traks
10.02.2004 18:57:48
| Anc kirjutas: |
eee... ega ikka päris nii ei klokku need duronid ka nüüd 2300 on tegelikult suht korralik tulemus juba neil ja seda ka sigakõrge pinge juures. need mis üle lähevad on õnnestunud eksemplarid lihtsalt. |
heh Anc, kuidas sa aru ei saa, et just sulle on sattunud sitt eksemplar
1,85V 2300MHz - ei leia et nüüd sigakõrge oleks, samas ei näe mõtet hoida, kui 2215MHz veab ka 1,7V välja...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Anc
10.02.2004 19:06:16
| pole ta väga sitt midagi, skoorid on head. aga mida ma tahtsin öelda on see, et 2400 peal ikka eriti ei tööta 24/7 ja NEED on erilised mis üle 2300 lähevad.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
razor
11.02.2004 05:05:33
14000 3dmarki ei ole nüüd mingi eriline näitaja... seda veel 9800SE peal.
ma sain 11000 punkti ti4200ga 1.8ghz juures XPga
tegelikult ma tahtsin lihtsalt öelda, et sitast saiia ei tee. duron jääb duroniks, ükskõik palju seda modida ja klokata.
120 |
traks
304 |
11.02.2004 09:11:51
jah seda ei saa kindlasti öelda, et Duron kehv... tundub, et jälle mõni Celeroni vend kadetseb (sellest ju P4 ei tee )
201 |
kipu
11.02.2004 10:06:51
Az®, pavelnec,
Vabandan! Augud täiesti olemas...
Lugu ilmselt selles, et esimese hooga polnud aukudest sooja ega külma ja sai olemasolev cooler peale rautatud - socketi külge. Kui nüüd auke otsima hakkasin, siis viskasin pilgu peale ja auke ei näinud... Just sai ühest (ärge küsige millisest) foorumist loetud, et AMD ei nõua uutel emaplaatidel aukude olemasolu ja ---> tegin järelduse, et ka sel emaplaadil neid pole. Aga augukesed jäid otsevaates jahuti serva alla...
Nii et väga vabandan segaduse tekitamise pärast, Epox 8RDA3I emaplaadil on augud täiesti olemas.
Mis toob mind tegelikult minu mure juurde tagasi - mu Duron tahaks kellamiseks volte peale saada, aga sellega läheb mul temperatuur lakke. Kumb oleks nüüd mõttekam tegevus, kas hankida Zalmani CNPS7000A või minna kohe vesijahutuse peale? Sest oleks ikka himu oma prose 200FSB peal tööle saada.
arm2004
11.02.2004 10:17:00
pakun, et tuleviku suurte kuumapuhurite soojuseraldust arvestades oleks vesijahutus vast targem kohe teha
põle mõtet väikeste sammude kaupa areneda, pigem ikka üks suur ja korralik samm 8)
_________________ nooope! |
97 |
pavelnec
11.02.2004 10:24:03
minu meelest vesijahutus üldse aasta pärast vajub ajalukku, sest vesi ja elekter kunagi kaua ei eksisteerinud,
pakuks välja Zalmani 7000 kuuleri hankida, aga sellise, mis SocketA ka toetab (uusimaid variante), muidu ameerikas ta maksab 500 eeku juba
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
Anc
11.02.2004 16:16:23
| razor kirjutas: |
tegelikult ma tahtsin lihtsalt öelda, et sitast saiia ei tee. duron jääb duroniks, ükskõik palju seda modida ja klokata. |
mis sa sellega nagu öelda tahtsid?11000 pts pole kellegi probleem ti4200-ga teha. sõbral on x-micro oma ja see saab defaultis 11500 axp 2200+ peal ja pc2700 mäludega. räägime ehk 3dmark03-st. või tõesti arvad et sinu prosega saaks mu kaart rohkem punne? loe pcmarki tulemusi parem ja siis vaatame kas duron jääb duroniks;) ja pealegi väikese pliiatsitrikiga ei pruugi ta enam duron olla ka
31 |
razor
11.02.2004 23:04:33
see on küll väga nõrk väide!
mul moditud xp-ks ja kust otsast ta jääb täisverelisele athlonxp-le alla !?
kellab ka kõrgemale kui enamus xp-dest... |
tähendab, kasutaks kellegi teise sõnu : "Ega seda performancet õhust võeta".
