softis
25.07.2014 07:23:48
HannesCX, see ventilaator, mis Archoni peale läheb, on päris vaikne tegelikult.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
25.07.2014 08:12:23
maksimaalse vaiksuse otsingul ei ole kaasasolev vent see asi, mille pärast tuleks muretseda. vajadusel mix-and-match tuntud vaiksete ventidega.
kuigi, archon sb-e kaasasolev ventikas oli iirc väga hea.
madala tdp-ga võid ju üritada ka passiivi või väga vähese õhu peale optimeeritud jahuteid otsida. suurte vahedega ribid jms. näiteks hr-2 macho või ninjad.
mu i7-2600 iseenesest elab ninja2 all caseventide poolt tekitatud õhu liikumises isegi passiivis ära. reaalses elus tänu videokaardi poolt kasti loobitud soojale õhule mitte.
_________________ - londiste
217 |
HannesCX
25.07.2014 09:49:21
| Teine variant on raisata raha ja võtta 4770k asemele 4790k ja loota, et idle ongi nii vaikne nagu mõned arvustused ütlevad -kuni kümme kraadi vähem. Paljud viisid garantiiga tagasi kuna primega läks temperatuur minutitega sajani, vist korralike jahutitega.
Auron
26.07.2014 09:09:54
| Nu 4790K idle temp vaevalt 10C jahedam saab olla kui 4770K - mul oleks selle loogika järgi 4790K siis praegu 18-19C idle kuigi toas 25C.
133 |
HannesCX
26.07.2014 11:44:48
| saigi raha raisatud ja tuleb saabumist oodata. milline jahutus on ja kas on clokitud?
ixidor
28.07.2014 19:46:24
| Auron kirjutas: |
| Nu 4790K idle temp vaevalt 10C jahedam saab olla kui 4770K - mul oleks selle loogika järgi 4790K siis praegu 18-19C idle kuigi toas 25C. |
Minu 4790k jookseb oc 4.4 GHz ~1,2v ja h80i jahutab seda idle ~35c
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
HannesCX
30.07.2014 12:53:40
| Kas keegi on võrrelnud delidded 4770k tempi 4790k omaga? Mina ihs-i aluse pasta vahetusest ei märganud mingit erilist tulemust.
WäntWõll
make.believe
30.07.2014 14:35:09
| HannesCX, et siis võtsid 4790 katuse maha ?
300 |
HannesCX
30.07.2014 21:42:05
Oi ei... saatsin hoopis tagasi poodi kuna pole olulist temperatuuri vahet 4770K -ga. Võibolla delidi pärast kuigi ei mäleta, et oleks see mingit tulemust andnud.
Nüüd jääb ainult katsetada kas Thermalright Archon SB-E on väiksema tdp-ga ka vaiksem sest selle min rpm on 900, mis on Arctic I30-ne keskmine rpm peaegu.
kavinsky
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Diesel157
11.08.2014 15:35:34
| Pasta aitab maha saada kõige paremini Zewa Deluxe (Hommsest saadaval Maxima kauplustes soodukaga). Pastaks kõlbab AC MX-2 Või MX-4.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
angel
11.08.2014 17:01:41
Ipa võtab kenasti igasugu pasta maha. Ei maksa ka väga palju.
157 |
kavinsky
11.08.2014 18:55:43
Tänud vastuste eest!
Vastaks keegi äkki sellele ka?
18 |
Liil6u
11.08.2014 23:27:26
| kavinsky kirjutas: |
Vastaks keegi äkki sellele ka?  |
Mitte ükski.
Mx-4 on aitaja.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
von Wu
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
Syncmahv
102 |
caramis
16.08.2014 19:42:01
keegi võiks kätte võtta ja kohe selle MX4 ka korraks peale löristada, võiks võrrelda siis kohe 5€ vs 10€
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
pots4t4j4
16.08.2014 19:45:14
| kui 10€ palju tundub by all means võta see 5€ arctic ja see teeb ka oma töö ära, tavalise mati jaoks need paar kraadi siia-sinna pole üldse olulised, kui on oluline soodsa hinnaga pasta saada, et lihtsalt olemas oleks kui vaja läheb.
401 |
-FoX-
16.08.2014 21:38:16
Krt ma ei suuda hetkel leida aga kuskil oli test kust tavaline hambapasta oli 1c kuumem kui need termopastad mx2 jne tavalised.
Palju tähtsam on see, et seda pastat seal vähe oleks ja laiali oleks
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
angel
16.08.2014 21:54:02
hambapasta vaevalt sul kaua vastu peab, kuivab - kivistub ära ja ongi kööga.
