Drizzle
22.08.2014 13:07:58
| -FoX- kirjutas: |
| On seal vahet ka kui suur see reservuaar olema peab? |
minumeelest mitte, omal see pisike kandiline xspc reserv.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Creat_1
23.08.2014 12:56:36
94 |
-FoX-
23.08.2014 18:25:36
Kokkupanekuga saan hakkama aga juppide valikuga jään hätta.
Soovitage head 360 radikat, pumpa (ilmselt vist D5?) ja reservuaari mis oleks siis silindri kujuga ning 1150 cpu plokki.
Hiljem lisaks 290x CF ka juurde.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
defrige
23.08.2014 18:33:13
| -FoX- kirjutas: |
Hiljem lisaks 290x CF ka juurde. |
Kõige lihtsam mine ekwb.com ja telli sealt. Kõik vajalikud asjad olemas ja saatmine on ka inimliku hinnaga
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
-FoX-
23.08.2014 18:36:16
Kussjuures 290x rääkides ... juhul kui ma ei tea või tulevad kaasa vale paksuega termopadjad VRM jaoks siis kas ma võin panna VRM1 ja radika vahele lihtsalt termopastat?
Kui see pikk radikas üle kõigi VRM jookseb ja iga VRM peal on tilk pastat siis lühist ei anna vms? MX2 elektrit iseenesest hugtida ei tohiks ... aga kui kuskilt puudu jääb ja radikas otse VRM peale istub vms.
6 :: |
307 |
Drizzle
-FoX-
6 :: |
307 |
defrige
21 |
pots4t4j4
01.09.2014 08:58:16
| kui ise viimati uurisin oli caseking.de ja aquatuning.de lehel odavamad asjad kui ekwb enda lehel, isegi saatmine oli tookord odavam.
401 |
Drizzle
01.09.2014 16:21:57
Väga ei overclocki siis suht savi, temperatuurid jäävad ikka paremad kui stock cooleritega.
defrige
01.09.2014 23:14:00
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui ise viimati uurisin oli caseking.de ja aquatuning.de lehel odavamad asjad kui ekwb enda lehel, isegi saatmine oli tookord odavam. |
Olen ise ka tähele pannud et asjad natuke eurot odavamad aga saatmine ek'st 11.88 ja casekingist 22
21 |
Liil6u
02.09.2014 09:08:36
Mul tekkis selline küsimus. Kui ma tahan kraken g10 bracketiga oma gainward gtx780-le vett külge pookida. Siis on garantiiga puuks ja läbi? Ise kaldun arvama, et garantii kaob. Ühel radika kruvil on kleeps peal. Tundub, et osadel teistelgi tootjatel kleepsud peal. Illustreeriv pilt http://www.vortez.net/articles_file/22676_gainward_gtx780_phantom_glh_warrenty.jpg
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
StarLight
02.09.2014 10:58:18
Liil6u, Jah, garantii kaob.
Samas kuumapuhur aitab, hoiad kleepsu alles ja vajadusel kleebid tagasi.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
02.09.2014 11:18:30
StarLight, neid kleepse kuskilt osta ei saa?
182 |
Cyberlord
13.09.2014 09:29:48
Eilne nokitsemine:
Öösel kell 3 sai paar esimest testi ka ära tehtud - ca 10% oc`ga R290 ja 4970K tempid idles vga 33, load 40 ja prose vastavalt 24 ja 30. Seda siis sellisel seadel, et radika vendid olid 5v peal. Omaniku eesmärk oli müra toast ära saada ja samuti kuumus teise ruumi viia - mission accomplished!
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
caramis
24.09.2014 08:37:30
avastasin end just hiljaaegu H80i-ga konfliktis olevat - nimelt külmstart jättis logovalgustuse metsikuks roosaks, mis mulle teps mitte ei sobinud. pärast veidikest guugeldamist, leidsin ühe juhendi aadressilt http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=26222808 ja rollbackist on kasu olnud - külmstardil muudab värvuse selliseks, nagu mina ta seadnud olen, rääkimata vanema Corsair Link-i kiiremast toimimest
konflikte MSI Aferburneriga pole täheldanud.