120 |
traks
304 |
pavelnec
176 |
Viilutaja
14.02.2004 22:53:15
Mul on siis ka 1,6G Duron, ning teie katsetest innustust saanud proovisin ka natuke. Kuid enne tahaksin küsida mälude kohta. Nimelt mul on praegu PC133Mhz mälud (128 ja 64 mb). Biosis tõstsin CPU fsb 133-> 143 peale ning sain kiiruseks 1713Mhz. Mitte et ma rohkem ei saaks välja kuid tekkis küsimus, kas mälud (PC133) peavad vastu kuna niigi juba fsb 143Mhz? Bios lubab muidu 1mhz haaval 166Mhz'ni minna. 3dMark 2001SE testi tegi mul ilusti ära ja ka skoor suurenes 300 võrra. Kuid jah kas tasub selliste mäludega veel natuke kiiremaks proovida ajada? Mälud emme külge ära ei sula?
tnx asjalike nõuannete eest..
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
14.02.2004 23:09:00
| ei sula midagi...vaata, et timingud liialt kõrged pole...emaplaadi piir tuleb ka vast kusagil 150 peal vastu
201 |
Viilutaja
14.02.2004 23:17:18
| Magic kirjutas: |
| ei sula midagi...vaata, et timingud liialt kõrged pole...emaplaadi piir tuleb ka vast kusagil 150 peal vastu |
Kuid mälud siis ise peaksid veel natuke kannatma kui hetkelised 143mhz? Vaatasin,et minu emme lubab muuta ainult 2 timmingut, üks nendest on SDRAM Cycle Length (mul see hetkel 2 kuid saan ka 3 panna), ning teine Bank Interleave(valikud on: Disable, 2 Bank, 4 bank- mul hetkel 4). Ise küll ei oska öelda millised valikud need kõige õigemad on?!
196 |
Anc
14.02.2004 23:21:44
| pane Cycle length 3 peale ja vaata mis klokini süsteem stabiilne on. ehk veab 150 välja? eriti ia oleks muidugi 150mhz@cl2
31 |
Viilutaja
14.02.2004 23:35:02
| Anc kirjutas: |
| pane Cycle length 3 peale ja vaata mis klokini süsteem stabiilne on. ehk veab 150 välja? eriti ia oleks muidugi 150mhz@cl2 |
OK, tnx Anc proovin järele.
196 |
matu
29.02.2004 17:36:38
ei saa l2 cashi 1.8 duronil lahti, kas seal peabki anult ühe silla ühendama, ülejäänd
3 olid juba koos.prose tähis on MIXIB 0336)lõppu ei mäleta).proovisin grafiidiga,
võibolla sellepärast ei saand ka õieti ühendust, peab vist seda lakki muretsema.
mis arvate?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
traks
29.02.2004 18:14:36
| matu kirjutas: |
mis arvate? |
nojaa, mis pliiatsist see grafiidipuru pärit on? mingi HB ei anna mõistagi ühendust...
lakk oleks kindlam muidu küll.
304 |
matu
29.02.2004 21:18:48
| kust seda lakki saab?
traks
304 |
pavelnec
29.02.2004 21:23:47
| traks, saad täpse nimetuse anda?
176 |
traks
304 |
pavelnec
29.02.2004 21:46:16
| tnx
176 |
pl1600
29.02.2004 21:47:40
mul on statoili lakk...
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
29.02.2004 21:55:47
| pl1600 kirjutas: |
| mul on statoili lakk... |
sellega saab ka väga eduliselt teha
201 |
pavelnec
29.02.2004 22:17:53
pl1600,
saad laenata päevaks?
176 |
01.03.2004 23:34:28
endal sai siin 1700+ l tehtud mobile mod... ülilihtne ... oleks pidanud sõbra Duronil ka ikka ära tegema.. siis oleks hoopis teine lugu olnud oc-ga
201 |
pl1600
01.03.2004 23:43:10
| pavelnec kirjutas: |
pl1600,
saad laenata päevaks? |
saaks ikka, aga ma ei resideeru tlns otseselt
87 |
arm2004
01.03.2004 23:52:59
| Magic kirjutas: |
endal sai siin 1700+ l tehtud mobile mod... ülilihtne ... oleks pidanud sõbra Duronil ka ikka ära tegema.. siis oleks hoopis teine lugu olnud oc-ga |
räägi mis kordajatel, voltidel ja FSB'l see 1700+ sul jookseb?
kui pole miski über-volt taga, siis võiks isegi proovida
97 |
pavelnec
02.03.2004 11:33:55
| krt, leidsin yhes autopoes, kuid seal on ta 110 eeku, statoilides ei ole
176 |
matu
03.03.2004 09:08:57
| krt, leidsin yhes autopoes, kuid seal on ta 110 eeku, statoilides ei ole |
Mis autopoe nimi oli ja mis aadressil asub?
pavelnec
176 |
KillFrenzy
06.03.2004 00:21:50
Sai ka oma duronil see mobile mod ära tehtud, töötab , plaadiks 7AIA5.
