uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 30, 31, 32  järgmine
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 06.06.2014 18:56:13 vasta tsitaadiga
Kas mitte enamus ledide karbi peal mitte isegi pole kirjas et max 50 kraadi Tselsiust...
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 06.06.2014 19:13:58 vasta tsitaadiga
Ei. Enamjaolt tulevad nad mingis ilma kirjadeta pakendis.
Aga vahet pole, kunasisene elektroonika üldjuhul ei kannata 100+ kraadist temperatuuri väga hästi. Teoorias.
Praktikas aga oompoe Nexuse brändi omad töötavad hästi.
Teooria on üks aga saunapraktikud räägivad teist juttu.
dyyp
dyyp
sõnum 06.06.2014 21:25:41 vasta tsitaadiga
Mina olen oma saunas reaalselt mõõtnud digi termomeetriga eri kõrgustel kuumust.
Kuna muidu on andur lakke paigutatud(sinna oli lihtsalt mugav panna), siis mingi moment tekkis huvi, et kui lagi näitab 100. siis kui kuumas ma tegelt istun.
tulemsed olid 2,1m kõrges ruumis. Lagi 100, laval nii kõhu kõrgusel 68, Lava all 28( maastCA 28cm.)
Lihtslt teadmiseks.
Elektroonika ja ledidega palju kokkupuutunult, võin üsna sirgelt väita. Enamus Lede kannatab reaalselt 100 kraadi tempi ilusti ära.
Küsimus jääb õhku kuidas on ledi jahutus teostatud. Kui see jahutus suudab 80 kraadi saunas ledi enda tempi kasvõi mõne kraadi alla kriitilise piiri hoida siis polegi probleemi.
Tänapäeval on paljudel led lampidel(ka hiinakatel) overtemp cut juba sisse ehitatud, seega suurt hullu ülekuumenemisega ei juhtu midagi, kustub ära ja kui maha jahtub, põleb rõõmsalt edasi. icon_wink.gif
Seega päris lakke mina ei soovitaks panna Ledi, (Ega ka mitte hõõglampi, halogeeni, ega üldse mitte mingit elektriseadet). Samas mingi naba kõrgusel, pole enam mingit küsimust.
Ja üldse nüüd sai üle 6 aasta jälle pikk post siia tehtud võtan 1 beer_yum.gif ja lähen sauna.
miga
miga
sõnum 09.06.2014 16:51:21 vasta tsitaadiga
harakas
sõnum 10.06.2014 12:41:46 vasta tsitaadiga
dyyp kirjutas:
Mul on lambid lava all, 80 cm kõrgusel, nii et mingit ülekuumenemise ohtu pole, valgust on piisavalt
sõnum 11.06.2014 11:01:55 vasta tsitaadiga
ma ei tea, kas mu küsimus siia ledidejutu keskele päris sobilik on, ent kuna pealkiri "valgustivaatlus" on, siis prooviks.
otsin omale tööpinnale lampi, mis ideaalis laua keskel olles igasse nurka ja kõrgusele liiguks... tööpind on 270 pikk ja 80 lai, sellest ka mure.. põhimõtteliselt sobiks selline, mis keskele kinnitudes valgustaks 2/3 lauast ilusti ära ka... ehk siis pikka liigenditega lampi oleks vaja. igalpool näinud vaid väga väikeseid, sekka paar keskmist.
led teemasse ka küsimus... kas kubusse ka led pirne tehakse? mul just läbi ja kuna sada korda läbi läinud viimasel ajal, plus tahaks lähitulevikus ledidele üle minna üldiselt, siis mõtlesin uurida.
sõnum 11.06.2014 12:51:23 vasta tsitaadiga
Pika tasapinna ühtlaseks valgustamiseks soovitaksin LED riba. + vajadusel väiksem liigutatav laualamp.
LED lampe tehaksi igasuguseid. Kubus on sul 12V pingega lambid? G4 pesaga näiteks.
