uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 556, 557, 558 ... 767, 768, 769  järgmine
High-Q
High-Q
sõnum 24.07.2014 14:02:51 vasta tsitaadiga
londiste, oled sa käinud mõnes IMAX vms sertifitseeritud kinos, kus ei kasutata ei nõgusat ekraani (kosmonova kino stockolmis) ega tavalisi aktiivprille (näiteks barcelonas)? vistitsi pole. Aga neid on tegelikult päris palju; just sellel "liialt suur ekraan" ideoloogial need kinod töötavadki. ei ole seal ei mingit musta maagiat ega tehnoloogiat, ainult põhimõte, et on ekraan, mis on liialt suur. Ka muidugi on oluline sisu, st spetsiaalselt nendele kinodele tehakse spetsiaalselt erilisi filme.
kuidas see töötab:
inimese silmanägemise taju võib tinglikult jagada kolmeks alaks:
a) fookuskoht (täpseim taju), siia langeb teadlik tajumine (näiteks loed konkreetset teksti).
b) tervavalt tajuv ala, kus suudab mõistus välja lugeda ka staatilise/seisva või vähe väljapaistva osa, ilma et peab ise reaalselt midagi teadlikult tegema.
c) nõrgalt tajutav ala, kus staatlist või vähe väljapaistvat objekti mõistus ise ei suuda enam hästi tajuda, küll aga tajub mõistus selles alas olevaid kontrasti muudatusi või liikumist. Siin alas on ka nii, et mida äärepoole läheb, seda nõrgemaks taju läheb. päris ääres suudab inimene tajuda ainult väga suurt kontrastimuudatust või suure objekti liikumist.
imimsilm (paar) suudab "näha" u 180kraadise diagonaaliga kalasilm läätse sarnast ala, st u 150 kraadi horisontaalselt/vertikaalselt, kuid ainult kolmandik, võibolla kuni pool sellest alast kukuvad alasse A ja B.
tavaline arvutimonitor või isegi keskmist sorti kinosaal (eriti kui istud kaugemal) töötab enamasti alas A ja B. kinosaalis aitab kaasa natuke musta ääre efekt, mis nõrgalt tajuva ala "välja lülitab".
need "pseudo3D" IMAX kinod aga just töötavadki sellel põhimõttel, et ekraan on niivõrd suur, et katab suurema osa ka nõrgalt tajuva ala. mõnes kohas (mõned parimad kuppelkinod) on isegi nii kaugele mindud, et ääri polegi põhimõtteliselt silmale näha (isegi alas C). See ei tööta staalise pildiga, küll aga mõjub see efekt liikuvale pildile päris hästi (ja eriti koridori meenutavates olukordades või väga kiire pildi liikumisega) ja eriti hästi 3D mängudes. Väga oluline ongi see, et silm/aju tajuks AINULT mängu/filmiga seutud asju, mida enam on muud "võõrast" kraami, seda nõrgemaks efekt läheb.
Ka "liiga suur telekas" võib mahtuda siia kategooriasse, oluline on lihtsalt see, et see oleks "liiga suur". Sama effekti (vaat et veel võimsamalt) võib näiteks projektoriga olla.
ma ei ütle, et see pseudo3D efekt on üdini positiivne, sest see kindlasti väsitab aju (ja kaela), aga nii see lihtsalt on.
ega niisama nendes kinodes pole meeldetuletusi, et "võib tekitada peapööritust" jne. Inimese mõistust on tegelikult illusioonidega päris lihtne petta, antud olukorras ongi tegu illusiooniga.
ilma naljata, kui ma cosmonova kuppelkinos ja seal kosmonova kaaluta oleku treileit näidati, siis mul tuli tõsiselt oksemaik kurku. ja ei olnud seal ei 3d prille ega ei liikunud tool.
viimati muutis High-Q 24.07.2014 14:10:15, muudetud 2 korda
sõnum 24.07.2014 14:09:10 vasta tsitaadiga
3d ja vaatevälja täitmine on oluliselt erinevad asjad.
- londiste
High-Q
High-Q
sõnum 24.07.2014 14:16:17 vasta tsitaadiga
vaidlen vastu. justnimelt vaatevälja täitmisega tekibki silmatajule efekt, et sa oled "asja sees". selle peale see efekt töötabki.
tee lihtne katsetus (kui asetus võimaldab): mängi oma monitoriga natuke aega nii, et see oleks max 20 cm kaugusel.
võibolla on põhjus selles, et nii lähistiku vaadates näeb silm tasapinnalist pilti väga erineval kaugusel, st keskpunkti ja äärpunkti puhul võib objekti kaugus silmast olla pea 2 korda erinev.
hobihall
sõnum 24.07.2014 14:40:59 vasta tsitaadiga
(_) kirjutas:
hobihall,
Philipsil uued mudelid väljas, aga eelmiste aastate telekate kohta on tulnud palju kriitikat. Üldiselt suht hea pildiga ja saab Ambilighti
Ma ei saa päris täpselt aru, Ambilight on hea küll, aga samas kui kriitikat saanud, siis kas on mõtet võtta?
