format666
05.03.2004 00:17:53
siim0607 kirjutas: |
mul on ati radeon 9800 pro ja selle peal peaks ka ta ikka ilusti jooksma
no edu sulle
mul on ka 9800 pro ja ei jookse
eks anna teada siis mis fps peal asi libiseb ja kui smoothilt jookseb
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
g-nome
05.03.2004 02:54:22
keegi rääkis, et tegu betaga, mis ei pidanud PC`l jooksutatav olema ...ic
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DigeBeni
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
ZHarp
05.03.2004 13:01:18
Ära virise nüüd, täiesti loomulik et kõik ei viitsi seda 16 lk läbi lugeda
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
XYZ
05.03.2004 13:33:58
ZHarp kirjutas: |
Ära virise nüüd, täiesti loomulik et kõik ei viitsi seda 16 lk läbi lugeda  |
Kui ei viitsita, siis on teema prügikastivääriline. Või kasutaja spetsranki vääriline
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
One
05.03.2004 13:58:49
XYZ kirjutas: |
Kui ei viitsita, siis on teema prügikastivääriline. Või kasutaja spetsranki vääriline  |
et siis kogu teema prügikasti? koos igasugu käskude, conf failide ja muu suht normi jutuga?
way to go
lihtsam oleks need n00bide postid lihtsalt ära kustutada, kes ei viitsi asjasse süveneda ega teemat läbi lugeda - või mis?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
XYZ
05.03.2004 14:03:12
voltc kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
way to go
lihtsam oleks need n00bide postid lihtsalt ära kustutada, kes ei viitsi asjasse süveneda ega teemat läbi lugeda - või mis? |
Pane ikka rõhk mu teksti teisele poolele
12 :: |
56 |
Auron
05.03.2004 14:05:12
voltc kirjutas: |
Olen samal meelel,pealegi antud juhul ei olnud tegu isegi mitte küsimusega selle alpha leak'i asjus vaid lihtsalt virinaga.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
DigeBeni
05.03.2004 15:18:55
ZHarp kirjutas: |
... loomulikke asju toimetatakse WC's, HV foorum pole WC ...
160 |
kurupt
06.03.2004 14:16:05
E3 2004 Exhibitor List
http://www.e3expo.com/exhibiting_info/exhibit_sales_info/list/
Seal on küll VALVe aga id softaware i seal küll pole kas see tähendab et tuleb enne E3 välja ? doom3 peaks olema ainuke mäng mille kallal nad hetkel töötavad. Välja peaks tulema aprillis ja peaks tasuta kaasas olema uute Nvidia kaartidega
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Scart
06.03.2004 22:37:41
heh, asi juba suhtkoht kindel, nvidia lajatab paugu oma nv40 + doom 3 kohe karbis kaasa
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Taavi_789
06.03.2004 23:09:16
Mäletavasti kui Ati enda kaartidega HL2 plakati kaasa andis, siis tõusis uute videode ost. Nüüd, kus HL2 kood avalikuks tuli ja mäng edasi lükkub, siis see Nvidiale juba teine hea uudis sellel aastal. Esimene hea märk nVidiale oli Epoxi liitumine (hakkab nvidia kaarte tegema), kui mitmed tootjad sellest varem loobusid. (Eesotsas Abitiga.)
Seega, kui hästi läheb võib Nvidia veel jalad korralikult alla saada.
_________________ "Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!) |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Henrive
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Mawrec
09.03.2004 16:36:58
Id Software jõudis juba need "uudised" ümber lükata. Pidavat ajakirjanike liialdus olema.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
One
09.03.2004 16:37:08
lisaks kestab testimisfaas sigakaua mistõttu usun, et pole doom III teps mitte uute nvidia gfx kaartide karbis
728 |
Henrive
09.03.2004 16:57:16
Mawrec kirjutas: |
Id Software jõudis juba need "uudised" ümber lükata. Pidavat ajakirjanike liialdus olema. |
No Loodame.
