High-Q
24.07.2014 13:02:51
londiste, oled sa käinud mõnes IMAX vms sertifitseeritud kinos, kus ei kasutata ei nõgusat ekraani (kosmonova kino stockolmis) ega tavalisi aktiivprille (näiteks barcelonas)? vistitsi pole. Aga neid on tegelikult päris palju; just sellel "liialt suur ekraan" ideoloogial need kinod töötavadki. ei ole seal ei mingit musta maagiat ega tehnoloogiat, ainult põhimõte, et on ekraan, mis on liialt suur. Ka muidugi on oluline sisu, st spetsiaalselt nendele kinodele tehakse spetsiaalselt erilisi filme.
kuidas see töötab:
inimese silmanägemise taju võib tinglikult jagada kolmeks alaks:
a) fookuskoht (täpseim taju), siia langeb teadlik tajumine (näiteks loed konkreetset teksti).
b) tervavalt tajuv ala, kus suudab mõistus välja lugeda ka staatilise/seisva või vähe väljapaistva osa, ilma et peab ise reaalselt midagi teadlikult tegema.
c) nõrgalt tajutav ala, kus staatlist või vähe väljapaistvat objekti mõistus ise ei suuda enam hästi tajuda, küll aga tajub mõistus selles alas olevaid kontrasti muudatusi või liikumist. Siin alas on ka nii, et mida äärepoole läheb, seda nõrgemaks taju läheb. päris ääres suudab inimene tajuda ainult väga suurt kontrastimuudatust või suure objekti liikumist.
imimsilm (paar) suudab "näha" u 180kraadise diagonaaliga kalasilm läätse sarnast ala, st u 150 kraadi horisontaalselt/vertikaalselt, kuid ainult kolmandik, võibolla kuni pool sellest alast kukuvad alasse A ja B.
tavaline arvutimonitor või isegi keskmist sorti kinosaal (eriti kui istud kaugemal) töötab enamasti alas A ja B. kinosaalis aitab kaasa natuke musta ääre efekt, mis nõrgalt tajuva ala "välja lülitab".
need "pseudo3D" IMAX kinod aga just töötavadki sellel põhimõttel, et ekraan on niivõrd suur, et katab suurema osa ka nõrgalt tajuva ala. mõnes kohas (mõned parimad kuppelkinod) on isegi nii kaugele mindud, et ääri polegi põhimõtteliselt silmale näha (isegi alas C). See ei tööta staalise pildiga, küll aga mõjub see efekt liikuvale pildile päris hästi (ja eriti koridori meenutavates olukordades või väga kiire pildi liikumisega) ja eriti hästi 3D mängudes. Väga oluline ongi see, et silm/aju tajuks AINULT mängu/filmiga seutud asju, mida enam on muud "võõrast" kraami, seda nõrgemaks efekt läheb.
Ka "liiga suur telekas" võib mahtuda siia kategooriasse, oluline on lihtsalt see, et see oleks "liiga suur". Sama effekti (vaat et veel võimsamalt) võib näiteks projektoriga olla.
ma ei ütle, et see pseudo3D efekt on üdini positiivne, sest see kindlasti väsitab aju (ja kaela), aga nii see lihtsalt on.
ega niisama nendes kinodes pole meeldetuletusi, et "võib tekitada peapööritust" jne. Inimese mõistust on tegelikult illusioonidega päris lihtne petta, antud olukorras ongi tegu illusiooniga.
ilma naljata, kui ma cosmonova kuppelkinos ja seal kosmonova kaaluta oleku treileit näidati, siis mul tuli tõsiselt oksemaik kurku. ja ei olnud seal ei 3d prille ega ei liikunud tool.
viimati muutis High-Q 24.07.2014 13:10:15, muudetud 2 korda |
97 |
24.07.2014 13:09:10
võlts-3d on selle kohta ikkagi misnomer.
3d ja vaatevälja täitmine on oluliselt erinevad asjad.
