traks
10.02.2004 18:57:48
| Anc kirjutas: |
eee... ega ikka päris nii ei klokku need duronid ka nüüd 2300 on tegelikult suht korralik tulemus juba neil ja seda ka sigakõrge pinge juures. need mis üle lähevad on õnnestunud eksemplarid lihtsalt. |
heh Anc, kuidas sa aru ei saa, et just sulle on sattunud sitt eksemplar
1,85V 2300MHz - ei leia et nüüd sigakõrge oleks, samas ei näe mõtet hoida, kui 2215MHz veab ka 1,7V välja...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Anc
10.02.2004 19:06:16
| pole ta väga sitt midagi, skoorid on head. aga mida ma tahtsin öelda on see, et 2400 peal ikka eriti ei tööta 24/7 ja NEED on erilised mis üle 2300 lähevad.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
razor
11.02.2004 05:05:33
14000 3dmarki ei ole nüüd mingi eriline näitaja... seda veel 9800SE peal.
ma sain 11000 punkti ti4200ga 1.8ghz juures XPga
tegelikult ma tahtsin lihtsalt öelda, et sitast saiia ei tee. duron jääb duroniks, ükskõik palju seda modida ja klokata.
120 |
traks
304 |
11.02.2004 09:11:51
jah seda ei saa kindlasti öelda, et Duron kehv... tundub, et jälle mõni Celeroni vend kadetseb (sellest ju P4 ei tee )
200 |
kipu
11.02.2004 10:06:51
Az®, pavelnec,
Vabandan! Augud täiesti olemas...
Lugu ilmselt selles, et esimese hooga polnud aukudest sooja ega külma ja sai olemasolev cooler peale rautatud - socketi külge. Kui nüüd auke otsima hakkasin, siis viskasin pilgu peale ja auke ei näinud... Just sai ühest (ärge küsige millisest) foorumist loetud, et AMD ei nõua uutel emaplaatidel aukude olemasolu ja ---> tegin järelduse, et ka sel emaplaadil neid pole. Aga augukesed jäid otsevaates jahuti serva alla...
Nii et väga vabandan segaduse tekitamise pärast, Epox 8RDA3I emaplaadil on augud täiesti olemas.
Mis toob mind tegelikult minu mure juurde tagasi - mu Duron tahaks kellamiseks volte peale saada, aga sellega läheb mul temperatuur lakke. Kumb oleks nüüd mõttekam tegevus, kas hankida Zalmani CNPS7000A või minna kohe vesijahutuse peale? Sest oleks ikka himu oma prose 200FSB peal tööle saada.
arm2004
11.02.2004 10:17:00
pakun, et tuleviku suurte kuumapuhurite soojuseraldust arvestades oleks vesijahutus vast targem kohe teha
põle mõtet väikeste sammude kaupa areneda, pigem ikka üks suur ja korralik samm 8)
_________________ nooope! |
97 |
pavelnec
11.02.2004 10:24:03
minu meelest vesijahutus üldse aasta pärast vajub ajalukku, sest vesi ja elekter kunagi kaua ei eksisteerinud,
pakuks välja Zalmani 7000 kuuleri hankida, aga sellise, mis SocketA ka toetab (uusimaid variante), muidu ameerikas ta maksab 500 eeku juba
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
176 |
Anc
11.02.2004 16:16:23
| razor kirjutas: |
tegelikult ma tahtsin lihtsalt öelda, et sitast saiia ei tee. duron jääb duroniks, ükskõik palju seda modida ja klokata. |
mis sa sellega nagu öelda tahtsid?11000 pts pole kellegi probleem ti4200-ga teha. sõbral on x-micro oma ja see saab defaultis 11500 axp 2200+ peal ja pc2700 mäludega. räägime ehk 3dmark03-st. või tõesti arvad et sinu prosega saaks mu kaart rohkem punne? loe pcmarki tulemusi parem ja siis vaatame kas duron jääb duroniks;) ja pealegi väikese pliiatsitrikiga ei pruugi ta enam duron olla ka
31 |
razor
11.02.2004 23:04:33
see on küll väga nõrk väide!
mul moditud xp-ks ja kust otsast ta jääb täisverelisele athlonxp-le alla !?
kellab ka kõrgemale kui enamus xp-dest... |
tähendab, kasutaks kellegi teise sõnu : "Ega seda performancet õhust võeta".
120 |
traks
304 |
pavelnec
176 |
Viilutaja
14.02.2004 22:53:15
Mul on siis ka 1,6G Duron, ning teie katsetest innustust saanud proovisin ka natuke. Kuid enne tahaksin küsida mälude kohta. Nimelt mul on praegu PC133Mhz mälud (128 ja 64 mb). Biosis tõstsin CPU fsb 133-> 143 peale ning sain kiiruseks 1713Mhz. Mitte et ma rohkem ei saaks välja kuid tekkis küsimus, kas mälud (PC133) peavad vastu kuna niigi juba fsb 143Mhz? Bios lubab muidu 1mhz haaval 166Mhz'ni minna. 3dMark 2001SE testi tegi mul ilusti ära ja ka skoor suurenes 300 võrra. Kuid jah kas tasub selliste mäludega veel natuke kiiremaks proovida ajada? Mälud emme külge ära ei sula?
tnx asjalike nõuannete eest..
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
14.02.2004 23:09:00
| ei sula midagi...vaata, et timingud liialt kõrged pole...emaplaadi piir tuleb ka vast kusagil 150 peal vastu
200 |
Viilutaja
14.02.2004 23:17:18
| Magic kirjutas: |
| ei sula midagi...vaata, et timingud liialt kõrged pole...emaplaadi piir tuleb ka vast kusagil 150 peal vastu |
Kuid mälud siis ise peaksid veel natuke kannatma kui hetkelised 143mhz? Vaatasin,et minu emme lubab muuta ainult 2 timmingut, üks nendest on SDRAM Cycle Length (mul see hetkel 2 kuid saan ka 3 panna), ning teine Bank Interleave(valikud on: Disable, 2 Bank, 4 bank- mul hetkel 4). Ise küll ei oska öelda millised valikud need kõige õigemad on?!
195 |
Anc
14.02.2004 23:21:44
| pane Cycle length 3 peale ja vaata mis klokini süsteem stabiilne on. ehk veab 150 välja? eriti ia oleks muidugi 150mhz@cl2
31 |
Viilutaja
14.02.2004 23:35:02
| Anc kirjutas: |
| pane Cycle length 3 peale ja vaata mis klokini süsteem stabiilne on. ehk veab 150 välja? eriti ia oleks muidugi 150mhz@cl2 |
OK, tnx Anc proovin järele.
195 |
matu
29.02.2004 17:36:38
ei saa l2 cashi 1.8 duronil lahti, kas seal peabki anult ühe silla ühendama, ülejäänd
3 olid juba koos.prose tähis on MIXIB 0336)lõppu ei mäleta).proovisin grafiidiga,
võibolla sellepärast ei saand ka õieti ühendust, peab vist seda lakki muretsema.
mis arvate?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
traks
29.02.2004 18:14:36
| matu kirjutas: |
mis arvate? |
nojaa, mis pliiatsist see grafiidipuru pärit on? mingi HB ei anna mõistagi ühendust...
lakk oleks kindlam muidu küll.
304 |
matu
29.02.2004 21:18:48
| kust seda lakki saab?
traks
304 |
pavelnec
29.02.2004 21:23:47
| traks, saad täpse nimetuse anda?
176 |
traks
304 |
pavelnec
29.02.2004 21:46:16
| tnx
176 |
pl1600
29.02.2004 21:47:40
mul on statoili lakk...
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
