uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: Vice City märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  järgmine
Superglue
Superglue
sõnum 06.01.2004 10:31:23 vasta tsitaadiga
Taustal ei jookse midagi ja päris mitu GB on vaba.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
solution
solution
sõnum 08.01.2004 17:55:08 vasta tsitaadiga
lisasin vcm'iga skinne ning peale seda kohta kus saab savegame'i valida ning ta laadima hakkab viskab mängust välja teatades errori, et vice city on teinud mingi vea blabla, kas tahate vea saata või ei jne..
miks selline asi juhtub?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2004 23:16:43 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Corrosion
sõnum 09.01.2004 14:03:26 vasta tsitaadiga
On seal mp kuskil täiendusi ka tehtud v? Viimane kord oli üsna jama mängida kui kõik nagu robotid liikusid ja lag oli metsik..
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 10
fanfaar
sõnum 10.01.2004 00:30:25 vasta tsitaadiga
kaurimees kirjutas:
Mulle küll meeldis Gta3 ja täitsa mängitav! Aga nüüd pakub küll huvi see gta4! ma arvan et paljud tahaksid seda mängida! Kas kellelgi pole seda mängu üleval kuskil või mingit demo versiooni, seda tahaks ka teada et ´kui suur see mäng küll olla võiks? Mitu cd-d? icon_smile.gif
see peaks olema 2 cd
feks
sõnum 19.01.2004 00:00:32 vasta tsitaadiga
Tere.
Mul on selline jama, installisin vc peale, kõik ilus kena, sättisin resoks 1024, lähen mängu, pilt näeb välja nagu oleks 640x480 - ääred tühjad, kuigi monitori setup näitab 1024 resot. Veel hullem on see, et see pilt on @60hz - see hakkab juba tõsiselt silmadele icon_razz.gif Sama jama on ka medal of honoriga.
Enne ei ole nagu sellist jama täheldanud teiste mängude juures ja enne tänast vice city installi samuti - ennem töötas korralikult.
Windows Xp
Gf4ti4200 - kõige uuemad draiverid.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 00:06:07 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
peale seda kui mäng kokku hakkas jooksma, lasin vanad peale tagasi - parem olla ei saakski thumbs_up.gif
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
feks
sõnum 19.01.2004 07:34:55 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
Mis draiverid sa täpselt peale lasid tagasi ? Praegu on 53.03 ennem olid mingi 51.xx võo 52.xx ja nendega ka kalas.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.01.2004 07:39:01 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Tere.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=333737#333737
finch
finch
sõnum 19.01.2004 09:00:08 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
finch kirjutas:
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
44.03
feks
sõnum 19.01.2004 14:56:05 vasta tsitaadiga
Panin need samad peale aga sama jama kestab edasi.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 16:12:50 vasta tsitaadiga
proovi veel 45.32
kui nendega sama jama siis on sul mingi setting vms äkki paigast ära?
feks
sõnum 19.01.2004 17:24:13 vasta tsitaadiga
45.32 proovitud mitte midagi ei muutunud. Aga muutis see kui sättisin videokaardi settingute alt refreshrate control --> override refresh rates, resolutsiooni 1024x768 alla panin 100hz, panin vice city käima ning pilt on nüüd tervenisti ees ja 100hz peal.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 17:50:00 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Corrosion
sõnum 19.01.2004 21:36:47 vasta tsitaadiga
Mis värk on kui soundi ei ole ja audio all teab, et no audio harware icon_question.gif
finch
finch
sõnum 19.01.2004 21:38:16 vasta tsitaadiga
fedja
fedja
sõnum 19.01.2004 22:27:55 vasta tsitaadiga
ilma helikaartita ei tohiks mäng töölegi minna, kui system requierementsis on kirjas et dx9 compliant sound card requiered...
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Corrosion
sõnum 19.01.2004 22:31:36 vasta tsitaadiga
muidugi on icon_smile.gif Mingi audigy soundblaster.. Aga ennem asi toimis, vahepeal pole peland, võibla tahab driverite uuesti installi?
fedja
fedja
sõnum 19.01.2004 22:48:26 vasta tsitaadiga
Usun et sul on Windowsi driveritega kalad.
Kui sa võtad My Computer>System>Device Manager(XP puhul Hardware vahelehelt Device Manager) kas seal sisi soundikaarti ees selline väike
kollane hüüumärk on ?
Vaata näpi audio settinguid ja vaata mis "dxdiag" ütleb, selleks mine Start Menu>Run>ja kirjuta sinna dxdiag , avanevalt aknalt soundi avaleht...
