uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Pirate Islands aka R-300 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 42, 43, 44  järgmine
sõnum 26.09.2014 10:53:33 vasta tsitaadiga
ei ole thumbs_up.gif, üsna thumbs_down.gif on tegelikult.
konkurentsi on vaja.
- londiste
sõnum 26.09.2014 10:55:09 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
seda kindlasti jah, ma mõtlesin thumbs_up.gif all , et Scartil oli õigus
SilQ
SilQ
sõnum 26.09.2014 11:19:10 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
Vaja veel GTX960 ka välja lasta ning Nvidial mid-end ka pihus.
Küll ei puudu AMD arengut, aga ainuke asi mida veel kasutajad võidavad on see et kaevuritelt odavaid 280x labidaid osta mis peaksid olemas sama kiired kui 960'ned. Ainult viimasega peaks voolu säästma oluliselt.
Eks peab kevadeni vaatama aga tundub et nVidia on teinud hea sammu edasi, mis paneb AMD raskesse olukorda.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
kaspar737
sõnum 26.09.2014 12:16:22 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
kaspar737 kirjutas:
GTX960 tuleb min. 770 perf, kuid vast 770-780 vahepealne perf. Hästi klokkides (milles Maxwell hea on) saab perfi 780 lähedale, 280x 780 tasemele ei kloki.
sõnum 26.09.2014 12:39:05 vasta tsitaadiga
Nvidial asi praeguse seisuga kotis korralikult ja. Hea, et nad end liigutada viitsisid rohkem kui 10% perf gaini peale ja valmis jälle ;D
heretic666
heretic666
sõnum 26.09.2014 13:11:25 vasta tsitaadiga
Aga 780 sa võileiva hinnaga kätte ka ei saa nagu 280X praegusel hetkel.
SilQ
SilQ
sõnum 26.09.2014 15:57:00 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
SilQ kirjutas:
kaspar737 kirjutas:
3Dmarkis teeb 280x toxicu biosiga 9000p. Kui ma ei eksi siis def clokil teeb 780 suht samasse auku.
sõnum 26.09.2014 16:14:50 vasta tsitaadiga
toxic oli see kaart, kuhu 30% overclock oli peale väänatud?
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 26.09.2014 16:18:04 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
1150/1600
Core peaks minema veel oma 100mhz, pole proovinud aga netis googeldades leidsin selliseid andmeid.
sõnum 26.09.2014 17:22:44 vasta tsitaadiga
kiire guugeldamine näitab, et voolutarve on rohkem, kui 780 ja kipub loadtestides ka 290x üle lööma.
overclockiga võib igasuguseid toredaid asju saavutada.
lipulaeva värk. kahjuks vist tuli toxic vahetult enne seda, kui 290(x) selga lendas.
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 27.09.2014 09:19:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Naljakas on see et Toxic bios läheb peale enamus 280x'idele ja töötab probleemi vabalt (väljaarvatud, asus ja giga kaardid)
Edit: Hommikul läks vara uni ja proovisin veel mõned biosid järgi. Tundub et XFX bios on hetkel parim.
3,5% väiksem score kui toxicul aga 6,1% väiksem sagedus. Ja voolu võtab ka sellega hetkel vähem. Peaks toxicu tasemele clokkima ja proovima kas ületab score.
http://www.3dmark.com/fs/2838032
anubis
anubis
sõnum 01.10.2014 00:23:39 vasta tsitaadiga
Kui AMD toob välja 550mm2 piraadisaarte suure kiibi siis pmõtteliselt teevad nad ju sama, mis Nvidia tegi eelmise põlvkonnaga. GK110 on 551mm2.
Üleüldiselt, mina pooldan tipp-gpu'del vesijahutust, saab sooja ilma suurema lärmita korpusest välja ja kiibi jahedamaks, sellega ka kohe volti maha ja jällegi temperatuure madalamaks. (r9 290 läks reference jahutuselt veele üleminekuga 40C jahedamaks ja 30w säästlikumaks).
bitCON
sõnum 01.10.2014 16:12:29 vasta tsitaadiga
wowowowow
http://wccftech.com/amd-20nm-r9-390x-feautres-20nm-hbm-9x-faster-than-gddr5/
sõnum 01.10.2014 16:39:08 vasta tsitaadiga
ainult viidatud lugu lugedes - 1024-wide io tähendab täpselt mida?