_________________ - londiste
217 |
High-Q
24.07.2014 13:16:17
vaidlen vastu. justnimelt vaatevälja täitmisega tekibki silmatajule efekt, et sa oled "asja sees". selle peale see efekt töötabki.
tee lihtne katsetus (kui asetus võimaldab): mängi oma monitoriga natuke aega nii, et see oleks max 20 cm kaugusel.
võibolla on põhjus selles, et nii lähistiku vaadates näeb silm tasapinnalist pilti väga erineval kaugusel, st keskpunkti ja äärpunkti puhul võib objekti kaugus silmast olla pea 2 korda erinev.
97 |
hobihall
24.07.2014 13:40:59
| (_) kirjutas: |
hobihall,
Philipsil uued mudelid väljas, aga eelmiste aastate telekate kohta on tulnud palju kriitikat. Üldiselt suht hea pildiga ja saab Ambilighti
Ma ei saa päris täpselt aru, Ambilight on hea küll, aga samas kui kriitikat saanud, siis kas on mõtet võtta? |
Philipsi puhul pole pildi koha pealt eriti kurdetud, pigem kiita saanud. Kriitikat sai varasemate Philipsite aeglane ja ebaloogiline menüü, aeglane kanali vahetus, kehv pult, kaabliga kanalite otsing, tarkvara bugid jms. Tänavune seeria veel liiga värske, et põhjapanevaid järeldusi teha, pole vist veel korralikke ülevaateidki. Kui pakub huvi, siis ürita tausta uurida või kusagil kohapeal käed külge saada
EDIT:
Leidsin paar ülevaadet:
http://www.trustedreviews.com/philips-55pfs6609_TV_review
http://www.whathifi.com/philips/55pfs6609/review
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
24.07.2014 17:02:10
High-Q, 3d all molude-telerite kontekstis mõeldakse üldjuhul siiski stereoskoopilist pilti. ja seda ei saa sa puhtalt ekraani suurusega kuidagi.
217 |
xtr
24.07.2014 23:37:04
Mida arvata neist Philipsitest:
50" 50PFL5028K ja 55" 55PFL6008K
Kas 900-1100€ hinnaklassis saaks miski parema 50+" pildivusseri? Põhiline kasutus on telekavaatamine Viasat vms abil.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
Idoru
25.07.2014 09:28:22
| indrekp kirjutas: |
selliste hindade juures igal juhul teine. |
Hei,
aitäh, lohistasin selle eile koju ära. Panin kiirelt tööle ka ja 30mini natukene näppisin ka. Esmapilgul oli kõik vägagi ok, YT app oli aeglane ainult. Esmaspäeval koju tagasi, siis hakkab erinevate vidinatega tutvuma Aitäh!
ivokas
25.07.2014 09:35:04
Idoru, juutuubi kasutan mina LG teleriga brauseri vahendusel.
_________________ Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta! |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
hobihall
25.07.2014 10:30:02
| ivokas kirjutas: |
| Idoru, juutuubi kasutan mina LG teleriga brauseri vahendusel. |
Jahh, tunamullusel LG-l oli YT äpp lausa võimatult aeglane, polnud võimalik kasutada. Samsung f6500 YT äpp täiesti OK kiirusega, pigem brauser uimab mõne keerulisema lehega häirivalt kaua. Neljatuumalised Samsad peaksid kiiremad olema
EDIT:
YT äppi puhul on minu meelest eriti mugav paaritamise võimalus. Et saab suvalisest juutuubi jooksutavast läpakast, tahvlist või nutitelefonist videod välja valida ja teleka ekraanile kuvada
cummel
25.07.2014 17:51:58
Panasonic TX-L42ET60E-ga ei saa kuidagi eestikeelseid subtiitreid alla, operaator on STV. Määrasin esimeseks soome- ja teiseks eestikeelsed subtiitrid, regiooniks valisin häälestamisel Eesti, kas võib asi regioonis olla?.