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.10.2014 21:26:34
märk maha.
ise istun küll h110-i otsas aga juba tükimat aega olen kogunt igast vee jautuseks vajalike juppe.
hetkel veel ainult voolikud puudu, ja saaks siis jahutama hakata.
Aga tahaks suuremat ehitada nagu seda tegi Cyberlord sõbrale.
Sellest ka küsimus et kust saaks kiir kinnitusi (Cyberlord-i kolmandal pildil). et kui tahan arvutit liigutada, vaja vahel arvutile ligi pääsed. Üks kõik mille puhul, ja ei viitsiks sellepärast vett välja lasta.
Teiseks mõtlen ka vee asemel hoopis 90% piiritust kasutada (kui janu tekib hea võtta) Et ei peaks kööki jalutama vee järele
Ja vahel ka kuiv jääga mässata.
ainult ei ta kui palju kinnine süsteem vaakumit ja rõhku kannatab.
Ja Cyberlord, palun mine sõbra juurde ja võta termopasta kaasa, ning termopasta korralikult.
Termopastat ei panda nätaki ja vee plokki läraki peale
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Jaanos
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Tupsu
24.10.2014 12:28:43
Vaja on vesijahutuse vedelikku Bitcoin kaevurile.
Keavur ise Bitmaintech Liquid Cooled Miner C1
Jahutuse komplekt pärit siit lehelt http://shop.syscooling.com/goods.php?id=45
Kas on kohta, kus seda vedelikku eestis kohe 4 kaevuri jaoks osta saab ? Jahutused on postis ja kaevurid postitatakse pärast 25 oktoobrit, seega suhteliselt kiire.
INfo järgi on plokk ja radikas alumiiniumist.
200 |
DanelM
24.10.2014 12:46:43
| Tupsu kirjutas: |
INfo järgi on plokk ja radikas alumiiniumist. |
Kas sinna lihtne destilleeritud vesi ei sobiks? Kui seal mingeid muid metalle pole (kõik alumiiniumis) siis ei tohiks korrosiooni tekitada.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
StarLight
24.10.2014 13:08:26
Kui metalle pole segatud siis dest. vesi peaks ju igas apteegis olemas olema. ?
144 |
Tupsu
24.10.2014 13:44:27
| StarLight kirjutas: |
| Kui metalle pole segatud siis dest. vesi peaks ju igas apteegis olemas olema. ? |
Dest vesi on meil isegi Keila Selveris 0.90 liiter.
Enne kauba kätte saamist pole ma aga kindel, et see kaevuri plokk seest siiski vasekihiga kaetud ei ole. Või mõni muu osa.
Piltidel on tootjal kaasas ilus värviline vedelik , mida mulle müüdud säästukomplektis pole ja tolli jaoks isegi parem, et vedelikke ei ole.
Sama tootja müüb Ali Babas ka enda poolt ümber ehitatud Antminer S3 komplekte
http://syscooling.en.alibaba.com/product/60035350113-213896579/Syscooling_updated_Ant_S3BTC_minner_with_liquid_cooling_system_water_cooling_system_high_frequency_880G_high.html
Kas see värv on seal mingi värvaine dest veega või ikkagi spets vedelik ?
Kui soovin panna mingi külmakindla vedeliku - siis mida kõige parem oleks kasutada kuni 5 miinuskraadi jaoks - kui vool ära läheb.
200 |
keegi-Hannes
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.10.2014 19:36:30
Sai proovitud Peltier tec1-12706-te arctic cooling accelero hybrid jahutusega. Ning video kaardiks evga gtx 570
Muidu idles väga roosiline 15C
Aga koormusega suhteliselt sekunditega 90+C saavutatav
paigaldatud:
Muidugi jooksutan 5V peal ka, sest 12v peal ei tule psu üles.
7V pole veel proovind. Sest ei mäleta enam skeemi.
Nüüd Leidsin:
http://www.silentpcreview.com/files/images/ideconnector.jpg
6 :: |
85 |
Evil
Hull
202 |
