corvette
02.08.2014 07:05:17
R9 280x ja temp idles 33-35C beeta 14.7
Ainuke häda on sleep modes ja Display Port annab häiret
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
Janek99
04.08.2014 07:46:09
| caramis kirjutas: |
peaks ka ajaviiteks beetat proovima. HD7970 siis  |
Mul sama kaardiga toimib beeta ilusti
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
-FoX-
04.08.2014 14:17:30
Üle aastate olen siis AMD kaardi omanik aga nüüd 1 mure.
Nimelt kui youtube videoid vaadata või mõnes muus kohas siis aegajalt viskab pildi roheliseks aga heli säilib.
Vahet pole mis browserit kasutan.
IE-s panin et ei kasutaks GPU renderdamist aga see ei andnud ka tulemust.
Vahest on ka nii et ühes aknas youtube video mängib aga teises aknas juba on jälle video lihtsalt roheline.
Aitab siis ainult restart
Oskab keegi öelda milles asi või mida tegema peaks?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
-FoX-
04.08.2014 15:07:03
Panin ... aga milles see probleem on muidu, et nVidiaga kõik korras on?
6 :: |
307 |
Ramones
04.08.2014 16:37:41
-FoX-, flash-i riistavraline kiirendus ei ole brauseri omaga seotud. Flashi oma saab eraldi välja lülitada näiteks YT video peal parem klikk > settings > esimene sakk: Enable hardware acceleration eest linnuke ära. Aga imo muudab see flashi videode kvaliteedi suht halvaks.
Ise kohtasin viimati seda bugi mingite 12.x driveritega kunagi ammu. 14.6.ga olen ühe korra bsod saanud, kui mingi 10 YT akent korraga lahti oli, kuid rohkem pole probleeme olnud.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
caramis
15.08.2014 20:38:12
| Tomorrow kirjutas: |
AMD Catalyst 14.7 RC3
15 August 2014
AMD has released the Catalyst 14.7 RC3 graphics driver for the HD 5000 series and above on Windows 7 and 8.1. This release candidate improves 4K monitor performance and reduces flickering on the R9 290, R9 270 and HD 7800 series, and contains single and multi-GPU enhancements for Lichdom and Watch Dogs, along with CrossFire support for Wildstar. |
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx |
omal installitud? kuidas toimetab? mul siin ikka vahest vilgub kuskil miskit 7970-ga, hetkel 14.4 peal muidugi
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
excalibur
16.08.2014 16:10:22
| uuendasin ka ära. nüüd peale käivitamist nii kui catalysti laeb viskab pildi mustaks ja tagasi ei tule.
262 |
excalibur
16.08.2014 17:55:43
tundub CF-i mure olevat pole küll see versioon kuid netsi seda muret küll
Hello, and thanks for your help. I recently upgraded my computer to Windows 8 (a clean install), and was updating all of my drivers. Everything was going fine until I got to the drivers for my Crossfire 6870/6850 graphics cards. During the installation of the latest (13.1) catalyst drivers, my screen flashes as normal during a driver update, but then freezes on a black screen. On a hard restart I get a BSOD on atikmpag.sys. This issue also occurred on windows 7 with anything past the 12.11 drivers. I tried manually installing the drivers in safe mode, which works but still BSODs on a restart. The most progress I've made was getting to my desktop with the 13.1 drivers manually installed, but the BSOD occurred after a restart. I'm not overclocking anything. Thanks in advance.
Specs:
Windows 8
AMD Phenom II x6 1075T (stock)
Crossfire HD6870/6850
128gb Crucial M4 SSD
Asus M5A97
Current drivers:
Catalyst 12.10
All other drivers (chipset, SATA etc) all up to date
Lahendus
UPDATE: I totally fix the problem by skipping the HDMI Audio driver, but If you got integrated graphics, then you should try another Fix that worked for me in other computer with integrated graphics.
Try installing the integrated graphics card's drivers with Windows Update, after that just run the Catalyst 13.1 and Custom Install it skipping the HDMI Audio driver, this should work for all the people who have integrated graphics, somehow by installing your integrated graphics driver and the Catalyst 13.1 (Or whichever version is giving you problems) upon it is fixing the BSOD And all error messages you may get. (You can install Net framework 4 after, if you don't already have it.)
If you don't have integrated Graphics... Then I have no idea how to fix your problem, but most likely, integrated graphics have something to do with this problem (Disabling it from BIOS Or device manager won't work, tried countess times of differents manner, had to WASTE 3 days to find a fix that works for me)
And for the other guy, Sorry for "Your waste of time" but if you wanna fix it, you have to try, AMD Seems to not be aware of this.
