softis
25.07.2014 08:23:48
HannesCX, see ventilaator, mis Archoni peale läheb, on päris vaikne tegelikult.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
25.07.2014 09:12:23
maksimaalse vaiksuse otsingul ei ole kaasasolev vent see asi, mille pärast tuleks muretseda. vajadusel mix-and-match tuntud vaiksete ventidega.
kuigi, archon sb-e kaasasolev ventikas oli iirc väga hea.
madala tdp-ga võid ju üritada ka passiivi või väga vähese õhu peale optimeeritud jahuteid otsida. suurte vahedega ribid jms. näiteks hr-2 macho või ninjad.
mu i7-2600 iseenesest elab ninja2 all caseventide poolt tekitatud õhu liikumises isegi passiivis ära. reaalses elus tänu videokaardi poolt kasti loobitud soojale õhule mitte.
_________________ - londiste
217 |
HannesCX
25.07.2014 10:49:21
| Teine variant on raisata raha ja võtta 4770k asemele 4790k ja loota, et idle ongi nii vaikne nagu mõned arvustused ütlevad -kuni kümme kraadi vähem. Paljud viisid garantiiga tagasi kuna primega läks temperatuur minutitega sajani, vist korralike jahutitega.
Auron
26.07.2014 10:09:54
| Nu 4790K idle temp vaevalt 10C jahedam saab olla kui 4770K - mul oleks selle loogika järgi 4790K siis praegu 18-19C idle kuigi toas 25C.
133 |
HannesCX
26.07.2014 12:44:48
| saigi raha raisatud ja tuleb saabumist oodata. milline jahutus on ja kas on clokitud?
ixidor
28.07.2014 20:46:24
| Auron kirjutas: |
| Nu 4790K idle temp vaevalt 10C jahedam saab olla kui 4770K - mul oleks selle loogika järgi 4790K siis praegu 18-19C idle kuigi toas 25C. |
Minu 4790k jookseb oc 4.4 GHz ~1,2v ja h80i jahutab seda idle ~35c
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
HannesCX
30.07.2014 13:53:40
| Kas keegi on võrrelnud delidded 4770k tempi 4790k omaga? Mina ihs-i aluse pasta vahetusest ei märganud mingit erilist tulemust.
WäntWõll
make.believe
30.07.2014 15:35:09
| HannesCX, et siis võtsid 4790 katuse maha ?
300 |
HannesCX
30.07.2014 22:42:05
Oi ei... saatsin hoopis tagasi poodi kuna pole olulist temperatuuri vahet 4770K -ga. Võibolla delidi pärast kuigi ei mäleta, et oleks see mingit tulemust andnud.
Nüüd jääb ainult katsetada kas Thermalright Archon SB-E on väiksema tdp-ga ka vaiksem sest selle min rpm on 900, mis on Arctic I30-ne keskmine rpm peaegu.
kavinsky
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Diesel157
11.08.2014 16:35:34
| Pasta aitab maha saada kõige paremini Zewa Deluxe (Hommsest saadaval Maxima kauplustes soodukaga). Pastaks kõlbab AC MX-2 Või MX-4.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
146 |
angel
11.08.2014 18:01:41
Ipa võtab kenasti igasugu pasta maha. Ei maksa ka väga palju.
157 |
kavinsky
11.08.2014 19:55:43
Tänud vastuste eest!
Vastaks keegi äkki sellele ka?
18 |
Liil6u
12.08.2014 00:27:26
| kavinsky kirjutas: |
Vastaks keegi äkki sellele ka?  |
Mitte ükski.
Mx-4 on aitaja.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
von Wu
| Kommentaarid: 898 loe/lisa |
673 |
Syncmahv
102 |
caramis
16.08.2014 20:42:01
keegi võiks kätte võtta ja kohe selle MX4 ka korraks peale löristada, võiks võrrelda siis kohe 5€ vs 10€
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
pots4t4j4
16.08.2014 20:45:14
| kui 10€ palju tundub by all means võta see 5€ arctic ja see teeb ka oma töö ära, tavalise mati jaoks need paar kraadi siia-sinna pole üldse olulised, kui on oluline soodsa hinnaga pasta saada, et lihtsalt olemas oleks kui vaja läheb.
401 |
-FoX-
16.08.2014 22:38:16
Krt ma ei suuda hetkel leida aga kuskil oli test kust tavaline hambapasta oli 1c kuumem kui need termopastad mx2 jne tavalised.
Palju tähtsam on see, et seda pastat seal vähe oleks ja laiali oleks
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
angel
16.08.2014 22:54:02
hambapasta vaevalt sul kaua vastu peab, kuivab - kivistub ära ja ongi kööga.
Ise siiani arctic cooling'u pastasid kasutanud ja seni ei oska kurta. Hetkel MX4 kasutusel ja täitsa hea oli. Natuke liiga vedel tatt seega mx2 oli nagu asjalikum selles osas.
157 |
caramis
17.08.2014 00:59:33
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui 10€ palju tundub by all means võta see 5€ arctic ja see teeb ka oma töö ära, tavalise mati jaoks need paar kraadi siia-sinna pole üldse olulised, kui on oluline soodsa hinnaga pasta saada, et lihtsalt olemas oleks kui vaja läheb. |
no sa ikka suudad vahepeal näha jutus seda, mida pole üldse mõeldudki.. asi ei ole selles, et mul tengi pole vaid selles, et üks ja sama conf, vaid erinevad pastad ja seda kellegi masinas, real world test. oleks Tartust keegi nõus, võin kasvõi oma MX4 anda selleks. kui paar kraadi ikka vahet on, siis tasub proovida isegi kallima suunas liikuda
149 |
angel
17.08.2014 01:05:05
vahepeal oli kõlakas netis, et see noctua kraam on pms sama mis arctic coolingu oma. kunagi tuli endal jahtusega see kaasa, proovisin ja tõsi - eriti vahet ei näinud sellel ja mx2'el. Paksem vast natuke. Temperatuuri erinevusi ei tea.
kui googeldada leiab ka vastuseid küsimusele: link
157 |
Ramones
75 |
WäntWõll
make.believe
17.08.2014 15:16:38
Võimalikult madalat temperatuuri näha soovides tuleks vaadata Coollaboratory kraami poole.
300 |
