Braien
17.08.2014 22:31:39
No shiftida/kükitada võid selleks, et hoogu maha saada jooksmise pealt, seistes vahet nagu pole.
Esialgu võid burst fire teha, kui aga sprayda tahad, siis pead spray patternid ära õppima, mis on igal relval eraldi, kui õpid spray patterni ära, siis proovi sprayd kontrollida, seda võid harjutada näiteks kuskil offlines, tulistad seina, ja üritad sprayda nii, et kuulid võimalikult ühte kohta läheks.
Proovi oma sensitivity ka paika saada, et kui hiirt liigutad, siis sada tiiru ei teeks, ja samas, et kui teed 360, ei peaks hiirt vahepeal ka üles tõstma, et sujuvalt saaks mati peal, lisaks keera accelration ka maha, kui peal juhtub olema.
90 |
Timberg
ööKARU
17.08.2014 22:55:44
| Braien kirjutas: |
Proovi oma sensitivity ka paika saada, et kui hiirt liigutad, siis sada tiiru ei teeks, ja samas, et kui teed 360, ei peaks hiirt vahepeal ka üles tõstma, et sujuvalt saaks mati peal, lisaks keera accelration ka maha, kui peal juhtub olema. |
Tänud nende soovituste eest. Seda spray värki vaatan kindlasti. Hetkel hiire sens paigas ja acceleration maas, üsna hästi saan vaenlasele pihta ka, kui ta selja tagant kallale kargab, samas tunnetan, et kaartide teadmine, recoili mitte mõistmine ja aim ikka annavad soovida.
Mõned konkreetsemad küsimused:
1. Kas saab kuiagi ka migni default buy relva ära määrata deathmatchis või peale iga elu tuleb eraldi võtta?
2. Milliseid relvi soovitate? Paistab, et mingid automaadid on ikka parimad, sest sobivad enamus olukoradeadesse. Head snaiperit minust ei saa, pole kunagi snaiperiga osanud fpsides hästi mängida (enamasti mingi mp5 või ak parimad tulemused andnud). Kunagi hl1 ajal sai csis paugutatud peamiselt ak47 ja m16 (või oli see m4?)... mis seis nende relvadega praegu on?
3. Sain praegu sellel breakout kasti dropina. Kuidas kõige rohkem pappi müümise eest saab või eriti vahet pole? Siiani olen need otse steami kliendist maha müünud sellle hinnaga, mis viimase 24h jooksul olnud.
4. Kas migneid konkreetseid graafika sätteid ka soovitate?
272 |
prtv
17.08.2014 23:01:47
1. Vajuta F1 vist ning osta mingi relv, see peaks random relvafunktsiooni maha võtma ning saad peale igat surma oma relvaga edasi rännata.
2. ak47 ning m4/m1 vastavalt poolele siis on ikka põhirelvad.
3. Ega kuskilt mujalt rohkem ei saa kui steami marketist, oled siiani korrektselt käitunud.
4. 60Hz monitoriga võiks fps lock olla 130 kandis, vsync võta maha.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
xonix
17.08.2014 23:20:43
| gan3b, mis mõte FPSi lockida üldse on? Mida rohkem seda parem.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Rand0m
18.08.2014 00:02:26
Üle fps_max 300 pole ka mõtet.
Braien, tegelikult piisab kui teed vähemalt pool pööret ära Suuremat sensi pole vaja.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
GTR
18.08.2014 00:32:53
See spray on küll relvadel hoopis teine kui 1.6'es oli.
Vajab harjumist, samas üldine teema on suhteliselt sarnane kui nende väikeste eripärasustega harjuda.
110 |
Markokene
18.08.2014 00:56:37
| Keegi teab kus on global offensive support? Tahaks tõesti teada miks ma vac-bani sain.
