uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Crew märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 36, 37, 38  järgmine
Nika0
Nika0
sõnum 26.08.2014 20:05:23 vasta tsitaadiga
Lehys kirjutas:
serveri hooldus on
+ patch mingine tuli otsa
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Dave20
sõnum 26.08.2014 20:08:54 vasta tsitaadiga
Praegu jah ei saa üldse mängu sisse, aga varem jooksis ka mäng koguaeg kokku. icon_sad.gif
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 26.08.2014 20:18:09 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Millegi pärast mäng jookseb mingi iga 30sekundi järel kinni ja seda on kuskil 5sekundit jne. Kellelgi veel nii? Videod mis vahepeal, need jooksevad koguaeg kokku. Ps. Kellel arvuti ei vea AA-d välja nagu mul, siis kõige mõttekam on see off keerata, kui kasutada fxaa-d siis pilt jube udune, aga kui kasutada mxaa-d siis fps 40 ja sellega pole mängitav.
Pane mang jooksma high priority peale task manangeri alt siis korras
lopes39
lopes39
sõnum 26.08.2014 20:30:05 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
Mul oli küll täitsa mängitav selle 30fps cap-ga. Ma veel pole proovinud seda 60 peale panna, kuna ma liiga laisk.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 26.08.2014 20:32:02 vasta tsitaadiga
We can officially say that we're aiming for 60FPS on PC at launch. Our Beta build is still more performant at 30FPS, but you can expect to play at 60FPS on PC when the game is launched. icon_wink.gif
Eesti suurim Ubisofti fänn!!!
ertr2
ertr2
sõnum 26.08.2014 20:53:10 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Dave20
sõnum 26.08.2014 21:00:05 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Ma ei usu, et sa üldse max seadetega 60 saad koguaeg, mul näiteks 50.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.08.2014 21:00:26 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
seda seletab ka graphics settingutes valikuvõimalus, mida küll valida ei õnnestu
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 26.08.2014 21:15:24 vasta tsitaadiga
ertr2 kirjutas:
Dave20
sõnum 26.08.2014 21:23:07 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Mul arvuti ei vea ka 60 välja, kui AA peal ja kasutan gtx 770 kaarti. Muuseas selle määratud 30 fps-iga jookseb mäng palju paremini, kui ise keeratud 60fps limiidiga. Ju siis kui üle 60fpsi tahaks, siis vaja 780ti kaarti.
lopes39
lopes39
sõnum 26.08.2014 21:27:09 vasta tsitaadiga
Dave20 kirjutas:
ertr2 kirjutas:
Milline osa BETAST kohale ei jõua ???
Mängust enesest siis ka pisut.
Võiks olla semi automaat, et saaks vajadusel ise käike vahetada, aga jääks ikka automaadiks. Auto vaateid võiks sõidu ajal rohkem olla, ehk siis üks nõks veel kaugemal kaamera vaade. Et seismise ajal saaks oma autot looduses vaadata ja siis pilti teha, nagu seda tdu-s sai tehtud. Üleüldse võiks saada kaamerat liigutada nii, et ei ole ainult külgvaade jne. Sain siis esimese tuuningu tehtud ja mõtlesin screenshot teha, aga osa autost jääb ekraani äärte taha jne.
Tuunimisel võiks ka saada autot hiirega liigutada ja see automaatne ise liikumine on häiriv. Eriti siis kui tahad mingit paintjob teha ja siis külgvaatest liigub pilt esivaatesse. Võiks lasta ka rohkem erinevaid kleepse peale panna.
Velgede panemisel võiks ka olla ühte värvi velg ja siis kui valiku teed saaksid värvi vahetada, kuna niimoodi 4 eri värvi velge jääbki sirvima, et endale meeldivat leida.
Loodetavasti muutub graafika ka ikka paremaks, kuna praegu on ikka suht bs, isegi beta kohta. Velgi alla pannes oli graafiliselt ikka väga kole.
