DanelM
14.06.2014 17:02:54
| HDTanel kirjutas: |
| Krt pole ammu midagi ostnud ja on meelest läinud mingi Saksamaa poe nimi, mis korralikke vesijahutus juppe müüs.. keegi teab sellist või on mingid uued tulnud peale vahepeal? |
2 posti ülespoole on ilusti kirjas..
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
87 |
keeRISTOrm
01.07.2014 17:18:32
Hei!
Tõstan endal EKWB jahutust ühest kastist teise ja jääb voolikust puudu. Clearflex 60 premium pvc tubing lab/fda/usp vi-max temp 160 F on voolikul kirjas, voolik selge läbipaistev. Sisemõõt 12mm, seina paksus 2mm. Kas ma seda Eestist ka kusagilt leian või peab hakkama välismaalt tellima? 50cm jupp oleks küll ja veel...
Edit: Eelmise murega korras. Aga nüüd uus küsimus. Nimelt tuleb välja, et mul õhem radikas lekib - XSPC RS240 BLACK Dual Radiator. Kas ma saaksin Eestist kusagilt või kellegilt sama radika või samas mõõdus sobiva radika? Arvutitarga kodulehelt vaatasin, et pakuvad ainult paksemat.
Edit2: Korras.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
kir2
01.07.2014 17:49:48
| keeRISTOrm kirjutas: |
Edit2: Korras. |
Sul küll asi lahendatud, aga üldiselt peaks saama neid remontida.
Kogemus küll mootorratta radikaga, aga väikse raha eest tehakse poole tunniga korda, kui remondimees otsida. Võib muidugi ka ise pusida, kui huvi.
keeRISTOrm
01.07.2014 18:03:22
| Saab küll remontida. Aga remondi hinnaks pakuti 2x rohkem, kui maksab uus radikas UKst koos saatmisega.
63 |
-FoX-
08.08.2014 14:51:45
Milline pump oleks hääletu?
Nimelt h100i pumba häält ma ei kuulnud ... samas näiteks accelero hybridil oli väike kõrin olemas ... ja ilma i-ta ehk h100 oli ka siuke kõrin olemas.
Pump peaks suutma jahutada 4790k ja 2X 290X
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
defrige
08.08.2014 15:47:02
| -FoX- kirjutas: |
Pump peaks suutma jahutada 4790k ja 2X 290X |
Kui custom watercoolingust räägid siis laing d5 vario või pwm kõige kindlam, ei tee häält, ei kolise ega mürise. Ja radiaator(id) jahutavad ikka mitte pump
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
Drizzle
08.08.2014 16:31:36
| Omal laing d5 vario, päris hääletu see pump pole. Selle eest üks vaikseim mida omanud olen.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
-FoX-
08.08.2014 16:43:56
Custom ikka, mõistan et radikas jahutab aga nu kui pump ei suuda ka seda ringi ajada normaalselt siis kannatab ju ka perf?
Ja kas on mingit tempi vahet kui panna 240mm radikas sealt CPU-> 120mm radikas ja siis 2x 290x ja siis uuesti 240mm radikasse.
Või kui sealt vahelt see 120mm eemaldada siis kannatab perf palju?
6 :: |
307 |
defrige
08.08.2014 18:29:59
| -FoX- kirjutas: |
Või kui sealt vahelt see 120mm eemaldada siis kannatab perf palju? |
plokkide ja radikate järjekord on ükskõik tempi erinevus võibolla paar kraadi kuna vesi liigub nii kiiresti, ainuke asi mis on kõige tähtsam on see, et reservuaar oleks pumbast kõrgemal ja, et vesi läheks otse pumpa. Vaata youtubest õpetusi, sealt saad korraga kogu vajaliku info
21 |
Leo Kalme
Reasõdur
08.08.2014 18:31:58
| overclock.net'ist leiab ka hulganisti õpetusi kui vesijahutuse kokkupanemine huvi pakub.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
-FoX-
10.08.2014 18:49:21
Kui jääda siiski all in one komplektide juurde siis kuidas H110 on?
Kas pumba heli on kuulda? H100 kunagi oli aga H100i näiteks oli täis vaikus.
Või on mõni parem 280mm radikaga all-in-one saadaval? Pumba heli just ei tohi olla.
6 :: |
307 |
Liil6u
10.08.2014 21:01:07
| -FoX- kirjutas: |
Või on mõni parem 280mm radikaga all-in-one saadaval? Pumba heli just ei tohi olla. |
H110 piriseb küll suurematel pööretel.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
-FoX-
11.08.2014 09:04:26
Et siis pump mitte vendid?
6 :: |
307 |
Auron
11.08.2014 09:11:01
| Enda H110 pumpa pole kordagi kuulnud - samas pole õrna aimugi kuipalju vatti plate talle annab kuna pump CPU OPT pesas ja see biossist määratud normali peale nagu vendidki - tõenäoliselt pole lihtsalt kordagi maksimumi peal töötand.
