uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 99, 100, 101  järgmine
format666
format666
sõnum 05.03.2004 00:17:53 vasta tsitaadiga
siim0607 kirjutas:
mul on ati radeon 9800 pro ja selle peal peaks ka ta ikka ilusti jooksma
no edu sulle
mul on ka 9800 pro ja ei jookse
eks anna teada siis mis fps peal asi libiseb ja kui smoothilt jookseb
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
g-nome
g-nome
sõnum 05.03.2004 02:54:22 vasta tsitaadiga
keegi rääkis, et tegu betaga, mis ei pidanud PC`l jooksutatav olema ...ic
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.03.2004 10:18:53 vasta tsitaadiga
... kui seda posti:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=712152#712152
... sama külmalt edasi eiratakse, siis läheb teema õige pea lukku !
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
ZHarp
sõnum 05.03.2004 13:01:18 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
... kui seda posti:
Ära virise nüüd, täiesti loomulik et kõik ei viitsi seda 16 lk läbi lugeda icon_smile.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
XYZ
XYZ
sõnum 05.03.2004 13:33:58 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
... kui seda posti:
Kui ei viitsita, siis on teema prügikastivääriline. Või kasutaja spetsranki vääriline icon_wink.gif
One
sõnum 05.03.2004 13:58:49 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
et siis kogu teema prügikasti? koos igasugu käskude, conf failide ja muu suht normi jutuga?
lihtsam oleks need n00bide postid lihtsalt ära kustutada, kes ei viitsi asjasse süveneda ega teemat läbi lugeda - või mis?
XYZ
XYZ
sõnum 05.03.2004 14:03:12 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
XYZ kirjutas:
Auron
Auron
sõnum 05.03.2004 14:05:12 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Olen samal meelel,pealegi antud juhul ei olnud tegu isegi mitte küsimusega selle alpha leak'i asjus vaid lihtsalt virinaga.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 05.03.2004 15:18:55 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
DigeBeni kirjutas:
... kui seda posti:
... loomulikke asju toimetatakse WC's, HV foorum pole WC ...
kurupt
sõnum 06.03.2004 14:16:05 vasta tsitaadiga
E3 2004 Exhibitor List
http://www.e3expo.com/exhibiting_info/exhibit_sales_info/list/
Seal on küll VALVe aga id softaware i seal küll pole kas see tähendab et tuleb enne E3 välja ? icon_wink.gif doom3 peaks olema ainuke mäng mille kallal nad hetkel töötavad. Välja peaks tulema aprillis ja peaks tasuta kaasas olema uute Nvidia kaartidega icon_razz1.gif
Scart
Scart
sõnum 06.03.2004 22:37:41 vasta tsitaadiga
heh, asi juba suhtkoht kindel, nvidia lajatab paugu oma nv40 + doom 3 kohe karbis kaasa
Taavi_789
sõnum 06.03.2004 23:09:16 vasta tsitaadiga
Mäletavasti kui Ati enda kaartidega HL2 plakati kaasa andis, siis tõusis uute videode ost. Nüüd, kus HL2 kood avalikuks tuli ja mäng edasi lükkub, siis see Nvidiale juba teine hea uudis sellel aastal. Esimene hea märk nVidiale oli Epoxi liitumine (hakkab nvidia kaarte tegema), kui mitmed tootjad sellest varem loobusid. (Eesotsas Abitiga.)
Seega, kui hästi läheb võib Nvidia veel jalad korralikult alla saada.
"Audaces fortuna juvat!" (Julgeid kroonib edu!)
Henrive
Henrive
sõnum 09.03.2004 16:33:16 vasta tsitaadiga
viimaste uudiste järgi on siis Doom III nõuded järgmised. Protsessor soovitatavalt 2.5GHz , Videokaart soovitatavalt 128MB RAM Pixel Shader 1.1 toega. icon_confused.gif
originaal uudis: http://www.gamershell.com/news_BDOOM3BSystemRequirement.shtml
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Mawrec
sõnum 09.03.2004 16:36:58 vasta tsitaadiga
Id Software jõudis juba need "uudised" ümber lükata. Pidavat ajakirjanike liialdus olema.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
One
sõnum 09.03.2004 16:37:08 vasta tsitaadiga
lisaks kestab testimisfaas sigakaua mistõttu usun, et pole doom III teps mitte uute nvidia gfx kaartide karbis icon_wink.gif
Henrive
Henrive
sõnum 09.03.2004 16:57:16 vasta tsitaadiga
Mawrec kirjutas:
No Loodame.
