uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 270, 271, 272  järgmine
softis
softis
sõnum 25.07.2014 08:23:48 vasta tsitaadiga
HannesCX, see ventilaator, mis Archoni peale läheb, on päris vaikne tegelikult.
sõnum 25.07.2014 09:12:23 vasta tsitaadiga
maksimaalse vaiksuse otsingul ei ole kaasasolev vent see asi, mille pärast tuleks muretseda. vajadusel mix-and-match tuntud vaiksete ventidega.
kuigi, archon sb-e kaasasolev ventikas oli iirc väga hea.
madala tdp-ga võid ju üritada ka passiivi või väga vähese õhu peale optimeeritud jahuteid otsida. suurte vahedega ribid jms. näiteks hr-2 macho või ninjad.
mu i7-2600 iseenesest elab ninja2 all caseventide poolt tekitatud õhu liikumises isegi passiivis ära. reaalses elus tänu videokaardi poolt kasti loobitud soojale õhule mitte.
- londiste
HannesCX
sõnum 25.07.2014 10:49:21 vasta tsitaadiga
Teine variant on raisata raha ja võtta 4770k asemele 4790k ja loota, et idle ongi nii vaikne nagu mõned arvustused ütlevad -kuni kümme kraadi vähem. Paljud viisid garantiiga tagasi kuna primega läks temperatuur minutitega sajani, vist korralike jahutitega.
Auron
Auron
sõnum 26.07.2014 10:09:54 vasta tsitaadiga
Nu 4790K idle temp vaevalt 10C jahedam saab olla kui 4770K - mul oleks selle loogika järgi 4790K siis praegu 18-19C idle kuigi toas 25C.
HannesCX
sõnum 26.07.2014 12:44:48 vasta tsitaadiga
saigi raha raisatud ja tuleb saabumist oodata. milline jahutus on ja kas on clokitud?
ixidor
ixidor
sõnum 28.07.2014 20:46:24 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Minu 4790k jookseb oc 4.4 GHz ~1,2v ja h80i jahutab seda idle ~35c
HannesCX
sõnum 30.07.2014 13:53:40 vasta tsitaadiga
Kas keegi on võrrelnud delidded 4770k tempi 4790k omaga? Mina ihs-i aluse pasta vahetusest ei märganud mingit erilist tulemust.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 30.07.2014 15:35:09 vasta tsitaadiga
HannesCX, et siis võtsid 4790 katuse maha ?
HannesCX
sõnum 30.07.2014 22:42:05 vasta tsitaadiga
Oi ei... saatsin hoopis tagasi poodi kuna pole olulist temperatuuri vahet 4770K -ga. Võibolla delidi pärast kuigi ei mäleta, et oleks see mingit tulemust andnud.
Nüüd jääb ainult katsetada kas Thermalright Archon SB-E on väiksema tdp-ga ka vaiksem sest selle min rpm on 900, mis on Arctic I30-ne keskmine rpm peaegu.
kavinsky
kavinsky
sõnum 11.08.2014 15:05:28 vasta tsitaadiga
http://www.oomipood.ee/product/k-ipa%2060/isopropanool-ipa-60ml&ac=1
Aitab sellega vana termopastat eemaldada? Või millega eemaldada vana termopasta?
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/jahutuste_tarvikud/filter/3240-36570
Missugune pasta neist kõige normaalsem on? 1a'st võtaks, kuna tellin muud kraami ka sealt.
Ramones
Ramones
sõnum 11.08.2014 15:24:47 vasta tsitaadiga
kavinsky, väga efektiivne termopasta eemaldusvahend icon_wink.gif http://www.itshop.ee/etiketi-eemaldamise-vahend-25ml-blistris
Diesel157
sõnum 11.08.2014 16:35:34 vasta tsitaadiga
Pasta aitab maha saada kõige paremini Zewa Deluxe (Hommsest saadaval Maxima kauplustes soodukaga). Pastaks kõlbab AC MX-2 Või MX-4.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
angel
angel
sõnum 11.08.2014 18:01:41 vasta tsitaadiga
Ipa võtab kenasti igasugu pasta maha. Ei maksa ka väga palju.
kavinsky
kavinsky
sõnum 11.08.2014 19:55:43 vasta tsitaadiga
kavinsky kirjutas:
Liil6u
Liil6u
sõnum 12.08.2014 00:27:26 vasta tsitaadiga
kavinsky kirjutas:
kavinsky kirjutas:
Mitte ükski.