Endal sarnane laualambis ja seinavalgustites näiteks. Valgustab üllatavalt hästi. eLahe pos neid jalaga segada igale maitsele.
http://ledhouse.ee/1-lambipirnid/2832-10-5050SMD
sõnum 11.06.2014 13:13:15 vasta tsitaadiga
Tellisin omale millalgi G4 3000K 490LM 12-SMD 5630 LED Warm White Home Cablinet Light Bulb 10V-30V 3tk. Kahjuks ei mahtunud need konkreetsesse lampi köögis. Võib võtta vihjena.
Laualambiks on see.
150cm laua valgustab kenasti ära.
270cm jaoks nii, et terve laud oleks ühtlaselt valgustatud soovitan valgustorusid või led ribadest midagi organiseerida.
sõnum 11.06.2014 14:13:12 vasta tsitaadiga
jägaja, mul on laes kohtvalgustid olemas, oleks vaja just laualampi, millega lisavalgust saada vajadusel. sesmõttes, et peaasi, et ütleme kolmandiku hästi ära valgustaks korraga, asi lihtsalt selles, et võiks olla üle laua liigutatav. bladerunner, tänud, lähen büroomaailmasse ka uurima.
kubu kohapealt: eelmise pirni peal on märge 230v, 25w, r4, x0a8.. osrami toode.
sõnum 11.06.2014 23:35:32 vasta tsitaadiga
Üldjoontes on mul samasuguse põhijoontega laualamp. 20W halogeeni vahetasin LEDi vastu.
Sellel on LED juba sees: http://www.kriisis.ee/allahindlus?id=600169
sõnum 12.06.2014 10:16:37 vasta tsitaadiga
Selle mu laualambi "lülid" on kumbki 41cm pikad, ehk koos aluse kõrgusega pole probleem valgusallikas tõsta vajadusel 80+cm kõrgusele nii, et ta päris pulkpüsti ka veel pole.
Nagu ütlesin, siis 150cm laua keskel asudes ulatub lambipea pmst laua mõlemasse äärde asudel lauapinnast veel 60cm kõrgusel.
Aga noh, poed lampe täis, kindlasti leiab soovija omale sobiliku.
Järve keskuses oli ka minumeelest päris hea valik lampe.
jaani8
jaani8
sõnum 13.06.2014 10:08:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi on tellinud viimasel ajal GU10 smd 5630/5730 led'e?
Endal plaanis suurem kogus tellida, tahaks kindla peale minna.
pois11
sõnum 13.06.2014 13:32:40 vasta tsitaadiga
jaani8 kirjutas:
Miks just SMD led? Ise olen suht palju selliseid tellinud: http://www.ebay.com/itm/191021886119?var=490238075173&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Või http://www.ebay.com/itm/251382678090?var=550311216975&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Täitsa kvaliteetsed näeva välja ja ükski pole alt vedanud.
d_m
sõnum 12.07.2014 00:46:00 vasta tsitaadiga
Vabandust kui pole õige foorum / thread selleks, aga kas keegi teab või on Eestis kusagil müügil näinud, sellist tüüpi "antiikseid" pirne: https://www.1000bulbs.com/category/antique-light-bulbs/ Kuidas selliste pirnide Eesti keelne nimetus üldse olla võiks!?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 11:36:05 vasta tsitaadiga
Kas need odavamad eBay E14 LED lambid tasuvad proovimist? Otsiks laelampi LED valgustit - eeldatavalt võimsusega 6W+ ning lumen siis peaks olema 500+ ?
Hind võiks olla odav, aga samas võiks ikka korralikult valgustada icon_biggrin.gif
Mis parameetrite järgi te ostate? Soovituste/proovimiste järgi?
EDIT: Näiteks, kas sellised võivad olla piisavalt head?
http://x.co/5468l
DVDRW
DVDRW
sõnum 15.07.2014 11:43:27 vasta tsitaadiga
Kuna madal lagi (2m) siis millist LED laelampi soovitate?
Mingi plafoon?