Edit: Ise küsin, ise vastan, puldi peal on nupp "STTL" mis avab peidetud subtiitrid
120 |
Mirc
25.07.2014 17:55:16
Mida veel nende ekraanidega ära ei tehta. Tulevikus rullid televiisori kokku ja mugav kolida.
http://engt.co/1zax5K8
Tegin enda ES7000 televusserile tarkvaralise uuenduse, aga ikka ei saa wifit enam toimima. Kaabliga okei.
Alguses toimis kõik nii hästi, kuni üks hetk ei tahtnud enam toimida.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
10 |
ahto42
25.07.2014 18:31:17
| Selline küsimus, et kas uutel samsungi teleritel enam anynet+ funtsiooni kasutusel pole?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
726 |
kaspar737
25.07.2014 21:22:15
| Sooviks minimaalselt 39 tollist telekat. Hind kuni 600 €. Peaks olema hea SD upscaleriga ning ka mängimiseks sobilik (mitte väga hullu input lagiga). Ning telekas võiks Euronicsis saadaval olla.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Syncmahv
25.07.2014 21:29:18
| Syncmahv kirjutas: |
Kas on kellelgi pakkuda KDL-55HX820 KDL-55HX823 KDL-55HX825 KDL-55HX920 Sony telerile mõeldud üleminekut Scartile(või siis scarti kaabel mis on X otsaga TV poolt) ?
Äkki ollakse mingi summa eest seda loovutama? |
102 |
kaspar737
26.07.2014 10:25:42
| Kas mõni LG telekatest ka võtta kannatab või peaks valima Samsung/Sony vahel?
49 |
26.07.2014 12:13:59
Endal oli kaks LG telerit ja ei kurda. Philips on ikka üks jube teler oma kasutajaliidese poolest. Samsung on, või oli, enne LG Web OS tulekut subjektiivselt natuke parema kasutajakogemusega.
Kui aga tahad kasutada telerisse sisseehitatud DVB-C digiboksi, siis on sul valida ainult LG või Samsungi vahel nagu eelnevalt kirjutati.
131 |
182 |
p3000
26.07.2014 12:49:42
| jägaja kirjutas: |
Kui aga tahad kasutada telerisse sisseehitatud DVB-C digiboksi, siis on sul valida ainult LG või Samsungi vahel nagu eelnevalt kirjutati. |
+ Panasonic..
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
26.07.2014 12:59:56
Plaanid elioni boksiga kasutama hakata või tuleb kaardiga tegemist?
3088H on eelmise aasta mudel. Ei näe mingit põhjust eelistada seda selle aasta mudelile mis on 4109. Seda siis elion+boks korral. Elion+äpp on ainus võimalus Samsung. Soovitatavalt 6400 mis peaks olema selle aasta mudel. Sony oma on kah vana, aga sobib hästi konsooli taha tänu kiirele reaktsiooniajale. Menüüd küll veidi uimased imo. Rohkem ei oska midagi nagu öelda. Kui hinnapiir on nt 500.-, siis tasuks kõigepealt vaadata Samsung 6400 ja siis sealt edasi, kui see ei sobi.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
rycyve
26.07.2014 13:37:24
| hobihall kirjutas: |
| Rusikareegel on selline, et 40, 46 ja 48 tollised suurused on VA paneeliga, parema kontrastiga ja aktiiv 3D-ga. 42 ja 47" on IPS paneelid, kehvema kontrasti ja passiiv 3D-ga. On ka erandeid, aga esimese matsuga teeb vahet küll |
Oot oot mis asja?Mul LX9500 ips aktiiv 3D ja kontrasti nii,et halb hakkab+must taust on näitajatelt mõõdetult 0 lähedane
Ainuke mis ette võib heita on läikiv pind aga vaatame ju raami sisu mitte pinda Ja raamist rääkides siis see ju maailma esimene telku raamita
See selleks.Sõbral vaja 500€ eelarvega telkut kuhu mahub sisse Starmani mooduli CNX1659 toetus digiboxi DVB-C standardi jaoks+
kõik muu paneeli kvaliteet jne.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
viimati muutis rycyve 26.07.2014 13:53:59, muudetud 1 kord |
83 |
26.07.2014 13:53:04
| HDTanel kirjutas: |
Pean ikka ära mainima, et see uus 2014.a seeria Samsal ikka väga hästi välja kukkunud (Samsung 75" UE75H6400AWXXH - 1920x1080p LED 3D). Raske paremat telerit soovida. Pilt kristallselge puhas, mingit läägi pole ja sellise kauguse pealt pole ka mitte kui mingeid pixleid näha.
