JOKKER666
06.06.2014 18:56:13
| Kas mitte enamus ledide karbi peal mitte isegi pole kirjas et max 50 kraadi Tselsiust...
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
06.06.2014 19:13:58
Ei. Enamjaolt tulevad nad mingis ilma kirjadeta pakendis.
Aga vahet pole, kunasisene elektroonika üldjuhul ei kannata 100+ kraadist temperatuuri väga hästi. Teoorias.
Praktikas aga oompoe Nexuse brändi omad töötavad hästi.
Teooria on üks aga saunapraktikud räägivad teist juttu.
131 |
dyyp
06.06.2014 21:25:41
Mina olen oma saunas reaalselt mõõtnud digi termomeetriga eri kõrgustel kuumust.
Kuna muidu on andur lakke paigutatud(sinna oli lihtsalt mugav panna), siis mingi moment tekkis huvi, et kui lagi näitab 100. siis kui kuumas ma tegelt istun.
tulemsed olid 2,1m kõrges ruumis. Lagi 100, laval nii kõhu kõrgusel 68, Lava all 28( maastCA 28cm.)
Lihtslt teadmiseks.
Elektroonika ja ledidega palju kokkupuutunult, võin üsna sirgelt väita. Enamus Lede kannatab reaalselt 100 kraadi tempi ilusti ära.
Küsimus jääb õhku kuidas on ledi jahutus teostatud. Kui see jahutus suudab 80 kraadi saunas ledi enda tempi kasvõi mõne kraadi alla kriitilise piiri hoida siis polegi probleemi.
Tänapäeval on paljudel led lampidel(ka hiinakatel) overtemp cut juba sisse ehitatud, seega suurt hullu ülekuumenemisega ei juhtu midagi, kustub ära ja kui maha jahtub, põleb rõõmsalt edasi.
Seega päris lakke mina ei soovitaks panna Ledi, (Ega ka mitte hõõglampi, halogeeni, ega üldse mitte mingit elektriseadet). Samas mingi naba kõrgusel, pole enam mingit küsimust.
Ja üldse nüüd sai üle 6 aasta jälle pikk post siia tehtud võtan 1 ja lähen sauna.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
miga
09.06.2014 16:51:21
Asjatundlikumad soovitage kubusse GU10 pirne tuntud tootjalt
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
harakas
10.06.2014 12:41:46
| dyyp kirjutas: |
Ja üldse nüüd sai üle 6 aasta jälle pikk post siia tehtud võtan 1 ja lähen sauna. |
Mul on lambid lava all, 80 cm kõrgusel, nii et mingit ülekuumenemise ohtu pole, valgust on piisavalt
11.06.2014 11:01:55
ma ei tea, kas mu küsimus siia ledidejutu keskele päris sobilik on, ent kuna pealkiri "valgustivaatlus" on, siis prooviks.
otsin omale tööpinnale lampi, mis ideaalis laua keskel olles igasse nurka ja kõrgusele liiguks... tööpind on 270 pikk ja 80 lai, sellest ka mure.. põhimõtteliselt sobiks selline, mis keskele kinnitudes valgustaks 2/3 lauast ilusti ära ka... ehk siis pikka liigenditega lampi oleks vaja. igalpool näinud vaid väga väikeseid, sekka paar keskmist.
led teemasse ka küsimus... kas kubusse ka led pirne tehakse? mul just läbi ja kuna sada korda läbi läinud viimasel ajal, plus tahaks lähitulevikus ledidele üle minna üldiselt, siis mõtlesin uurida.
182 |
11.06.2014 12:51:23
Pika tasapinna ühtlaseks valgustamiseks soovitaksin LED riba. + vajadusel väiksem liigutatav laualamp.
LED lampe tehaksi igasuguseid. Kubus on sul 12V pingega lambid? G4 pesaga näiteks.
