mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 919, 920, 921  järgmine
Fukiku
Fukiku
sõnum 01.09.2014 08:39:24 vasta tsitaadiga
Kas sellest tulemüüri kaudu "mahatapmisest" ei piisa? Google Chromecast'i jaoks, millel on oma DNS hardcode'tud, sellest piisas. Siis hakkas kasutama DNS-ina ruuterit, mille DNS forward listis olid siis juba soovitud asjad sees.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
sõnum 01.09.2014 09:07:08 vasta tsitaadiga
Kusagilt Elioni teemast käis läbi, et Thomsonid salvestavad endale mällu kõik seadmed, mis nende kaudu netti on kunagi kasutanud ja seetõttu võib ruuter aeglaseks muutuda. Kuna mul on viimase kahe aastaga ca 150 seadet koduvõrgust läbi käinud, siis tahaks veidi puhastust teha. Kust seda ajalugu kustutada saab?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
A.S.
sõnum 01.09.2014 09:25:52 vasta tsitaadiga
Näitab: hostmgr list või hostmgr list expand=enabled
Ühekaupa peaks kustutama: hostmgr delete mac_addr=00:02:02:xx:xx:xx
Platsi peaks tegema puhtaks: hostmgr clear
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 01.09.2014 09:42:12 vasta tsitaadiga
Kui "platsi puhtaks teen", siis lükkan seejärel digiboksi ja arvutid külge ning ajalugu algab jälle nullist probleemideta?
A.S.
sõnum 01.09.2014 09:49:42 vasta tsitaadiga
Täpselt nii, ajalugu algab nullist. Kas see aga just probleemid lahendab, ei julge lubada.
E:
Põhimõtteliselt on ju võimalik ka hostmgr üldse välja lülitada. Iseküsimus, kas sellel on mõtet.
hostmgr config
Configure Device Discovery deamon
SYNTAX:
hostmgr config   [state = <{disabled|enabled}>]
                 [scantime = <number{10-600}>]
                 [autosave = <{disabled|enabled}>]
where:
state            Enable/disable Device Discovery deamon OPTIONAL
scantime         Time between two discovery scans (sec) OPTIONAL
autosave         Enable/disable automatic saves to flash OPTIONAL
Ehk siis
hostmgr config state=disabled
lülitab päriselt välja ja
hostmgr configa autosave=disabled
ei salvesta seda jura jäädavalt mällu ehk siis peale restarti on plats puhas.
E:
saveall
käsk käib siis loomulikult kõige lõppu.
viimati muutis A.S. 01.09.2014 10:36:08, muudetud 3 korda
sõnum 01.09.2014 09:53:57 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Niipalju kui mina aru sain siin varasematest aruteludest, siis Inteno väljastab DHCP kaudu alati esimesena ISP käest saadud nimeserverid ning alles seejärel kasutaja poolt määratud.
Üheks veidi odavamaks võimaluseks on veel ka lisa Wifi ruuter ülesse panna kus OpenWRT või DD-WRT sees ja tolle abil ümbersuunamine teostada.
Sel viisil jäävad ülejäänud koduses võrgus ka Google nimeserverid tööle.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 10:27:40 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
olafsand kirjutas:
Priit, mul täpselt sama jama kummitas paar nädalat juba ja täna avastasin sellise asja. Mul pole aimu ka, et kuidas need sinna tekkisid. Disablesin ära, sest kustutada ei lase, aga nett brauseris ok jälle icon_smile.gif
OpenVPN?
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/ManagingWindowsTAPDrivers#InstallinganduninstallingTAP-drivers
Mis see endast kujutab üldse ja kuidas lahti saada? Panin küll disable kõigile ühendustele, aga peale resa on need tagai jälle. Ma pole nii pädev ka, et seal lehelt miskit välja lugeda. icon_sad.gif icon_redface.gif
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 01.09.2014 10:30:51 vasta tsitaadiga
olafsand, sa mingit VPN-i tarkvara ei ole paigaldanud? Või virtualiseerimistarkvara? VirtualBox?