Timberg
ööKARU
18.08.2014 01:02:13
Hmm. Sai nüüd natuke teadlikumalt veidi proovitud erinevaid relvi. See on natuke tüütu, et AUG'iga deathmatchis tuleb palju paremini välja, kui sellle m4 või ak47'ga. NNo kurat ei suuda nende kahe "põhirelvaga" aimida
272 |
ertr2
18.08.2014 01:03:40
| xonix kirjutas: |
| gan3b, mis mõte FPSi lockida üldse on? Mida rohkem seda parem. |
GOst ei tea, aga cssis olevat olnud kõige parem fps sinu monitor hz*2+10, kuna sama mootor, siis arvan et ka siin samamoodi
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
18.08.2014 06:26:46
| Markokene kirjutas: |
| Keegi teab kus on global offensive support? Tahaks tõesti teada miks ma vac-bani sain. |
Kirjuta steami supporti vast
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
pohmakas,
käed värisevad
18.08.2014 11:06:21
Eks sa midagi patustanud oled, niisama neid ei jagata.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
dp
21.08.2014 08:17:24
Ehk keegi oskab aidata...
viimasel ajal on cs-go competitive mängides läggima hakanud. Random lagg spaigid, tavaliselt kaua ei kesta, üks-kaks raundi ( kui veab), siis veidike aega jälle kannatab mängida. Olen proovinud laggi tekkides ka reconnecti, mis on vahel veidi aidanud. Ei tõmba mängimise ajal ja browser ka ei tööta, teised arvutid on samuti kinni. pole ka mingit uut programmi tõmmanud (mis ise omapäi internetti midagi laeks vms) . Kui õigesti mäletan, siis casual'i mängides selliseid lag spike'sid pole olnud.. Kui Resource Monitori jälgida, siis pole täheldanud mingeid tundmatuid programme, mis etti kasutaks. Eriti olen tähele pannud, et lagge esineb cache ja inferno mappides. Ping on isegi 700-ni tõusnud vahel..
probleemid hakkasid umbes 1,5 nädalat tagasi... enne seda polnud mul mitte ühtegi korda sellist probleemi..
Ei kujuta ise ette, mis seda tekitada võiks.
henri17
21.08.2014 12:51:59
| dp kirjutas: |
Ei kujuta ise ette, mis seda tekitada võiks. |
Probleem tundub olema Valve poolel, viimasel ajal paljudel keset mängu ping tõusnud 500+. Midagi selle vastu teha ei ole, ise olen report server ja bad perfomance valinud. Võibolla aitab midagi
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Karu7899
21.08.2014 21:47:19
| Ega keegi ei tea kust saaks CS:GO-d odavamalt kui steamis, praegu ainult leidnud 9€ eest aga olen kuulnud, et kuskil saab 5€ eest ka, pole lihtsalt leidnud veel.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
prtv
21.08.2014 22:10:04
Alles eelmine nädal sai 5€ eest Steamis
_________________ |
73 |
Timberg
ööKARU
21.08.2014 22:16:14
| Karu7899 kirjutas: |
| Ega keegi ei tea kust saaks CS:GO-d odavamalt kui steamis, praegu ainult leidnud 9€ eest aga olen kuulnud, et kuskil saab 5€ eest ka, pole lihtsalt leidnud veel. |
Maha magasid steam sale, umbes nädal tagasi oli 50% soodukaga.
http://www.kinguin.net/category/1758/counter-strike-global-offensive-eu-steam-key/
Kas keegi oskab öelda, millest võib see põhjustatud olla, et kui lähen mängu ja panen find game vms, siis jääbki otsima? Päev tagasi töötas ilusti. 3 min juba järjest searching (enne leidis alla minuti arms race või dm grupi alati).
272 |
mamba
21.08.2014 22:51:26
| Timberg kirjutas: |
Kas keegi oskab öelda, millest võib see põhjustatud olla, et kui lähen mängu ja panen find game vms, siis jääbki otsima? Päev tagasi töötas ilusti. 3 min juba järjest searching (enne leidis alla minuti arms race või dm grupi alati). |
CS:GO enda praak, sama lagiga
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
pohmakas,
käed värisevad
138 |
Karu7899
22.08.2014 01:36:13
Tänud
lazynator
23.08.2014 01:29:30
hea lucky shoti tegime
_________________ el Bambito |
ampsu
23.08.2014 12:38:47
| Suht common värk.