128GBps ja 1Gbps per pin (ja gen2 256GBps ja 2Gbps per pin) viitaks nagu 1024 data pinile...
nad kavatsevad selle otse gpu peale istutada?
võrdluseks, gddr5 kivi peaks olema 170pin bga, 32bit kivi, nii et 64 või paar tk rohkem neist data pin.
näiteks videokaardi 256-bit mälusiini täitmiseks on seal 8 gddr5 kivi "kõrvuti" - 32b x 8 kivi = 256b
mälusiini laiemaks kruvimine ei ole mitte gpu poolt mälusiini enda taga vaid oluliselt rohkem selle taga, et kõik need rajad lisanduvate kivideni tuleb ka kaardile kanda. tehnilist probleemi otseselt pole, ainult keerukus ja hind. näiteks 384b mälusiini puhul tuleb mäluradu gpu-st mäludeni vedada 1.5x sama palju kui 256b mälusiiniga. 512b mälusiiniga tuleks vedada 2x sama palju kui 256 siiniga.
- londiste
Vael
sõnum 01.10.2014 16:39:09 vasta tsitaadiga
londiste, nagu mina aru saan on tehnoloogia mõte selles et on üksteise otsa istutatud "3D"(viimase aja kõva sõna;)) moodulid? Seega vaevalt füüsiliselt nii laiad on aga läbilaskevõime on suurem?
sõnum 01.10.2014 16:44:10 vasta tsitaadiga
Vael, tore on, et üksteise otsas. aga kuidas see info sealt siis kiiremini gpuni jõuab? icon_smile.gif
üks lahendus on vast kogu see asi otse gpu otsa istutada (et ära kasutada lühikesi ja otseseid kiibisiseseid või ka samal packagel ühendusi), mis peaks olema probleem nii gpu suuruse kui voolutarbe/kuumuse tõttu - aga peaks olema täitsa tore lahendus mobile ja vast ka apu-de jaoks.
sama radade hulgaga takti tõstes saab data liikumise kiirust mingil määral tõsta, aga mitte nii kardinaalselt.
nippe/trikke on loomulikult rohkem aga ma ei suuda praegusest infost korralikult välja lugeda, mida täpselt nad plaanivad.
3d moodulid on popid mitmes erinevas võtmes - füüsiline suurus, kompaktsus, voolutarve. parem performance eeldab siiski natukene mingeid uusi lahendusi.
- londiste
viimati muutis londiste 01.10.2014 16:48:16, muudetud 4 korda
sõnum 01.10.2014 16:44:45 vasta tsitaadiga
early next year
sõnum 01.10.2014 17:02:54 vasta tsitaadiga
näitlikult - pilt pcb-dest 290x (hawaii, 512b mälusiin, 16 kivi) vs 7970 (tahiti, 384b mälusiin, 12 kivi).
gpu ja selle ümber asuvate mälukivide vahel on paras hunnik radu tehtud. see kividevaba piirkond ei ole mitte lihtsalt jahutuse mahutamiseks tehtud.
veel suuremaid pilte võib guuglist leida.
kes tahab, otsib 285 pildi kõrvale, sellel on 256b mälusiin ja 8 kivi.
see hbm spec vajaks 1024pin-iga (mis ta praegu paistab olema) umbes poole rohkem radu kui 290x peal on, ja seda ühe kivini.
teises põlvkonnas planeeritakse 8Gbit x 4 (kihti) kivi, ehk siis 4GB mälukivi 256 Gbps (võrdluseks, 290x on täna 320 Gbps). eeldaks, et neid peab high-end kaardile minema 2tk.
midagi ei klapi minu jaoks praegu kuidagi. oskab keegi viidata, mille ma valesti loen?