See valgustab kogu 4x4m toa ära?
nunnu
nunnu
sõnum 15.07.2014 13:37:24 vasta tsitaadiga
Pane kaks 12W-st. Eelista 5730 SMD. Endal neid 15 tk ja valgustavad väga hästi.
Pooldan igareedeseid kondoomivastaseid ühiskogunemisi vabaduse väljakul.
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 14:31:23 vasta tsitaadiga
Kurat, valik on nii jõhker, et ei suudagi valida.
Oskab keegi soovitada mõnda soodsat, aga samas head lahendust laelambile E14 sokliga?
Tingimused:
E14
6W+ (kuna 4 pesa, siis võiks ikka sinna 20W juurde kokku tulla või kui rohkem, siis seda parem)
Külm valge (6500K ?)
Eeldan, et 1W = ~100lm ehk siis 600lm+?
360 kraadi valgustus.
Erinevaid on liiga palju ning ei tahaks lihtsalt testimiseks mingit 15€ valgustit osta :/
sõnum 15.07.2014 17:33:00 vasta tsitaadiga
1W = ~70lm, heal juhul max 90lm aga siis peab juba korralik element ka olema.
Omale panin sellised: warm white, 220-240V, E14, $3.90
LKits
LKits
sõnum 15.07.2014 18:24:52 vasta tsitaadiga
Tellin ka siis endale needsamused ja proovin siis ka sooja "valget".
Tänud!
Fortran
Fortran
sõnum 17.07.2014 23:19:36 vasta tsitaadiga
d_m kirjutas:
Nõuka ajal olid kohati sellised hõõglambid päris populaarsed. Ma küll ei tea täpselt, milline füüsikaline lahendus nende puhul toimis, aga tundusid olevat üks-ühele kaarlahenduspirnidega (ing keeles võib-olla electric arc bulb vms). Laboritingimustes olen kokku puutunud reaalsete kaarlahendusvärkidega ning efekt on seesamune - tuluke hüpleb ringi.
Selliseid asju leiab eelneva otsingusõnaga kindlasti, nt eBayst või mujaltki. Kindlasti saab neid osta kõvematest elektroonikapoodidest, aga sealgi ilmselt tellimise peale ning teatava juurdehindlusega.
Kui pidasid silmas lihtsalt LED-elementidega varustatud vanakooli hõõglampi (õigemini selle kuplit), kus on imiteerival kujul paigutatud elemendid nii, et näeks välja nagu pirn, siis neidki saab osta. Oomipoes oli kunagi isegi letil väljas mõningad eksemplarid. Aga kasulikum on otsida jälle õige märksõnaga (LED bulb vms) ning tellida Hiina poistelt.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
d_m
sõnum 21.07.2014 13:35:57 vasta tsitaadiga
@ Fortran - ma pole päris kindel kas need on sinu mainitud nn kaarlahenduspirnid ikka. Tunduvad täiesti tavalised hõõgniidiga pirnind olema ning nn sooja valgusega ja näevad välja kui aastast 1900. eBay, Amazon jne neid täis aga lootsin, et ehk keegi teab kas mõni kohalik müüja ka neid müüb või on võimalik tellida. Eks see selline ehku peale küsimus oligi. 20 või 30 EUR tükist ka just väga maksta ei tahaks. Siis mõtleks midagi muud välja. Mul on/oli mõte lihtsalt teha nn natukene efektsem "mood" lamp nendega. Muidugi võiks ka LED sisuga selline olla aga siis pole see enam see oma olemuselt ja mõttelt. Aga vabandust kui siin liialt IT ja LED teemast välja läksin sellega. Tuleb jah Hiinamaalt vms neid otsida. Kardan ainult, et hõõgniidiga asjad nii kaugelt tellides puruks lähevad... LED pisut tugevama ehitusega.
A.S.
sõnum 21.07.2014 14:34:36 vasta tsitaadiga
Võimsuse järgi tundub küll jah (mitte just päris) tavaline hõõglamp olevat, kuigi ega pildi pealt naljalt aru ei saa, võib vabalt ka mingitsorti LED olla.
