uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Sensation märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Smir
sõnum 29.06.2013 11:59:58 vasta tsitaadiga
On keegi kokku puutunud bluetooth probleemidega ja need lahendanud? Nimelt on bluetoothi sihnaal alla igasugust arvestust Sensationil. Probleem selles, et kui muusikat kuulata või kõneleda BT handsfreega ja puudub kahe seadme vahel otsenähtavus, katkeb signaal. Isegi kui telefon on särgi vasakus rinnataskus ja keeran pea vasakule, katkeb signaal kohe ära j atuleb tagasi kui pea tagasi keerata.
Xda-developers soovitas vahetada kernelit, aga sellest polnud ka midagi tolku
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
inca
inca
sõnum 29.06.2013 16:24:28 vasta tsitaadiga
Mul oli Sensationiga élu lill BT koha pealt. Võisin autost ikka päris kaugele jalutada. Mingi haki küll sisse viskas.
Toimets nii nagu vaja. iPhone'il on BT üks hädaorg .
Ehk on asi HF seadmes?
KASS
hkurujo88r
sõnum 08.08.2013 17:07:58 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda kuidas saaks Eesti keele sellesse telefoni? icon_smile.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
qdwin
sõnum 08.10.2013 21:37:10 vasta tsitaadiga
On olemas kõige tavalisem Sensation, mitte XL jne jne.
Ma ei ole suutnud leida ühtegi toimivat rootimise meetodit. www.htcdev.com on proovitud, peale kogu kadalipu läbimist öeldakse et: Token Submitted Successfully! You've been sent an email with your unlock key as a file attachment. Please review this email for further instructions and a link to complete the Bootloader process.
Aga ei mingit emaili.
Mida ma peaks tegema et saaks Sensationi rootida?
suurtix
Aeg Maha 2a
sõnum 08.10.2013 22:33:06 vasta tsitaadiga
Ise tegin selle õpetuse järgi: http://www.androidauthority.com/how-to-root-htc-sensation-21697/ ja siin 1 video kah http://www.youtube.com/watch?v=kvg0i8in96M
olafsand
olafsand
sõnum 09.10.2013 14:40:43 vasta tsitaadiga
qdwin kirjutas:
qdwin
sõnum 10.10.2013 08:57:56 vasta tsitaadiga
Ei ole ka spämmikaustas kirja. Revolutionary tool ei paku minu telefoni Hboot versiooni.
EDIT: Tundub et probleem on htcdev kodulehega. Se ei ole juba terve aasta meile välja saatnud. Seega peab kasutama meetodeid.
olafsand
olafsand
sõnum 10.10.2013 22:47:36 vasta tsitaadiga
qdwin, mina viimati tellisin ja sain kätte 18 juuli see aasta. Aga xda foorumi kaudu oli ka korra enne seda jutt, et ei toimi korralikult jah.
Goldec
Goldec
sõnum 12.10.2013 09:57:23 vasta tsitaadiga
Mina sain ka millalgi septembris ilusti kätte. Aga kuna emaplaat garantiis vahetatud, siis unlock key ei tööta, niiet polegi mingit varianti icon_confused.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
raitzzzz
raitzzzz
sõnum 13.10.2013 22:09:32 vasta tsitaadiga
Võtsin siis täna aega, et teha oma elu esimene rootime ära icon_biggrin.gif Aega kulus peaaegu terve päev mõningate pausidega. Algus oli lihtne, bootloader sai unlockitud lihtsalt, www.htcdev.com lehelt tuli email tagasi koheselt.
Siis järgisin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1632553 juhiseid, aga cyanogenmod 9.1 installimisel jäi ette bootscreen. Jõudsin siis õpetuseni http://forum.cyanogenmod.com/topic/63664-cm9-stuck-at-boot-screen/ ja tehtud ta saigi kuigi endiselt on S-ON asendis icon_smile.gif
Anti
sõnum 14.10.2013 16:34:57 vasta tsitaadiga
nii?
qdwin
sõnum 15.10.2013 23:27:47 vasta tsitaadiga
Nii nii.
Kasutasin teist emaili aadressi ja saingi bootloaderist jagu. Bootscreen jäi tõesti ette püsima ning näidatakse samuti S-On asendit. Aga kõik toimib, järeltulev põlv sai endale normaalse kasutajaliidesega telefoni. Eks paistab kas aku kestvusele oli mingi mõju, soovitavalt positiivne. Tundub et mitte ainult minu telefon suudab gps-i või fotokat kasutades aku ülikiirelt tühjendada.
raitzzzz
raitzzzz
sõnum 16.10.2013 21:29:23 vasta tsitaadiga
Minul jääb nüüd akut liiga palju alles õhtuks, äkki veab 2 päeva isegi välja, harjumus on muidu igaks ööks laadima panna.
Originaal aku asendasin selle vastu välja juba aasta tagasi, kuna ei pidanud enam õhtuni vastu. 6,34€ eest on seda akut rohkem kui küll, väga hästi peab veel vastu.
Goldec
Goldec
sõnum 17.10.2013 00:47:31 vasta tsitaadiga
Ise ostsin omale Ankeri 1900mah aku ja peab keskmise kasutamisega 36h ilusti vastu, kui muidu poleks 12+ tundigi hakkama saanud. Aga vana aku oli väga hädine ka juba icon_biggrin.gif
Kõik kellad ja viled nagu nett on koguaeg sees, loomulikult.
Rekord praegu üle 48 tunni isegi.
TanelJ
TanelJ
sõnum 04.07.2014 14:39:35 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda palju USB-pordi vahetus võiks maksma minna? Telefon lihtsalt arvab, et on dockis koguaeg ja arvutiga ei saa data ühendust kätte - ainult charge. Tegin augu puhtaks küll aga ilmselt mingid pinid lühises seal. Viskab mapsi äppi ka ette koguaeg ja kõne aeg speaker mode. Factory reseti tegin ka aga ikka sama teema.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
prelude20
sõnum 18.08.2014 14:44:56 vasta tsitaadiga
Tere.
Kas all nendel nuppudel valgustust polegi? Pimedas suht harjumatu õiget nurka taga ajada.
raitzzzz
raitzzzz
sõnum 18.08.2014 19:41:17 vasta tsitaadiga
On küll muidu, ehk läbi põlenud. Mis ROM muidu peal on? Võimalik, et mingi säästurežiim peal vms.
birgit123
birgit123
sõnum 20.08.2014 01:14:06 vasta tsitaadiga
3.0.36-Bricked-3.0-v1.4-g67d3c72 show 1984@jarvis
Android 4.0.4
Inspiration 1.0.1
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Cubik
sõnum 04.09.2014 13:03:34 Digitizer tuksis vasta tsitaadiga
Kas keegi pakub teenust: HTC Sensation Z710e digitizeri vahetus? Ja mis hinnaga? LCD on terve, ka klaas on terve, ainult digitizer ei tööta hästi.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 158
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Sensation mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