262 |
caramis
16.08.2014 19:44:46
kui millalgi nüüd tahtmist on, panen peeta peale ää ja kaen perra, kuda om
151 |
battlear
17.08.2014 19:08:24
| Mul esines BF4s screen tearingut, kuigi FPS oli piiratud, aga 14.7 kadus peaaegu täielikult ära.
battlear
18.08.2014 02:24:58
| Huvitav mul GRID Autosport-s oli varem stabiilne 60fps v.a siis, kui palju tolmu vms ekraanil oli. Nüüd 30-35 stabiilselt. Võibolla driverite süü... |
Pole ainus, mul hoidis BF4 ka stabiilse 60 peal, aga nüüd langeb üsna tihti peale 14.7 installimist. Esimest posti tehes polnud tähele pannud veel.
-FoX-
18.08.2014 13:10:59
Keegi sellist asja on proovinud?
http://www.radeonpro.info/
Sellega peaks vist saama midagi nVidia adaptive v-sync laadset?
6 :: |
307 |
caramis
19.08.2014 13:32:57
kasutan ka nüüd juba 14.7 ajurit. esimesel momendil oli probleeme YouTube-i videote mahamängimisega, pärast restarti toimis kõik kenasti. ei ole ka täheldanud kohatisi imelikke artifakte, näiteks DOTA2-s kursori hetkene deformatsioon, mis varasemalt korra paari päeva tagant juhtus.
151 |
-FoX-
19.08.2014 15:07:21
Aga kuidas siis saab AMD leeris selle tearingu vastu võidelda?
Kõik max keeratud mängus aga ikka peksab 80-90fps ja tearing.
Mis asi või kuidas see tripple buffering töötab? Nagu aru sain siis see võib ka aidata?
6 :: |
307 |
dRifteR
19.08.2014 20:15:15
| -FoX- kirjutas: |
Mis asi või kuidas see tripple buffering töötab? Nagu aru sain siis see võib ka aidata? |
Minul tegi sujuvaks nii, kui lisasin user.cfg faili need: GstRender.VSyncEnable 1 ja lisaks veel GameTime.MaxVariableFps 59.9
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kaspar00
24.08.2014 17:52:38
kuna ma radeon 4000 seeria teemat ei leidnud või otsisin valesti küsin siit kus potentsiaalselt palju radeonikasutajaid koos
http://www.techpowerup.com/img/09-06-03/4670_agp2.jpg
kas seal ühendussiini juures on radeon 4670-l mingi termoiteip või asi? näeb välja küll sedamoodi, kas see on seal selleks, et soovkorral sinna mingi radikas kleepida?
102 |
excalibur
24.08.2014 17:55:13
| Minul cf-il 4k resos meeletu hüpe nende draiveritega
262 |
Scart
27.08.2014 09:55:17
Panin ka need RC3'd peale ja siiamaani väga rahul. Watch Doge jookseb 290 peal isegi paremini kui enne ning kõik muu on ka olnud meeldivalt etem 14.4 ajuritest.
EDIT: kellelgi veel nende driveritega vajub ekraan desktopil lihtsalt mustaks ning masin ise hardlockib? Mängudes pole mingeid probleeme, aga kuvari sleepi minnes on 50/50, et üles enam ei tule.
101 |
excalibur
27.08.2014 10:05:01
mul kuid mul läks üle
ehk overdrive süüdi?
262 |
dRifteR
27.08.2014 10:20:20
| Scart kirjutas: |
EDIT: kellelgi veel nende driveritega vajub ekraan desktopil lihtsalt mustaks ning masin ise hardlockib? Mängudes pole mingeid probleeme, aga kuvari sleepi minnes on 50/50, et üles enam ei tule. |
Jah, on olnud sama probleem, et arvuti ei võta pilti enam ette ja vajab restart. Ajurite versioonis pole kindel, sai vahetatud neid mitmeid kordi.
14 |
Scart
27.08.2014 11:51:20
| Kurjam jah. Alguses polnud probleeme ja RC2-ga kah polnud probleeme, aga täna just esines mitu korda. Masin ise töötas edasi, aga pilti ette ei tulnud peale 15min screen timeouti. |
Yep, täpselt sama on ka mul.
101 |
P2ppin
bitCON
28.08.2014 20:16:56
Maadlesin pool aastat selle kuradi monitori mitte-ärkamisega. Arvan et win 8.1 on süüdi või siis win 8.1 draiverid. Nüüd ~nädala win7 peal olnud ja pole probleeme olnud.
Vahetasin dual-link DVI-D kaabli single-linki vastu ka, eks paistab kas tuleb tagasi see kala.
Aah
28.08.2014 20:36:17
| Scart kirjutas: |
Yep, täpselt sama on ka mul. |
Sama jama siin. Pikemat aega juba. Vajutan peale monitori musta pilti reseti ja ajurite vahetus läheb nagu tavaliselt.