Midagi sarnast leiaks ehk ka meilt kui muidugi laiskus lubaks otsida, näiteks http://www.elektrowerk.ee/e-pood/valgustid-valgusallikad/retro-pirnid.html ja http://kangasjuhe.anomal.eu/
Paraku tootekirjelduses "Reguleeritav: Ei" viitaks justkui siiski mingile väärakale lambile, hõõglamp on ju reguleeritav.
Hinnatase pole samuti mitte eBay oma, aga...
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 21.07.2014 15:00:44 vasta tsitaadiga
Hetkel huugavad toas 4x50W MR16 pirnid GU5.2 socetiga. Söövad päris korralikult elektrit, on LEDidega üldse alternatiive mis pakuks ca 600 lumeni tuuri ja 90kraadi ja toetaks dimmerit?
LKits
LKits
sõnum 04.08.2014 21:17:15 vasta tsitaadiga
Kas sellised õigustavad ennast? Tundub kuidagi odav, aga samas ropult palju ostetud.
http://www.ebay.co.uk/itm/301074902731?var=600198661689
sõnum 04.08.2014 21:25:35 vasta tsitaadiga
keegi kunagi otsis võimast ledi
http://www.banggood.com/E27-36W-LED-Corn-Light-Bulb-Lamp-White-Or-Warm-White-108-SMD5630-90-260V-p-930664.html
LKits
LKits
sõnum 04.08.2014 21:35:43 vasta tsitaadiga
Aga eelnevalt tellisin sellised ning need on küll täitsa head - või noh, hinna suhtes õigustavad ennast igati icon_smile.gif
http://www.ebay.co.uk/itm/111184386826?var=410221606145
riaak
riaak
sõnum 04.08.2014 21:56:03 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Mul üks sarnane ilma klaasita on siin laes ja valgustab mõistlikult.
Toon ehk teps valgem/sinakam kui hõõglamp, aga see vahe on ikka väga väike.
Valgusnurk on hea. Natuke rohkem võiks ehk ainult lage valgustada, et valgus rohkem hajuks, aga LED kohta on see väga hea.
Soovitaks ainult natuke võimsamaid vaadata, kui just väga väike tuba ei ole või siis valgusteid palju.
Need odavad lambid kipuvad nii aasta jooksul maha surema. Sureb just toitekas, LED ise ilmselt korras.
Muidugi selle hinna eest võib võtta küll mõne prooviks ja kui ei sobi, siis ei ole just palju kaotanud.
Ma ilmselt võtan prooviks selle: http://www.ebay.co.uk/itm/E27-13W-36pc-SMD-5730-LED-Corn-Light-Bulb-1400LM-Warm-Cold-White-Light-Lamp-220V-/380884757794?pt=UK_Light_Bulbs&var=&hash=item58ae802d22
3€ eest tundub pirni olevat küll.
Kuidas brändikad vastu peavad? On kellelgi mõni maha surnud?
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 04.08.2014 23:35:14 vasta tsitaadiga
Osram kooles tööl 2 nädalaga... üsna mõttetu teema. Läks tavaline 100W asemele. Philips tundub bärndi omadest hetkel parim. Pole ükski surnud. sama kehtib ka halogeeni ja "säästuka" kohta.
crashromeo
crashromeo
sõnum 05.08.2014 01:13:10 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
osram vahetatakse sul vähemalt uue vastu ringi.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
_marek
_marek
sõnum 10.08.2014 12:34:30 vasta tsitaadiga
Kust on Eestis mõistlik LED ribasid osta (soe valge, niiskuskindel)?
Toas kasutamiseks, nt köögi tööpinna valgustamiseks ning garderoobikapi karniisile paigaldamiseks?
