oncleuno
11.09.2014 22:46:17
| owndyaa kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| rex kirjutas: |
krist2an, mSATA variant või tavaline SATA?
Plaanin just tuttavale osta 120GB mSATA M500 läpakasse. Eks muid valikuid ole kah, aga kuna asjaga kiire, siis piirdub valik kohapeal olevatega. Praegu tal läpakas mingi ürgaegne Phison M5 20GB SSD mis iga paari kuu tagant lolliks läheb ja ainus võimalus on windows uuesti paigaldada. Mahupiirangust ma ei räägigi  |
Kui selline, siis seda ei pruugi olla võimalik mSATA-ga asendada. Pesa näib küll füüsiliselt sama, aga elektriliselt on midagi muud. |
Tehnilise kasutusjuhendi andmetel on tegu ikka mSATA-ga. Läpakas siis Acer M3-581T. Eks homme ole näha, kui M500 kohale jõuab kas tunneb ära või mitte.
| oncleuno kirjutas: |
| krist2an kirjutas: |
120GB M500 jäi väikeseks, seega sai 256GB MX100 ära tellitud saab selle M500ga nüüd mõne vana läpaka ellu äratada |
Muidu MX100 kettaga väga rahul aga tundub mingi firmware kala olevat, nimelt iga 3 nädala tagant blue screen ja ketas kaob ära (aitab 1 minut power off) :S loodan et tuleb mingi firmware update muidu peab garantiid tülitama...
NB! Kettaks on Crucial MX100 512GB |
Võid pärast mainida kas tundis ära või mitte  |
Nagu mainisin, et 2 korda nüüd sedasi juhtunud ja abiks on 1 minut toide arvutil välja (peale seda ei esine enam sinist ekraani ja arvuti leiab ka ketta ilusti üles)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rex
12.09.2014 07:39:08
| Siis on asi ju kõvasti paranenud. Kadunud M4 tagasi toomiseks oli vaja 20 min toide taga, 20 min puhkus, 20 min toide taga tsükkel teha.
226 |
Draco
12.09.2014 08:08:57
| rex kirjutas: |
| Siis on asi ju kõvasti paranenud. Kadunud M4 tagasi toomiseks oli vaja 20 min toide taga, 20 min puhkus, 20 min toide taga tsükkel teha. |
Mingi firmware parandas selle isegi ära, alguses oli küll selline asi. Nüüd on 1.5a probleemideta olnud (mõned elektri katkestused isegi üle elanud)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
12.09.2014 08:54:25
| Draco, 070H versiooniga firmware parandas selle. Ka endal pole nüüd tükk aega muret olnud.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
liiv
12.09.2014 23:32:08
| Ma virisesin oma 03.09 postituses, et minu pci-ssd ei tööta nagu mina tahan. Kas on loogiline, et pci-e SSD annab erinevatel psi-e siinidel desktop arvutil (mis kõik on pci-e 3.0 x16) erinevaid testi tulemusi crystalmarkiga?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Le Inc
13.09.2014 12:17:35
| liiv kirjutas: |
| Ma virisesin oma 03.09 postituses, et minu pci-ssd ei tööta nagu mina tahan. Kas on loogiline, et pci-e SSD annab erinevatel psi-e siinidel desktop arvutil (mis kõik on pci-e 3.0 x16) erinevaid testi tulemusi crystalmarkiga? |
Teoorias ei tohiks.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
13.09.2014 12:54:32
liiv, kõik su füüsiliselt pci-e 3.0 x16 siinid ei ole tegelikult seda mitte.
s1150 prosel on 20 pci-e lane. ehk siis üldjuhul esimeses pesas x16, teise jaoks jaotatakse juba x8/x8 ja kolmanda jaoks jääb igal juhul x4.
_________________ - londiste
215 |
Vael
13.09.2014 15:46:12
| Samas PCI-e SSD üle 4xPCI-e siini ei tohiks kasutadagi? Kindel, et BIOS\OS uuesti seadistatud SSD kui ümber tõstad?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
mauro
13.09.2014 15:52:08
| Nüüd tuleb oodata kuna saab muu masin välja vahetatud. 850 pro sata 2 järel on küll nagu mariaani sügavik VS las vegas keskpäeval. Aga sata 2 piirab seda praktiliselt 50% - isegi sata 3 ei saaks 100% kätte.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Vael
13.09.2014 16:07:49
| SATA 3 600MB\s peaks küll piisama 550MB\s lugemiskiirusega kõvakettale, või jääb midagi kahe silma vahele?