- londiste
anubis
anubis
sõnum 01.10.2014 19:09:05 vasta tsitaadiga
Sama lahendus mis Iris Pro'l, GPU kõrvale otse? Kui 8GB pmõtteliselt kahe kivikuhjaga ära lahendab siis puudub vajadus neid üldse PCBle kinnitada.
Ideeliselt.
(lisaks, kui sul mälu otse GPU kõrval istub on igasugune latency olematu...rsk, kõlab jube hästi, nagu L3 cache mitte põhimälu, GPGPU inimestel läheb ihu imelikuks sellise asja, 8GB ~500Gb/s mälu ilma ooteajata, peale...) beer_yum.gif
(ja veel lisaks, kui nad otse GPU kõrval siis pole probleemi ka 1024b mälusiini tekitamisega, alla sentimeetri peale suht lihtne ülesanne. KUI see kõik paika peab siis riburadapidi igasugused vahvad tulemused sellel - kaardi PCB saab lihtsama-odavama-väiksema teha, jahutust lihtsam lahendada....võimalusi on s*taks).
sõnum 01.10.2014 19:42:31 vasta tsitaadiga
anubis, jah, apu külge/kõrvale ma näen seda topitavat küll. just needsamad mõtted.
aga high-end gpu külge, eriti kui me amd-st räägime... lähemal ajal pigem mitte.
kas raja pikkus avaldab latencyle sedavõrd suurt mõju? mulle on millegipärast meelde jäänud, et mälu enda ehitus on seal olulisem faktor.
ja see ei muutu oluliselt, suurneb vaid bandwidth tänu laiale siinile (ja 256b tükkidele).
- londiste
anubis
anubis
sõnum 01.10.2014 20:10:17 vasta tsitaadiga
Sama teema mis internetiühendusega, kui vaja suuri andmehulki reaalajas liigutada siis oluline nii toru jämedus kui ka latency. Mida lähemal on üksteisele seda kiiremini saabub vastus, et pakett kohal, saatke uus icon_smile.gif
Ideeliselt siis, kui 5x lähemale viia langeb ooteaeg 5x.
Samas on ka signaal tugevam, kadusid vähem, segajaid vähem.
labidas
labidas
sõnum 11.11.2014 12:35:46 vasta tsitaadiga
http://www.guru3d.com/news-story/amd-radeon-390-and-390x-specs-and-benchmarks.html
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.11.2014 15:38:42 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Lugedes neid Guru kommentaare seal saab kõvasti naerda. Korralikult ragistavad seal. Ühelt poolt tuleb AMD fänn ja räägib, et high-end kaardid peavadki olema ahjud ning suure voolutarbega, et tuba kütta ning shadowplay on ainult shield konsoolidele mõeldud icon_biggrin.gif
Ka teise poole pealt pole just kõige säravamad kommentaarid. Mida kõike ka mingid kuulujutud üles ei küta...
sõnum 12.11.2014 16:14:18 vasta tsitaadiga
Rohelised näitasid, et saab ka ahju kytmata tippe ehitada, hetkel. icon_wink.gif
Varu on tagataskus olemas, kui punased peaks midagi kogemata leiutama
sõnum 12.11.2014 16:27:38 vasta tsitaadiga
küll rohelised ka ahju ära kütavad. gm204 on ilmselgelt midrange jaoks, suur kivi tuleb suurem-kuumem.
punased ei leiuta midagi kogemata, täitsa sihikindel leiutamine on.
- londiste
sõnum 12.11.2014 16:37:38 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Seda ma räägingi, et rohelistel on käik veel olemas.
Punaste sihikindel leiutamine on hetkel toppama jäänud eks roheliste lahkamine on ka abiks.
Aga eks nad ikka tulevad kuhu nad pääsevad, monopoli meil vaja pole thumbs_up.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2014 16:46:33 vasta tsitaadiga
AMD käib veidi teist teed mööda kui NV. Puhtas arvutusvõimsuses on nad juba aastaid pikalt ees ja ilmselt jäävad ka edaspidi ette. AMD loodab, et nende uus API lubab ka mängudes konkurentsis olla ja seda nad kahtlemata ka on. Ma kipun arvama, et Maxwelli laadset arhitektuuri AMD'lt ei tule.