Kui asjast sotti ei saa mis viga, võta soundika driverid maha ja pane uuesti peale.
anti144
sõnum 19.01.2004 23:32:51 vasta tsitaadiga
mul selline probleem et kui panen Start Game ja näitan ära koha kus exe fail asub siis hakkab mõtlema ja läheb automaatselt restardile. Installisin MTA:VC v3 ja Seeing Eye. Iga mu tulemus on viinud restardini.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.01.2004 07:38:36 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... oled kindel, et Sa GTAIII ja GTA:VC segamini ei aja ? Kui ASE'ga serveri leiad ja ühendust luua püüad, siis peab ette tulema kõigepealt kliendi konsool, kus näed servus olevaid mängijaid ja nende juttu ...
anti144
sõnum 20.01.2004 17:46:36 vasta tsitaadiga
näengi ja saan juttu ajada aga kui pane Start Game siis tuleb sinine pilt ette ja kohe restarti teeb icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.01.2004 17:49:54 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... ja mäng, mis Sul installitud, on ikka GTA Vice City, mitte GTA III ?
anti144
sõnum 20.01.2004 19:56:45 vasta tsitaadiga
Muidugi GTA-VC on istallitud!!! Mul 2 arvutit ja teises hakkas tööle. Kahjuks vanemas arvutis icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.01.2004 07:55:11 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... küsisin, kuna niisama lihtsalt sellist radikaalset reaktsiooni ikka ei teki, midagi peab väga valesti olema. Kas niisama töötab mäng korralikult ? Windows ja draiverid uuendatud ?
anti144
sõnum 21.01.2004 11:47:32 vasta tsitaadiga
Mäng niisama töötab korralikult...Windowsi updated tehtud...aga driverite kohta ei oska ma muud öelda kui et need originaalis kaasa sain ja peale installisin
corvette
sõnum 08.03.2004 21:39:52 vasta tsitaadiga
Mul üks problemo, teemat läbi lapates sellele probleemile vastust ei saand.
Sooviks saada korraliku proget mis laseks mul GTA ViceCityle autosid asendada. Selline proge nagu IMG Tool, mis GTA3 all töötab ilusti, ei tööta GTA:VC all. Oleks siis soov vahetada üks auto välja, kuid kuidas? Tänud!
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Hardi
Hardi
sõnum 09.03.2004 01:20:04 vasta tsitaadiga
Ise kasutan sellist progret nagu : Vice City Mod Manager , esimene ettejuhtuv link ka: http://www.mod-shack.com/dload.php?action=file&file_id=308
ツ
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 71
corvette
sõnum 09.03.2004 18:35:44 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Okay, suured tänud!
Ehk oskad veidi näpunäiteid jagada, et kuidas sellega töötama peaks?
arm2004
arm2004
sõnum 09.03.2004 18:59:32 vasta tsitaadiga
niih, ma lasin mängu jälle peale ja hakkan neljandat korda läbi tegema icon_razz.gif
nooope!
Hardi
Hardi
sõnum 09.03.2004 19:11:49 vasta tsitaadiga
lihtne, lähed näiteks siia saidile :www.codenamevice.co.uk , ning sealt juba mida iganes tahad ,autod ,kaardid etc.
näiteks kui tõmbad uue auto ,siis extractid selle c:\Program Files\vcmm\mods\vcm\ , võtad Mode Manageri lahti , valid sealt oma uue auto ja siis install. Ainult et siis pead tavaliselt mingist muus autost loobuma...
ツ
corvette
sõnum 09.03.2004 19:48:29 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Ühesõnaga, et siis nii, et panen uue auto, näiteks "banshee.dff" ja "banshee.txt", failid selle programmi C:/.../mods/vcm kataloogi? ja käivitan siis selle proge...??...mul ei tule midagi kui nii teen? icon_rolleyes.gif
EDIT: uurisin veiz, kas need ei peaks seal kataloogis olema siis *.vcm laienditega failid??? Annab lahtipakitud faile kuidagi vcm-deks ka teha w?
Hardi
Hardi
sõnum 09.03.2004 19:57:14 vasta tsitaadiga
Kuskohast sa selle .dff faili leiad? valid sealt lehelt ikka downloads>Vehicle Modifications>cars või? Kui mingi auto tõmbad peaks seal .zip failis ju kohe auto nimega .vcm fail olema?