Korralik arvuti monitor
Monteerimas Adobega The CREW videot Youtube jaoks:
Kas see Adobe on sul legaalne ikka?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.07.2014 13:58:42
Tomorrow, telekat ei vaata üldiselt pea üldse ja ühendus on starman, boks tavaline...
üldiselt tahaks hea pildi ja sujuva liikumisega telekat, sest telekas on pea koguaeg ühendatud arvutiga.. tahaks kuvariga ühel ajal välja vahetada ja fullhd clone mode'i peale kolida ilusti, et ei tekiks tearingut jne ka.
182 |
726 |
ahto42
26.07.2014 14:56:15
| ahto42 kirjutas: |
| Selline küsimus, et kas uutel samsungi teleritel enam anynet+ funtsiooni kasutusel pole? |
26.07.2014 14:57:19
| rmc kirjutas: |
üldiselt tahaks hea pildi ja sujuva liikumisega telekat, sest telekas on pea koguaeg ühendatud arvutiga.. tahaks kuvariga ühel ajal välja vahetada ja fullhd clone mode'i peale kolida ilusti, et ei tekiks tearingut jne ka. |
Siis väldi philipsit ja vaata Samsungi poole.
laurx on sul kokkupuuteid olnud selle aasta 6400 mudeliga?
p3000
26.07.2014 15:01:05
| ahto42 kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Important: Samsungs HDMI-CEC function is named Anynet+. Other companies will label their HDMI-CEC function differently. Samsung can only guarantee CEC functionality between Samsung devices with the Anynet+ function. Although CEC function should work with other companies CEC function Samsung cannot guarantee this functionality.
15 |
726 |
ahto42
26.07.2014 16:09:58
| p3000 kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
| ahto42 kirjutas: |
Important: Samsungs HDMI-CEC function is named Anynet+. Other companies will label their HDMI-CEC function differently. Samsung can only guarantee CEC functionality between Samsung devices with the Anynet+ function. Although CEC function should work with other companies CEC function Samsung cannot guarantee this functionality. |
Kas see CEC on praegu ka kasutuses või ei?? Spec'e uurides ei hakka nagu silma enam.
Mure selles, et Le32M87 hakkab läbi minema ja on samsa kodukino. Praegu on nii, et elioni puldiga saan ka kodukino heli juhtida(ühendus optika+hdmi). Tahaks, et uue telekaga ka saab seda edasi teha.
26.07.2014 17:18:08
On ikka olemas.
Igal tootjal on lihtsalt oma nimetus sellele HDMI CEC funktsionaalusesele. Samsungil siis Anynet+.
Veendumiseks lae Samsungi kodukalt konkreetse teleri kasutusjuhend ja seal on ikka kirjeldatud, kui reklaamlehel ei peeta enam selle funktsiooni mainimist müügiargumendiks.
Küll aga tõlgendab iga tootja HDMI CEC omamoodi, mis paraku tähendab, et mitte kõik seadmed ei saa omavahel suheldes asjadest ühtemoodi aru.
Sama tootja seadmed üldjuhul saavad ikka omavahel läbi.