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 10:33:34 vasta tsitaadiga
bladerunner, a oota, ma aktiveerisin windowsi enda sees mingi virtuaalasja...win 8.1, äkki see tekitaski need? icon_eek.gif
sõnum 01.09.2014 10:37:14 vasta tsitaadiga
olafsand, võibolla, pole hetkel enda 8.1 masinat käepärast et väitega nõustuda või tagasi lükata.
A.S.
sõnum 01.09.2014 10:38:32 vasta tsitaadiga
Kui see "virtuaalasi" vajalik pole, üritad selle siis prooviks äkki deaktiveerida?
sõnum 01.09.2014 10:52:41 vasta tsitaadiga
olafsand, Comodo (CIS) lisa Trust connect võib ka neid tekitada.
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 10:56:04 vasta tsitaadiga
Vaatasin just järgi ja ma olin selle ikkagi deaktiveerinud tookord juba. Huvitav on see, et Opera brauser ei saa esialgu netti kui arvuti käima panna, IE töötab kohe. Lisaks VLC ruudutab kui miskit sikutada netist kuigi 300/300 ühendus on. Mul seda Comodot pole arvutis.
Istuvad kõik niimoodi ühenduste all.
viimati muutis olafsand 01.09.2014 11:11:00, muudetud 2 korda
sõnum 01.09.2014 11:09:35 vasta tsitaadiga
olafsand, no miski/keski neid virtuaalseid adaptereid igatahes tekitab.
Lase nt. http://www.piriform.com/speccy ja anna meile tekkiv Speccy link.
Sealt midagi sensitiivset su kohta välja ei loe, küll aga näeb masina infot.
Võid ju lingi PS-ga saata kui avalikult postitada ei taha.
Võibolla torkab kellelgi siis midagi kahtlast silma.
Niisama "kohvipaksu" pealt ei oska rohkemat enam midagi pakkuda.
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 11:11:15 vasta tsitaadiga
Sain korda. Device manageris võrguseadmete all oli samamoodi pikk joru nö adaptereid. Tegin järjest neile uninstall ja peale restarti on ühenduste kaust puhas icon_smile.gif
ufo56
ufo56
sõnum 01.09.2014 11:11:29 vasta tsitaadiga
Suht kindlasti on see mingi VPNi värk.
 Lae pildid -> pilt.io
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 11:12:38 vasta tsitaadiga
Ma pole VPNi puudutanud, sest seda seadistada ma ei oskaks nagunii
sõnum 01.09.2014 11:16:07 vasta tsitaadiga
olafsand, LogMeIn Hamachi-t pole kunagi paigaldanud?
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 11:17:18 vasta tsitaadiga
ei ole.
A.S.
sõnum 01.09.2014 11:17:51 vasta tsitaadiga
Kuna momendil on korras, siis järgmisel korral võid proovida...
http://www.nirsoft.net/utils/regscanner.html
Kui sellega otsida näiteks 'NetworkCards' (või kus W8 korral nende nimekiri asubki?), siis kas ei leita võrguadaptereid üles? Ja taga on neil "Key Modified Time" ehk siis aeg, millal adapter valikusse tekkis. Ehk tekib mõte, mis sellel ajal sai installitud/seadistatud? Sellesama vidinaga annab otsida ka konkreetsel ajal muudetud/kirjutatud registrivõtmeid, tavaliselt siis paistab kindlasti midagi konkreetsemat.
olafsand
olafsand
sõnum 01.09.2014 11:26:07 vasta tsitaadiga
spikhoff
sõnum 01.09.2014 13:15:47 vasta tsitaadiga
icon_razz.gif liitun 300Mbit klubiga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
harakas
sõnum 01.09.2014 16:13:10 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Kuidas keegi, mina röömustan 40/10 üle, mille täna sain icon_smile.gif
300 pole vist lähiaastatel võimalik saada ja ega ma seda praegu vajagi
miga
miga
sõnum 01.09.2014 17:36:19 vasta tsitaadiga
Ms värk võib olla. 300/300 ühendus on aktiivne, Inteno on taga, kuid saan jätkuvalt 100/100 kätte ainult thumbs_down.gif
Renka
Renka
sõnum 01.09.2014 17:37:30 vasta tsitaadiga
Ühendus arvuti ja Inteno vahel on 100/100 ehk?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 285, 286, 287 ... 919, 920, 921  järgmine