134 |
06.03.2004 07:59:55
| see vist sis kiviga? nendest töötab kõigi uuematega
201 |
kfl
06.03.2004 13:12:40
| KillFrenzy kirjutas: |
Sai ka oma duronil see mobile mod ära tehtud, töötab , plaadiks 7AIA5. |
Ole hea pane linke:
? kuidas asi käib
? mis sellest kasu on
? kas uute duronitega töötab
kunagi otsisin selle teema kohta aga sinna se jäi, palju juttu aga ei ühtegi head artiklit ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
KillFrenzy
06.03.2004 13:22:01
| Magic kirjutas: |
| see vist sis kiviga? nendest töötab kõigi uuematega |
Kiviks on Via KT133A.
| kfl kirjutas: |
Ole hea pane linke:
? kuidas asi käib
kunagi otsisin selle teema kohta aga sinna se jäi, palju juttu aga ei ühtegi head artiklit ... |
L5 [ 3 ] Closing : Multiprocessing Capable
L5 [ 2 ] Closing : Set to Mobile-mode
L5 [ 1 ] Closing : Canceling the value of L6, and set to 24x multiplier.
- Kasu siis nii palju et saab kordajaid windowsist "on fly" muuta, ka superlocked cpu'de puhul.
- Endal on 46 nädala duron ja töötab väga hästi
134 |
kipu
08.03.2004 08:50:55
| kfl kirjutas: |
? kuidas asi käib
Juhised:
http://www.ocworkbench.com/2004/guides/unlockbartonwk43/unlockbartonwk43-1.htm
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multiplier/AXP_Multiplier.htm
Väga hea kokkuvõtlik leht AMD prosede sildadest:
http://fab51.netfirms.com/pc/barton/athlon-e24.html
Veidi tulemustest ja protsessist üldisemalt:
http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=22&t=001450
HOIATUS: mobiilseks muutmisega muutuvad ka prose poolt raporteeritavad voldid "mobiilseteks", seega tasuks olla ettevaatlik. Vaata voltide võrdlustabeleid.... Ma ei ole eriti kindel, kas see ka siis mingit mõju avaldas, kui sul emapolaadilt kindel volt peale keeratud on, aga parem karta kui kahetseda.
| kfl kirjutas: |
Nagu juba eespool öeldud - saad kordajat lennult muuta. Windowsis on programmid selle jaoks olemas, CrystalCPUID ja CPU MSR tulevad kohe meelde.
| kfl kirjutas: |
Töötab. Töötab ka vanematega (Morganist alates vist). AGA - kordajate on-the-fly muutmine ei ole võimalik nForce2-kiibistikuga emaplaatidel, seega ei ole mõtet selle plaadi omanikel modimist ette võtta. Senise foorumite jälgimisega ei ole veel tuvastanud töötavat lahendust.... VIA ja SiS kividega plaadid pidid üldjuhul töötama, eelduseks on see, et neid kiibistikke peab kasutatama ka läpakate emaplaatidel.
Modimise kohta ka veel: kui lakiga ei viitsi jändama hakata, siis pliiatsitrikk töötab väga hästi. Kasutasin ise Büroomaailmast hangitud 2B pliiatsit ja probleeme ei esinenud. Üks trikk küll oli: uutel duronitel ei ole sildu märkivad punktikesed enam kuidagi päris sillaga ühendatud, seega nende ühendamisest ei ole kasu. Kui ainult kraavi täitmise järel asi korralikult ei tööta, peaks natuke kraavi ümbert pakendit kraapima, et tegelikud sillad välja tuleksid. Kui seda veidi lähemalt vaadata, siis saad aru küll...
Aga mis siin ikka - jõudu!
pppp
08.03.2004 09:25:01
| kipu kirjutas: |
| HOIATUS: mobiilseks muutmisega muutuvad ka prose poolt raporteeritavad voldid "mobiilseteks", seega tasuks olla ettevaatlik. Vaata voltide võrdlustabeleid.... Ma ei ole eriti kindel, kas see ka siis mingit mõju avaldas, kui sul emapolaadilt kindel volt peale keeratud on, aga parem karta kui kahetseda. |
Äkki seletad pisut lähemalt?
Minu teada päris ehtsatel mobile prosedel on VID sildadel lihtsalt pisut teised tähendused (täpsemalt vaadake fab51 lehelt). Kui selline tavalise desktop plaadi peale panna, siis võib asi lihtsalt pisut liiga palju pinget saada.
| Töötab. Töötab ka vanematega (Morganist alates vist). |
Morganist (testitud) / Palominost alates jah.
p,
Mobile Athlon XP-M 1700+ & Abit KT7A rev. 1.3
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
kipu
08.03.2004 11:31:51
| pppp kirjutas: |
Jah, täpselt seda ma silmas pidasingi. Mul endal niimoodi juhtuski - hüppas 1,7V peale, kui mu mälu mind ei peta.