Ise siiani arctic cooling'u pastasid kasutanud ja seni ei oska kurta. Hetkel MX4 kasutusel ja täitsa hea oli. Natuke liiga vedel tatt seega mx2 oli nagu asjalikum selles osas.
157 |
caramis
16.08.2014 23:59:33
| pots4t4j4 kirjutas: |
| kui 10€ palju tundub by all means võta see 5€ arctic ja see teeb ka oma töö ära, tavalise mati jaoks need paar kraadi siia-sinna pole üldse olulised, kui on oluline soodsa hinnaga pasta saada, et lihtsalt olemas oleks kui vaja läheb. |
no sa ikka suudad vahepeal näha jutus seda, mida pole üldse mõeldudki.. asi ei ole selles, et mul tengi pole vaid selles, et üks ja sama conf, vaid erinevad pastad ja seda kellegi masinas, real world test. oleks Tartust keegi nõus, võin kasvõi oma MX4 anda selleks. kui paar kraadi ikka vahet on, siis tasub proovida isegi kallima suunas liikuda
151 |
angel
17.08.2014 00:05:05
vahepeal oli kõlakas netis, et see noctua kraam on pms sama mis arctic coolingu oma. kunagi tuli endal jahtusega see kaasa, proovisin ja tõsi - eriti vahet ei näinud sellel ja mx2'el. Paksem vast natuke. Temperatuuri erinevusi ei tea.
kui googeldada leiab ka vastuseid küsimusele: link
157 |
Ramones
75 |
WäntWõll
make.believe
17.08.2014 14:16:38
Võimalikult madalat temperatuuri näha soovides tuleks vaadata Coollaboratory kraami poole.
300 |
caramis
17.08.2014 15:54:50
Coollaboratory läheb varsti käiku, prose IHS sai paar kuud tagasi lihvi (jube mõlkis oli).
151 |
17.08.2014 16:14:21
Võimalikult madala temperatuuri jaoks tuleks talvel kast rõdule tõsta
Kas need 1-2 kraadised vahed juba sellest ei või tulla, kui hästi õnnestus jahutuse/pasta pealepanek
Läpparil ja lauakal aastaid tagasi CPU vahetasin siis mõlemal sai MX2 peale ja toimib kenasti senimaani. Lauakal isegi nii hästi, et CPU-t ma jahutuse küljest lahti ei saanudki
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Leo Kalme
Reasõdur
17.08.2014 17:06:22
| salatoimik kirjutas: |
Läpparil ja lauakal aastaid tagasi CPU vahetasin siis mõlemal sai MX2 peale ja toimib kenasti senimaani. Lauakal isegi nii hästi, et CPU-t ma jahutuse küljest lahti ei saanudki  |
Loomulikult võib kui pasta kehvasti panna. Enam ei piisa poolest riisiterast kuna prose peale liimitud radika pindala on selleks liiga suur. Ise tavaliselt teen pastast trellid ja ajan plastkaardiga ühtlaselt laiali. Siis ei voola radikat peale pannes liigne IHS'i pealt maha. Kehv pasta korralikult pannes annab parema tulemuse kui parim pasta sitasti pandud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
angel
17.08.2014 17:11:47
siiani pannud jämeda riisitera suuruse täppi, radika maha võttes on näha, et kõik on kenasti prose ja radika vahel laiali läinud.
mida paksemalt pasta on seda halvem soojusjuht pidavat ta olema.
157 |
Leo Kalme
Reasõdur
17.08.2014 17:16:37
| angel kirjutas: |
mida paksemalt pasta on seda halvem soojusjuht pidavat ta olema.  |
Sellepärast ma võtangi alati liigse plastkaardiga (telefonikaart või vana pangakaart sobivad hästi) üleliigse maha.
14 |
antikondor
17.08.2014 17:46:34
| angel kirjutas: |
| Ipa võtab kenasti igasugu pasta maha. Ei maksa ka väga palju. |
Indian pale ale?
