Superglue
06.01.2004 11:31:23
Taustal ei jookse midagi ja päris mitu GB on vaba.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
solution
08.01.2004 18:55:08
lisasin vcm'iga skinne ning peale seda kohta kus saab savegame'i valida ning ta laadima hakkab viskab mängust välja teatades errori, et vice city on teinud mingi vea blabla, kas tahate vea saata või ei jne..
miks selline asi juhtub?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Zoig
09.01.2004 00:16:43
FunkyZone kirjutas: |
miks selline asi juhtub? |
ju sai siis kuskil skinnide panekul viga tehtud
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Corrosion
09.01.2004 15:03:26
On seal mp kuskil täiendusi ka tehtud v? Viimane kord oli üsna jama mängida kui kõik nagu robotid liikusid ja lag oli metsik..
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
10 |
fanfaar
10.01.2004 01:30:25
kaurimees kirjutas: |
Mulle küll meeldis Gta3 ja täitsa mängitav! Aga nüüd pakub küll huvi see gta4! ma arvan et paljud tahaksid seda mängida! Kas kellelgi pole seda mängu üleval kuskil või mingit demo versiooni, seda tahaks ka teada et ´kui suur see mäng küll olla võiks? Mitu cd-d?  |
see peaks olema 2 cd
feks
19.01.2004 01:00:32
Tere.
Mul on selline jama, installisin vc peale, kõik ilus kena, sättisin resoks 1024, lähen mängu, pilt näeb välja nagu oleks 640x480 - ääred tühjad, kuigi monitori setup näitab 1024 resot. Veel hullem on see, et see pilt on @60hz - see hakkab juba tõsiselt silmadele Sama jama on ka medal of honoriga.
Enne ei ole nagu sellist jama täheldanud teiste mängude juures ja enne tänast vice city installi samuti - ennem töötas korralikult.
Windows Xp
Gf4ti4200 - kõige uuemad draiverid.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
finch
19.01.2004 01:06:07
feks kirjutas: |
Tere.
Windows Xp
Gf4ti4200 - kõige uuemad draiverid. |
mh mul oli nende uute driveritega sama kala
peale seda kui mäng kokku hakkas jooksma, lasin vanad peale tagasi - parem olla ei saakski
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
161 |
feks
19.01.2004 08:34:55
finch kirjutas: |
feks kirjutas: |
Tere.
Windows Xp
peale seda kui mäng kokku hakkas jooksma, lasin vanad peale tagasi - parem olla ei saakski  |
Mis draiverid sa täpselt peale lasid tagasi ? Praegu on 53.03 ennem olid mingi 51.xx võo 52.xx ja nendega ka kalas.
DigeBeni
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
finch
19.01.2004 10:00:08
feks kirjutas: |
finch kirjutas: |
feks kirjutas: |
Tere.
Windows Xp
Mis draiverid sa täpselt peale lasid tagasi ? Praegu on 53.03 ennem olid mingi 51.xx võo 52.xx ja nendega ka kalas. |
44.03
161 |
feks
19.01.2004 15:56:05
Panin need samad peale aga sama jama kestab edasi.
finch
19.01.2004 17:12:50
proovi veel 45.32
kui nendega sama jama siis on sul mingi setting vms äkki paigast ära?
161 |
feks
19.01.2004 18:24:13
45.32 proovitud mitte midagi ei muutunud. Aga muutis see kui sättisin videokaardi settingute alt refreshrate control --> override refresh rates, resolutsiooni 1024x768 alla panin 100hz, panin vice city käima ning pilt on nüüd tervenisti ees ja 100hz peal.
finch
19.01.2004 18:50:00
feks kirjutas: |
45.32 proovitud mitte midagi ei muutunud. Aga muutis see kui sättisin videokaardi settingute alt refreshrate control --> override refresh rates, resolutsiooni 1024x768 alla panin 100hz, panin vice city käima ning pilt on nüüd tervenisti ees ja 100hz peal. |
novot siis
161 |
Corrosion
19.01.2004 22:36:47
Mis värk on kui soundi ei ole ja audio all teab, et no audio harware
10 |
finch
19.01.2004 22:38:16
helikaart ikka on sul?
161 |
fedja
19.01.2004 23:27:55
ilma helikaartita ei tohiks mäng töölegi minna, kui system requierementsis on kirjas et dx9 compliant sound card requiered...
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
Corrosion
19.01.2004 23:31:36
muidugi on Mingi audigy soundblaster.. Aga ennem asi toimis, vahepeal pole peland, võibla tahab driverite uuesti installi?
10 |
fedja
19.01.2004 23:48:26
Usun et sul on Windowsi driveritega kalad.
Kui sa võtad My Computer>System>Device Manager(XP puhul Hardware vahelehelt Device Manager) kas seal sisi soundikaarti ees selline väike
kollane hüüumärk on ?
Vaata näpi audio settinguid ja vaata mis "dxdiag" ütleb, selleks mine Start Menu>Run>ja kirjuta sinna dxdiag , avanevalt aknalt soundi avaleht...
Kui asjast sotti ei saa mis viga, võta soundika driverid maha ja pane uuesti peale.
116 |
anti144
20.01.2004 00:32:51
mul selline probleem et kui panen Start Game ja näitan ära koha kus exe fail asub siis hakkab mõtlema ja läheb automaatselt restardile. Installisin MTA:VC v3 ja Seeing Eye. Iga mu tulemus on viinud restardini.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
DigeBeni
20.01.2004 08:38:36
anti144 kirjutas: |
mul selline probleem et kui panen Start Game ja näitan ära koha kus exe fail asub siis hakkab mõtlema ja läheb automaatselt restardile. Installisin MTA:VC v3 ja Seeing Eye. Iga mu tulemus on viinud restardini. |
... oled kindel, et Sa GTAIII ja GTA:VC segamini ei aja ? Kui ASE'ga serveri leiad ja ühendust luua püüad, siis peab ette tulema kõigepealt kliendi konsool, kus näed servus olevaid mängijaid ja nende juttu ...
160 |
anti144
20.01.2004 18:46:36
näengi ja saan juttu ajada aga kui pane Start Game siis tuleb sinine pilt ette ja kohe restarti teeb
DigeBeni
20.01.2004 18:49:54
anti144 kirjutas: |
näengi ja saan juttu ajada aga kui pane Start Game siis tuleb sinine pilt ette ja kohe restarti teeb  |
... ja mäng, mis Sul installitud, on ikka GTA Vice City, mitte GTA III ?
160 |
anti144
20.01.2004 20:56:45
Muidugi GTA-VC on istallitud!!! Mul 2 arvutit ja teises hakkas tööle. Kahjuks vanemas arvutis
DigeBeni
21.01.2004 08:55:11
anti144 kirjutas: |
Muidugi GTA-VC on istallitud!!! Mul 2 arvutit ja teises hakkas tööle. Kahjuks vanemas arvutis  |
... küsisin, kuna niisama lihtsalt sellist radikaalset reaktsiooni ikka ei teki, midagi peab väga valesti olema. Kas niisama töötab mäng korralikult ? Windows ja draiverid uuendatud ?
160 |