ツ
corvette
sõnum 09.03.2004 20:02:29 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
No jah, nüüd ma sain aru, et sellele progele peab tõmbama ainult .vcm failid, kuid oleks vaja ka dff ja txt faile lisada.
gemini
sõnum 09.03.2004 20:13:15 vasta tsitaadiga
Nonii, lasin kah siis uuesti peale ja asusin läbi tegema. Mässan praegu autode ja muu kraami uuendamisega.
corvette
sõnum 09.03.2004 20:32:30 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
gemini
sõnum 09.03.2004 21:59:56 vasta tsitaadiga
Parim on Vice City Mod Manager ja http://www.codenamevice.co.uk/default.asp downloaditavaid asju. Raskemal jugul siis IMG Tooli ja käsitsi lisatavaid autosid/asju/hooneid.
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 09.03.2004 22:13:24 vasta tsitaadiga
GTA:VC on ikka tunduvalt tegijam igasugu mod'idega...sai kunagi ise kah päris pikalt nendega möllatud.
http://www.morrowshoots.com
Kommentaarid: 376 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 317
corvette
sõnum 09.03.2004 22:25:24 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Tänud sain sellega kõik korda thumbs_up.gif icon_wink.gif ´
Kuid nüüd veel üks probleem, nimelt mäng tundub täiega imelik olevat...tekstuurid jõuavad väääga hilja kohale ja vahetevahel kipuvad autod tagurpidi väääga aeglaselt sõitma. Mis anomaalia see võib olla, oskab keegi seletada?
gemini
sõnum 09.03.2004 22:29:26 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
gemini
sõnum 10.03.2004 00:10:08 vasta tsitaadiga
Toppisin 43 modi peale..Mäng enam vabzee käima ei lähe icon_lol.gif Revers peale seega icon_biggrin.gif
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 10.03.2004 00:16:08 vasta tsitaadiga
Iga modi tuleks eraldi peale lasta ja siis mäng läbi proovida...reinstalle tuleb kõvasti thumbs_up.gif
sõnum 10.03.2004 09:03:54 vasta tsitaadiga
nende modidega on jah rohkesti jamasi icon_razz.gif isegi proovisin ja jäin esialgse juurde
corvette
sõnum 10.03.2004 09:44:10 vasta tsitaadiga
gemini kirjutas:
Et kas sul kaa targupidi mõni auto ei sõida? Eriti mul ei sõida Cheetah, see ferrari moodi, täiega uimerdab.
Väga imelik, mis küll seda põhjustada võiks?
Hardi
Hardi
sõnum 10.03.2004 09:45:46 vasta tsitaadiga
Eile õhtul mul ka enam tööle ei läinud ja tuli taas reinstall teha... Nii et vaadake ,et te üle ei pinguta nende modidega!
ツ
corvette
sõnum 10.03.2004 18:38:57 vasta tsitaadiga
Krt ma olen neid reinstalle teinud tohhuijaa, kuid ikka mõned autod, eelkõige see cheetah, tagurdab vääga aeglaselt.
kellelgi veel niimodi on w?
topsik
sõnum 13.03.2004 19:37:50 vasta tsitaadiga
vana kaardiga Ti4200 töötas aga nüüd radeon 9800Pro-ga ei tööta icon_confused.gif
nimelt kui selle vice city exe peale vajutan siis ta ei tee midagi...aint mõtleb 2 seci ja kõik icon_neutral.gif
lasin uuesti mängu ka peale aga ei aitta... probla on selles radeoniga aga kuda ma selle korda saaxin?
kas keegi oskab nõu anda?
ma paning veel vice city 1.1 patchi peale ka aga see ka ei aidanud icon_neutral.gif
Scart
Scart
sõnum 13.03.2004 19:57:30 vasta tsitaadiga
topsik kirjutas:
teemaks oli konf fail, mis paiknes vist koos seiv geimidega, sirvi seda teemat, leiad kindla peale vastuse
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.03.2004 19:59:43 vasta tsitaadiga
topsik kirjutas:
... kopeeri My Documents'i all olev GTA:VC kaust ajutiselt mujale, pane mäng käima. Kui mäng jälle töötab, kopeeri vanast kaustast uude oma savegame'd tagasi ja oledki mäel ...
BTW
... laisk oled !
corvette
sõnum 13.03.2004 23:34:25 vasta tsitaadiga
Mul kah ei läinud, kuid lasin siis teised driverid peale ja sain korda thumbs_up.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: Vice City mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 15, 16, 17  järgmine
