uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 237, 238, 239  järgmine
Braien
Braien
sõnum 17.08.2014 22:31:39 vasta tsitaadiga
No shiftida/kükitada võid selleks, et hoogu maha saada jooksmise pealt, seistes vahet nagu pole.
Esialgu võid burst fire teha, kui aga sprayda tahad, siis pead spray patternid ära õppima, mis on igal relval eraldi, kui õpid spray patterni ära, siis proovi sprayd kontrollida, seda võid harjutada näiteks kuskil offlines, tulistad seina, ja üritad sprayda nii, et kuulid võimalikult ühte kohta läheks.
Proovi oma sensitivity ka paika saada, et kui hiirt liigutad, siis sada tiiru ei teeks, ja samas, et kui teed 360, ei peaks hiirt vahepeal ka üles tõstma, et sujuvalt saaks mati peal, lisaks keera accelration ka maha, kui peal juhtub olema.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 17.08.2014 22:55:44 vasta tsitaadiga
Braien kirjutas:
Tänud nende soovituste eest. Seda spray värki vaatan kindlasti. Hetkel hiire sens paigas ja acceleration maas, üsna hästi saan vaenlasele pihta ka, kui ta selja tagant kallale kargab, samas tunnetan, et kaartide teadmine, recoili mitte mõistmine ja aim ikka annavad soovida.
Mõned konkreetsemad küsimused:
1. Kas saab kuiagi ka migni default buy relva ära määrata deathmatchis või peale iga elu tuleb eraldi võtta?
2. Milliseid relvi soovitate? Paistab, et mingid automaadid on ikka parimad, sest sobivad enamus olukoradeadesse. Head snaiperit minust ei saa, pole kunagi snaiperiga osanud fpsides hästi mängida (enamasti mingi mp5 või ak parimad tulemused andnud). Kunagi hl1 ajal sai csis paugutatud peamiselt ak47 ja m16 (või oli see m4?)... mis seis nende relvadega praegu on?
3. Sain praegu sellel breakout kasti dropina. Kuidas kõige rohkem pappi müümise eest saab või eriti vahet pole? icon_razz.gif Siiani olen need otse steami kliendist maha müünud sellle hinnaga, mis viimase 24h jooksul olnud.
4. Kas migneid konkreetseid graafika sätteid ka soovitate?
prtv
sõnum 17.08.2014 23:01:47 vasta tsitaadiga
1. Vajuta F1 vist ning osta mingi relv, see peaks random relvafunktsiooni maha võtma ning saad peale igat surma oma relvaga edasi rännata.
2. ak47 ning m4/m1 vastavalt poolele siis on ikka põhirelvad.
3. Ega kuskilt mujalt rohkem ei saa kui steami marketist, oled siiani korrektselt käitunud.
4. 60Hz monitoriga võiks fps lock olla 130 kandis, vsync võta maha.
xonix
sõnum 17.08.2014 23:20:43 vasta tsitaadiga
gan3b, mis mõte FPSi lockida üldse on? Mida rohkem seda parem.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Rand0m
Rand0m
sõnum 18.08.2014 00:02:26 vasta tsitaadiga
Üle fps_max 300 pole ka mõtet.
Braien, tegelikult piisab kui teed vähemalt pool pööret ära icon_wink.gif Suuremat sensi pole vaja.
GTR
GTR
sõnum 18.08.2014 00:32:53 vasta tsitaadiga
See spray on küll relvadel hoopis teine kui 1.6'es oli.
Vajab harjumist, samas üldine teema on suhteliselt sarnane kui nende väikeste eripärasustega harjuda.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Markokene
sõnum 18.08.2014 00:56:37 vasta tsitaadiga
Keegi teab kus on global offensive support? Tahaks tõesti teada miks ma vac-bani sain.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 18.08.2014 01:02:13 vasta tsitaadiga
Hmm. Sai nüüd natuke teadlikumalt veidi proovitud erinevaid relvi. See on natuke tüütu, et AUG'iga deathmatchis tuleb palju paremini välja, kui sellle m4 või ak47'ga. NNo kurat ei suuda nende kahe "põhirelvaga" aimida icon_biggrin.gif
ertr2
ertr2
sõnum 18.08.2014 01:03:40 vasta tsitaadiga
xonix kirjutas:
GOst ei tea, aga cssis olevat olnud kõige parem fps sinu monitor hz*2+10, kuna sama mootor, siis arvan et ka siin samamoodi
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 18.08.2014 06:26:46 vasta tsitaadiga
Markokene kirjutas:
Kirjuta steami supporti vast
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 18.08.2014 11:06:21 vasta tsitaadiga
Markokene kirjutas:
Eks sa midagi patustanud oled, niisama neid ei jagata.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
dp
sõnum 21.08.2014 08:17:24 vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskab aidata...
viimasel ajal on cs-go competitive mängides läggima hakanud. Random lagg spaigid, tavaliselt kaua ei kesta, üks-kaks raundi ( kui veab), siis veidike aega jälle kannatab mängida. Olen proovinud laggi tekkides ka reconnecti, mis on vahel veidi aidanud. Ei tõmba mängimise ajal ja browser ka ei tööta, teised arvutid on samuti kinni. pole ka mingit uut programmi tõmmanud (mis ise omapäi internetti midagi laeks vms) . Kui õigesti mäletan, siis casual'i mängides selliseid lag spike'sid pole olnud.. Kui Resource Monitori jälgida, siis pole täheldanud mingeid tundmatuid programme, mis etti kasutaks. Eriti olen tähele pannud, et lagge esineb cache ja inferno mappides. Ping on isegi 700-ni tõusnud vahel..
probleemid hakkasid umbes 1,5 nädalat tagasi... enne seda polnud mul mitte ühtegi korda sellist probleemi..
