29.02.2004 21:55:47
| pl1600 kirjutas: |
| mul on statoili lakk... |
sellega saab ka väga eduliselt teha
200 |
pavelnec
29.02.2004 22:17:53
pl1600,
saad laenata päevaks?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
01.03.2004 23:34:28
endal sai siin 1700+ l tehtud mobile mod... ülilihtne ... oleks pidanud sõbra Duronil ka ikka ära tegema.. siis oleks hoopis teine lugu olnud oc-ga
200 |
pl1600
01.03.2004 23:43:10
| pavelnec kirjutas: |
pl1600,
saad laenata päevaks? |
saaks ikka, aga ma ei resideeru tlns otseselt
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
arm2004
01.03.2004 23:52:59
| Magic kirjutas: |
endal sai siin 1700+ l tehtud mobile mod... ülilihtne ... oleks pidanud sõbra Duronil ka ikka ära tegema.. siis oleks hoopis teine lugu olnud oc-ga |
räägi mis kordajatel, voltidel ja FSB'l see 1700+ sul jookseb?
kui pole miski über-volt taga, siis võiks isegi proovida
_________________ nooope! |
97 |
pavelnec
02.03.2004 11:33:55
| krt, leidsin yhes autopoes, kuid seal on ta 110 eeku, statoilides ei ole
176 |
matu
03.03.2004 09:08:57
| krt, leidsin yhes autopoes, kuid seal on ta 110 eeku, statoilides ei ole |
Mis autopoe nimi oli ja mis aadressil asub?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pavelnec
176 |
KillFrenzy
06.03.2004 00:21:50
Sai ka oma duronil see mobile mod ära tehtud, töötab , plaadiks 7AIA5.
133 |
06.03.2004 07:59:55
| see vist sis kiviga? nendest töötab kõigi uuematega
200 |
kfl
06.03.2004 13:12:40
| KillFrenzy kirjutas: |
Sai ka oma duronil see mobile mod ära tehtud, töötab , plaadiks 7AIA5. |
Ole hea pane linke:
? kuidas asi käib
? mis sellest kasu on
? kas uute duronitega töötab
kunagi otsisin selle teema kohta aga sinna se jäi, palju juttu aga ei ühtegi head artiklit ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
KillFrenzy
06.03.2004 13:22:01
| Magic kirjutas: |
| see vist sis kiviga? nendest töötab kõigi uuematega |
Kiviks on Via KT133A.
| kfl kirjutas: |
Ole hea pane linke:
? kuidas asi käib
kunagi otsisin selle teema kohta aga sinna se jäi, palju juttu aga ei ühtegi head artiklit ... |
L5 [ 3 ] Closing : Multiprocessing Capable
L5 [ 2 ] Closing : Set to Mobile-mode
L5 [ 1 ] Closing : Canceling the value of L6, and set to 24x multiplier.
- Kasu siis nii palju et saab kordajaid windowsist "on fly" muuta, ka superlocked cpu'de puhul.
- Endal on 46 nädala duron ja töötab väga hästi
133 |
kipu
08.03.2004 08:50:55
| kfl kirjutas: |
? kuidas asi käib
Juhised:
http://www.ocworkbench.com/2004/guides/unlockbartonwk43/unlockbartonwk43-1.htm
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multiplier/AXP_Multiplier.htm
Väga hea kokkuvõtlik leht AMD prosede sildadest:
http://fab51.netfirms.com/pc/barton/athlon-e24.html
Veidi tulemustest ja protsessist üldisemalt:
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=22&t=001450
HOIATUS: mobiilseks muutmisega muutuvad ka prose poolt raporteeritavad voldid "mobiilseteks", seega tasuks olla ettevaatlik. Vaata voltide võrdlustabeleid.... Ma ei ole eriti kindel, kas see ka siis mingit mõju avaldas, kui sul emapolaadilt kindel volt peale keeratud on, aga parem karta kui kahetseda.
| kfl kirjutas: |
Nagu juba eespool öeldud - saad kordajat lennult muuta. Windowsis on programmid selle jaoks olemas, CrystalCPUID ja CPU MSR tulevad kohe meelde.
| kfl kirjutas: |
Töötab. Töötab ka vanematega (Morganist alates vist). AGA - kordajate on-the-fly muutmine ei ole võimalik nForce2-kiibistikuga emaplaatidel, seega ei ole mõtet selle plaadi omanikel modimist ette võtta. Senise foorumite jälgimisega ei ole veel tuvastanud töötavat lahendust.... VIA ja SiS kividega plaadid pidid üldjuhul töötama, eelduseks on see, et neid kiibistikke peab kasutatama ka läpakate emaplaatidel.
Modimise kohta ka veel: kui lakiga ei viitsi jändama hakata, siis pliiatsitrikk töötab väga hästi. Kasutasin ise Büroomaailmast hangitud 2B pliiatsit ja probleeme ei esinenud. Üks trikk küll oli: uutel duronitel ei ole sildu märkivad punktikesed enam kuidagi päris sillaga ühendatud, seega nende ühendamisest ei ole kasu. Kui ainult kraavi täitmise järel asi korralikult ei tööta, peaks natuke kraavi ümbert pakendit kraapima, et tegelikud sillad välja tuleksid. Kui seda veidi lähemalt vaadata, siis saad aru küll...
Aga mis siin ikka - jõudu!
pppp
08.03.2004 09:25:01
| kipu kirjutas: |
| HOIATUS: mobiilseks muutmisega muutuvad ka prose poolt raporteeritavad voldid "mobiilseteks", seega tasuks olla ettevaatlik. Vaata voltide võrdlustabeleid.... Ma ei ole eriti kindel, kas see ka siis mingit mõju avaldas, kui sul emapolaadilt kindel volt peale keeratud on, aga parem karta kui kahetseda. |
Äkki seletad pisut lähemalt?
