse, päris konkurentsivõimelist mängu saab tehtud. Mõnikord on jah arusaamatu - viskad medpakke maha ja isegi squad member ei jaga biiti ja sibab pakettide juurest eemale kuigi endal 20% elud.
madness
madness
sõnum 27.09.2014 09:32:16 vasta tsitaadiga
Samamoodi võib siis FOVi muutmist jne cheatimiseks lugeda, näed ju suurema FOViga rohkem!
jonne
sõnum 27.09.2014 13:18:13 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
battlear kirjutas:
Ei ole 100% cheat.
Kui ei tea siis User.cfg saad lihtsalt automaatselt salvestada konsooli käsud mida võimalik ka mängus muuta, et ei peaks koguaeg mängu minnes konsooli lahti tegema ja seal muutma.
Tegu DICE enda poolt loodud ja reklaamitud võttega kuidas asja paremaks teha tavakasutajale.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2014 15:55:09 vasta tsitaadiga
Käis siin ükspäev uitmõte peast läbi. Kes oleks huvitatud HV serverist?
mannatera
mannatera
sõnum 27.09.2014 16:07:44 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
See ei tasu ära, BF3'st alates üritatud, aga kunagi pole käima saadud icon_smile.gif Lisaks on üks Eesti server olemas (mis seisab ka tühjana enamus ajast) http://battlelog.battlefield.com/bf4/servers/show/pc/6af07a21-88e4-471d-af2c-67b96969f05d/EBV-Estonian-BF-Veterans-ZAVOD-311-Best-CQ-Maps-1000-Tic/
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 27.09.2014 16:10:42 vasta tsitaadiga
Paljudel arvan pole Premmi, vb sp empty
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2014 16:12:18 vasta tsitaadiga
käima ei saa sellepärast, et aktiivsed kasutajad puuduvad üks asj on EBV teine asi HV ei tohiks kahte asja segamini ajada
sõnum 27.09.2014 16:23:19 vasta tsitaadiga
Mängitakse seal kus on rahvast. Eestlaste serverites võib kuulda ainult: krt, t*ra, p*ts, v*ttu jne. ning kui kõva mees ikka ollake ning keda eile ikka pooleks omati.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2014 17:25:25 vasta tsitaadiga
mannatera
mannatera
sõnum 27.09.2014 20:05:40 vasta tsitaadiga
El-Fuego kirjutas:
Ja eesti mängijad kõik icon_wink.gif kui sa HV only serveri teed siis mängidki 5vs5 seal, nädalas 2 korda.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2014 20:51:54 vasta tsitaadiga
siis pole vaja mujal mängida kui oma serverid olemas
aht0
sõnum 28.09.2014 06:57:31 vasta tsitaadiga
ühest katsest: käis pidevalt hala, kellele ei meeldinud normal mode, kes ikka virisesid et tahaks REAALSET ja hardcore ja kõik muu on rämps. Siis oli jama serveri konfiga - üritati teha midagi kus oleks midagi kõigile ja lõpuks oli konf kus vaheldusid kõik mängutüübid. Mis oli absoluutselt vastukarva neile, kes mängisid ainult conquesti, ainult rushi või deathmatche. a la pelad roundi-kaks ja tõmbad siis käbe uttu, sest järgmine on Rush.. lihtsam on mängida kuskil mujal serveris kus on pidevalt kaardid ja tüübid mis istuvad 100% isiklike eelistustega.
Eesti on liiga väikese mängijate hulgaga.
Lisaks, paljudel on klannid ja klanniserverid, mis täidavad enamuse vajadustest (enda klannilgi 5 serverit mis katavad BF3/4 conq/tdm+privaatserver)..
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.09.2014 10:06:46 vasta tsitaadiga
saad ju seadistustes keerata kinni surmakaamera, lisaks siis elude taastaja ja vajadusel panna ka sõbraliku tule peale. ise olen sellise seadistusega mänginud ja suht hea oli.
reints
reints
sõnum 28.09.2014 10:37:36 vasta tsitaadiga
battlear kirjutas:
Link
Viska uploadi üles siis.
Scart
Scart
sõnum 28.09.2014 10:43:45 vasta tsitaadiga
Link
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.09.2014 12:47:34 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
battlear kirjutas:
Link
Ole siis ilma kui ei viitsi!
est4ever
est4ever
sõnum 28.09.2014 20:20:17 vasta tsitaadiga
missugune on parim ja kõige popim dlc? ostaks mingi
Edit: nevermind, ostsin second assaulti.. tahaks uues kuues vanu mappe näha
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
raidov
sõnum 28.09.2014 21:05:22 vasta tsitaadiga
nuuvemis on premium ~20.- eur.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Muhekas
Muhekas
sõnum 28.09.2014 21:16:47 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 407, 408, 409 ... 506, 507, 508  järgmine