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
sõnum 12.11.2014 16:49:52 vasta tsitaadiga
Kindlasti ei tule, aga lahkamine abiks ikka. Nii mõnigi konks pannakse kõrva taha
bitCON
sõnum 12.11.2014 17:00:55 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Parem oleks kui ei tule vaid tuleb midagi paremat.
R9 290X lööb gtx 980-t praegugi nii mõneski mängus mis on suht naeruväärne minuarust.
AMD-lt tuleb vähemalt reaalne successor mitte mingi vahepealne side-grade cash-cow nagu 900 seeria on.
sõnum 12.11.2014 17:06:25 vasta tsitaadiga
Kristoferr, amd lootused uuele apile? seni ei ole tulemused olnud kaugeltki algsele ideele vastavad (kõigis nüüd juba 5-s? mängus). lisaks on standardne dx12 välja kuulutatud ja tuleb kõigi eelduste kohaselt aasta aja pärast.
arvutusvõimsust on neil hunnikus, aga see on mängimisest eraldi teema ja lisaks ei ole nad suutnud viia seda ka sinna nišši kuhu vaja - nagu nvidia teslade ja cudaga suutnud on.
mida sa maxwelli laadse all silmas pead, ~30% jõudluse (mängudes, arvutamise juures mitte) tõusu sama voolutarbe juures? arvestades, et amd on selles osas jooksvalt maas... siis võib-olla peaks? amd jõudis alles r9-285ga täpselt sinna kus nvidia poolt 680/770 2 aastat ees laiutanud on (arvestamata siinkohal nähtavasti kivi veel lukustatud potentsiaali, mis võib midranges täitsa toredaks osutuda). veelkord, kontekstiks on siin mängudes jõudlust vati kohta. jah, 280(x) oli puhtalt jõudluse poolest juba enne samas kohas.
bitCON kirjutas:
see, et gtx980 290x vastu saab on tegelikult üsna impressive. kivi on 10% väiksem ja 20% vähem transistoreid, voolutarbest rääkimata. kõik märgid näitavad, et veidi pikemas perspektiivis on 970/980 maxwelli kõrgema midrange kaardid, nagu 670/680 olid kepleril.
arvestades, et amd viimane "uus" asi on 8gb 290x, siis kuidas nende sidegrade cashcowdega lood on? icon_smile.gif
- londiste
viimati muutis londiste 12.11.2014 17:13:23, muudetud 2 korda
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2014 17:07:50 vasta tsitaadiga
No 970 ja 980 on ikka väga head kaardid 28nm kohta. Ei ütle ühtki paha sõna. Samas minu jaoks pole asi siiski väärt upgrade. Ootan mõlemalt poolt 20nm kaardid ära, sest kiiret pole kuhugi. Neid 28nm kaarte juba küllaga läbi proovitud.
sõnum 12.11.2014 17:18:35 vasta tsitaadiga
Kristoferr, ma ei vaidle vastu ei 28nm peal impressive olemise kohta ega ka selle kohta, et eelmise põlve high-endi pealt pole mingit asjalikku mõtet "upgradeda" neile.
20nm koha pealt, kardan, et sellel kaartideni on veel aega. praegu julgeksin olukorda arvestades spekuleerida, et isegi uued high-end kaardid tulevad veel 28nm peal ja 20nm peale läheb alles järgmine põlvkond.
- londiste
sõnum 12.11.2014 17:27:34 vasta tsitaadiga
Ma vaene maalena tundsin kõvat yleminekut 6970 pealt 970 peale icon_cool.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 12.11.2014 17:36:17 vasta tsitaadiga
3 põlvkonda vana kaardi pealt minnes peabki olema kõva.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Vael
sõnum 12.11.2014 17:47:05 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tagantjärgi vaadates oleks võinud teise CF visata ning oleks ka Ultrat vaikselt sisse lükata saanud ning 50€ eest FPS 2x.