131 |
hobihall
28.07.2014 14:54:03
| rycyve kirjutas: |
kõik muu paneeli kvaliteet jne. |
Kui vaatad algset teemaarendust, siis inimene küsis 40-42" telekat hinnaklassis 500€, mis võiks praegusel hetkel poest saadaval olla. Jutt oligi mõeldud nende telekate kohta. Samas kehtib see üldjuhul samade mudelite suurema ekraani puhul, mis on mõistagi teises hinnaklassis. Ja kirjutasin et leidub ka erandeid.
Sinu toodud näide on teisest ajast ja hinnaklassist, millega kaasneb Direct LED local dimming süsteem. Fakt on see, et IPS on tehnoloogiliste iseärasuste tõttu väiksema kontrastiga. (samas on parem vaatenurk kui VA-l) Head kontrasti on võimalik tekitada, millest efektiivseim oligi kunagi Direct LED. Aga see oli liialt kallis toota ja tänapäeval pannakse kallimatele mudeleltele Edge led koos local dimminguga. Directi puhul sai LED-e eraldi juhtida, sõltuvalt sellest kui palju LED plokke kasutati. Local dimminguga lülitatakse tumeda pildi puhul taustavalgus täiesti välja. Ja siis on tõesti ideaalne must. Sellisel süsteemil on samuti miinuseid. Näiteks oli osadel telekatel raske aru saada, millal on pilt täiesti must ja millal osaliselt, mistõttu ei suutnud nad adekvaatselt näidata tumedamaid varje jms
Laurman
28.07.2014 15:51:46
| Kuidas Panasonicu plasmadel (TX-P50ST60E, TX-P42ST60E) MKV toetus on? Saab ta kõigega ilusti hakkama või on seal miskised imelikud piirangud?
104 |
28.07.2014 17:04:38
nt. selle aasta LCD otse üle võrgu (SMB) mängides tekitab ühe kataloogipuu, korjates sinna ka kõigi alamkataloogide sisu, nullides ära igasuguse eelnevalt tehtud meedia jaotuse. Ühesõnaga paras ajuvabadus, muutes selle funktsiooni praktiliselt kasutuks.
Üle DLNA õnneks seda jama ei esinenud, seal vastas "Folder view" täpselt füüsilisele jaotusele.
Mu jutt käis käesoleva aasta Panasonicu mudelite kohta, samas ülevaateid lugedes ei jäänud silma, et võrreldes aalmise aastaga seal midagi täiendatud oleks, seega usun et eelmise aasta omad on samatargad.
Aga siin raxz omab VT60, äkki oskab mu juttu kinnitada või ümber lükata.
162 |
humanoid
28.07.2014 17:53:37
| Laurman kirjutas: |
| Kuidas Panasonicu plasmadel (TX-P50ST60E, TX-P42ST60E) MKV toetus on? Saab ta kõigega ilusti hakkama või on seal miskised imelikud piirangud? |
Ise olen VT30 omanik. MKV ´si mängib, kuid mitte alati ,oleneb koodekist(pilt oli ,aga häält ei olnud).Panasonicud mängivad ikka kole vähe faile maha, tõlked ka kole pisikesed.
Võib julgelt väita ,et nuti pool on sitt , kuid Panasonicu pilt on vaatamist väärt SD pilt on väga hea, suudab teha sitast saia ja see on minujaoks kõige olulisem
28.07.2014 20:18:42
humanoid, VT30 ja ST60 vahe on 2 põlvkonda (*30 -> *50 -> *60), vahepeal toimus ikka paras arenguhüpe.
Omal on nt. G20 kodus, see ei tea MKV konteinerist "haisugi", niiet *30 seeria isegi ses suhtes arenenud.
Laurman, aga kasutusjuhendid on netis kõik vabalt olemas, seal kirjas, mis toetatud, mis mitte. TX-P50ST60E lk. 118
162 |
726 |
raxz
28.07.2014 22:59:31
Mina olen üle DLNA küll igasuguseid mkv'sid mänginud. Otse kettalt üle USBi pole isegi proovinud.