Ei kujuta ise ette, mis seda tekitada võiks.
henri17
henri17
sõnum 21.08.2014 12:51:59 vasta tsitaadiga
dp kirjutas:
Probleem tundub olema Valve poolel, viimasel ajal paljudel keset mängu ping tõusnud 500+. Midagi selle vastu teha ei ole, ise olen report server ja bad perfomance valinud. Võibolla aitab midagi
Karu7899
sõnum 21.08.2014 21:47:19 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea kust saaks CS:GO-d odavamalt kui steamis, praegu ainult leidnud 9€ eest aga olen kuulnud, et kuskil saab 5€ eest ka, pole lihtsalt leidnud veel.
prtv
sõnum 21.08.2014 22:10:04 vasta tsitaadiga
Alles eelmine nädal sai 5€ eest Steamis
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 21.08.2014 22:16:14 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
Maha magasid steam sale, umbes nädal tagasi oli 50% soodukaga.
http://www.kinguin.net/category/1758/counter-strike-global-offensive-eu-steam-key/
Kas keegi oskab öelda, millest võib see põhjustatud olla, et kui lähen mängu ja panen find game vms, siis jääbki otsima? Päev tagasi töötas ilusti. 3 min juba järjest searching (enne leidis alla minuti arms race või dm grupi alati).
mamba
sõnum 21.08.2014 22:51:26 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
CS:GO enda praak, sama lagiga
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 22.08.2014 00:52:55 vasta tsitaadiga
Karu7899 kirjutas:
http://www.allkeyshop.com/blog/buy-cd-key-for-digital-download-counter-strike-global-offensive/
Karu7899
sõnum 22.08.2014 01:36:13 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Karu7899 kirjutas:
Tänud
lazynator
lazynator
sõnum 23.08.2014 01:29:30 vasta tsitaadiga
hea lucky shoti tegime
el Bambito
ampsu
ampsu
sõnum 23.08.2014 12:38:47 vasta tsitaadiga
Suht common värk.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
danny
danny
sõnum 24.08.2014 00:14:44 vasta tsitaadiga
Ei tea mis viimasel ajal toimub (paar-3 nädalat) Competitive mode on võimatu mängida, mingi mega kahtlasi tatilutusi on siginenud sinna ja väljendavad ennast eriti vaimukalt. Mängust mitte kui essugi ei taju ja ajavad oma kille taga. Ja kui natukenegi kisub seis ku***eks on mängija asemel BOT. Taktika on 0. 10 comp. modest 1 tuleb võiduga välja. Krdi on ka casual mode olemas. MG1-lt olen langenud GN3-GN2. Pole kül ise ka teab mis pro, aga siiski... icon_mad.gif
Kõige hullem on see, et enamasti on alati ühendanud venelastega, mitte sõnagi ei saa aru, seletavad vahet pidamata, ka "sneek" situatsioonides üks veneläbu käib. Ainuke mis on aru saadav on "rush" kopp.gif
Enivei, kes kuskil samas augus on ja tajub piiti siis võib lisada steami. Suht tihti pelan. http://steamcommunity.com/id/rickyverona/
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 24.08.2014 01:22:33 vasta tsitaadiga
CS'i mitu korda soodukaga vahepeal olnud, seepärast ongi igasuguseid idioote täis. Paras aeg kuu-kaks pausi teha.
danny
danny
sõnum 24.08.2014 01:46:12 vasta tsitaadiga
pohmakas, kirjutas:
Eks need soodustused keeravad käru jah, aga arvatavasti jah, enamus tegelasi kes soodukaga ostavad on "come and go". Mingi match oli kus üks tatikuul mainis, et "mygod, that game are bullshit" ja kadus.
Kuigi tulevased paar kuud on raudselt vihma ja pori siis olekski paras aega raisata Competitive-t pelades. icon_razz.gif
lopes39
lopes39
sõnum 24.08.2014 21:28:11 vasta tsitaadiga
Kuidas ma sellest piixust lahti saan, et ei viskaks mulle seda haiglast errorit ?
failed to create session. Please check your connection and try again.
Iga server kuhu proovin sisse saada viskab selle errori mulle ette. Nädal tagasi kui ma selle mängu ostsin, ei olnud mitte midagi häda ja järsku hakkas seda mäda mulle ajama ja ei lase mängima.
Kuidas ma saan sellest joining lobby-st kõrvale hiilida võui vahele jätta, et see krt mäng ei süüdistaks minu internetti. ?
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Global Offensive mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 237, 238, 239  järgmine