Philipsi puhul pole pildi koha pealt eriti kurdetud, pigem kiita saanud. Kriitikat sai varasemate Philipsite aeglane ja ebaloogiline menüü, aeglane kanali vahetus, kehv pult, kaabliga kanalite otsing, tarkvara bugid jms. Tänavune seeria veel liiga värske, et põhjapanevaid järeldusi teha, pole vist veel korralikke ülevaateidki. Kui pakub huvi, siis ürita tausta uurida või kusagil kohapeal käed külge saada
EDIT:
Leidsin paar ülevaadet:
http://www.trustedreviews.com/philips-55pfs6609_TV_review
http://www.whathifi.com/philips/55pfs6609/review
sõnum 24.07.2014 18:02:10 vasta tsitaadiga
High-Q, 3d all molude-telerite kontekstis mõeldakse üldjuhul siiski stereoskoopilist pilti. ja seda ei saa sa puhtalt ekraani suurusega kuidagi.
- londiste
xtr
xtr
sõnum 25.07.2014 00:37:04 vasta tsitaadiga
Mida arvata neist Philipsitest:
50" 50PFL5028K ja 55" 55PFL6008K
Kas 900-1100€ hinnaklassis saaks miski parema 50+" pildivusseri? Põhiline kasutus on telekavaatamine Viasat vms abil.
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 262
sõnum 25.07.2014 00:58:53 vasta tsitaadiga
hobihall, "selle aasta " philipsid kõlbavad vaid boxiga tarvitamiseks. ise ei suuda need käkid enam kaabli / dvb-c ga suurt mitte midagi teha. kõik tuleb nagu vanal heal ajal sageduste kaupa käsitsi sisestada ning salvestada.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
Idoru
sõnum 25.07.2014 10:28:22 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Idoru kirjutas:
Lähen peale tööd telekat ostma. Kas pigem http://www.euronics.ee/t/54556/televiisorid/40-full-hd-led-lcd-teler-samsung-smart-tv/ue40f5700awxxh või https://pood.elion.ee/productInfo/127/40-3d-led-teler-samsung-f6400/UE40F6400AKXXH ?
selliste hindade juures igal juhul teine.
Hei,
aitäh, lohistasin selle eile koju ära. Panin kiirelt tööle ka ja 30mini natukene näppisin ka. Esmapilgul oli kõik vägagi ok, YT app oli aeglane ainult. Esmaspäeval koju tagasi, siis hakkab erinevate vidinatega tutvuma icon_smile.gif Aitäh!
ivokas
ivokas
sõnum 25.07.2014 10:35:04 vasta tsitaadiga
Idoru, juutuubi kasutan mina LG teleriga brauseri vahendusel.
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
hobihall
sõnum 25.07.2014 11:30:02 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
Jahh, tunamullusel LG-l oli YT äpp lausa võimatult aeglane, polnud võimalik kasutada. Samsung f6500 YT äpp täiesti OK kiirusega, pigem brauser uimab mõne keerulisema lehega häirivalt kaua. Neljatuumalised Samsad peaksid kiiremad olema
EDIT:
YT äppi puhul on minu meelest eriti mugav paaritamise võimalus. Et saab suvalisest juutuubi jooksutavast läpakast, tahvlist või nutitelefonist videod välja valida ja teleka ekraanile kuvada
cummel
sõnum 25.07.2014 18:51:58 vasta tsitaadiga
Panasonic TX-L42ET60E-ga ei saa kuidagi eestikeelseid subtiitreid alla, operaator on STV. Määrasin esimeseks soome- ja teiseks eestikeelsed subtiitrid, regiooniks valisin häälestamisel Eesti, kas võib asi regioonis olla?.
Edit: Ise küsin, ise vastan, puldi peal on nupp "STTL" mis avab peidetud subtiitrid icon_smile.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Mirc
Mirc
sõnum 25.07.2014 18:55:16 vasta tsitaadiga
Mida veel nende ekraanidega ära ei tehta. Tulevikus rullid televiisori kokku ja mugav kolida. icon_biggrin.gif
http://engt.co/1zax5K8
Tegin enda ES7000 televusserile tarkvaralise uuenduse, aga ikka ei saa wifit enam toimima. Kaabliga okei.