98 |
danny
24.08.2014 00:14:44
Ei tea mis viimasel ajal toimub (paar-3 nädalat) Competitive mode on võimatu mängida, mingi mega kahtlasi tatilutusi on siginenud sinna ja väljendavad ennast eriti vaimukalt. Mängust mitte kui essugi ei taju ja ajavad oma kille taga. Ja kui natukenegi kisub seis ku***eks on mängija asemel BOT. Taktika on 0. 10 comp. modest 1 tuleb võiduga välja. Krdi on ka casual mode olemas. MG1-lt olen langenud GN3-GN2. Pole kül ise ka teab mis pro, aga siiski...
Kõige hullem on see, et enamasti on alati ühendanud venelastega, mitte sõnagi ei saa aru, seletavad vahet pidamata, ka "sneek" situatsioonides üks veneläbu käib. Ainuke mis on aru saadav on "rush"
Enivei, kes kuskil samas augus on ja tajub piiti siis võib lisada steami. Suht tihti pelan. http://steamcommunity.com/id/rickyverona/
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
pohmakas,
käed värisevad
24.08.2014 01:22:33
| CS'i mitu korda soodukaga vahepeal olnud, seepärast ongi igasuguseid idioote täis. Paras aeg kuu-kaks pausi teha.
138 |
danny
24.08.2014 01:46:12
| pohmakas, kirjutas: |
| CS'i mitu korda soodukaga vahepeal olnud, seepärast ongi igasuguseid idioote täis. Paras aeg kuu-kaks pausi teha. |
Eks need soodustused keeravad käru jah, aga arvatavasti jah, enamus tegelasi kes soodukaga ostavad on "come and go". Mingi match oli kus üks tatikuul mainis, et "mygod, that game are bullshit" ja kadus.
Kuigi tulevased paar kuud on raudselt vihma ja pori siis olekski paras aega raisata Competitive-t pelades.
42 |
lopes39
24.08.2014 21:28:11
Kuidas ma sellest piixust lahti saan, et ei viskaks mulle seda haiglast errorit ?
failed to create session. Please check your connection and try again.
Iga server kuhu proovin sisse saada viskab selle errori mulle ette. Nädal tagasi kui ma selle mängu ostsin, ei olnud mitte midagi häda ja järsku hakkas seda mäda mulle ajama ja ei lase mängima.
Kuidas ma saan sellest joining lobby-st kõrvale hiilida võui vahele jätta, et see krt mäng ei süüdistaks minu internetti. ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
prtv
24.08.2014 21:32:53
Community serverites võid mängida, hetkel peale ESL'i on jah Valve enda serverid suht piixus omadega peale lõunat.
_________________ |
73 |
lopes39
24.08.2014 21:40:10
| Ma tahan mode-e mängida. Mind see tavaline cs ei tõmba juba aastaid.
prtv
24.08.2014 21:46:00
Community serverites leiad ka igasugu mode
_________________ |
73 |
lopes39
24.08.2014 22:02:31
Proovin hetkel seda verify integrity of game cache teemat. Kui see ei mõju, siis rohkem ei viitsi mässata.
Väga ajuvaba on see teema ikka küll. Ostad mängu aga mängu ennast mängida ei lasta. Iga kord on mingi ulme ajunuss.
| gan3b kirjutas: |
| Community serverites leiad ka igasugu mode |
Seal ei ole jump mode-i näiteks või siis wc3ft mode-i või gungame mode-i.
Ja see integrity of game cache teema mis directX uuesti installib ei mõjunud ka.
prtv
24.08.2014 22:13:09
wait, millises valve ametlikus serveris sul jump v wc3ft mode on? Gungame on Arm's run nime all.