Voltidega oli üldse kummaline lugu: kui ma modi ära tegin, läks ka core 1,7 peale (BIOS-is oli "default"). Keerasin julmalt 1,5V peale, selle peale MBM (ja BIOS) väitsid, et core on 1,5 aga CPU MSR andmetel 1,7... Ja ka temperatuur oli kahtlaselt kõrgemal kui enne modimist. Saagi siis sellest sotti, mis toimus.
Aga kontrollitud andmetel on ka "unmodding" võimalik - kui uuesti L5 sild läbi lõigata, läheb kõik tagasi nii nagu enne.
08.03.2004 11:34:54
lihtsalt läheb 0,1...V kõrgemale...
jah unmod on ka ilusti võimalik...
täna oma Thortoni kätte saan siis proovin ka vast ära....
201 |
pppp
08.03.2004 13:02:47
| kipu kirjutas: |
Mis emaplaadiga?
Ma KT7A-ga küll aru ei saanud, et pinge oleks muutunud (XP1700+ DUT3C proseks). Kui max Vcore (1,85 V) prosele peale lajatasin, siis igasugu HW monitorid nii ka näitasid...
65 |
kfl
08.03.2004 23:19:31
TNX!
Väärt infi siia vahepeal tekkinud...
kui oma Epox`i NF2-le Bartoni ostan, läheb D1400 CT 7AIA5E peale, tulen siis teema juurde tõsisemalt tagasi. Oleneb ka CT plaadist, mõned väljalasked pole klokitavad vist, praegu ei saa öelda milline täpselt mul on...
107 |
raido357
09.03.2004 17:33:18
varsti enda 1,4 duronit kah kellama, prose steppinguga MIXHB, 33 nädal
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Mardikas
10.03.2004 16:18:37
| Soetasin äsja tutika Duron 1800/266, default kordaja vist 13.5. Emaplaat on EpoX 8K9A7I. Kohe sain kordajat prosel muuta, 15*133 andis umbes 2000MHz. Hiljem proovisin siis 12*166, mis andis ka umbes 2000MHz. Temperatuur oli max 43 kraadi kinnise korpusega. Kõrgemale ei klokkinud, kuna esialgu piisab sellestki, seega on mul Duron 2000/333 nüüd. Aga kas prose kordajad olidki lahti või on see emaplaadi teene? Emaplaat ei saa vist ikka kordajaid ´muuta ju, kui prosel nad kinni on?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
traks
10.03.2004 16:20:23
| Mardikas kirjutas: |
| Soetasin äsja tutika Duron 1800/266, default kordaja vist 13.5. Emaplaat on EpoX 8K9A7I. Kohe sain kordajat prosel muuta, 15*133 andis umbes 2000MHz. Hiljem proovisin siis 12*166, mis andis ka umbes 2000MHz. Temperatuur oli max 43 kraadi kinnise korpusega. Kõrgemale ei klokkinud, kuna esialgu piisab sellestki, seega on mul Duron 2000/333 nüüd. Aga kas prose kordajad olidki lahti või on see emaplaadi teene? Emaplaat ei saa vist ikka kordajaid ´muuta ju, kui prosel nad kinni on? |
kle prosel lahti jah siis. 1,8GHz ongi miskipärast vanemate nädalate mudelid...
304 |
raido357
10.03.2004 16:23:07
| traks kirjutas: |
kle prosel lahti jah siis. 1,8GHz ongi miskipärast vanemate nädalate mudelid... |
aga on siis teada kah milliste nädalate Duronitel on kordajad lahti.... Ise välismaa foorumitest aru saanud et peale 39 on kinni.. Aga samas ei tahtnud yldse uskuda et kas yldse lahti on ??
traks
10.03.2004 16:25:33
| raido357 kirjutas: |
aga on siis teada kah milliste nädalate Duronitel on kordajad lahti.... Ise välismaa foorumitest aru saanud et peale 39 on kinni.. Aga samas ei tahtnud yldse uskuda et kas yldse lahti on ?? |
nu ja siit ju järeldus, et alla 39. nädala on lahti!
mõned üksikud on pärast 39. nädalat ka lahti, a nende kohta ei saa nagu üldistusi teha. üks 44. nädala mixib võib lahti olla, teine jälle kinni...
304 |
raido357
10.03.2004 16:27:52
| traks kirjutas: |
mõned üksikud on pärast 39. nädalat ka lahti, a nende kohta ei saa nagu üldistusi teha. üks 44. nädala mixib võib lahti olla, teine jälle kinni... |
no mul 33 nädala 1,4 duron, MIXHB.. et peaks siis kordaja ilusti kenasti lahti olema
fedja
10.03.2004 22:48:45
Sain uue plaadi sisi kätte vanale masinale.
EPOX 8rda3i duron1600 256mb pc3200
Praegu jookseb 2ghz peal, fsb166,mälu 400 peal, prosel kordajad kinni.
Prose temp. ~37c ringis.
116 |