Endal sarnane laualambis ja seinavalgustites näiteks. Valgustab üllatavalt hästi. eLahe pos neid jalaga segada igale maitsele.
http://ledhouse.ee/1-lambipirnid/2832-10-5050SMD
131 |
11.06.2014 13:13:15
Tellisin omale millalgi G4 3000K 490LM 12-SMD 5630 LED Warm White Home Cablinet Light Bulb 10V-30V 3tk. Kahjuks ei mahtunud need konkreetsesse lampi köögis. Võib võtta vihjena.
Laualambiks on see.
150cm laua valgustab kenasti ära.
270cm jaoks nii, et terve laud oleks ühtlaselt valgustatud soovitan valgustorusid või led ribadest midagi organiseerida.
160 |
11.06.2014 14:13:12
jägaja, mul on laes kohtvalgustid olemas, oleks vaja just laualampi, millega lisavalgust saada vajadusel. sesmõttes, et peaasi, et ütleme kolmandiku hästi ära valgustaks korraga, asi lihtsalt selles, et võiks olla üle laua liigutatav. bladerunner, tänud, lähen büroomaailmasse ka uurima.
kubu kohapealt: eelmise pirni peal on märge 230v, 25w, r4, x0a8.. osrami toode.
182 |
11.06.2014 23:35:32
Üldjoontes on mul samasuguse põhijoontega laualamp. 20W halogeeni vahetasin LEDi vastu.
Sellel on LED juba sees: http://www.kriisis.ee/allahindlus?id=600169
131 |
12.06.2014 10:16:37
Selle mu laualambi "lülid" on kumbki 41cm pikad, ehk koos aluse kõrgusega pole probleem valgusallikas tõsta vajadusel 80+cm kõrgusele nii, et ta päris pulkpüsti ka veel pole.
Nagu ütlesin, siis 150cm laua keskel asudes ulatub lambipea pmst laua mõlemasse äärde asudel lauapinnast veel 60cm kõrgusel.
Aga noh, poed lampe täis, kindlasti leiab soovija omale sobiliku.
Järve keskuses oli ka minumeelest päris hea valik lampe.
160 |
jaani8
13.06.2014 10:08:01
Kas keegi on tellinud viimasel ajal GU10 smd 5630/5730 led'e?
Endal plaanis suurem kogus tellida, tahaks kindla peale minna.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
pois11
109 |
d_m
12.07.2014 00:46:00
| Vabandust kui pole õige foorum / thread selleks, aga kas keegi teab või on Eestis kusagil müügil näinud, sellist tüüpi "antiikseid" pirne: https://www.1000bulbs.com/category/antique-light-bulbs/ Kuidas selliste pirnide Eesti keelne nimetus üldse olla võiks!?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
DVDRW
15.07.2014 11:43:27
Kuna madal lagi (2m) siis millist LED laelampi soovitate?
Mingi plafoon?
See valgustab kogu 4x4m toa ära?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
nunnu
15.07.2014 13:37:24
Pane kaks 12W-st. Eelista 5730 SMD. Endal neid 15 tk ja valgustavad väga hästi.
_________________ Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul. |
18 |
LKits
15.07.2014 17:33:00
1W = ~70lm, heal juhul max 90lm aga siis peab juba korralik element ka olema.
Omale panin sellised: warm white, 220-240V, E14, $3.90
160 |
LKits
Fortran
17.07.2014 23:19:36
Nõuka ajal olid kohati sellised hõõglambid päris populaarsed. Ma küll ei tea täpselt, milline füüsikaline lahendus nende puhul toimis, aga tundusid olevat üks-ühele kaarlahenduspirnidega (ing keeles võib-olla electric arc bulb vms). Laboritingimustes olen kokku puutunud reaalsete kaarlahendusvärkidega ning efekt on seesamune - tuluke hüpleb ringi.
Selliseid asju leiab eelneva otsingusõnaga kindlasti, nt eBayst või mujaltki. Kindlasti saab neid osta kõvematest elektroonikapoodidest, aga sealgi ilmselt tellimise peale ning teatava juurdehindlusega.