133 |
Liil6u
11.08.2014 10:13:21
Ma olen omanud kahte H110. Mõlemal olen pumpa kuulnud. Vb linnas kus pidev liiklus akna taga seda tõesti ei kuule. Aga haud vaikuses on kenasti kuulda suurematel pööretel.
Omalgi mamma kontrollib pumpa. Madalatel pööretel ok. Ja H110 vendid kuuluvad prügikasti
101 |
-FoX-
11.08.2014 10:22:06
Coolermasteri või NZXT 280mm jahutid vist samamoodi pumpa kuulda jah?
Huvitav kuidas nad H100i vaikseks said :S
6 :: |
307 |
Cyberlord
13.08.2014 22:48:53
Aidake keegi palun üks korralik kompott kokku panna.
Sõbral on idee teha endale uus kast (high-end gaming kast siis) ja ta tahab selle veega ära jahutada. Püant asja juures on see, et kõik müra tekitavad komponendid (radikas koos ventidega ja pump / pumbad) peaksid hakkama asuma teises ruumis. Veering tuleb ca 5-6m pikk. Esialgu ta tahtis iga viimse kui detaili veega ära jahutada (sh. mälud, emaplaat, toitekas jne) kuid ma veensin teda, et korraliku airflow`ga kasti puhul pole sellel pointi. Ostab endale miski suure kobaga kasti (hetkel on silma jäänud CM storm trooper), kus on suured ja aeglased vendid sees + juurde mingi korralik toitekas, mille vent ei hakka ennem kõva koormamist töölegi ja asi ants. Minu hinnangul piisaks kui jahutada veega ära 1x cpu ja esialgu ka 1x kõrgema otsa vga kuid kindlasti peab olema potentsiaali tulevikus sama setupiga ära jahutada ka sli / crossfire lahendus.
VGA tuleb ilmselt selline:
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/r9%20290/Asus-Radeon-R9-290-DirectCU-II-4GB-GDDR5-OC-R9290-DC2OC-4GD5-97750
Mis plokki siia soovitate?
Tekkinud on järgnevad küsimused:
Kas 6m loop on üldse mõeldav?
Millised komponendid oleksid antud ülesande jaoks piisavad? Ei aja kõige säästumat taga aga samas mõttetult palju mingi olematu plussi eest ka maksta ei ole pointi.
Kas on pointi panna 2 pumpa paralleelselt = parem flow + failsafe?
Ehk annaks asja edukalt lahendada ka mingi valmis kompotiga hoopiski?
Kas seda kõike annaks lahendada Eestist saada olevate jubinatega võib peab ikka kuskilt välismaalt tellima hakkama?
Tänud kui keegi süveneda viitsib.
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
nmk
14.08.2014 00:39:16
6m voolikuid + pumbale toitejuhtmed ühest toast teise vedada, et mitte kuulda pumpa ja radikavente?
lihtsam oleks vast mingi suurem radikas passiivi, keegi siin oli teind keskkütte omast ja pumbale mingi heli summutav kast ümber teha vms?
eestist kohapealt saad voolikud, ühendused ja vendid ainult, plokid, pumbad ja radikad peab ikka tellima, kui just kasutatud asju müüki ei juhtu sobivaid kellelgi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
Cyberlord
14.08.2014 07:46:18
| Kõige suurem point on tegelikult eralduv soojus ka elutoast ära viia teise ruumi, kus pidevat elutegevust ei toimu.
449 |
Auron
14.08.2014 11:20:40
| Lihtsam oleks siis kast teise ruumi panna ja aint vajalikud juhtmed vedada kui hakata kastiga katlamaja mängima.
133 |
14.08.2014 12:12:02
sekundeerin Auronile. 6m pole hdmi ega usb jaoks oluline probleem. vee nii kaugele pumpamine on oluliselt tüütum ja kallim ettevõtmine.
_________________ - londiste
217 |
defrige
15.08.2014 00:21:39
kui korralikud pumbad, vendid ostad siis heli pole küll eriline probleem aga kui tahad midagi unikaalset teha siis võid korpuse asemel võtta hoopis akvaariumi ja see mineraal õliga täita
21 |
-FoX-
22.08.2014 08:41:02
Nagu ma aru saan siis see D5 pump on sisuliselt parim asi.
Aga D5 on vist ka erinevaid versioone? Milline parim?
Ja kuna mul 5,25 pesasid ei ole siis mulle sobiks ainult see silindri kujuline reservuaar... aga kas selle D5 saab otse selle reservi alla kinnitada või peab mingi vooliku/ühenduse sinna vahele panema?
6 :: |
307 |
Drizzle
-FoX-
22.08.2014 13:38:50
On seal vahet ka kui suur see reservuaar olema peab?
6 :: |
307 |
