uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 252, 253, 254  järgmine
corvette
sõnum 02.08.2014 08:05:17 vasta tsitaadiga
R9 280x ja temp idles 33-35C beeta 14.7
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Janek99
Janek99
sõnum 04.08.2014 08:46:09 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
-FoX-
-FoX-
sõnum 04.08.2014 15:17:30 vasta tsitaadiga
Üle aastate olen siis AMD kaardi omanik aga nüüd 1 mure.
Nimelt kui youtube videoid vaadata või mõnes muus kohas siis aegajalt viskab pildi roheliseks aga heli säilib.
Vahet pole mis browserit kasutan.
IE-s panin et ei kasutaks GPU renderdamist aga see ei andnud ka tulemust.
Vahest on ka nii et ühes aknas youtube video mängib aga teises aknas juba on jälle video lihtsalt roheline.
Oskab keegi öelda milles asi või mida tegema peaks?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
sõnum 04.08.2014 15:25:07 vasta tsitaadiga
-FoX-, Proovi Youtube HTML5 peale lülitada.
-FoX-
-FoX-
sõnum 04.08.2014 16:07:03 vasta tsitaadiga
Panin ... aga milles see probleem on muidu, et nVidiaga kõik korras on? icon_rolleyes.gif
Ramones
Ramones
sõnum 04.08.2014 17:37:41 vasta tsitaadiga
-FoX-, flash-i riistavraline kiirendus ei ole brauseri omaga seotud. Flashi oma saab eraldi välja lülitada näiteks YT video peal parem klikk > settings > esimene sakk: Enable hardware acceleration eest linnuke ära. Aga imo muudab see flashi videode kvaliteedi suht halvaks.
Ise kohtasin viimati seda bugi mingite 12.x driveritega kunagi ammu. 14.6.ga olen ühe korra bsod saanud, kui mingi 10 YT akent korraga lahti oli, kuid rohkem pole probleeme olnud.
sõnum 15.08.2014 03:24:18 vasta tsitaadiga
AMD Catalyst 14.7 RC3
15 August 2014
AMD has released the Catalyst 14.7 RC3 graphics driver for the HD 5000 series and above on Windows 7 and 8.1. This release candidate improves 4K monitor performance and reduces flickering on the R9 290, R9 270 and HD 7800 series, and contains single and multi-GPU enhancements for Lichdom and Watch Dogs, along with CrossFire support for Wildstar.
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx
caramis
caramis
sõnum 15.08.2014 21:38:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
15 August 2014
omal installitud? kuidas toimetab? mul siin ikka vahest vilgub kuskil miskit 7970-ga, hetkel 14.4 peal muidugi
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
sõnum 15.08.2014 21:47:57 vasta tsitaadiga
caramis, Ei hetkel pole. Ise kah 14.4 peal. Peamine probleem on see, et liigne flash sisu põhjustab atikmdag.sys BSOD-i. Mängudes on kõik korras ja isegi 15min> Idle pole monitori ärkamisega enam probleeme nagu varem (mine võta kinni kas vbios flash või mis selle mul ära kaotas).
excalibur
sõnum 16.08.2014 17:10:22 vasta tsitaadiga
uuendasin ka ära. nüüd peale käivitamist nii kui catalysti laeb viskab pildi mustaks ja tagasi ei tule.
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
sõnum 16.08.2014 18:49:17 vasta tsitaadiga
Uuendasin kah ära, kuna MSI Afterburner uuenes kah Beta 4.0.0 peale, seega otsustasin ka graafikadriverid ühtlasi ära uuendada. Senimaani on kõik ok.
excalibur
sõnum 16.08.2014 18:55:43 vasta tsitaadiga
tundub CF-i mure olevat pole küll see versioon kuid netsi seda muret küll
Hello, and thanks for your help. I recently upgraded my computer to Windows 8 (a clean install), and was updating all of my drivers. Everything was going fine until I got to the drivers for my Crossfire 6870/6850 graphics cards. During the installation of the latest (13.1) catalyst drivers, my screen flashes as normal during a driver update, but then freezes on a black screen. On a hard restart I get a BSOD on atikmpag.sys. This issue also occurred on windows 7 with anything past the 12.11 drivers. I tried manually installing the drivers in safe mode, which works but still BSODs on a restart. The most progress I've made was getting to my desktop with the 13.1 drivers manually installed, but the BSOD occurred after a restart. I'm not overclocking anything. Thanks in advance.
Specs:
Windows 8
AMD Phenom II x6 1075T (stock)
Crossfire HD6870/6850
128gb Crucial M4 SSD
Asus M5A97
Current drivers:
Catalyst 12.10
All other drivers (chipset, SATA etc) all up to date
Lahendus
UPDATE: I totally fix the problem by skipping the HDMI Audio driver, but If you got integrated graphics, then you should try another Fix that worked for me in other computer with integrated graphics.