Kui pidasid silmas lihtsalt LED-elementidega varustatud vanakooli hõõglampi (õigemini selle kuplit), kus on imiteerival kujul paigutatud elemendid nii, et näeks välja nagu pirn, siis neidki saab osta. Oomipoes oli kunagi isegi letil väljas mõningad eksemplarid. Aga kasulikum on otsida jälle õige märksõnaga (LED bulb vms) ning tellida Hiina poistelt.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
d_m
21.07.2014 13:35:57
| @ Fortran - ma pole päris kindel kas need on sinu mainitud nn kaarlahenduspirnid ikka. Tunduvad täiesti tavalised hõõgniidiga pirnind olema ning nn sooja valgusega ja näevad välja kui aastast 1900. eBay, Amazon jne neid täis aga lootsin, et ehk keegi teab kas mõni kohalik müüja ka neid müüb või on võimalik tellida. Eks see selline ehku peale küsimus oligi. 20 või 30 EUR tükist ka just väga maksta ei tahaks. Siis mõtleks midagi muud välja. Mul on/oli mõte lihtsalt teha nn natukene efektsem "mood" lamp nendega. Muidugi võiks ka LED sisuga selline olla aga siis pole see enam see oma olemuselt ja mõttelt. Aga vabandust kui siin liialt IT ja LED teemast välja läksin sellega. Tuleb jah Hiinamaalt vms neid otsida. Kardan ainult, et hõõgniidiga asjad nii kaugelt tellides puruks lähevad... LED pisut tugevama ehitusega.
A.S.
21.07.2014 14:34:36
Võimsuse järgi tundub küll jah (mitte just päris) tavaline hõõglamp olevat, kuigi ega pildi pealt naljalt aru ei saa, võib vabalt ka mingitsorti LED olla.
Midagi sarnast leiaks ehk ka meilt kui muidugi laiskus lubaks otsida, näiteks http://www.elektrowerk.ee/e-pood/valgustid-valgusallikad/retro-pirnid.html ja http://kangasjuhe.anomal.eu/
Paraku tootekirjelduses "Reguleeritav: Ei" viitaks justkui siiski mingile väärakale lambile, hõõglamp on ju reguleeritav.
Hinnatase pole samuti mitte eBay oma, aga...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Syncmahv
21.07.2014 15:00:44
| Hetkel huugavad toas 4x50W MR16 pirnid GU5.2 socetiga. Söövad päris korralikult elektrit, on LEDidega üldse alternatiive mis pakuks ca 600 lumeni tuuri ja 90kraadi ja toetaks dimmerit?
102 |
LKits
LKits
riaak
04.08.2014 21:56:03
Mul üks sarnane ilma klaasita on siin laes ja valgustab mõistlikult.
Toon ehk teps valgem/sinakam kui hõõglamp, aga see vahe on ikka väga väike.
Valgusnurk on hea. Natuke rohkem võiks ehk ainult lage valgustada, et valgus rohkem hajuks, aga LED kohta on see väga hea.
Soovitaks ainult natuke võimsamaid vaadata, kui just väga väike tuba ei ole või siis valgusteid palju.
Need odavad lambid kipuvad nii aasta jooksul maha surema. Sureb just toitekas, LED ise ilmselt korras.
Muidugi selle hinna eest võib võtta küll mõne prooviks ja kui ei sobi, siis ei ole just palju kaotanud.
Ma ilmselt võtan prooviks selle: http://www.ebay.co.uk/itm/E27-13W-36pc-SMD-5730-LED-Corn-Light-Bulb-1400LM-Warm-Cold-White-Light-Lamp-220V-/380884757794?pt=UK_Light_Bulbs&var=&hash=item58ae802d22
3€ eest tundub pirni olevat küll.
Kuidas brändikad vastu peavad? On kellelgi mõni maha surnud?
105 |
04.08.2014 23:35:14
| Osram kooles tööl 2 nädalaga... üsna mõttetu teema. Läks tavaline 100W asemele. Philips tundub bärndi omadest hetkel parim. Pole ükski surnud. sama kehtib ka halogeeni ja "säästuka" kohta.