jtuug
sõnum 09.03.2004 17:15:01 vasta tsitaadiga
eks nende nõuetega on ikka nii, et kriitiline piir ostjaid saada.
teisest küljest ei saa aru nendest kes seda "panniga" jooksutada tahavad - peaks
endale aru andma et miinimumnõuete langetamine tuleb kvaliteedi arvelt (jäetakse
mõni vahva graafiline lisand realiseerimata), ja optimeerimisel on omad piirid.
muidu võib juhtuda et needsamad kurdavad hiljem et "mäng pole ikka see mis lootsin".
tehnika areng on muidugi niruvõitu praegu, Carmack on alati
sammu võrra ees oma ideedega. 100MHz ees või taga ei muuda
midagi, arhitektuurselt oleks revolutsioonilist lähenemist vaja - igasugu
tagurpidi ühildumine kipub ka piduriks olema. meenus, et keegi oli
tomz
tomz
sõnum 09.03.2004 17:30:02 vasta tsitaadiga
nii et AMD omad jäävad hätta, kellel pole 2,5Ghz peale asi klokitud
kui need nõuded oleks athlon xp järgi, siis peaks P4 olema vähemalt 3.2GHz või rohkem, et sarnast perfi saavutada, niiet need nüuded ilmselgelt p4 järgi.
aga nagu juba näha, liba info...
g-nome
g-nome
sõnum 09.03.2004 17:41:25 vasta tsitaadiga
na nuh...prose pole just see kõige olulisem millepärast muretsema peab
Auron
Auron
sõnum 10.03.2004 10:21:23 vasta tsitaadiga
jtuug kirjutas:
Täitsa nõus,et ei saa ju nõuda,et pann masinate peal nö. üles haibitud uue ajastu mäng ka jookseks fullest settingutega.Vähemasti ilma ilusat ninni nänni maha keeramata.Samas olen näinud küll mänge mille välimus on alla igasugust arvestust aga videokaarti ja proset huiab ikka niiet vähe pole.Ehk siis mängu mootoris on ka väga palju asi.Heast mootorist näide tuua ,siis UT2004 näeb imeilus välja ja jookseb ilusti ka keskmiste masinate peal.Halo kohta seda küll nüüd öelda ei saa icon_confused.gif
viimati muutis Auron 13.03.2004 17:30:12, muudetud 1 kord
sõnum 10.03.2004 10:30:28 vasta tsitaadiga
mutabor
mutabor
sõnum 10.03.2004 13:30:06 vasta tsitaadiga
need PCGamers speksid on jah ümber lükatud Id software poolt.
samas on nad vähe usutavad kuna mõeldes sellele et Doom3 porditakse ka XBOX'i peale praegu, siis nagu XBOX'i rauda ei anna üldse nende nõudega võrrelda ju...
ja paistab et ainult XBOX'i versioonil hakkab olema 'cooperative mode' icon_sad.gif
kurupt kirjutas:
samas selles nimekirjas on laialt esitatud Activision, lausa kolmes kohas, kes on väljaandja rollis....
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Scart
Scart
sõnum 10.03.2004 16:00:43 vasta tsitaadiga
mhmh... nvidia tootis xboxi graafika, nüüd annab välja doomi koos oma uute kaartidega ja coop on ainult xboxil? wtf... kus on loogika
mutabor
mutabor
sõnum 10.03.2004 19:17:16 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
see coop jutt tuli Vicarious Visions töötajatega kes seda asja xboxile pordivad, interview ise on siin.
/allkiri
pelmeen
sõnum 15.03.2004 16:59:57 vasta tsitaadiga
Kas GeForce kaardiga peab kindlast laskma peale selle vana draiveri (4. midagi, mänguga kaasas)? Selline jama, et lasen senini olnud draiveri maha ja siis kui panen selle vana peale nagu polekski mingid videokaardi daiverit installitud ja natukese aja pärast paneb windows ise 52.16 draiveri peale. Oskab keegi aidata?
http://www.hot.ee/eestiomadjobud
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DOOM III & Resurrection of Evil mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 99, 100, 101  järgmine