16 |
13.09.2014 17:49:34
| owndyaa kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Tehnilise kasutusjuhendi andmetel on tegu ikka mSATA-ga. Läpakas siis Acer M3-581T. Eks homme ole näha, kui M500 kohale jõuab kas tunneb ära või mitte. |
Võin raporteerida, et kõik kulges plaanikohaselt. BIOS-s oli kenasti näha peale paigaldamist. Uuendasin kohe firmware MU03 pealt MU05 peale ja seegi läks hästi. Firmware uuendus on alati esimene asi mida ma SSD kättesaades teen. Tahtsin igaks juhuks enne ära uuendada, kui windowsi peale lasksin. Mõned pildid:
Peale win+programmid paigaldamist jäi ~85GB vaba ruumi veel. System restore sees ja lubatud kasutama, kuni 30GB, Pagefile piiratud 400MB peale, kuna läpakas 6GB mälu. Hibernationit ei kasutata, seega see välja lülitud. HDTune ja CDM lasksin kah. SMART korras ja Windowsi indeks viskas kah 7.9 peale ketta osa.
Tegu siis mõistagi SATA 6Gbps toega läpakaga (i3, 6GB RAM), seega see ei jäänud piirama. Arvestades hinnalangust võib seal 320GB HDD kah varsti 512GB SSD vastu vahetada
mauro
13.09.2014 20:03:42
| Vael kirjutas: |
| SATA 3 600MB\s peaks küll piisama 550MB\s lugemiskiirusega kõvakettale, või jääb midagi kahe silma vahele? |
sata 3 kiirus on ikkagi teoreetiline - reaalselt ei saa 600 kätte tõenäoliselt enamus emaplaatidest.
freestyler
13.09.2014 21:23:18
Vahetasin läpakal HDD --SSD vastu. Kloonisin HDD --> SSD. Asendasin HDD SSD-ga, boot, kõik toimib 100% .
Nüüd aga väike probleem: SSD jookseb IDE modes
Üritasin muuta nii:
Tegin registris muudatuse: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ msahci - Start --- >muutsin väärtuse (3) --> (0)
Restart, BIOS-es panin AHCI peale. restart -- Windows boot poole pealt viskab korraks BSOD ja teeb restardi. Windows üles ei lae.
Muutes BIOS-es uuesti AHCI asemel Raid (nii ta enne oli, ei tea miks) jookseb arvuti ilusti käima ja kõik ok.
Kas on veel mingi võimalus AHCI enableda ilma windowsi reinstallita?
Läpakaks Dell Latitude E4310, op Win7 Pro
KillFrenzy
133 |
von Wu
13.09.2014 21:49:42
pciide väärtus tuleb ka ära muuta. Kui on 0, siis pane 3
Kui RAID režiimis on, siis peaks töötama sama kiiresti kui AHCI-ga.
_________________ Osta auto ära |
| Kommentaarid: 890 loe/lisa |
669 |
McCoffin
13.09.2014 21:53:22
BSOD tekib, kuna system32 kaustas pole vajalikke drivereid, need tuleks kas mõnest teisest Win7 vms installatsioonist hankida. Vaata BSODist järele, mis draiver puudu on. By default Win ei installi neid ja kui sa Registris lubad msachi, siis ta restardil ei leia neid faile. Guugelda msachi ja bsod, leiab ehk rohkem vihjeid.
Mul oli sama teema, kui HDD->SDD vahetuse läbi tegin oma E5430iga, failide kopeerimisega sain asja korda, kuid enam ei mäleta täpselt mis failid ja kui palju. Äkki isegi oli ainult msachi.dll...
| freestyler kirjutas: |
Üritasin muuta nii:
Läpakaks Dell Latitude E4310, op Win7 Pro |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
freestyler
13.09.2014 22:20:08
| KillFrenzy kirjutas: |
| Kas mitte kloonides hdd pole nii, et trim ei tööta? |
niipalju kui ma asjast aru saan, siis trim ei töötagi IDE modes, selleks tahangi AHCI peale suruda
| von Wu kirjutas: |
Kui RAID režiimis on, siis peaks töötama sama kiiresti kui AHCI-ga. |
pciide start väärtus ongi 3
McCoffin, BSOD vilksatab nii lühikeseks ajaks ette, et ei jõua veateadet lugeda. Enamus juhtudel väidetavalt peaks win ise need AHCI draiverid installima, aga ju siis on puudu need kuskilt.
Eks googeldan natuke veel.