Alguses toimis kõik nii hästi, kuni üks hetk ei tahtnud enam toimida. icon_confused.gif
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
ahto42
sõnum 25.07.2014 19:31:17 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kas uutel samsungi teleritel enam anynet+ funtsiooni kasutusel pole?
sõnum 25.07.2014 20:29:07 vasta tsitaadiga
Mirc, tehaseseaded tegid ka?
kaspar737
sõnum 25.07.2014 22:22:15 vasta tsitaadiga
Sooviks minimaalselt 39 tollist telekat. Hind kuni 600 €. Peaks olema hea SD upscaleriga ning ka mängimiseks sobilik (mitte väga hullu input lagiga). Ning telekas võiks Euronicsis saadaval olla.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 25.07.2014 22:29:18 vasta tsitaadiga
Syncmahv kirjutas:
Kas on kellelgi pakkuda KDL-55HX820 KDL-55HX823 KDL-55HX825 KDL-55HX920 Sony telerile mõeldud üleminekut Scartile(või siis scarti kaabel mis on X otsaga TV poolt) ?
Äkki ollakse mingi summa eest seda loovutama?
kaspar737
sõnum 26.07.2014 11:25:42 vasta tsitaadiga
Kas mõni LG telekatest ka võtta kannatab või peaks valima Samsung/Sony vahel?
sõnum 26.07.2014 13:13:59 vasta tsitaadiga
Endal oli kaks LG telerit ja ei kurda. Philips on ikka üks jube teler oma kasutajaliidese poolest. Samsung on, või oli, enne LG Web OS tulekut subjektiivselt natuke parema kasutajakogemusega.
Kui aga tahad kasutada telerisse sisseehitatud DVB-C digiboksi, siis on sul valida ainult LG või Samsungi vahel nagu eelnevalt kirjutati.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 26.07.2014 13:45:39 vasta tsitaadiga
keegi nende telekate kohta oskab midagi rääkida?
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=cz&ctn=40PFL3088H/12
http://www.sony.co.uk/support/en/product/kdl-40r474a
või soovitada samas hinnaklassis samasuurt telekat? oluline on õhuke raam, sest ava on vaid ~96 cm lai.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
p3000
sõnum 26.07.2014 13:49:42 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
+ Panasonic..
sõnum 26.07.2014 13:59:56 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Plaanid elioni boksiga kasutama hakata või tuleb kaardiga tegemist?
3088H on eelmise aasta mudel. Ei näe mingit põhjust eelistada seda selle aasta mudelile mis on 4109. Seda siis elion+boks korral. Elion+äpp on ainus võimalus Samsung. Soovitatavalt 6400 mis peaks olema selle aasta mudel. Sony oma on kah vana, aga sobib hästi konsooli taha tänu kiirele reaktsiooniajale. Menüüd küll veidi uimased imo. Rohkem ei oska midagi nagu öelda. Kui hinnapiir on nt 500.-, siis tasuks kõigepealt vaadata Samsung 6400 ja siis sealt edasi, kui see ei sobi.
rycyve
rycyve
sõnum 26.07.2014 14:37:24 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
Rusikareegel on selline, et 40, 46 ja 48 tollised suurused on VA paneeliga, parema kontrastiga ja aktiiv 3D-ga. 42 ja 47" on IPS paneelid, kehvema kontrasti ja passiiv 3D-ga. On ka erandeid, aga esimese matsuga teeb vahet küll
Oot oot mis asja?Mul LX9500 ips aktiiv 3D ja kontrasti nii,et halb hakkab+must taust on näitajatelt mõõdetult 0 lähedane icon_rolleyes.gif
Ainuke mis ette võib heita on läikiv pind aga vaatame ju raami sisu mitte pinda icon_smile.gif Ja raamist rääkides siis see ju maailma esimene telku raamita icon_confused.gif
See selleks.Sõbral vaja 500€ eelarvega telkut kuhu mahub sisse Starmani mooduli CNX1659 toetus digiboxi DVB-C standardi jaoks+
kõik muu paneeli kvaliteet jne.
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
viimati muutis rycyve 26.07.2014 14:53:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
sõnum 26.07.2014 14:53:04 vasta tsitaadiga
Kas see Adobe on sul legaalne ikka?
sõnum 26.07.2014 14:58:42 vasta tsitaadiga
Tomorrow, telekat ei vaata üldiselt pea üldse ja ühendus on starman, boks tavaline...
üldiselt tahaks hea pildi ja sujuva liikumisega telekat, sest telekas on pea koguaeg ühendatud arvutiga.. tahaks kuvariga ühel ajal välja vahetada ja fullhd clone mode'i peale kolida ilusti, et ei tekiks tearingut jne ka.
sõnum 26.07.2014 15:07:07 vasta tsitaadiga
sa lased oma suurde ja ägedasse telekasse scardi otsast mingit signaali? mine ja vaheta boks rävalas mooduli vastu ära.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 556, 557, 558 ... 767, 768, 769  järgmine