201 |
crashromeo
05.08.2014 01:13:10
| Magic kirjutas: |
| Osram kooles tööl 2 nädalaga... üsna mõttetu teema. Läks tavaline 100W asemele. Philips tundub bärndi omadest hetkel parim. Pole ükski surnud. sama kehtib ka halogeeni ja "säästuka" kohta. |
osram vahetatakse sul vähemalt uue vastu ringi.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
146 |
_marek
10.08.2014 12:34:30
Kust on Eestis mõistlik LED ribasid osta (soe valge, niiskuskindel)?
Toas kasutamiseks, nt köögi tööpinna valgustamiseks ning garderoobikapi karniisile paigaldamiseks?
Ametlikud poed küsivad oluliselt rohkem raha kui foorumites jms tegutsevad eraisikud. On seal oluline kvaliteedivahe ka või sama Hiina kraam?
118 |
Oskar.r
12.08.2014 20:22:17
| _marek kirjutas: |
Ametlikud poed küsivad oluliselt rohkem raha kui foorumites jms tegutsevad eraisikud. On seal oluline kvaliteedivahe ka või sama Hiina kraam? |
Ise nö hiina (eks see kõik sealtpoolt tuleb) kraamiga väga rahul, võin anda lingi kust olen ebayst tellinud +10 riba. Kodukasutuses kõige pikemalt ja pidevat kasutust leidev veekindel puldiga 5050 RGB riba mullivanni peal olnud üle 2 aasta ja töötab laitmatult.
Kuigi kui vaja pidevalt põletada, tuleks liimida riba siiski kuskile aluprofiili või metalli peale jahutuse pärast- on üks riba, millel esialgselt vasest värvuselt oranžid ühenduskontaktid läbi riba on muutunud tumedaks/mustaks (tegu ka veekindla ribaga ehk silikoonkestas, mis kindlasti pärsib jahutust).
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
_marek
12.08.2014 21:18:32
| Aluprofiil on hea küsimus: seda oleks ka esteetilisuse nimel tarvis, aga Eestist olen leidnud kõige soodsamad pakkumised ca 5-6EUR jm, mis on tunduvalt kallim kui LED riba ise maksab. Naljakas natuke profiili eest rohkem maksta kui valgusallika eest...
118 |
DVDRW
16.08.2014 17:22:55
Aluprofiili saab Sapa grupist, Tatru mnt tallinna piiril kuskil
5m miinimumkogus. Lõikavad kui vaja. Hiljuti ostsin 12x2 L profiili 1tk ~7€ oli 5m (Anodeeritud ka)
Päikesepaneelidele ääri käin ka sealt ostmas.
_marek
16.08.2014 17:37:33
Väga hea viide, tänud
118 |
DVDRW
17.08.2014 22:43:10
100W LED juba 4,33$
ulme
Draiverina saab seda kasutada.
19.08.2014 08:33:34
Eks testi ära, pole endale 1,5a tellinud ebay omasid. Sellise hinna juures, aga võiks juba ehitada midagi...
Tavalistest lampidest:
Samas Osram ja mingi suva hiinakas olid sisult 1:1-le, Philips on kvaliteetsem
201 |
Petz
21.08.2014 13:32:19
Keegi selliseid taskulambipirne on LEDidega proovinud asendada?
Üks suur GP lamp (4x D patareidega) seisab jõude. Kuppel ei tohi originaalist suurem olla, et sisse mahuks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Fortran
24.08.2014 13:10:18
Sooviksin natukene abi küsimuse osas, mis puudutab väikesed päikesepaneeliga valgusteid. Näiteks eBays on midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/Solar-Power-Powered-Outdoor-Garden-Light-Gutter-Fence-LED-Wall-With-Bracket-/131021630228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e817f6b14
Soov oleks puuriida külge mõned paigaldada (avatud koht Päikesele), ka kõnnitee äärde kuuriräästa külge. Ei eelda, et oleks midagi erilist, aga tekiks kasvõi mingi sume valgus, et midagigi näha. Eluaeg olen seal toimetanud ja saan ka otseses mõttes pimesi hakkama, aga tekkis selline idee. Kergesti lahendatav oleks ta igal juhul.