McCoffin
13.09.2014 22:24:59
BSODi näed kui Windowsi laadimise eel F8 vajutad ja sealt valid :Disable automatic restart on system failure
Prevents Windows from automatically restarting if an error causes Windows to fail. Choose this option only if Windows is stuck in a loop where Windows fails, attempts to restart, and fails again repeatedly.
47 |
marek41
freestyler
14.09.2014 22:11:04
| Sain tööle kui panin ka HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\atapi start väärtuseks 0.
liiv
15.09.2014 00:38:10
| Vael kirjutas: |
| Kindel, et BIOS\OS uuesti seadistatud SSD kui ümber tõstad? |
Täiesti kindel, et ma ei seadistanud Biosit ega op süsteemi siine vahetades. Bios on koht millega ma eriline sõber ei ole ja väga ei tunne. Ma isegi ei tea, mida ma seal peaks tegema?
Ma võin seal määrata "first boot device" vms kergemat ülesannet aga mis kohta ma peaksin siine vahetades näppima? Ehk annad nõu? Lähen uuele katsele http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/MAXIMUS-VI-HERO/E8181_Maximus_V_Hero.pdf
Ma väga loodan, et asi ei ole vigane ja ei tööta õieti minu asjatundmatuse tõttu.
9 :: |
6 :: |
517 |
Vael
15.09.2014 16:23:27
@liiv Alustada võiks sellest: "PCI Express X4_3 slot (black) bandwidth [X1 mode]" ehks siis kõige alumisel pesal saab muuta, mitu rada hõivab. 3.6.7
Onboard Devices Configuration alla käib, juhul kui paned x4 peale, siis PCIeX1_1, PCIeX1_2, PCIeX1_3 pesad ei tööta enam. See piiratus tuleb Haswell(tglt kõik Inteli viimase aja prosad IB, SB) CPU vähestest PCIe "radadest", 16 kõigest ja tuleb kõigi väliste seadmete vahel ära jagada, midagi peal ilma jääma. Nii et teiste firmade emaplaaditeld samad "vead" küljes.
AHCI mode sees? SATA seadete alt käib see.
Uude pessa paned ja eelolev ei aita, siis võib emaplaadi driverid üle lasta.
"Error which might occur when running some PCMark test. " , leidsin sellise klausli Plextor M6e Firmware nimekirjast. Võiks Firmware uuendada kui muu ei aita.
Clear CMOS laseb algseadetele ja peaks kõik seadmed uuesti seadistama.
16 |
kaspar737
18.09.2014 14:03:31
| Peale TRIMi, disk indexingi kinnipanemise ja defragi kinnipanemise on veel midagi, mis vaja SSD-le teha?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
SilQ
18.09.2014 14:44:20
| kaspar737 kirjutas: |
| Peale TRIMi, disk indexingi kinnipanemise ja defragi kinnipanemise on veel midagi, mis vaja SSD-le teha? |
paar lehte tagasi kommenteeris ühte linki: http://blog.photopoint.ee/ssd-kettad-3-windows-7-seadistamine/
Nõustun järgmiste punktidega:
ACHI mode on ilmselgelt tänapäeval juba loogiline lüke.
Normaalseid kettaid võib ka hiljem uuendada ja üldiselt inwin ongi seda tänapäeval mugavam teha.
System restore panin juba HDD ajal kinni, töötan IT vallas ja pole tast kunagi kasu olnud (väga üksikud korrad) .
Degfragment peaks SSD sisse pannes ise automaatseld disable minema, aga käsitsi muutmine ei tee kunagi paha.
Page fail kinni keerata olen ma ka nõus (isiklikult kinni aasta 2000) kui aga ram'i vähe siis käsitsi määrata mingi 2048 näiteks. Ei ole vaja windowsil seda koguaeg suurendada ja vähendada.
Kui hibernatet ei kasuta siis loogiliselt see ka kinni, lihtsalt võtab rami jagu kettalt ruumi ära ilma asjata.
Rohkem mina ei näpiks midagi. |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
18.09.2014 14:56:35
| SilQ kirjutas: |
Eks ongi küsimus selles kas nende "üksikutel kordadel" on rollbacki vaja või mitte. Ning kuidas rollbacki teha.
Ma olen kodus nüüd kusagil poolteist aastat Windowsi (7) kasutanud ning kaks korda on Windowsi enda uuendus tekitanud tõsise häda, mõlemal korral aitas System Restore. Detaile enam ei mäleta, ilmselt oleks saanud ka muul viisil süsteemi tööle (viimast uuendust uninstallides vms). Igaljuhul mu jaoks oli lihtsam kasutada Windowsi sisseehitatud automaatikat. Alati võib ka läbi backup/restore asju ajada näiteks.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