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
17.08.2014 18:03:14
Antikrist, IsoPropüülAlkohol
182 |
antikondor
17.08.2014 18:26:22
*facepalm*
Ma oleks pidanud sellest aru saama kuna kasutan pasta eemaldamiseks ju sama kraami. Vähe blond moment
Paaril korral on Zippo bensiin ka käiku läinud, töötab täitsa kenasti.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
CoiL
21.08.2014 20:47:58
| Leo Kalme kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Sellepärast ma võtangi alati liigse plastkaardiga (telefonikaart või vana pangakaart sobivad hästi) üleliigse maha. |
Sellest on siin räägitud küll ja küll, et niisama installimiseks see meetod kärab küll aga parima tulemuse jaoks ei ole hea kuna jahuti talla ja prose vahele jäävad sedasi pasta sisse õhumullid. Kui panna täpp keskele ja jahuti ilusti horisontaalis keskelt peale panna, siis surub jahuti ise pasta imeõhukese kihina laiali ja lükkab õhumullid välja. Liquid Metal puhul on muidugi väheke teine teema minuteada, just vaja laiali hõõruda kuna muidu jookseb nagu elavhõbe vahelt minema. Vist oli mälu järgi öeldes sedasi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Leo Kalme
Reasõdur
22.08.2014 07:37:26
| CoiL kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Sellest on siin räägitud küll ja küll, et niisama installimiseks see meetod kärab küll aga parima tulemuse jaoks ei ole hea kuna jahuti talla ja prose vahele jäävad sedasi pasta sisse õhumullid. Kui panna täpp keskele ja jahuti ilusti horisontaalis keskelt peale panna, siis surub jahuti ise pasta imeõhukese kihina laiali ja lükkab õhumullid välja. Liquid Metal puhul on muidugi väheke teine teema minuteada, just vaja laiali hõõruda kuna muidu jookseb nagu elavhõbe vahelt minema. Vist oli mälu järgi öeldes sedasi. |
Pole kordagi lahtivõttes näinud, et oleks suuri õhumulle vahel. Võib-olla on vedanud. Aga tulemused on päris head olnud, vana 3570K'ga vähemalt polnud vähematki probleemi.
14 |
Auron
22.08.2014 07:46:49
| CoiL kirjutas: |
| Kui panna täpp keskele ja jahuti ilusti horisontaalis keskelt peale panna, siis surub jahuti ise pasta imeõhukese kihina laiali ja lükkab õhumullid välja. |
Selle eedluseks on niivõrd kuivõrd suht vedel mögin - osad pastad aga nigu krdi jahutainas ja siis on see probleem, et pastakiht jääb sealvahel liialt paks.
133 |
Degwees
22.08.2014 10:43:12
| Leo Kalme, pane järgmine kord tükk klaasi prosele peale, siis on selgelt näha kuidas õhumullid vahele jäävad. Pasta eesmärk ju ongi õhust lahti saada ja triibu tõmbamine on tunduvalt lihtsam, kui kaardiga mäkerdamine. Ise kasutan sama meetodit: tõmban triibu risti jahuti põhjas asetsevate torudega, et pasta praod ära täidaks. Kui pasta panna paralleelselt torudega/lihtsalt täpp keskele, siis ei pruugi pasta kõiki vahesid ära täita. Teine reegel on alati kasutada võimalikult vähe, pasta on seal vaid selle pärast, et õhk vahele ei jääks. Kui järgmine kord jahuti maha võtta ja pasta on üle servade jooksnud korralikult, siis sai liiga palju pandud.
101 |
Leo Kalme
Reasõdur
22.08.2014 11:10:59
| Degwees kirjutas: |
| Leo Kalme, pane järgmine kord tükk klaasi prosele peale, siis on selgelt näha kuidas õhumullid vahele jäävad. Pasta eesmärk ju ongi õhust lahti saada ja triibu tõmbamine on tunduvalt lihtsam, kui kaardiga mäkerdamine. Ise kasutan sama meetodit: tõmban triibu risti jahuti põhjas asetsevate torudega, et pasta praod ära täidaks. Kui pasta panna paralleelselt torudega/lihtsalt täpp keskele, siis ei pruugi pasta kõiki vahesid ära täita. Teine reegel on alati kasutada võimalikult vähe, pasta on seal vaid selle pärast, et õhk vahele ei jääks. Kui järgmine kord jahuti maha võtta ja pasta on üle servade jooksnud korralikult, siis sai liiga palju pandud. |
Pole üle servade jooksmise probleemi olnud. See kaardiga silumine on tegelikult üpris lihtne ja kuna see vahe IHSi ja jahuti talla vahel on mikroskoopiline siis on see kiht enam kui küll. Katab hästi ja temperatuurid on mul alati väga head olnud.
3570K kellas 4.5GHz peale EVO212'ga nii, et tundide viisi prime'ides jäi temp kõige kuumemal tuumal alla 70.