Minu teada päris ehtsatel mobile prosedel on VID sildadel lihtsalt pisut teised tähendused (täpsemalt vaadake fab51 lehelt). Kui selline tavalise desktop plaadi peale panna, siis võib asi lihtsalt pisut liiga palju pinget saada.
| Töötab. Töötab ka vanematega (Morganist alates vist). |
Morganist (testitud) / Palominost alates jah.
p,
Mobile Athlon XP-M 1700+ & Abit KT7A rev. 1.3
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
kipu
08.03.2004 11:31:51
| pppp kirjutas: |
Jah, täpselt seda ma silmas pidasingi. Mul endal niimoodi juhtuski - hüppas 1,7V peale, kui mu mälu mind ei peta.
Voltidega oli üldse kummaline lugu: kui ma modi ära tegin, läks ka core 1,7 peale (BIOS-is oli "default"). Keerasin julmalt 1,5V peale, selle peale MBM (ja BIOS) väitsid, et core on 1,5 aga CPU MSR andmetel 1,7... Ja ka temperatuur oli kahtlaselt kõrgemal kui enne modimist. Saagi siis sellest sotti, mis toimus.
Aga kontrollitud andmetel on ka "unmodding" võimalik - kui uuesti L5 sild läbi lõigata, läheb kõik tagasi nii nagu enne.
08.03.2004 11:34:54
lihtsalt läheb 0,1...V kõrgemale...
jah unmod on ka ilusti võimalik...
täna oma Thortoni kätte saan siis proovin ka vast ära....
200 |
pppp
08.03.2004 13:02:47
| kipu kirjutas: |
Mis emaplaadiga?
Ma KT7A-ga küll aru ei saanud, et pinge oleks muutunud (XP1700+ DUT3C proseks). Kui max Vcore (1,85 V) prosele peale lajatasin, siis igasugu HW monitorid nii ka näitasid...
65 |
kfl
08.03.2004 23:19:31
TNX!
Väärt infi siia vahepeal tekkinud...
kui oma Epox`i NF2-le Bartoni ostan, läheb D1400 CT 7AIA5E peale, tulen siis teema juurde tõsisemalt tagasi. Oleneb ka CT plaadist, mõned väljalasked pole klokitavad vist, praegu ei saa öelda milline täpselt mul on...
107 |
raido357
09.03.2004 17:33:18
varsti enda 1,4 duronit kah kellama, prose steppinguga MIXHB, 33 nädal
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Mardikas
10.03.2004 16:18:37
| Soetasin äsja tutika Duron 1800/266, default kordaja vist 13.5. Emaplaat on EpoX 8K9A7I. Kohe sain kordajat prosel muuta, 15*133 andis umbes 2000MHz. Hiljem proovisin siis 12*166, mis andis ka umbes 2000MHz. Temperatuur oli max 43 kraadi kinnise korpusega. Kõrgemale ei klokkinud, kuna esialgu piisab sellestki, seega on mul Duron 2000/333 nüüd. Aga kas prose kordajad olidki lahti või on see emaplaadi teene? Emaplaat ei saa vist ikka kordajaid ´muuta ju, kui prosel nad kinni on?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
traks
10.03.2004 16:20:23
| Mardikas kirjutas: |
| Soetasin äsja tutika Duron 1800/266, default kordaja vist 13.5. Emaplaat on EpoX 8K9A7I. Kohe sain kordajat prosel muuta, 15*133 andis umbes 2000MHz. Hiljem proovisin siis 12*166, mis andis ka umbes 2000MHz. Temperatuur oli max 43 kraadi kinnise korpusega. Kõrgemale ei klokkinud, kuna esialgu piisab sellestki, seega on mul Duron 2000/333 nüüd. Aga kas prose kordajad olidki lahti või on see emaplaadi teene? Emaplaat ei saa vist ikka kordajaid ´muuta ju, kui prosel nad kinni on? |
kle prosel lahti jah siis. 1,8GHz ongi miskipärast vanemate nädalate mudelid...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
raido357
10.03.2004 16:23:07
| traks kirjutas: |
kle prosel lahti jah siis. 1,8GHz ongi miskipärast vanemate nädalate mudelid... |
aga on siis teada kah milliste nädalate Duronitel on kordajad lahti.... Ise välismaa foorumitest aru saanud et peale 39 on kinni.. Aga samas ei tahtnud yldse uskuda et kas yldse lahti on ??
traks
10.03.2004 16:25:33
| raido357 kirjutas: |
aga on siis teada kah milliste nädalate Duronitel on kordajad lahti.... Ise välismaa foorumitest aru saanud et peale 39 on kinni.. Aga samas ei tahtnud yldse uskuda et kas yldse lahti on ?? |
nu ja siit ju järeldus, et alla 39. nädala on lahti!
mõned üksikud on pärast 39. nädalat ka lahti, a nende kohta ei saa nagu üldistusi teha. üks 44. nädala mixib võib lahti olla, teine jälle kinni...
304 |
raido357
10.03.2004 16:27:52
| traks kirjutas: |
mõned üksikud on pärast 39. nädalat ka lahti, a nende kohta ei saa nagu üldistusi teha. üks 44. nädala mixib võib lahti olla, teine jälle kinni... |
no mul 33 nädala 1,4 duron, MIXHB.. et peaks siis kordaja ilusti kenasti lahti olema
fedja
10.03.2004 22:48:45
Sain uue plaadi sisi kätte vanale masinale.
EPOX 8rda3i duron1600 256mb pc3200
Praegu jookseb 2ghz peal, fsb166,mälu 400 peal, prosel kordajad kinni.
Prose temp. ~37c ringis.
116 |