29 |
jtuug
09.03.2004 17:15:01
eks nende nõuetega on ikka nii, et kriitiline piir ostjaid saada.
teisest küljest ei saa aru nendest kes seda "panniga" jooksutada tahavad - peaks
endale aru andma et miinimumnõuete langetamine tuleb kvaliteedi arvelt (jäetakse
mõni vahva graafiline lisand realiseerimata), ja optimeerimisel on omad piirid.
muidu võib juhtuda et needsamad kurdavad hiljem et "mäng pole ikka see mis lootsin".
tehnika areng on muidugi niruvõitu praegu, Carmack on alati
sammu võrra ees oma ideedega. 100MHz ees või taga ei muuda
midagi, arhitektuurselt oleks revolutsioonilist lähenemist vaja - igasugu
tagurpidi ühildumine kipub ka piduriks olema. meenus, et keegi oli
kunagi proovinud seda lähenemist, aga ostjaid oli vähe
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tomz
09.03.2004 17:30:02
tsitaat: |
nii et AMD omad jäävad hätta, kellel pole 2,5Ghz peale asi klokitud |
kui need nõuded oleks athlon xp järgi, siis peaks P4 olema vähemalt 3.2GHz või rohkem, et sarnast perfi saavutada, niiet need nüuded ilmselgelt p4 järgi.
aga nagu juba näha, liba info...
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
g-nome
09.03.2004 17:41:25
na nuh...prose pole just see kõige olulisem millepärast muretsema peab
Auron
10.03.2004 10:21:23
jtuug kirjutas: |
muidu võib juhtuda et needsamad kurdavad hiljem et "mäng pole ikka see mis lootsin". |
Täitsa nõus,et ei saa ju nõuda,et pann masinate peal nö. üles haibitud uue ajastu mäng ka jookseks fullest settingutega.Vähemasti ilma ilusat ninni nänni maha keeramata.Samas olen näinud küll mänge mille välimus on alla igasugust arvestust aga videokaarti ja proset huiab ikka niiet vähe pole.Ehk siis mängu mootoris on ka väga palju asi.Heast mootorist näide tuua ,siis UT2004 näeb imeilus välja ja jookseb ilusti ka keskmiste masinate peal.Halo kohta seda küll nüüd öelda ei saa
viimati muutis Auron 13.03.2004 17:30:12, muudetud 1 kord |
129 |
10.03.2004 10:30:28
ja esialgse Battlefieldi kohta samuti
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
mutabor
10.03.2004 13:30:06
need PCGamers speksid on jah ümber lükatud Id software poolt.
samas on nad vähe usutavad kuna mõeldes sellele et Doom3 porditakse ka XBOX'i peale praegu, siis nagu XBOX'i rauda ei anna üldse nende nõudega võrrelda ju...
ja paistab et ainult XBOX'i versioonil hakkab olema 'cooperative mode'
kurupt kirjutas: |
Seal on küll VALVe aga id softaware i seal küll pole kas see tähendab et tuleb enne E3 välja ? doom3 peaks olema ainuke mäng mille kallal nad hetkel töötavad. Välja peaks tulema aprillis ja peaks tasuta kaasas olema uute Nvidia kaartidega  |
samas selles nimekirjas on laialt esitatud Activision, lausa kolmes kohas, kes on väljaandja rollis....
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Scart
10.03.2004 16:00:43
mhmh... nvidia tootis xboxi graafika, nüüd annab välja doomi koos oma uute kaartidega ja coop on ainult xboxil? wtf... kus on loogika
101 |
mutabor
10.03.2004 19:17:16
Scart kirjutas: |
mhmh... nvidia tootis xboxi graafika, nüüd annab välja doomi koos oma uute kaartidega ja coop on ainult xboxil? wtf... kus on loogika |
see coop jutt tuli Vicarious Visions töötajatega kes seda asja xboxile pordivad, interview ise on siin.
22 |
pelmeen
15.03.2004 16:59:57
Kas GeForce kaardiga peab kindlast laskma peale selle vana draiveri (4. midagi, mänguga kaasas)? Selline jama, et lasen senini olnud draiveri maha ja siis kui panen selle vana peale nagu polekski mingid videokaardi daiverit installitud ja natukese aja pärast paneb windows ise 52.16 draiveri peale. Oskab keegi aidata?
_________________ http://www.hot.ee/eestiomadjobud |