Aga subtiitritega on jah mingi kala, aga pole viitsinud uurida. Mõnikord on, mõnikord ei ole. Kui üldse kasutan, siis inglise keelseid. Enamasti kõrvad peas olemas.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
29.07.2014 00:32:35
Panasonic: subtiitritega seoses just avastasin, et valida lastakse max 8 subtiitri vahel, vahet pole, kas võrgust üle DLNA või üle SMB.
Sattus ette just BD rip, kus oli mingi 40 keelt sees, arvutis MPC-HC kuvas kenasti kõiki, aga telekas sinder nöökis ja pakkus 8 esimest.
Aga muidu laseb kenasti valida nii välise subtiitri või failis olevate vahel.
162 |
karts3
29.07.2014 04:06:27
Mul endal ka veel g20 alles ja arvutis serviio lahti ning mängib mkv-si nagu kulda. Kuigi subtiitritega jama jah. Kipuvad maha ja vahele jääma.
Elutoas vt60 65" sellega pole vobsee mingeid probleeme, tulevad nii mkv kui ka ts-id. Võrreldes samsa tippu ES8000 vs vt60
oli kiiruses ja muus mugavuses vt60 kindlalt parem. Ei saa aru milleks kiidetakse samsa nutipoolt.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
29.07.2014 07:26:08
Enne kui nutitelerid ei kuva oma menüüs koduserveri faile nii, nagu XBMC, pole ükski väärt kiitmist. (plex vs. xbmc on esimene nagu made in china ning kiirus teleris ei ole kiiduväärt, teist kahjuks veel telerile ei pakuta)
Küll aga mängib nii ES8000 kui F ja ilmselt ka H seeria Samsung kõik tänapäevased failid kodus ära, sõltumata pakkimismeetodist. Subtiitrid, DTS, 3D jms.pole probleemiks. Siiski, üks aga on, ISO tuleb telerist vaatamisel ära unustada, kui mängib siis bugiselt.
Need kes kiidavad Samsungit ei oma võibolla kogemust alternatiividega, samas ES ja 2012 aasta seeria nuti oli küll hea aga lapsekingades ning veidi aeglane, F ja H on nutikiiruses väga head ning seda on kiidetud kui teistest kiiremat.
228 |
aims
29.07.2014 08:41:42
| Mul Pana ST60 pole siiani veel midagi mängimast keeldunud, subtiitrite kohta ei tea, ei kasuta. Olen mänginud üle dlna ja välise ketta.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
29.07.2014 09:19:22
serviio, plex jms dlna serverid pole teleka võimekuse koha pealt kuidagi adekvaatne võrdlusmoment. need transcodevad vajadusel.
217 |
C1rca
97 |
anubis
283 |
31.07.2014 17:00:53
anubis, tavainimene on siis statistilist keskmist palka teeniv eestimaalane?
3500€ raha 55" eest on ikka natuke paljuvõitu. 1500€ peale hind ikka ei lange.
131 |
anubis
31.07.2014 17:40:46
| Noh, vaadates mis 4K telerite hindadega juhtunud ja võrrelda seda eelmise aasta alguse hindadega.. siis jah, tõenäoliselt sinna 2k euri juurde need hinnad lähevad järmisel aastal samal ajal.
283 |
31.07.2014 17:58:26
| anubis kirjutas: |
| Noh, vaadates mis 4K telerite hindadega juhtunud ja võrrelda seda eelmise aasta alguse hindadega.. siis jah, tõenäoliselt sinna 2k euri juurde need hinnad lähevad järmisel aastal samal ajal. |
Väike asi mille unustad, on siis see, et OLED-tehnoloogia on oluliselt kallim kui LED-tehnoloogia. Ning teine asi, OLED-telereid toodavad maailmas ikkagi ainult paar firmat ja ülejäänutest paljud on selle tehnoloogia üleüldse kõrvale visanud kui liialt kalli. Samas suudab iga suvaline pisifirma toota odavat LED-telerit. Ja selliseid firmasid on maailmas sadu ja sadu.
211 |
kaspar737
49 |
726 |