Try installing the integrated graphics card's drivers with Windows Update, after that just run the Catalyst 13.1 and Custom Install it skipping the HDMI Audio driver, this should work for all the people who have integrated graphics, somehow by installing your integrated graphics driver and the Catalyst 13.1 (Or whichever version is giving you problems) upon it is fixing the BSOD And all error messages you may get. (You can install Net framework 4 after, if you don't already have it.)
If you don't have integrated Graphics... Then I have no idea how to fix your problem, but most likely, integrated graphics have something to do with this problem (Disabling it from BIOS Or device manager won't work, tried countess times of differents manner, had to WASTE 3 days to find a fix that works for me)
And for the other guy, Sorry for "Your waste of time" but if you wanna fix it, you have to try, AMD Seems to not be aware of this.
sõnum 16.08.2014 19:08:19 vasta tsitaadiga
Siinkohal märgin ära, et viimane Windows 8 toetatud driver on 14.4 WHQL.
Uuemate töölesaamiseks tuleb 8.1 peale uuendada.
Win7-le sobivad kõik.
caramis
caramis
sõnum 16.08.2014 20:44:46 vasta tsitaadiga
kui millalgi nüüd tahtmist on, panen peeta peale ää ja kaen perra, kuda om icon_biggrin.gif
battlear
battlear
sõnum 17.08.2014 20:08:24 vasta tsitaadiga
Mul esines BF4s screen tearingut, kuigi FPS oli piiratud, aga 14.7 kadus peaaegu täielikult ära.
sõnum 17.08.2014 22:24:20 vasta tsitaadiga
Huvitav mul GRID Autosport-s oli varem stabiilne 60fps v.a siis, kui palju tolmu vms ekraanil oli. Nüüd 30-35 stabiilselt. Võibolla driverite süü...
battlear
battlear
sõnum 18.08.2014 03:24:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pole ainus, mul hoidis BF4 ka stabiilse 60 peal, aga nüüd langeb üsna tihti peale 14.7 installimist. Esimest posti tehes polnud tähele pannud veel.
-FoX-
-FoX-
sõnum 18.08.2014 14:10:59 vasta tsitaadiga
Keegi sellist asja on proovinud?
http://www.radeonpro.info/
Sellega peaks vist saama midagi nVidia adaptive v-sync laadset?
sõnum 18.08.2014 17:42:14 vasta tsitaadiga
-FoX-, Jah kasutan seda juba tubli poolteist aastat. Üsna bugine siiski. Näiteks igal viiendal käivitusel kaebleb: illegal characters in path. Lisaks ei saa uusima versiooniga backupi teha seadetest - kohe crashib. Siis, et RadeonPro Support Service stopped jne. Aga üldiselt toimib.
caramis
caramis
sõnum 19.08.2014 14:32:57 vasta tsitaadiga
kasutan ka nüüd juba 14.7 ajurit. esimesel momendil oli probleeme YouTube-i videote mahamängimisega, pärast restarti toimis kõik kenasti. ei ole ka täheldanud kohatisi imelikke artifakte, näiteks DOTA2-s kursori hetkene deformatsioon, mis varasemalt korra paari päeva tagant juhtus.
-FoX-
-FoX-
sõnum 19.08.2014 16:07:21 vasta tsitaadiga
Aga kuidas siis saab AMD leeris selle tearingu vastu võidelda?
Kõik max keeratud mängus aga ikka peksab 80-90fps ja tearing.
Mis asi või kuidas see tripple buffering töötab? Nagu aru sain siis see võib ka aidata?
dRifteR
sõnum 19.08.2014 21:15:15 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Minul tegi sujuvaks nii, kui lisasin user.cfg faili need: GstRender.VSyncEnable 1 ja lisaks veel GameTime.MaxVariableFps 59.9
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.08.2014 18:52:38 vasta tsitaadiga
kuna ma radeon 4000 seeria teemat ei leidnud või otsisin valesti küsin siit kus potentsiaalselt palju radeonikasutajaid koos icon_biggrin.gif
http://www.techpowerup.com/img/09-06-03/4670_agp2.jpg
kas seal ühendussiini juures on radeon 4670-l mingi termoiteip või asi? näeb välja küll sedamoodi, kas see on seal selleks, et soovkorral sinna mingi radikas kleepida? icon_rolleyes.gif icon_eek.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
excalibur
sõnum 24.08.2014 18:55:13 vasta tsitaadiga
Minul cf-il 4k resos meeletu hüpe nende draiveritega
Scart
Scart
sõnum 27.08.2014 10:55:17 vasta tsitaadiga
Panin ka need RC3'd peale ja siiamaani väga rahul. Watch Doge jookseb 290 peal isegi paremini kui enne ning kõik muu on ka olnud meeldivalt etem 14.4 ajuritest.
EDIT: kellelgi veel nende driveritega vajub ekraan desktopil lihtsalt mustaks ning masin ise hardlockib? Mängudes pole mingeid probleeme, aga kuvari sleepi minnes on 50/50, et üles enam ei tule.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 252, 253, 254  järgmine