_________________ |
73 |
GTR
24.08.2014 22:30:24
Need wc3, surf, gungame mode'id on parajad jurad. Solgivad hea mängu ära lihtsalt.
CS ongi just seetõttu hea, et ei ole mingit leveldamist ja mingit "kes mängid rohkem sellel parem võimalus võita" olukorda... puhtalt iseenda skilli peal kinni.
Kui isegi aasta otsa mänginud ei ole siis skill ikka alles ja suudad korralikult mängida.
110 |
lopes39
24.08.2014 22:31:22
| gan3b kirjutas: |
| wait, millises valve ametlikus serveris sul jump v wc3ft mode on? Gungame on Arm's run nime all. |
Need pole vist ametlikud serverid, aga ma sain lõpuks mängu. Pidin kuskil properties kirjutama steam.exe lõppu tpc ja nüüd töötab.
28.08.2014 12:58:52
Viimastel päevadel kh seda Competitive teinud. Pole isegi teab mis pro, aga mõne ikka maha saab.
Esialgu sattusid suht normid mängukaaslased olema - tiimitöö sujus kenasti. 4 võitu jutti suht kergelt.
Eile õhtul sattus aga ikka tasemel tiim - Mingid täis idikad - tiimitöö totaalne 0.
Mul läks mingi 7 roundi, enne kui esimese killi sain - vastased lihtsalt viiekesi jooksid üle.
Mu tiimis lihtsalt 3 tükki möliseisd, et pole elus nii kehva tiimi näinud (ise jooksid kohe alguses suvaliselt minema, mitte mingit backupi, koostöö täielik 0), siis muudkui vinguti, et kick me kick me jne.
Muideks, kui tiimis mõni BOT on ja ise surma saan, siis miskit pidi on vist võimalik BOTi juhtimine üle võtta?
Braien
28.08.2014 13:01:08
Eks seal unranked/madal rank olegi neid retarde rohkem.
Kui keegi teine bot'i ei kontrolli, specci seda, ja vajuta "E".
90 |
danny
28.08.2014 13:09:13
| salatoimik kirjutas: |
Muideks, kui tiimis mõni BOT on ja ise surma saan, siis miskit pidi on vist võimalik BOTi juhtimine üle võtta? |
Mul sama moodi, eile üks team tuli mis oli tegi ilusti koostööd ja jagasid infot. Enamus ikka tainaid kes otsivad kille ja kui on kille kõige rohkem siis arvavad, et nemad ongi teami eestvedajad ja on õigus möliseda "shit team".
42 |
Aix
28.08.2014 13:21:00
Selles suhtes on oma hõumidega ikka kindlam mängida. Aga teinekord isegi neljakesi olles satub mingi selline venelane tiimi, et halb hakkab..
Ja retarde on igas rankis ja auastmes. Lihtsalt et madalamal nad ei oska lasta, ja kõrgemal (alates DMG näiteks) on teinekord kooderipoisid.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
Braien
28.08.2014 13:33:03
Pääris hea
90 |
02.09.2014 19:36:15
Tra, mis krdi kepp selle "Failed to greate session. Check your bla bla bla" teatega on. Üldse ei saa online
Terve nett toimib igatipidi.
prtv
02.09.2014 19:36:48
Steami enda serverid on siiani pasad pärast superedukat ESL turniiri.
_________________ |
73 |
freeroam88
03.09.2014 18:44:28
| Endal ka pidevalt "Failed to create session." Isegi browserist valitud serveritesse ei ühenda ära, viskab ikka mingi errori. Kas kellelgi on mingit hüva nõu, mis võiks aidata sellises olukorras? Hetkel lihtsalt tunne, et... sitta kah, lähen õue tagasi, CS:GO lihtsalt ei toimi.
03.09.2014 19:28:04
Kas kuidagi seadistada ei anna, et sinulatega samasse serverisse ei satuks
Braien
03.09.2014 20:51:13
salatoimik, Koli teise regiooni.