Ametlikud poed küsivad oluliselt rohkem raha kui foorumites jms tegutsevad eraisikud. On seal oluline kvaliteedivahe ka või sama Hiina kraam?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 12.08.2014 20:22:17 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
Ise nö hiina (eks see kõik sealtpoolt tuleb) kraamiga väga rahul, võin anda lingi kust olen ebayst tellinud +10 riba. Kodukasutuses kõige pikemalt ja pidevat kasutust leidev veekindel puldiga 5050 RGB riba mullivanni peal olnud üle 2 aasta ja töötab laitmatult.
Kuigi kui vaja pidevalt põletada, tuleks liimida riba siiski kuskile aluprofiili või metalli peale jahutuse pärast- on üks riba, millel esialgselt vasest värvuselt oranžid ühenduskontaktid läbi riba on muutunud tumedaks/mustaks (tegu ka veekindla ribaga ehk silikoonkestas, mis kindlasti pärsib jahutust).
_marek
_marek
sõnum 12.08.2014 21:18:32 vasta tsitaadiga
Aluprofiil on hea küsimus: seda oleks ka esteetilisuse nimel tarvis, aga Eestist olen leidnud kõige soodsamad pakkumised ca 5-6EUR jm, mis on tunduvalt kallim kui LED riba ise maksab. Naljakas natuke profiili eest rohkem maksta kui valgusallika eest...
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.08.2014 17:22:55 vasta tsitaadiga
Aluprofiili saab Sapa grupist, Tatru mnt tallinna piiril kuskil
5m miinimumkogus. Lõikavad kui vaja. Hiljuti ostsin 12x2 L profiili 1tk ~7€ oli 5m (Anodeeritud ka)
Päikesepaneelidele ääri käin ka sealt ostmas.
_marek
_marek
sõnum 16.08.2014 17:37:33 vasta tsitaadiga
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.08.2014 22:43:10 vasta tsitaadiga
100W LED juba 4,33$
Draiverina saab seda kasutada.
sõnum 19.08.2014 08:33:34 vasta tsitaadiga
Eks testi ära, pole endale 1,5a tellinud ebay omasid. Sellise hinna juures, aga võiks juba ehitada midagi...
Tavalistest lampidest:
Samas Osram ja mingi suva hiinakas olid sisult 1:1-le, Philips on kvaliteetsem thumbs_up.gif
Petz
sõnum 21.08.2014 13:32:19 vasta tsitaadiga
Keegi selliseid taskulambipirne on LEDidega proovinud asendada?
Üks suur GP lamp (4x D patareidega) seisab jõude. Kuppel ei tohi originaalist suurem olla, et sisse mahuks.
Fortran
Fortran
sõnum 24.08.2014 13:10:18 vasta tsitaadiga
Sooviksin natukene abi küsimuse osas, mis puudutab väikesed päikesepaneeliga valgusteid. Näiteks eBays on midagi sellist: http://www.ebay.com/itm/Solar-Power-Powered-Outdoor-Garden-Light-Gutter-Fence-LED-Wall-With-Bracket-/131021630228?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e817f6b14
Soov oleks puuriida külge mõned paigaldada (avatud koht Päikesele), ka kõnnitee äärde kuuriräästa külge. Ei eelda, et oleks midagi erilist, aga tekiks kasvõi mingi sume valgus, et midagigi näha. Eluaeg olen seal toimetanud ja saan ka otseses mõttes pimesi hakkama, aga tekkis selline idee. Kergesti lahendatav oleks ta igal juhul.
On keegi midagi sellist reaalselt ostnud? Kas tegu on pigem naljaga või võiks olla abiks? Hind on muidugi olematu ja ka mänguasja pähe saades ei oleks kahju.
Petz
sõnum 25.08.2014 10:45:43 vasta tsitaadiga
Eks ta valgust annab ikka nii palju, et puuriidale otsa ei jookse. Suht võimsa LEDi juures on see oht, et aku saab enne hommikut otsa, aga see pole vist oluline kah.
Mul õues mõned odavad lambid säravad juba mitmeid aastaid. Sellised, mis valgustavad vaid nii palju, et talle otsa ei astu. Hämmastav on nende mänguasjade töökindlus - metsa vahel kõlgub mul üks põõsa küljes ei tea mitu suve-talve järjest ja ei kavatsegi ära väsida... icon_smile.gif
Mis puutub konkreetsesse lingitud tootesse, siis tõenäoliselt on kusagil ka free shippinguga variante.