sõnum 12.11.2014 17:51:30 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Kuna ei piirdunud vaid kaardi vahetusega, siis ei usu seda mesijuttu icon_wink.gif
Nüüd võiks ju 970 x2 panaa
liiv
liiv
sõnum 12.11.2014 18:05:24 vasta tsitaadiga
mis selle kaardi umbestäpselt outcoming date kohta tänapäeval räägitakse?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
anubis
anubis
sõnum 12.11.2014 18:24:44 vasta tsitaadiga
1H 2015, väidetavalt.
sõnum 12.11.2014 18:25:09 vasta tsitaadiga
liiv, 2015 Q1/Q2. Kuhugi sinnakanti. See aasta vist ei näe enam. Pooltest kuud ju ainult jäänud.
ppg
ppg
sõnum 12.11.2014 22:43:58 vasta tsitaadiga
Infot võiks rohkem olla...paper launch vb q1 2015
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Aah
Aah
sõnum 13.11.2014 00:42:11 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
londiste kirjutas:
Mida sellest rohelisest moraalselt vananenud tehnoloogiast ikka lahata.
jt234
jt234
sõnum 13.11.2014 01:04:33 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Olles progenud CUDA asju ning veidi ka OpenCL-i uurinud, pean ütlema, et OpenCL on NV pakutavaga võrreldes kasutusmugavuselt porno. On näha, et rohelistel mehikestel on olnud aega, motivatsiooni ja raha kõik nii mugavaks teha, et muud ei taha.
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
sõnum 13.11.2014 01:21:28 vasta tsitaadiga
sõnum 15.11.2014 17:10:26 vasta tsitaadiga
http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/anton-shilov/amds-radeon-r9-390x-fiji-xt-may-feature-4096-sps-extreme-memory-bandwidth/
AMD’s Radeon R9 390X ‘Fiji XT’ may feature 4096 SPs, extreme memory bandwidth
kaspar737
sõnum 15.11.2014 18:09:02 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kui kiiresti see asi üks 50 ruutmeetrise korteri ära soojendab?
SilQ
SilQ
sõnum 15.11.2014 18:39:11 vasta tsitaadiga
kaspar737 kirjutas:
rmc kirjutas:
Mäludega? Pakun et 31 aastat võtab aega 20kraadini.
sõnum 15.11.2014 21:08:00 vasta tsitaadiga
sõnum 15.11.2014 21:11:19 vasta tsitaadiga
sõnum 15.11.2014 22:20:39 vasta tsitaadiga
Njah kardetavasti pole sellest 640GB/s mälu läbilaskest suurt kasu, kuna mälu läbilase ei piira tänasel päeval veel midagi. 4GB max veel samuti ei tohiks 95% kasutajaid piirama hakata. Sellegipoolest 3D stacked mälud ja tegelikult igasugune 3D stacked flash on tulevik thumbs_up.gif
Iseasi on Shader count. 4096 on ikka üsna julm number, kui see tõele peaks vastama. Võrdluseks praegune kiireim AMD kaart 295X2 on 5632 aga see on kahe tuuma peale kokku ja CF teatavasti ei skaleeru ideaalselt. Ühetuumalise puhul on 2816 (290X) ja võrreldes sellega on ikka 1280 shaderit rohkem. Ja kui need on veel GCN 1.3, siis on need ilmselt ka veidi efektiivsemad per shader vs GCN 1.2
Selles osas ma ei imestaks üldse, kui AMD tuleb kuumem ja voolunõudlikum kaart. See on enamvähem alati nii olnud läbi ajaloo. Samas avatud standardid ja küllap tsipa väiksem hind vs Nvidia tuleb samas kasuks. Kuigi ma ei usu, et 390X hakkaks maksma vähem, kui 980. Kui hakkaks oleks see suurüllatus. Ilmselt saab siis enamus TITAN II/990 jõudlusest kätte madalama hinnalipikuga.
SilQ
SilQ
sõnum 16.11.2014 00:07:35 vasta tsitaadiga
Täiesti nõus. AMD kaartidel on niigi mälu läbilase parem kui rohelistel. Et mis nad sellega saavutada tahavad. Core kiirust on vaja rohkem.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Pirate Islands aka R-300 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 42, 43, 44  järgmine