90 |
Aix
03.09.2014 23:59:13
| Seal vist pigem pingi järgi regioonitatakse?
348 |
danny
04.09.2014 00:09:12
| Aix kirjutas: |
| Seal vist pigem pingi järgi regioonitatakse? |
Vaevalt, ikka regiooni. Sibulitel pingid laes enamust ajast kui neid kohtan (alailma)
42 |
ewil-apple
04.09.2014 20:57:56
| Minu meelest on pingi järgi asi ikka = ) !
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Caspar08
05.09.2014 00:13:49
Kõige rohkem ajab närvi see, kui keegi "69killerdestroyerRUS420" nimega vend laseb su tuimalt maha. Näiteks täna oli nii, et olin longis dust2's ja kutt lasi lihtsalt awp'ga pähe mulle, sest "I already said I take long".
Õnneks napikalt võitsime selle raundi, aga noh... sellistega annab ikka mängida vahel...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
pohmakas,
käed värisevad
05.09.2014 04:24:14
Tuleb oma sõpradega mängida, full lobbiga
138 |
aap14
05.09.2014 11:33:41
Tuleb oma sõpradega mängida, full lobbiga  |
What he said
_________________ Slow is smooth and smooth is fast |
38 |
05.09.2014 13:44:11
| Caspar08 kirjutas: |
Õnneks napikalt võitsime selle raundi, aga noh... sellistega annab ikka mängida vahel... |
Eile sattusin ikka õige kõva kukega koos mängima.
Infernos olin terrorist ning vaikselt mööda koridori liikusin A platsi poole. Võtsin vabalt, sest aega oli. Too tüüp aga muudki mölises - küll oli häda, et ülejäänud tiimiga kaasa ei tule (reaalsuses jooksis lõpuks ikkagi igaüks eri suunas, seega pointi polnud), siis oli tal häda, et ma pea laiali otsas kohe pommi paigaldama ei jookse (ehk siis vastastele otse sülle) ja krt teab mida veel. Lõpuks hakkas tüüp lihtsalt mind segama, tegi mul kõrval lärmi kuis sai, tulistas mind jne. Siis ütleb kaotuste peale, et worst team ever Samal ajal kui ma olin 16 tüüpi maha lasknud, toonud tiimile 3 võitu, oli tema suutnud 1 tüübi maha lasta. Esimene poolaeg läkski totaalselt aiataha tänu tollele tüübile. 4-11 poolajal meie kahjuks. Siis õnnestus lõpuks tüüp välja kickida ning teine poolaeg lõppes meie võiduga (isegi BOTst oli rohkem kasu )
danny
05.09.2014 14:03:48
Infernos olin terrorist ning vaikselt mööda koridori liikusin A platsi poole. Võtsin vabalt, sest aega oli. Too tüüp aga muudki mölises - küll oli häda, et ülejäänud tiimiga kaasa ei tule (reaalsuses jooksis lõpuks ikkagi igaüks eri suunas, seega pointi polnud), siis oli tal häda, et ma pea laiali otsas kohe pommi paigaldama ei jookse (ehk siis vastastele otse sülle) ja krt teab mida veel. Lõpuks hakkas tüüp lihtsalt mind segama, tegi mul kõrval lärmi kuis sai, tulistas mind jne. Siis ütleb kaotuste peale, et worst team ever Samal ajal kui ma olin 16 tüüpi maha lasknud, toonud tiimile 3 võitu, oli tema suutnud 1 tüübi maha lasta. Esimene poolaeg läkski totaalselt aiataha tänu tollele tüübile. 4-11 poolajal meie kahjuks. Siis õnnestus lõpuks tüüp välja kickida ning teine poolaeg lõppes meie võiduga (isegi BOTst oli rohkem kasu )  |
Sellised jopskid tulebki kohe kikkida ja bot panna kämpama nurka kuniks keegi sureb, toimib 100% paremini.
42 |