14 |
Degwees
22.08.2014 11:37:46
Leo Kalme, aga triibu tegemine on veel lihtsam ja kiirem ning õhumullid puuduvad .
Kunagi ajasin ise ka kaardiga laiali, kuniks nägin juudituubist video kus testiti eri meetodeid pasta panekuks ja parimateks variantideks oli täpp või triip ning pastat laiali ajades tekkisid õhumullid. Ehk õigesti pastat pannes oleks Sul tempid veel paremad.
101 |
Leo Kalme
Reasõdur
22.08.2014 12:14:07
| Degwees kirjutas: |
Kunagi ajasin ise ka kaardiga laiali, kuniks nägin juudituubist video kus testiti eri meetodeid pasta panekuks ja parimateks variantideks oli täpp või triip ning pastat laiali ajades tekkisid õhumullid. Ehk õigesti pastat pannes oleks Sul tempid veel paremad.  |
Olen täppi proovinud. Kunagi töötas, nüüd on IHS nii suure pindalaga ja täppi pannes ei läinud pasta kunagi korralikult laiali. Õhumulle pole täheldanud pastas, kunagi kui uuesti panema hakkan siis proovin klaasiga järgi.
14 |
Degwees
22.08.2014 12:41:34
| Leo Kalme, täpiga jäävadki IHSi servad katmata(kui just liiga palju ei pane), triibuga mitte. Üldiselt pole lugu, kui servades pastat pole, kuna CPU on keskel palju väiksem, kui seda kattev IHS. Võrreldav GPU ja mobiilsete CPUdega, millel IHSi peal pole.
101 |
pots4t4j4
22.08.2014 13:03:13
| mida sa sealt ihsi servast otsid aru ma ei saa
401 |
StarLight
22.08.2014 13:23:29
Terve teema kus 5 lehekülge ( 500+ posti) on seda täpi ja triibu teemat täis, ehk kolite oma targutamistega sinna üle
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
CoiL
83 |
22.08.2014 19:34:59
Ärge kakelge nende "täppide ja triipude" pärast - neid teooriaid on kümneid erinevaid olemas. Nii, et igale tema soovide ja maitse järgi.
PS: Lihtsalt väikse näitena - milllagi sai väheke torgitud Jaapanis valmistatud profitööstuse elektroonikaseadet. Selle seadme protsessorid ja kiibid olid kõik kaetud paksu pastakihiga. Ning siis peal võimas jahutusradiaator koos kahe võimsa ventilaatoriga.
211 |
xheix1712
24.08.2014 10:36:17
| 5ai H100i soetatud, kui prose on niiöelda idles on pumbal pinin küljes, kui panna 100% peale, kaob kohe pinin ära. Tundub nagu pump ei saaks idles piisavalt voolu.
175 |
SilQ
24.08.2014 11:04:12
| xheix1712 kirjutas: |
| 5ai H100i soetatud, kui prose on niiöelda idles on pumbal pinin küljes, kui panna 100% peale, kaob kohe pinin ära. Tundub nagu pump ei saaks idles piisavalt voolu. |
Vastu pidi peaks olema. Saab liiga palju voolu. Siit sealt lugenud et kui pump ületab 12v hakkab pinisema. Parim vool pidi üldse olema 11v. Ise lahendasin selle kui panin 1N4004 dioodi vahele 2tk. Üks võtab alla 0.4v ehk kokku 0.8v. Platelt tuli välja 12,34v.
215 |
xheix1712
24.08.2014 11:17:40
Hmmm... samas kas me eksin kui arvan, et 100% loadi ajal saab ta rohkem mitte vähem peale kui idles. Stresstestiga kaob nagu ära. Nii osavnäpp vist ei ole, et ise diood vahele lükata, sata kaudu kuidagi voolu allapoole ei saa tuua?
Üks küsimus veel, et prose on kloki all, sealtpidi ei saa pump mõjutatud kui ehk natuke liiast volte peal vms ? Saaksin muidugi defaulti peale panna ja siis on näha.
175 |
Syncmahv
24.08.2014 11:18:17
SilQ, Diood vähe teise eesmärgiga mõeldud, kasutame ikka takisteid
102 |
SilQ
24.08.2014 12:53:51
| Syncmahv kirjutas: |
SilQ, Diood vähe teise eesmärgiga mõeldud, kasutame ikka takisteid  |
Väga paljud on seda kasutanud.
Ma nüüd nii peen elektroonika tundija ei ole aga takistiga vist nii vähe voolu alla pole võimalik saada:
215 |
