Smir
29.06.2013 11:59:58
On keegi kokku puutunud bluetooth probleemidega ja need lahendanud? Nimelt on bluetoothi sihnaal alla igasugust arvestust Sensationil. Probleem selles, et kui muusikat kuulata või kõneleda BT handsfreega ja puudub kahe seadme vahel otsenähtavus, katkeb signaal. Isegi kui telefon on särgi vasakus rinnataskus ja keeran pea vasakule, katkeb signaal kohe ära j atuleb tagasi kui pea tagasi keerata.
Xda-developers soovitas vahetada kernelit, aga sellest polnud ka midagi tolku
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
inca
29.06.2013 16:24:28
Mul oli Sensationiga élu lill BT koha pealt. Võisin autost ikka päris kaugele jalutada. Mingi haki küll sisse viskas.
Toimets nii nagu vaja. iPhone'il on BT üks hädaorg .
Ehk on asi HF seadmes?
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
hkurujo88r
08.08.2013 17:07:58
Keegi oskab öelda kuidas saaks Eesti keele sellesse telefoni?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
qdwin
08.10.2013 21:37:10
On olemas kõige tavalisem Sensation, mitte XL jne jne.
Ma ei ole suutnud leida ühtegi toimivat rootimise meetodit. www.htcdev.com on proovitud, peale kogu kadalipu läbimist öeldakse et: Token Submitted Successfully! You've been sent an email with your unlock key as a file attachment. Please review this email for further instructions and a link to complete the Bootloader process.
Aga ei mingit emaili.
Mida ma peaks tegema et saaks Sensationi rootida?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
suurtix
Aeg Maha 2a
olafsand
09.10.2013 14:40:43
qdwin kirjutas: |
Mida ma peaks tegema et saaks Sensationi rootida? |
Otsi kirja spämmikaustast
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
qdwin
10.10.2013 08:57:56
Ei ole ka spämmikaustas kirja. Revolutionary tool ei paku minu telefoni Hboot versiooni.
EDIT: Tundub et probleem on htcdev kodulehega. Se ei ole juba terve aasta meile välja saatnud. Seega peab kasutama meetodeid.
olafsand
10.10.2013 22:47:36
qdwin, mina viimati tellisin ja sain kätte 18 juuli see aasta. Aga xda foorumi kaudu oli ka korra enne seda jutt, et ei toimi korralikult jah.
57 |
Goldec
12.10.2013 09:57:23
Mina sain ka millalgi septembris ilusti kätte. Aga kuna emaplaat garantiis vahetatud, siis unlock key ei tööta, niiet polegi mingit varianti
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
raitzzzz
Anti
14.10.2013 16:34:57
nii?
Kommentaarid: 314 loe/lisa |
240 |
qdwin
15.10.2013 23:27:47
Nii nii.
Kasutasin teist emaili aadressi ja saingi bootloaderist jagu. Bootscreen jäi tõesti ette püsima ning näidatakse samuti S-On asendit. Aga kõik toimib, järeltulev põlv sai endale normaalse kasutajaliidesega telefoni. Eks paistab kas aku kestvusele oli mingi mõju, soovitavalt positiivne. Tundub et mitte ainult minu telefon suudab gps-i või fotokat kasutades aku ülikiirelt tühjendada.
raitzzzz
16.10.2013 21:29:23
Minul jääb nüüd akut liiga palju alles õhtuks, äkki veab 2 päeva isegi välja, harjumus on muidu igaks ööks laadima panna.
Originaal aku asendasin selle vastu välja juba aasta tagasi, kuna ei pidanud enam õhtuni vastu. 6,34€ eest on seda akut rohkem kui küll, väga hästi peab veel vastu.
Goldec
17.10.2013 00:47:31
Ise ostsin omale Ankeri 1900mah aku ja peab keskmise kasutamisega 36h ilusti vastu, kui muidu poleks 12+ tundigi hakkama saanud. Aga vana aku oli väga hädine ka juba
Kõik kellad ja viled nagu nett on koguaeg sees, loomulikult.
Rekord praegu üle 48 tunni isegi.
TanelJ
04.07.2014 14:39:35
Oskab keegi öelda palju USB-pordi vahetus võiks maksma minna? Telefon lihtsalt arvab, et on dockis koguaeg ja arvutiga ei saa data ühendust kätte - ainult charge. Tegin augu puhtaks küll aga ilmselt mingid pinid lühises seal. Viskab mapsi äppi ka ette koguaeg ja kõne aeg speaker mode. Factory reseti tegin ka aga ikka sama teema.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
prelude20
18.08.2014 14:44:56
Tere.
Kas all nendel nuppudel valgustust polegi? Pimedas suht harjumatu õiget nurka taga ajada.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raitzzzz
18.08.2014 19:41:17
On küll muidu, ehk läbi põlenud. Mis ROM muidu peal on? Võimalik, et mingi säästurežiim peal vms.
birgit123
20.08.2014 01:14:06
3.0.36-Bricked-3.0-v1.4-g67d3c72 show 1984@jarvis
Android 4.0.4
Inspiration 1.0.1
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
Cubik
04.09.2014 13:03:34
Digitizer tuksis |
Kas keegi pakub teenust: HTC Sensation Z710e digitizeri vahetus? Ja mis hinnaga? LCD on terve, ka klaas on terve, ainult digitizer ei tööta hästi.
Kommentaarid: 192 loe/lisa |
158 |