Kui keegi mind näeb sõitmas siis minu nimi on mängus M1crobra1n.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 26.08.2014 21:48:02 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Dave20 kirjutas:
ertr2 kirjutas:
kaameravaated on täpselt nagu tdu2, esimest osa enam ei mäletagi
puldiga on võimalik ka asinale sujuv täisring peale teha, samas on mingid magnetpunktid, millest peab eemale tõrjuma
ja minu risuga sõidab max seades ja 4xMSAA 50+fps
dofid ja blurid on muidugi low peale pandud, kuna nendest lugu ei pea, samas päris ilma ka ei soovi jääda
Vihmausss
Vihmausss
sõnum 26.08.2014 22:20:35 vasta tsitaadiga
kellelgi veel mängijaid eilae ära mäpipeale? Mul vahepeal viskab mingi paariks sekundiks siis kaovad jälle koik, veits frustreeriv .
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 26.08.2014 22:31:32 vasta tsitaadiga
Arvata võib, et selle mängu online osa on sama BS nagu TDU oma oli. Ei usu, et nad selle korralikult tööle saavadki. Oma sõpru ja teisi mängijaid näeb väga harva kui üldsegi. Niisama üksi sõita ringi on kah väga igav ja üksluine. Kui teed oma Level 10 ära siis varsti polegi enam midagi teha seal.
Lehys
Lehys
sõnum 26.08.2014 22:36:32 vasta tsitaadiga
Vihmausss kirjutas:
Jep sama jama
lopes39
lopes39
sõnum 26.08.2014 23:02:15 vasta tsitaadiga
Äkki aitab see kui crew teha. Niisama sõber olles ei leidnud mul ka kedagi kes mind seal addis. Proovisin mikao-est kätte saada, aga ei saanudki, kuigi kaardil on näha. Proovisin järele sõita või siis fast traavel ta ette.
Täna rohkem mängida ei saa, vaja magama minna ja hommikul tööle. Kui joppab ja homme saan varem kui 9-10 koju töölt, siis proovin pulti ka ja kui speedlink pult ei funka nii nagu ma seda ootan, siis tuleb see xkasti originaal pc pult osta ja speedlink müüki panna.
Nika0
Nika0
sõnum 26.08.2014 23:38:56 vasta tsitaadiga
lopes39, Sind ma küll ei näinud kaardi peal ,heal juhul ühte inimest nägin mängu jooksul ja see oli ka kõik.
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 27.08.2014 00:21:19 vasta tsitaadiga
Ma kah mõnda nägin aga kui üritasin lähemale jõuda siis polnud kedagi näha kuigi kaardil oli olemas icon_razz.gif
Vööraid nägin küll peale seda patchi, mis pidavat natuke seda asja parandama.
-Kaivo-
sõnum 27.08.2014 06:15:39 vasta tsitaadiga
Eile oli neid palju peale patchi. Kahe tondiga sai mägedes ringi rallitud koos, lagisid korralikult vahepeal.
pro
sõnum 27.08.2014 08:30:47 vasta tsitaadiga
http://www.mmorpg.com/giveaways.cfm?offer=554&val=1&uh=D1EAB1E69FEE80FC9408DBF630987C13
Kui keegi key tahab
In game name:lusikas
lopes39
lopes39
sõnum 27.08.2014 09:56:25 vasta tsitaadiga
Kuidas need solo sõidud kuldseks saada ? ma siiani ainult hõbedaks saanud ja teinud suht puhtaid sõite. Ma ei saa aru kus näitab sõidu ajal palju mul punkte on jne. Kuldseks saamiseks nõuab miski 12k punkti aga ma ei saa aru kuidas neid näeb või kuidas seda saab. Mida pean tegema ei seleta mängus ka nagu.
invension
invension
sõnum 27.08.2014 11:47:05 vasta tsitaadiga
Mõni key:
EMU9-WD8B-64N4-4LLQ
MH7M-LQJD-WRGN-B6PU
CXJH-VJLC-7VJ9-PVC3
Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 9
alec
alec
sõnum 27.08.2014 14:31:30 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
Ära hirmuta
TDU2 sa nägid ainult max 7 inimest kes sõidavad enam-vähem samas kohas. Ning läks väga kaua aega kuni kõik mängijad said isegi selle vähese tööle, paljud sõitsid üksi rinig.
Kas tõesti sama jama kordub?
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
bitCON
sõnum 27.08.2014 14:51:39 vasta tsitaadiga
mõttetu saast, juhitavus nagu battlefieldis paadiga sõites
-Kaivo-
sõnum 27.08.2014 16:00:49 vasta tsitaadiga
Level 10 on max jah ?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  The Crew mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 36, 37, 38  järgmine