Mx-4 on aitaja.
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
von Wu
von Wu
sõnum 12.08.2014 00:52:47 vasta tsitaadiga
See on normaalne: http://www.1a.ee/arvutikomponendid/coolers/jahutuste_tarvikud/cooler_master_ic_essential_e2
Endale meeldib ka MX-4 rohkem, aga erilist vahet pole.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 898 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 673
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.08.2014 18:41:49 vasta tsitaadiga
Väga hea http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/noctua/Noctua-NT-H1-termopasta-30879
lihtne peale kanda, pole sisse töötamise perioodi, väga lihtne maha võtta peale pikka aega, võrreldes teiste tipp pastadega samad tempid v paremad.
caramis
caramis
sõnum 16.08.2014 20:42:01 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
keegi võiks kätte võtta ja kohe selle MX4 ka korraks peale löristada, võiks võrrelda siis kohe 5€ vs 10€ icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
pots4t4j4
sõnum 16.08.2014 20:45:14 vasta tsitaadiga
kui 10€ palju tundub by all means võta see 5€ arctic ja see teeb ka oma töö ära, tavalise mati jaoks need paar kraadi siia-sinna pole üldse olulised, kui on oluline soodsa hinnaga pasta saada, et lihtsalt olemas oleks kui vaja läheb.
-FoX-
-FoX-
sõnum 16.08.2014 22:38:16 vasta tsitaadiga
Krt ma ei suuda hetkel leida aga kuskil oli test kust tavaline hambapasta oli 1c kuumem kui need termopastad mx2 jne tavalised.
Palju tähtsam on see, et seda pastat seal vähe oleks ja laiali oleks icon_smile.gif
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
angel
angel
sõnum 16.08.2014 22:54:02 vasta tsitaadiga
hambapasta vaevalt sul kaua vastu peab, kuivab - kivistub ära ja ongi kööga.
Ise siiani arctic cooling'u pastasid kasutanud ja seni ei oska kurta. Hetkel MX4 kasutusel ja täitsa hea oli. Natuke liiga vedel tatt seega mx2 oli nagu asjalikum selles osas.
caramis
caramis
sõnum 17.08.2014 00:59:33 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
no sa ikka suudad vahepeal näha jutus seda, mida pole üldse mõeldudki.. asi ei ole selles, et mul tengi pole vaid selles, et üks ja sama conf, vaid erinevad pastad ja seda kellegi masinas, real world test. oleks Tartust keegi nõus, võin kasvõi oma MX4 anda selleks. kui paar kraadi ikka vahet on, siis tasub proovida isegi kallima suunas liikuda
angel
angel
sõnum 17.08.2014 01:05:05 vasta tsitaadiga
vahepeal oli kõlakas netis, et see noctua kraam on pms sama mis arctic coolingu oma. kunagi tuli endal jahtusega see kaasa, proovisin ja tõsi - eriti vahet ei näinud sellel ja mx2'el. Paksem vast natuke. Temperatuuri erinevusi ei tea.
kui googeldada leiab ka vastuseid küsimusele: link
Ramones
Ramones
sõnum 17.08.2014 11:50:51 vasta tsitaadiga
Tomshardware on teinud suurema võrdlustesti ja ega neil pastadel eriti vahet pole, kui just hambapastat ei kasuta. See ~2C siia-sinna nüüd küll mitte midagi ei tähenda cpu-le.
Võimalikult madalat temperatuuri näha soovides tuleks vaadata Coollaboratory kraami poole.
http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616-18.html
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 17.08.2014 15:16:38 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 232, 233, 234 ... 270, 271, 272  järgmine