On keegi midagi sellist reaalselt ostnud? Kas tegu on pigem naljaga või võiks olla abiks? Hind on muidugi olematu ja ka mänguasja pähe saades ei oleks kahju.
51 |
Petz
25.08.2014 10:45:43
Eks ta valgust annab ikka nii palju, et puuriidale otsa ei jookse. Suht võimsa LEDi juures on see oht, et aku saab enne hommikut otsa, aga see pole vist oluline kah.
Mul õues mõned odavad lambid säravad juba mitmeid aastaid. Sellised, mis valgustavad vaid nii palju, et talle otsa ei astu. Hämmastav on nende mänguasjade töökindlus - metsa vahel kõlgub mul üks põõsa küljes ei tea mitu suve-talve järjest ja ei kavatsegi ära väsida...
Mis puutub konkreetsesse lingitud tootesse, siis tõenäoliselt on kusagil ka free shippinguga variante.
75 |
LKits
Fortran
25.08.2014 22:12:18
Tänud, lugupeetavad, proovin siis mõne hea hinnaga vidina ära tellida. Mul ongi vaja midagi nö orientiiriks, lausvalgustus pole vajalik ega soovitav.
51 |
DVDRW
25.08.2014 23:39:52
| Petz kirjutas: |
Üks suur GP lamp (4x D patareidega) seisab jõude. Kuppel ei tohi originaalist suurem olla, et sisse mahuks. |
Sama mõte mõlgub aastaid, lambid vedelevad, loobun.
Kuna vanu läpaka aku elemente vedeleb väga palju, siis tellisin prooviks neid
Hoidikuga saab ka rattale panna jne.
NightStriker
26.08.2014 00:27:07
Aiavalgustid võiks tegelikult oluliselt tugevama valgusega olla. Enda oma võtsin lahti ja tahtsin ajaviiteks akud täis laadida. Kevadhommikul kell 9 oli ennast päikesest juba täis laadinud. Akud ise mingi absurdelt väikese mahtuvusega. Samas öösel on nagu seasilm. Korralikud akud sisse ja pädev LED võiks olla tunduvalt asjalikum kombinatsioon. Pole viitsinud sellega jännata, sest otsest vajadust nende järele endal pole.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
DVDRW
26.08.2014 15:33:05
Ehita siuke
Mäger
07.09.2014 14:37:47
| Oleks vaja köögis tööpinda valgustada, poest sobivat ei leidnudki. Tekkis idee võtta 2x60cm ledriba ja see kappide alla panna. Kas ühest reast ikka piisab, et tööpinna normaalselt ära valgustaks? Teine küsimus on see, kuidas riba "tööle" panna, mis sinna vahele on vaja? Ainuke funktsioon, mida vaja on põlema ja kustu, värve vms vahetama ei pea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pois11
07.09.2014 15:40:19
| Mäger kirjutas: |
| Oleks vaja köögis tööpinda valgustada, poest sobivat ei leidnudki. Tekkis idee võtta 2x60cm ledriba ja see kappide alla panna. Kas ühest reast ikka piisab, et tööpinna normaalselt ära valgustaks? Teine küsimus on see, kuidas riba "tööle" panna, mis sinna vahele on vaja? Ainuke funktsioon, mida vaja on põlema ja kustu, värve vms vahetama ei pea. |
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link
109 |
DVDRW
07.09.2014 17:47:43
Suvaline 12V adapter sobib (alates 2A)
Riba võib lõigata (3-sed led grupid)
Taga olevale teibile loota ei maksa. Tuleb ise mingi lahendus kinnitamiseks leida (4:25).
Endal on CT2116B lambid pinnapealse adapteriga (Westbalt). Sisse käib G4 Led näiteks.
07.09.2014 17:48:02
DVDRW, ilmselt sõltub see liimi tootjast, kuid endal seisavad need ribad täiesti hästi juba paar aastat paigal. Pole midagi ära kukkunud.
131 |
Mäger
12 |