LKits
LKits
sõnum 25.08.2014 10:59:21 vasta tsitaadiga
Eks neid ikka leiab, aga kvaliteedi kohapealt ei oska öelda.
Märksõnadeks "solar led wall"
Fortran
Fortran
sõnum 25.08.2014 22:12:18 vasta tsitaadiga
Tänud, lugupeetavad, proovin siis mõne hea hinnaga vidina ära tellida. thumbs_up.gif Mul ongi vaja midagi nö orientiiriks, lausvalgustus pole vajalik ega soovitav.
DVDRW
DVDRW
sõnum 25.08.2014 23:39:52 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Sama mõte mõlgub aastaid, lambid vedelevad, loobun.
Kuna vanu läpaka aku elemente vedeleb väga palju, siis tellisin prooviks neid
Hoidikuga saab ka rattale panna jne.
NightStriker
sõnum 26.08.2014 00:27:07 vasta tsitaadiga
Aiavalgustid võiks tegelikult oluliselt tugevama valgusega olla. Enda oma võtsin lahti ja tahtsin ajaviiteks akud täis laadida. Kevadhommikul kell 9 oli ennast päikesest juba täis laadinud. Akud ise mingi absurdelt väikese mahtuvusega. Samas öösel on nagu seasilm. Korralikud akud sisse ja pädev LED võiks olla tunduvalt asjalikum kombinatsioon. Pole viitsinud sellega jännata, sest otsest vajadust nende järele endal pole.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
DVDRW
DVDRW
sõnum 26.08.2014 15:33:05 vasta tsitaadiga
Mäger
sõnum 07.09.2014 14:37:47 vasta tsitaadiga
Oleks vaja köögis tööpinda valgustada, poest sobivat ei leidnudki. Tekkis idee võtta 2x60cm ledriba ja see kappide alla panna. Kas ühest reast ikka piisab, et tööpinna normaalselt ära valgustaks? Teine küsimus on see, kuidas riba "tööle" panna, mis sinna vahele on vaja? Ainuke funktsioon, mida vaja on põlema ja kustu, värve vms vahetama ei pea.
pois11
sõnum 07.09.2014 15:40:19 vasta tsitaadiga
Mäger kirjutas:
Pane LED riba! Ma igale poole pannud, nii köögi tööpinnale, köögi kapipeale. Hiinast saab kogu vajaliku kraami 20€
link
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.09.2014 17:47:43 vasta tsitaadiga
Suvaline 12V adapter sobib (alates 2A)
Riba võib lõigata (3-sed led grupid)
Taga olevale teibile loota ei maksa. Tuleb ise mingi lahendus kinnitamiseks leida (4:25).
Endal on CT2116B lambid pinnapealse adapteriga (Westbalt). Sisse käib G4 Led näiteks.
sõnum 07.09.2014 17:48:02 vasta tsitaadiga
DVDRW, ilmselt sõltub see liimi tootjast, kuid endal seisavad need ribad täiesti hästi juba paar aastat paigal. Pole midagi ära kukkunud.
Mäger
sõnum 07.09.2014 18:17:34 vasta tsitaadiga
pois11, Millised adaptereid oled kasutanud?
Vaatasin veits ringi ja leidsin sellise riba: http://www.aliexpress.com/item/5M-Roll-Flexible-300-SMD-3528-xmas-led-strip-light-IP66-Waterproof-christmas-party-wedding-LED/1343771299.html
ja sellise adapteri: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-AC-220V-to-12V-20W-Halogen-Lamp-Electronic-Transformer-Power-Supply-LED-Driver-free/1731849009.html
Teised, mida vaatasin tundusid liiga kohmakad, sellele oleks mugav lüliti ka vahele panna. Midagi veel pisemat?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Valgustivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 30, 31, 32  järgmine