AMD to Celebrate 30 Years of Graphics and Gaming .....30 years eh.... and we're still waiting for a stable driver  |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Scart
29.08.2014 09:15:18
| Lasin siis 14.7RC3'd maha ning 14.4 WHQL selga. Paar minutit peale üles tulekut masin desktopil idledes viskab ette musta ekraani ja nii iga kord, seega mul on kasutamatu PC. AMD on ikka seriously shit as always.
101 |
Draco
29.08.2014 09:17:21
Lasin samad driverid peale. Siiani kõik töötab, nii töömasinal kui ka kodumasinal.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
cabbage
29.08.2014 09:18:03
Endal on sarnane olukord kuid veidi leebem. Windows 8.1 peal, monitorideks samsungi vana 19 tolline (VGA) ja siis uus AOC IPS kuvar (HDMIga).
Samsungil tuleb pilt praktiliselt kohe ette aga AOC puhul pean päris palju hiirega vingerdama (paar sekundit ikka AOC ekraani alal), et see kuvar ka ellu ärkaks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Draco
29.08.2014 09:26:41
| cabbage kirjutas: |
Samsungil tuleb pilt praktiliselt kohe ette aga AOC puhul pean päris palju hiirega vingerdama (paar sekundit ikka AOC ekraani alal), et see kuvar ka ellu ärkaks. |
Imelik, endal töömasinal 2xSamsung ja kodumasinal 27" AOC, pole mingeid probleeme.
EDIT: Milleks kasutada teatud tootja kaarte kui need "always shit" on? Sellest pole siiani aru saanud.
Meenutab ühte rahvust...
12 |
MeaDz
29.08.2014 09:48:33
| Mul näiteks vastupidi 14.7RC3 driveritega on performance halb ja kaardi temperatuur on idles 50+. 14.4-ga aga kõik tip-top ja idles 40 kraadi ringis(fan@20%).
48 |
caramis
29.08.2014 09:51:52
14.7 siin ka peal /w W7 64bit, ainus asi mis viimasel ajal streigib, on Huawei 4G pulk küll aga graafilikapoolelt on kõik timm
151 |
29.08.2014 11:13:19
| Scart kirjutas: |
| Lasin siis 14.7RC3'd maha ning 14.4 WHQL selga. Paar minutit peale üles tulekut masin desktopil idledes viskab ette musta ekraani ja nii iga kord, seega mul on kasutamatu PC. AMD on ikka seriously shit as always. |
enne beta draiverite kasutamist oli kõik korras?
kas tegid clean installi?
ära kasuta siis AMD'd.
182 |
bitCON
battlear
29.08.2014 12:15:01
| Mis tähed need driverite lõpus teil on ? Ma näen AMD lehel ainult 14.4 ja 14.7
Vael
29.08.2014 15:03:37
| battlear kirjutas: |
| Mis tähed need driverite lõpus teil on ? Ma näen AMD lehel ainult 14.4 ja 14.7 |
RC ehk siis peaks olema Release Candidate, betast sammuke edasi? Kusagile sinna teksti on ära peidetud viide.
Endal ka viimasel ajal Adobe Flash´ga viskab korra pange draiveri, annab märku et "AMD driver stopped working and has recovered". Proovisin 14.4 ja RC2, CF on ja off. Mängudes samas pole mingit probleemi, mis on kõikse tähtsam;)
Sama kaardi ja CPU IGP off ja Win7 ei esinenud anomaaliaid. Isiklikult tundub, et Win8.1 on süüdlane. Event Viewer on täis erroreid kõvakettale ligipääsu kohta, Store ligipääsu kohta, pärast seda kui teisendas kohaliku kasutaja MSN kasutajaks ümber ei lõpeta Maintenance ka ära, KUNAGI. Pole siis ime kui miskit ei tööta Win8.1.
16 |
battlear
Scart
29.08.2014 16:59:52
Hmm, proovib sealt selle gpu voltide tõstmise ja mainitud biosimuudatuse ära. Hetkel võtsin masinast kaardi ära, sest peale desktopile jõudmist viskas alati pildi mustaks või ekraani täis vertikaalseid punaseid triipe.
101 |
Scart
30.08.2014 00:53:11
| Scart kirjutas: |
Hmm, proovib sealt selle gpu voltide tõstmise ja mainitud biosimuudatuse ära. Hetkel võtsin masinast kaardi ära, sest peale desktopile jõudmist viskas alati pildi mustaks või ekraani täis vertikaalseid punaseid triipe. |
http://www.overclock.net/t/1441349/290-290x-black-screen-poll/1170#post_22709852
Siin on kutil täpselt sama kaart ja täpselt sama issue. Johhaidaa, noh!
EDIT: voldi tõstmise järel on masin nüüdseks töötanud ~8 tundi ilma probleemideta.
101 |
Scart
101 |
