uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: Vice City märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 31, 32, 33  järgmine
Superglue
Superglue
sõnum 06.01.2004 10:31:23 vasta tsitaadiga
Taustal ei jookse midagi ja päris mitu GB on vaba.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
solution
solution
sõnum 08.01.2004 17:55:08 vasta tsitaadiga
lisasin vcm'iga skinne ning peale seda kohta kus saab savegame'i valida ning ta laadima hakkab viskab mängust välja teatades errori, et vice city on teinud mingi vea blabla, kas tahate vea saata või ei jne..
miks selline asi juhtub?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Zoig
Zoig
sõnum 08.01.2004 23:16:43 vasta tsitaadiga
FunkyZone kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Corrosion
sõnum 09.01.2004 14:03:26 vasta tsitaadiga
On seal mp kuskil täiendusi ka tehtud v? Viimane kord oli üsna jama mängida kui kõik nagu robotid liikusid ja lag oli metsik..
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 10
fanfaar
sõnum 10.01.2004 00:30:25 vasta tsitaadiga
kaurimees kirjutas:
Mulle küll meeldis Gta3 ja täitsa mängitav! Aga nüüd pakub küll huvi see gta4! ma arvan et paljud tahaksid seda mängida! Kas kellelgi pole seda mängu üleval kuskil või mingit demo versiooni, seda tahaks ka teada et ´kui suur see mäng küll olla võiks? Mitu cd-d? icon_smile.gif
see peaks olema 2 cd
feks
sõnum 19.01.2004 00:00:32 vasta tsitaadiga
Tere.
Mul on selline jama, installisin vc peale, kõik ilus kena, sättisin resoks 1024, lähen mängu, pilt näeb välja nagu oleks 640x480 - ääred tühjad, kuigi monitori setup näitab 1024 resot. Veel hullem on see, et see pilt on @60hz - see hakkab juba tõsiselt silmadele icon_razz.gif Sama jama on ka medal of honoriga.
Enne ei ole nagu sellist jama täheldanud teiste mängude juures ja enne tänast vice city installi samuti - ennem töötas korralikult.
Windows Xp
Gf4ti4200 - kõige uuemad draiverid.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 00:06:07 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
peale seda kui mäng kokku hakkas jooksma, lasin vanad peale tagasi - parem olla ei saakski thumbs_up.gif
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 161
feks
sõnum 19.01.2004 07:34:55 vasta tsitaadiga
finch kirjutas:
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
Mis draiverid sa täpselt peale lasid tagasi ? Praegu on 53.03 ennem olid mingi 51.xx võo 52.xx ja nendega ka kalas.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 19.01.2004 07:39:01 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Tere.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=333737#333737
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
finch
finch
sõnum 19.01.2004 09:00:08 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
finch kirjutas:
feks kirjutas:
Tere.
Windows Xp
44.03
feks
sõnum 19.01.2004 14:56:05 vasta tsitaadiga
Panin need samad peale aga sama jama kestab edasi.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 16:12:50 vasta tsitaadiga
proovi veel 45.32
kui nendega sama jama siis on sul mingi setting vms äkki paigast ära?
feks
sõnum 19.01.2004 17:24:13 vasta tsitaadiga
45.32 proovitud mitte midagi ei muutunud. Aga muutis see kui sättisin videokaardi settingute alt refreshrate control --> override refresh rates, resolutsiooni 1024x768 alla panin 100hz, panin vice city käima ning pilt on nüüd tervenisti ees ja 100hz peal.
finch
finch
sõnum 19.01.2004 17:50:00 vasta tsitaadiga
feks kirjutas:
Corrosion
sõnum 19.01.2004 21:36:47 vasta tsitaadiga
Mis värk on kui soundi ei ole ja audio all teab, et no audio harware icon_question.gif
finch
finch
sõnum 19.01.2004 21:38:16 vasta tsitaadiga
fedja
fedja
sõnum 19.01.2004 22:27:55 vasta tsitaadiga
ilma helikaartita ei tohiks mäng töölegi minna, kui system requierementsis on kirjas et dx9 compliant sound card requiered...
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Corrosion
sõnum 19.01.2004 22:31:36 vasta tsitaadiga
muidugi on icon_smile.gif Mingi audigy soundblaster.. Aga ennem asi toimis, vahepeal pole peland, võibla tahab driverite uuesti installi?
fedja
fedja
sõnum 19.01.2004 22:48:26 vasta tsitaadiga
Usun et sul on Windowsi driveritega kalad.
Kui sa võtad My Computer>System>Device Manager(XP puhul Hardware vahelehelt Device Manager) kas seal sisi soundikaarti ees selline väike
kollane hüüumärk on ?
Vaata näpi audio settinguid ja vaata mis "dxdiag" ütleb, selleks mine Start Menu>Run>ja kirjuta sinna dxdiag , avanevalt aknalt soundi avaleht...
Kui asjast sotti ei saa mis viga, võta soundika driverid maha ja pane uuesti peale.
anti144
sõnum 19.01.2004 23:32:51 vasta tsitaadiga
mul selline probleem et kui panen Start Game ja näitan ära koha kus exe fail asub siis hakkab mõtlema ja läheb automaatselt restardile. Installisin MTA:VC v3 ja Seeing Eye. Iga mu tulemus on viinud restardini.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.01.2004 07:38:36 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... oled kindel, et Sa GTAIII ja GTA:VC segamini ei aja ? Kui ASE'ga serveri leiad ja ühendust luua püüad, siis peab ette tulema kõigepealt kliendi konsool, kus näed servus olevaid mängijaid ja nende juttu ...
anti144
sõnum 20.01.2004 17:46:36 vasta tsitaadiga
näengi ja saan juttu ajada aga kui pane Start Game siis tuleb sinine pilt ette ja kohe restarti teeb icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.01.2004 17:49:54 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... ja mäng, mis Sul installitud, on ikka GTA Vice City, mitte GTA III ?
anti144
sõnum 20.01.2004 19:56:45 vasta tsitaadiga
Muidugi GTA-VC on istallitud!!! Mul 2 arvutit ja teises hakkas tööle. Kahjuks vanemas arvutis icon_sad.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 21.01.2004 07:55:11 vasta tsitaadiga
anti144 kirjutas:
... küsisin, kuna niisama lihtsalt sellist radikaalset reaktsiooni ikka ei teki, midagi peab väga valesti olema. Kas niisama töötab mäng korralikult ? Windows ja draiverid uuendatud ?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Grand Theft Auto: Vice City mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 31, 32, 33  järgmine
